28 Октября 2026, 20:38:32 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17
Автор Тема: Возобновляемая, или регенеративная, «зелёная», энергия - применение,изготовители  (Прочитано 47242 раз)
« Ответ #135 : 03 Сентября 2025, 04:53:34 »
Кремль переиграл и уничтожил: Францию ждут большие неприятности с ураном
Некоторое время назад стало известно о планах России построить атомную электростанцию в Нигере – огромном засушливом государстве, которое вынуждено импортировать большую часть потребляемой электроэнергии. Как отметил Пол Мелли, своими действиями. Кремль создаст серьезные проблемы Франции.
« Ответ #136 : 04 Сентября 2025, 13:08:39 »
Тревожный сигнал: в «зеленой» Германии никто не хочет строить новые ветряки
Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) объявило, что последний аукцион по строительству морских ветроэлектростанций завершился полным провалом. Заявок просто нет. По данным издания Gazeta.Pl, это первый подобный случай в ФРГ.
Предложение включало возведение двух морских ветроэлектростанций в Северном море общей мощностью 2,5 ГВт. Но ни один застройщик не подал заявку.
Подробнее: здесь
« Ответ #137 : 11 Сентября 2025, 11:50:45 »
Росатом изготовил второй рeактор для лeдокола «Россия»
Машиностроители «Росатома» изготовили второй реактор РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
В состав главной энергетической установки ледокола входит два РИТМ-400. Первый изготовили в мае. Реакторным установкам дали имена русских богатырей — Добрыни Никитича и Ильи Муромца. На их изготовление ушло три года, использовано 100 секретов производства, запатентовано семь изобретений.
РИТМ-400 — усовершенствованная версия РИТМ-200. Конструкция уникальна тем, что парогенераторы расположены внутри корпуса, что позволило значительно сократить габариты и вес оборудования. В судостроении это два самых важных параметра. РИТМ-400 разработан для применения в качестве основного источника энергии для атомных ледоколов нового поколения, которые статут самыми мощными в мире. Это эволюционное развитие РИТМ-200 с увеличением тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки в мире.
Источник:  здесь
« Ответ #138 : 13 Сентября 2025, 03:04:51 »
Учёные создали «резинку», которая генерирует электричество от тепла тела
Команда учёных из Пекинского университета разработала резиноподобный материал, который преобразует тепло тела в электричество. Это достижение может позволить следующему поколению носимой электроники непрерывно генерировать собственную энергию без необходимости использования громоздких батарей или постоянной подзарядки.
Новый материал работает благодаря термоэлектрическому эффекту, при котором разница температур создаёт электрический ток. Специальный эластичный полимерный композит, созданный китайской командой, использует постоянное тепло человеческого тела. Кожа здорового человека имеет температуру около 37 °C, в то время как воздух вокруг обычно намного холоднее, на 10, 20 и более градусов. Новый материал улавливает эту разницу и преобразует её непосредственно в электрический ток.
Одной из главных инноваций, как описывают учёные в статье, опубликованной в журнале Nature, является эластичность материала, похожего на резину. Он может восстанавливать свою форму даже после растяжения до 150% от первоначальной длины. Кроме того, он может выдерживать экстремальную нагрузку более 850%.
« Ответ #139 : 16 Сентября 2025, 10:38:26 »
«Росатом» выполняет заказы на строительство 33 блоков АЭС большой мощности
"Росатом" — мировой лидер атомной промышленности, работает более чем в 60 странах мира. В портфеле зарубежных заказов компании на строительство АЭС — 33 блока большой мощности в десяти странах, а также первый в мире экспортный проект сооружения атомных станций малой мощности — шесть блоков в Узбекистане
« Ответ #140 : 17 Сентября 2025, 04:17:21 »
NASA тестирует батарейку, которая сможет прослужить 433 года
NASA использует радиоизотопные энергетические системы с ядерными батареями с начала 1960-х годов для обеспечения энергией таких миссий, как «Вояджер», «Новые горизонты», «Кьюриосити» и, совсем недавно, «Персеверанс». (Квадрокоптер «Дрэгонфлай», предназначенный для исследования метановых озёр и морей на спутнике Сатурна Титане, также будет использовать подобную энергию). Радиоизотопы — это нестабильные формы элементов, которые могут восстановить стабильность только путём распада, и именно распад радиоизотопов генерирует тепло, которое поддерживает работу батареи.
