29 Октября 2026, 04:13:25 *
Автор Тема: Выбор дверного звонка  (Прочитано 4026 раз)
« : 13 Августа 2021, 07:54:21 »
Сегодня вариантов звонков очень много. И различаются они куда сильнее, чем колокольчики, разнящиеся размерами и декоративными нюансами. Выбор определяется различными факторами — местом установки, стабильностью электроснабжения, размерами помещения.
Виды звонков
Колоритные механические звонки по-прежнему можно встретить в домах. Полезность таких моделей, особенно в просторных помещениях, уверенно стремится к нулю. Механические изделия подходят разве что на роль эффектных элементов оформления.
Электромеханические устройства изготовлены на основе катушки и резонатора. Подача тока приводит в движение ударный механизм, притягивающийся к сердечнику и соприкасающийся с металлической пластиной. Громкость сигнала определяется размером резонатора. Простота и надежность конструкции, а также легкость монтажа однозначно говорят в пользу такого варианта. Без минусов тоже не обошлось: электромеханические звонки не отличаются разнообразием мелодий и не работают при перебоях в подаче электроэнергии.
Электронные модели устроены несколько сложнее: вместо примитивной пластины звук воспроизводится динамиком, а управление осуществляет «умная» начинка. Для устройств доступны функции регулировки громкости и выбора рингтона.
Существует две разновидности электронных звонков: проводные и беспроводные.
Проводные, как и электромеханические собратья, не могут работать без электричества. Большая часть питается от сети с напряжением 220 вольт. Также встречаются низковольтные варианты, рассчитанные на 12 и 24 В. Устройства позволяют «прибрать» громкость, когда хочется отдохнуть, а также сменить надоевшую мелодию. Помимо постоянной потребности в электричестве, минусами можно считать необходимость протяжки проводов и просверливания стен для их вывода из квартиры.
Беспроводные звонки оснащены автономными или комбинированными источниками питания. У устройств, работающих от батареек, также может быть предусмотрена возможность включения в сеть. Расположенная снаружи кнопка является передатчиком, с которого сигнал поступает на приемник — блок с динамиком, находящийся в квартире. К достоинствам относятся простота подключения и независимость от наличия электроэнергии. Среди минусов — необходимость замены батареек, чувствительность к низким температурам.
« Ответ #1 : 13 Августа 2021, 13:44:52 »
Тонкости выбора
Если требуется подобрать модель с самым громким сигналом, например, для установки в большом помещении, искать подходящий вариант нужно среди электромеханических устройств.
Стоимость изделий определяется не только известностью торговой марки и числом дополнительных функций, но и мелодией. Цена на товары, выводящие замысловатые трели, выше, чем на звонки, производящие стандартные звуки.
Для монтажа на улице лучше всего подойдут специальные модели. Их отличает корпус повышенной прочности с антикоррозийным покрытием и защитные части вроде козырька, предохраняющего от дождя. Они не боятся температурных перепадов и могут эксплуатироваться при температуре от −40 до +40°C.
При прочих равных условиях, практичнее выбрать продукцию надежного производителя. Это особенно важно при приобретении беспроводных приборов. Дело в том, что дешевые модели зачастую оказываются очень «прожорливыми» и быстро разряжают батарейки.
Беспроводные звонки с аналоговым сигналом относительно дешевы, но могут беспокоить владельцев ложными срабатываниями. Перекрытие областей действия другими устройствами, установленными у соседей также вызывает неудобства. Более совершенные и дорогостоящие цифровые беспроводные звонки менее восприимчивы к помехам и часто оснащены функцией выбора частоты.
Беспроводные изделия непригодны для установки в местах, где на пути сигнала находятся преграды — сооружения из бетона и металла.
