28 Октября 2026, 23:00:10 *
Автор Тема: реле напряжения типы, изготовители  (Прочитано 4528 раз)
« : 07 Августа 2021, 14:49:00 »
Для чего нужны реле напряжения
Причины перепада напряжения
Довольно частая ситуация в СНТ, частных домохозяйствах или жилых домах со старой проводкой — выход из строя домашней техники в результате скачков напряжения на линиях питания вследствие ударов молний, повреждений линии или включения/ выключения вблизи зданий крупных потребителей. Использование сварочного аппарата соседом по даче легко может обернуться сгоревшей электроникой бойлера или сигнализации.
Можно ли защититься от таких скачков напряжения? Да, и причём такая защита не потребует больших капиталовложений. Специально для защиты домашней техники и внутри домов разработано специальное устройство — реле напряжения.
Реле напряжения устанавливается в электрических щитах квартир, частных домов и небольших коммерческих объектов с однофазным питанием для защиты электрооборудования от повреждений, вызванных длительным повышением или понижением напряжения.
Для объектов с 3-фазным вводом используется установка реле напряжения на каждую фазу на вводе электрического щита в случаях, если по местным условиям возникают или могут возникать колебания напряжения, вызванные, например, несоблюдением баланса нагрузок на фазах.
Причиной длительного повышения или понижения напряжения могут стать перекос фаз, вызванный небалансом нагрузок или обрыв рабочего нуля. Небаланс фаз может наблюдаться в самых различных случаях, как в домах и квартирах старой постройки, так и новостройках т.к. причиной является как правило поведение потребителей, а не техническое состояние сетей и оборудования.
Обрыв нуля как правило возникает по причине изношенности электрических сетей, долгого отсутствия ремонта и обслуживания. Наиболее часто такое явление возникает в домах старой постройки, сети которых находятся в ненадлежащем техническом состоянии. В современных домах и коммерческих объектах причиной обрыва нуля могут стать ошибки при ремонтах и обслуживании электрических сетей.
Зачастую причиной пониженного напряжения сети является перегруженность, вызванная недостаточной мощностью питающей сети. Такая картина характерна для большого количества деревень и поселков.
Таким образом, риск повреждения оборудования от пониженного или повышенного напряжения велик, независимо от возраста строения, состояния сетей и применение реле напряжения с ценой около 2,5 тыс. руб может защитить владельцев от ущерба в несколько десятков, а иногда и сотен тысяч рублей....
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:27:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Августа 2021, 14:50:28 »
Настройки и пороги отключения
Приведём пример подбора и настройки реле напряжения на примере одной из наиболее распространённых моделей линейки Easy 9. Реле EZ9C1240 имеет предустановленные с завода основные настройки контроля напряжения и срабатывания: 265 Вольт на отключение по повышенному напряжению и 160 Вольт на отключение по пониженному напряжению. Выдержка времени на включение реле, после отключения установлена на уровне 30 сек. Заводская настройка реле напряжения упрощает установку реле в уже имеющийся электрический щит и защищает пользователя и домашнюю технику от ошибочных настроек, которые могут повредить подключенное оборудование.
Указанный порог отключения по повышению напряжения выбран исходя из максимального значения рабочего напряжения бытовых приборов. Для большинства современных бытовых устройств рабочим напряжением является 230 или 230-240 В. Учитывая, что существующий ГОСТ устанавливает требования к колебанию напряжения в пределах +/- 10%, максимальным будет напряжение 264 В, с учетом погрешности — 265 В.
Хочется сказать несколько слов и о необходимости защиты от пониженного напряжения. Действительно, современные бытовые приборы с импульсными блоками питания нормально работают при снижении питающего напряжениям до 120-150 В. Однако есть устройства, для которых понижение напряжения может быть губительно. К таким относятся холодильники, морозильные камеры, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины и другие устройства, в которых есть электрические двигатели. Дело в том, что для нормальной работы электрического двигателя необходима определенная мощность, потребляемая из сети. Напомним, что электрическая мощность — это произведение тока на напряжение.
При снижении напряжения двигатель начинает потреблять из сети больший ток, чтобы компенсировать снижение мощности, что приводит к повышенному нагреву двигателя и быстрому выходу его из строя. Еще более сложная ситуация с пуском двигателя при пониженном напряжении. Даже при нормальных параметрах электрической сети ток, потребляемый двигателем, превышает рабочий в 3-5 раз (иногда больше в зависимости от вида прибора). При пониженном напряжении зачастую двигателю просто не хватает мощности, чтобы запуститься, или пуск затягивается во времени, что гарантировано выводит электродвигатель из строя. Именно поэтому при опасном понижении напряжения оборудование также должно отключаться от сети.
Порог отключения по пониженному напряжению в приведённом в нашем примере реле напряжения Easy 9 принят исходя из нескольких факторов: с одной стороны, необходимо минимизировать количество отключений, но при этом необходимо максимально защитить оборудование, наиболее чувствительное к понижению напряжения.
С учетом этих условий, порог отключения по пониженному напряжению составляет 160 В. Именно на этом напряжении еще возможен относительно безопасный пуск двигателя холодильников, кондиционеров и т.д. Отмечу, что на большинстве стабилизаторов напряжения 160 В (+/-10 В) также является нижним пределом работы, после которого стабилизатор отключается от сети. И если вы купите реле напряжения, позволяющее вносить корректировки в настройки порогов срабатывания, то рекомендую выбрать именно такое значение для нижнего порога отключения.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 14:52:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 18 Ноября 2024, 09:27:35 »
Масштабное расширение линейки реле OptiRel D
КЭАЗ продолжает выводить на рынок современное и востребованное оборудование для надежной защиты электроустановок и потребителей в различных сегментах: от жилого строительства и промышленности до автоматизации технологических процессов и управления нагрузками. Ассортимент линейки реле OptiRel D дополнили новые типы и исполнения реле времени, контроля и управления.
Расскажем о новинках подробнее!
1. Первая новинка, аналогов которой еще не было в нашем ассортименте – реле напряжения OptiRel D PVP и реле напряжения и тока OptiRel D PVC. Их устанавливают для контроля уровня однофазного и трехфазного напряжения в сетях электроснабжения и защиты электрооборудования и потребителей в случаях нарушения качества питающей сети или обрыва нейтрального проводника.
Основные преимущества устройств:
- Все реле напряжения имеют встроенный контактор, который размыкается и отключает нагрузку в случае отклонения установленных параметров.
- Реле оснащены функцией повторного пуска с возможностью настройки времени, за счет этого они восстанавливают питание нагрузки после возврата параметров в допустимые пределы.
- Устройства имеют LED-индикатор, который позволяет произвести точную настройку параметров и контролировать текущие значения их в режиме реального времени.
Реле серии OptiRel D PVC контролируют потребляемый ток нагрузки, тем самым обеспечивают функцию ограничения мощности.
2. Ассортимент однофазных реле контроля напряжения и трехфазных реле контроля фаз OptiRel D PHS дополнили современные цифровые устройства с LCD-дисплеем для удобной настройки и индикации параметров, а также новые исполнения с аналоговой настройкой и внешним питанием, независящим от контролируемой сети.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2024, 09:31:48 от samsony1 » Записан