Теперь NASA намеревается пойти ещё дальше. Космическое агентство десятилетиями использовало плутоний-238, или оксид плутония, в качестве топлива. Период полураспада этого изотопа — время, необходимое для снижения радиоактивности изотопа до половины от исходного уровня — составляет почти 88 лет. Однако сейчас для будущих миссий рассматривается изотоп америций-241. С периодом полураспада почти 433 года он действует на несколько столетий дольше, чем плутоний-238, и может позволить космическим аппаратам продвигаться гораздо дальше в неизвестность.
« Ответ #141 : 20 Сентября 2025, 11:08:29 »
Китай завершает строительство крупнейшей солнечной электростанции в мире
На Тибетском нагорье строится крупнейшая солнечная электростанция площадью 610 км². Она обеспечит энергией 5 млн семей и станет ключевым шагом Китая к углеродной нейтральности.
Работы уже выполнены более чем на две трети. На станции планируется установить свыше 7 миллионов солнечных панелей, которые после ввода объекта в эксплуатацию смогут обеспечивать энергией до 5 миллионов семей.
Проект не только решает задачи по энергоснабжению, но и положительно влияет на местную экосистему. Солнечные панели создают ветрозащитные барьеры, что снижает перенос песка и пыли, замедляет испарение влаги и способствует восстановлению растительности. В межпанельных пространствах на травяных участках сегодня пасутся тысячи овец, что превращает станцию в часть локального аграрного ландшафта.
Эта электростанция станет частью масштабной стратегии Китая, направленной на достижение мощности в 1200 ГВт за счет солнечной и ветровой энергетики к 2030 году. В долгосрочной перспективе страна планирует к 2060 году получать 80% всей электроэнергии из возобновляемых источников.
« Ответ #142 : 22 Сентября 2025, 11:46:33 »
Аккумуляторная система накопления энергии (BESS) может решить проблему дисбаланса между спросом и предложением, обеспечивая гибкость для балансировки спроса и предложения в режиме реального времени.
Когда производство возобновляемой энергии превышает спрос, аккумуляторы накапливают избыточную электроэнергию для последующего использования, что позволяет энергосетям принимать на себя более высокие доли возобновляемой энергии и обеспечивать подачу электроэнергии независимо от времени и погоды.
С 2018 года основным способом использования накопителей электроэнергии стал сдвиг энергопотребления, на который в 2024 году пришлось 67 % от общего объёма добавленных мощностей. Часто это предполагает использование аккумуляторных батарей для хранения возобновляемой энергии в периоды низких рыночных цен или избыточного производства, а затем подачу этой энергии в сеть в периоды пикового спроса, когда цены выше.
Аккумуляторные батареи для хранения электроэнергии делятся на две основные категории: промышленные батареи и бытовые батареи. Промышленные батареи подключаются к распределительным или передающим сетям, а также к объектам генерации электроэнергии. Ёмкость таких систем обычно составляет от нескольких мегаватт-часов до сотен мегаватт-часов, и они используются для таких сетевых задач, как регулирование частоты и перераспределение энергии.
Системы, подключаемые через электросчётчики, предназначены для коммерческих, промышленных и бытовых потребителей. Обычно они устанавливаются вместе с солнечными фотоэлектрическими (PV) системами на крышах и в основном используются для экономии на счетах за электроэнергию, управления спросом и резервного питания.
Разнообразие аккумуляторных технологий отражает различные требования, предъявляемые к системам хранения энергии. Каждый тип аккумуляторов обладает определённым набором характеристик, которые позволяют им соответствовать конкретным требованиям к хранению энергии, будь то быстрое реагирование на изменения в сети, требующее мгновенной подачи энергии, или долгосрочное хранение, при котором энергия должна расходоваться в течение длительного периода.
За последние 15 лет стоимость аккумуляторных батарей значительно снизилась благодаря технологическому прогрессу и расширению производства по всему миру, что привело к эффекту масштаба. В глобальном масштабе стоимость полностью установленных аккумуляторных батарей снизилась на 93 % в период с 2010 по 2024 год — с 2571 доллара США за кВт·ч до 192 долларов США за кВт·ч. Кроме того, стоимость аккумуляторных батарей в 2024 году снизилась на 38 % для систем с двухчасовым циклом зарядки и на 32 % для систем с четырёхчасовым циклом зарядки по сравнению с 2023 годом.
Литий-ионные аккумуляторы заняли лидирующие позиции как в промышленном, так и в бытовом применении. Их популярность обусловлена более высокой эффективностью, более длительным сроком службы и более глубокой разрядкой по сравнению с альтернативными аккумуляторными технологиями. Конкуренция между поставщиками по всей цепочке создания стоимости, особенно в Китае, где были созданы мощные производственные мощности, также привела к снижению затрат.
