28 Октября 2026, 20:37:57 *
Автор Тема: Силовые разъемы  (Прочитано 4077 раз)
« : 08 Августа 2021, 08:59:50 »
Силовые разъемы
Силовые разъемы используются в промышленности, строительстве и других сферах, требующих высокой надежности электроустановочных устройств. Изделия рассчитаны на повышенные нагрузки, а также устойчивы к негативным внешним воздействиям.
Что представляют собой силовые разъемы
Силовые разъемы – это электротехнические изделия, предназначенные для подключения мощного оборудования. Разъемы подходят как для стационарных устройств, так и для переносных, снабженных кабельной системой питания.
Изделия поставляются в прочных корпусах из пластика или металла, устойчивых к механическим воздействиям – ударам, вибрации и давлению, и легко переносят контакт с солями, маслами, растворителями, бензином и другими веществами.
« Ответ #1 : 08 Августа 2021, 09:01:04 »
Виды силовых разъемов
Корпуса силовых разъемов выполняются в виде вилок либо розеток. И те, и другие могут быть переносными и стационарными.
Как ясно из названия, переносные разъемы отличаются мобильностью. С помощью таких изделий удобно организовывать временное электропитание различного оборудования, например, на строительных площадках. В конструкции могут быть предусмотрены вспомогательные элементы для защиты и фиксации. Переносные вилки и розетки монтируются на кабель.
Стационарные устройства устанавливаются скрытым или открытым способом на различные основания, в том числе машины, и подключаются к электросети.
По числу контактов различают одно- и многоконтактные разъемы. Наиболее распространены модели, имеющие по три контакта. Четырех- и пятиконтактные изделия предназначены для питания устройств с двойной изоляцией и дополнительным заземлением.
Оболочки разъемов обеспечивают различную степень защиты от проникновения влаги, пыли, посторонних предметов. Пылевлагозащищенные изделия, имеющие класс IP44 и выше, сохраняют работоспособность при попадании на них воды, песка и грязи. Например, продукты с защитой IP67 полностью непроницаемы для пыли и выдерживают кратковременные погружения, с IP68 — способны функционировать, находясь в воде. Изделия в стандартном исполнении непригодны для использования в экстремальных условиях. Такие разъемы подходят для работы в сухих помещениях в средах с нормальным содержанием пыли.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2021, 09:02:46 от samsony1 » Записан
