29 Октября 2026, 01:48:28 *
Автор Тема: Автономная система энергоснабжения маломощных потребителей BLO  (Прочитано 3887 раз)
Александр
Новичок
Карма: 0
« : 03 Декабря 2022, 16:30:38 »
Автономная система энергосбережения маломощных потребителей (АСЭМП) BLO от Тульский Электромеханический Завод
Назначение: позволяет питать электроэнергией потребителей малой мощности, таких как система светоограждения
опор, модулей видеонаблюдения, метеостанций и тд.
Заградительный огонь с низкой интенсивностью устанавливается на опоры высоковольтных
линий электропередачи для предупреждения столкновения воздушных судов с опорами ЛЭП,
установленными в районе аэропортов. Может устанавливаться на строительные конструкции,
здания, краны, вышки сотовой связи высотой до 45м.
АСЭМП BLO соответсвует требованиям РЭГА РФ-94, ВСН 332-88 Минсвязи, ПУЭ (изд. 7).
• Технология светодиодов обеспечивает длительный срок службы (100 000 часов);
• Высокая прочность и водонепроницаемость;
• Возможность комплектования солнечной панелью в качестве источника питания.
РЭГА РФ-94 и ВСН 332-88 отменены
на сайте АСЭМП BLO не нашел, есть др. изделие ССМ, см. ниже
модератор
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2022, 13:32:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Декабря 2022, 13:04:11 »
Система световой маркировки для проводов линии высокого и среднего напряжения типа ССМ
выпускает - Тульский Электромеханический Завод
Назначение:
Система световой маркировки была разработана в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Представляет собой сигнальную ночную маркировку, позволяющую сигнализировать летящим на малых высотах самолетам о наличии линий электропередачи среднего и высокого напряжения. Согласно рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) размещается на кабелях, подвешенных на воздушных линиях высокого и среднего напряжения, расположенных по соседству с аэропортами, а также в местах пересечения долин и рек.
ССМ-А-10-11/12 – увеличенная версия, интенсивность света 10 кД для проводов от 11 до 12 мм.
ССМ-У-32-13/14 – компактная версия, интенсивность света 32 кД, для проводов от 13 до 14 мм.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2022, 13:26:12 от samsony1 » Записан