В секторе литий-ионных аккумуляторов происходит переход к литий-железо-фосфатным (LFP) аккумуляторам, особенно в сфере коммунальных услуг. Доля LFP на рынке выросла с 48 % в 2021 году до примерно 85 % к 2024 году благодаря их более низкой стоимости, более длительному сроку службы и более высокому уровню безопасности.
« Ответ #143 : 23 Сентября 2025, 11:41:35 »
Как работают солнечные батареи – простыми словами
В основе работы солнечных батарей лежит явление внутреннего фотоэффекта, происходящее на атомном уровне в полупроводниковых материалах. Большинство современных солнечных панелей производятся из кремния — элемента с оптимальными свойствами для преобразования солнечной энергии в электрическую.
Практическое воплощение открытий состоялось в 1883 году, когда американский изобретатель Чарльз Фриттс создал первый рабочий солнечный элемент на основе селена с золотым покрытием. Его изобретение обладало КПД всего около 1%, но доказало принципиальную возможность генерации электричества из солнечного света. По факту, Чарльз Фриттс предвидел будущее, где солнечные батареи могут в теории заменить традиционные электростанции.
Теоретическое обоснование фотоэлектрического эффекта представил Альберт Эйнштейн в 1905 году, получив за эту работу Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Эйнштейн объяснил, что свет состоит из фотонов, способных «выбивать» электроны при столкновении с определенными материалами, создавая электрический ток.
Современная эра солнечной энергетики началась в 1954 году, когда исследователи из Bell Laboratories — Кельвин Соулзер Фуллер, Дэрил Чапин и Герольд Пирсон — создали первый практичный кремниевый солнечный элемент с КПД около 6%. Уже в 1958 году солнечные батареи стали использоваться для питания спутников, а к 1970-м годам началось их активное коммерческое развитие уже на Земле.
Есть несколько вариантов солнечных панелей, технологии которых между собою сильно различаются.
— Монокристаллические панели производятся из выращенных по методу Чохральского монокристаллов кремния, нарезаемых на тонкие пластины. Такие панели отличаются однородной тёмно-синей или чёрной окраской и скошенными углами.
— Поликристаллические панели изготавливаются методом направленной кристаллизации кремния в тигле, в результате чего образуется структура из множества разнонаправленных кристаллов. Они имеют синий цвет и квадратную форму, а их эффективность составляет 15-18%. Хотя их КПД уступает монокристаллическим, они дешевле в производстве и лучше работают в условиях рассеянного света, т.е. при пасмурной погоде.
— Тонкоплёночные технологии включают аморфный кремний, теллурид кадмия (CdTe) и диселенид галлия-индия-меди (CIGS). Такие панели создаются методом напыления тонких слоёв фотоэлектрического материала на стеклянные, металлические или полимерные подложки. Они демонстрируют КПД 10-20%, но значительно дешевле в производстве и более гибкие, что расширяет возможности их применения. Но тонкоплёночные панели требуют большей площади для той же мощности и могут содержать токсичные материалы, создавая проблемы с утилизацией.
« Ответ #144 : 01 Октября 2025, 11:23:38 »
Пущена в строй самая высокая плотина в мире
Китай построил самую высокую в мире каменно-насыпную плотину. На прошлой неделе водорегулирующий мегапроект «Дашися» был пущен в строй.
Спроектированная государственной China Energy Engineering Corporation, каменно-набросная плотина с бетонным экраном высотой 247 метров — примерно как 80-этажное здание — перекрыла реку Кумарак в Синьцзяне на западе КНР. В субботу там начато заполнение водохранилища, сообщила South China Morning Post.
Такой тип плотины состоит из большого массива уплотненной скальной или гравийной породы, водонепроницаемость которой обеспечивается бетонной плитой на входном торце. Эта конструкция стала предпочтительной в последние десятилетия, поскольку считается более безопасной, экономичной и подходящей для высотных сооружений.
Проект использовал технологии цифровых двойников, ИИ и блокчейн для обеспечения интеллектуального строительства, аналогичного 3D-печати, для преодоления сейсмических и геологических проблем.
По завершении работ в следующем году объем водохранилища достигнет 1,17 миллиарда кубометров, что позволит обеспечивать водой более 533 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в бассейнах рек Аксу и Тарим. Проект поможет также улучшить контроль паводков и снизит частоту разрушительных наводнений.
Общая установленная мощность гидроэлектростанции составит 750 000 киловатт, и она будет генерировать около 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год — чего достаточно для энергоснабжения почти 180 000 среднестатистических американских домохозяйств.
