28 Октября 2026, 20:47:36 *
Автор Тема: кабели гибкие - марки, изготовители  (Прочитано 6195 раз)
« : 03 Сентября 2021, 18:45:19 »
кабели гибкие от Автопровод, р.Беларусь
КГтп, КГВ, КГВнг(А), КГВнг(А)-LS, КГВЭ, КГВЭнг(А), КГВЭнг(А)-LS
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА: медная,  многопроволочная.
ИЗОЛЯЦИЯ: ПВХ пластикат, ТЭП для кабеля марки КГтп. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  Изоляция жилы заземления зелено-желтой расцветки.
СКРУТКА: изолированные  жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручиваются между собой. Пятижильные кабели скручиваются вокруг корделя из ПВХ пластиката, а марки КГтп - вокруг корделя из ТЭП.
ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: ПВХ пластикат. Допускается изготовление внутренней оболочки из ТЭП.
ЭКРАН: оплётка из медных проволок номинальным диаметром не более 0,26мм. Плотность оплётки не менее 70 %.
ОБОЛОЧКА: ПВХ пластикат, для кабеля марки КГтп - оболочка из ТЭП. Цвет оболочки черный.
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ:  2; 3; 4; 5.
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ,  мм²:  0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300.
Двухжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Трех-, четырех- и пятижильные кабели могут иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих температур от -400С до +700С, от -600С до +750С - кабели марки КГтп.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 15:42:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 03 Сентября 2021, 18:48:37 »
Кабели силовые гибкие (КГБ, КГтп) от Марпасадкабель
Расшифровка кабеля КГТП:
КГ - кабель гибкий
ТП - изоляция и оболочка из термоэластопласта
Элементы конструкции кабеля КГТП:
Токопроводящие жилы - медные, круглой формы класса 5.
Изоляция - из термоэластопласта.
Скрутка - изолированные жилы скручены с заполнением свободного пространства между жилами.
Оболочка - из термоэластопласта черного или синего цветов.
Область применения кабеля КГТП:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение 1000 В.
Технические параметры кабеля КГТП:
Вид климатического исполнения кабелей — ХЛ, категория размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69.
Кабели устойчивы:
- к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50˚С
- к воздействию пониженной температуры окружающей среды не ниже 60˚С
- к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до плюс 50˚С
- к воздействию солнечного излучения.
Расшифровка кабеля КГБ:
К - кабель
Г - гибкий
Б - бытовой
Элементы конструкции кабеля КГБ:
Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, соответствует классу не ниже 4 по ГОСТ 22483.
Изоляция – ПВХ пластикат.
Оболочка – ПВХ пластикат.
Область применения кабеля КГБ:
Кабели предназначены для присоединения передвижных, переносных, погружных и стационарных электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением 220/380 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 700 В, для прокладки электропроводки в сетях напряжением до 250 В, для устройства наружной и внутренней электропроводки.
Технические параметры кабеля КГБ:
Вид климатического исполнения В, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации от – 50 °С до 50 °С.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2022, 18:16:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 19 Декабря 2022, 18:15:50 »
Калужский кабельный завод
КГтп, КГтп-ХЛ
КГ - кабель гибкий.
ТП - изоляция и оболочка из термоэластопласта.
ХЛ - для северных районов
Кабели силовые гибкие на напряжение 0,66 кВ.
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 24334-80 (ТУ 3544-016-22901100-2015).
Применение:
Кабели предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2022, 18:20:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 14 Мая 2025, 14:11:16 »
Особо гибкие импортозамещающие провода для электротранспорта
Рассказываем об инновационной импортозамещающей разработке – гибких силовых теплостойких проводах с изоляцией из кремнийорганической резины ППСМКОпнг(А)-HF и ППСМКОснг(А)-HF на напряжение 660 и 1000 В. Изделия соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также новому ГОСТ Р 70128-2022 «Провода и кабели монтажные для подвижного состава метрополитена». Они производятся в соответствии с ТУ 16.К180-103-2022 и предназначены для внутренних и наружных соединений электрооборудования на подвижном составе метрополитена и в железнодорожном транспорте.
Производители расширили отечественную линейку востребованной продукции за счет применения инновационных материалов, учитывая новые требования ГОСТ. Результатом кропотливой работы стали силовые провода ППСМКОпнг(А)-HF и ППСМКОснг(А)-HF с изоляцией из кремнийорганической резины, которые могут эксплуатироваться в условиях высоких температур, до +180 °С. Теплостойкая изоляция выдерживают повышенные нагрузки, провод не распространяет горение при групповой прокладке и находится в рабочем состоянии годами. За счет оплетки и лака изделия обладают высокой стойкостью к истиранию, а повышенная гибкость конструкций обеспечивает удобство монтажа.
Материал изоляции – кремнийорганическая резина – термореактивный материал. Это значит, что в случае возгорания провод не теряет своей исходной формы и не стекает, минимизируя риск короткого замыкания. Это свойство подтверждают обязательные испытания готовой продукции на огнестойкость.
Подробнее о преимуществах
Провод ППСМКОпнг(А)-HF можно сравнить с известной маркой ПГРО – обе конструкции включают оплетку из полиэфирных нитей. В свою очередь ППСМКОснг(А)-HF аналогичен РКГМ: оплетка марок выполнена из стеклянных нитей. При этом новые провода обладают улучшенными характеристиками и отвечают требованиям ГОСТ Р 70127-2022 «Провода и кабели силовые для подвижного состава метрополитена. ОТУ», диапазон их сечений увеличен в два раза: со 120 кв. мм до 240 кв. мм, что позволяет проводам передавать более высокую токовую нагрузку. К тому же изделия ППСМКОпнг(А)-HF и ППСМКОснг(А)-HF имеют более высокую длительно допустимую температуру нагрева токопроводящих жил, которая составляет +130 °С и +180 °С соответственно. Токопроводящие жилы сечений проводов соответствуют пятому классу гибкости, что значительно облегчает монтаж и является весомым преимуществом при их прокладке в условиях метрополитена.