« Ответ #145 : 03 Октября 2025, 11:44:44 »
В Наманганской области Узбекистана запустили первую национальную ГЭС
В Наманганской области накануне ввели в эксплуатацию первый этап Нарынского каскада ГЭС.
Старт строительству новых электростанций в Наманганской области руководитель страны дал в марте прошлого года.
В настоящее время АО "Узбекгидроэнерго" реализует проект строительства каскада из шести ГЭС на реке Нарын общей стоимостью свыше $428 млн и совокупной мощностью 228 мегаватт.
ГЭС-1 рассчитана на выработку 171 млн киловатт-часов электроэнергии в год и создание 130 новых рабочих мест. Реализация проекта обеспечит электроэнергией 430 тыс. домохозяйств и позволит экономить ежегодно 290 млн кубометров газа, что эквивалентно почти 300 млрд сумов.
Поэтому Нарынский каскад имеет не только энергетическое, но и важное социальное и экономическое значение.
« Ответ #146 : 04 Октября 2025, 07:34:48 »
В Эфиопии запустили крупнейшую в Африке ГЭС
В Эфиопии официально введена в эксплуатацию крупнейшая в Африке гидроэлектростанция – плотина «Возрождение» на правом притоке реки Нил в регионе Бенишангуль-Гумуз, расположенном на границе с Суданом. Торжественное открытие состоялось в городе Гоба в присутствии премьер-министра Абия Ахмеда и лидеров соседних стран – Сомали, Джибути и Кении.
Этот проект является самым амбициозным в истории Эфиопии. Строительство станции началось в 2011 году, а первый гидроагрегат мощностью 375 МВт был введён в эксплуатацию в феврале 2022 года. С тех пор происходило постепенное наращивание мощности, и к моменту официального запуска ГЭС достигла 5150 МВт, что позволило ей войти в ТОП-20 крупнейших гидроэлектростанций мира.
Всего на ГЭС будет работать 13 гидроагрегатов. Объём водохранилища составляет 74 млрд м³, а площадь – 1,8 тыс. км².
Плотина «Ренессанс» рассматривается как ключевой элемент национальной стратегии развития. Сегодня менее 50% домохозяйств в Эфиопии имеют доступ к электричеству, и новая электростанция может кардинально изменить ситуацию, обеспечив электроэнергией почти 120 млн граждан. Кроме того, ГЭС создаст возможности для экспорта электроэнергии в соседние страны.
« Ответ #147 : 06 Октября 2025, 10:17:54 »
Новосибирская ГЭС установила исторический рекорд выработки
По итогам сентября Новосибирская ГЭС выработала 279,6 млн.кВт·ч чистой электроэнергии. Этот показатель на 15% выше рекордного значения, зафиксированного в 1990 году, и составляет 170% от среднемноголетней выработки для сентября.
Достигнутый результат стал следствием комплексного подхода, сочетающего оперативное управление и долгосрочную программу модернизации, которую реализует РусГидро. Из-за аномально высокого притока воды, который на 160% превысил норму из-за интенсивных осадков, были оптимизированы графики ремонтов. Это позволило задействовать весь доступный потенциал гидроагрегатов, избежать холостых сбросов и дополнительно выработать 80 млн.кВт·ч электроэнергии. За счет обновленного оборудования и эффективного управления режимами работы станции был снижен расход воды на производство каждого кидловатт-часа, что кратно увеличило отдачу от каждого кубометра воды.
« Ответ #148 : 07 Октября 2025, 01:41:55 »
МАГАТЭ: Запасов природного урана на Земле хватит до конца века
Открытых запасов природного урана на Земле достаточно для обеспечения атомных электростанций (АЭС) в течение этого века, рассказал заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Кроме того, на планете периодически открываются новые залежи урана, поэтому "завтра" его запасы никак не могут закончиться.
« Ответ #149 : 31 Октября 2025, 11:13:03 »
УЗИ для АЭС. Как провести диагностику ядерного реактора
На Белоярской АЭС испытали новую систему звуковидения – она может контролировать активную зону реактора энергоблока №4 с помощью ультразвуковых волн. О технологии, которая позволит оператору АЭС, подобно врачу-узисту, заглянуть вовнутрь не человеческого организма, но ядерной установки
видео - здесь
________
подробно рассказано о новом МОКС-топливе и работе ядерных реакторов БН на натриевом теплоносителе на Белоярской АЭС и его четвертом блоке БН-800, где уже строится пятый блок БН-1200
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 11:24:05 от samsony1 » Записан
