28 Октября 2026, 20:41:43 *
Автор Тема: бронированные силовые кабели - классификация, маркировка, изготовители  (Прочитано 9308 раз)
« : 21 Декабря 2022, 10:30:29 »
бронированные кабели - классификация
Маркировка кабелей со слоем брони
Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.
У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:
А — алюминиевые жилы;
В — виниловая внутренняя изоляция;
Б — бронированный;
б — без подушки;
Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
внешний вид АВБбШв
Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:
буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
Б — бронированный;
б — без подушки;
нг — не распространяет горение.
АСБл-10 3х95 ос - силовой кабель с алюминиевыми однопроволочными секторными жилами, в бумажно-пропитанной изоляции в свинцовой оболочке, с броней из стальных лент. Предназначен для одиночной прокладки в кабельных сооружениях, помещениях производственного значения, отлично подходит для размещения в местах, где есть опасность механического воздействия. Применяется для прокладки в траншеях (в земле), устойчив к коррозионной активности в этой среде.
Кабель с многопроволочной секторной жилой является более гибким и удобным в работе при прокладке кабельных линий в траншее и в различных неудобных местах.
Расшифровка маркировки:
 - А-алюминиевая токопроводящая жила;
 - С-свинцовая оболочка;
 - Б-броня из стальных оцинкованных лент;
 - Л-в подушке под броней имеется слой из лавсановых лент;
 - 10-номинальное напряжение, кВ;
 - 3-количество токопроводящих жил;
 - 95-сечение токопроводящих жил, мм2.
Варианты конструктивного исполнения жилы:
 - ос-однопроволочная секторная токопроводящая жила;
 - мс-многопроволочная секторная токопроводящая жила.
АСБ2л-10 3x240 ос -  силовой кабель с алюминиевыми однопроволочными секторными жилами в бумажной пропитанной изоляции в свинцовой оболочке, с броней из стальных лент. Как и АСБл - предназначен для прокладки в специальных кабельных сооружениях, помещениях производственного значения, отлично подходит для размещения в местах, где есть вероятность механического повреждения. Применяется для прокладки в траншеях (в земле), в заболоченной местности с повышенной коррозионной активностью, а также блуждающего тока. В отличие от АСБл, АСБ2л имеет усиленную конструкцию – 2 слоя лавсановых лент в подушке под броней для предотвращения коррозии и повреждений.
 - 2л-в подушке под броней имеется два слоя из лавсановых лент;
 - 240-сечение токопроводящих жил, мм2.
ПвБбШп-1 4х120 мс – силовой кабель бронированный с алюминиевыми многопроволочными секторными жилами, в ПВХ оболочке, с бронёй из двух стальных оцинкованных лент. Предназначен для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионного воздействия. Кабель этой марки широко применяется в энергетике, строительстве, в производственных помещениях, шахтах, мастерских и других местах
 - Пв-изоляция жил из сшитого полиэтилена;
 - Шп-защитный шланг (оболочка) из сшитого полиэтилена;
 - 1-номинальное напряжение, кВ;
 - 4-количество токопроводящих жил;
 - 120-сечение токопроводящих жил, мм2.
 - ок-однопроволочная круглая токопроводящая жила;
 - мк-многопроволочная круглая токопроводящая жила;
АПвБбШп(г)-1 4х35 мк – силовой кабель бронированный с алюминиевыми многопроволочными круглыми жилами, в изоляции и оболочке из сшитого полиэтилена, с бронёй из двух стальных оцинкованных лент. Как и АПвБбШп – предназначен для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионного воздействия и активности грунтовых вод. Широко применяется в энергетике и строительстве для оснащения кабельных сооружений, в производственных помещениях, жилых зданиях, шахтах, мастерских и др. За счет своих конструктивных особенностей, благодаря усиленной продольной герметизации, этот кабель прекрасно подходит для прокладки через несудоходные реки и водоемы, болотистую местность, т.к. обладает отличной влагостойкостью и изоляцией.
 - Шп-защитный покров в виде выпрессованного шланга из полиэтилена;
 - г-продольная герметизация;
 - 35-сечение токопроводящих жил, мм2.
АПвПу2г-10 1х500 мк/70 – однофазный силовой кабель среднего напряжения с многопроволочной круглой алюминиевой жилой в изоляции из сшитого полиэтилена с экраном из медных проволок, в ПВХ оболочке. Предназначен для подключения и прокладки магистральных линий электропередач, стационарных распределительных установок, для прокладки в земле (траншеях), под водой, в условиях, где не подразумеваются механические воздействия, способные повредить кабель. Прекрасно подходит для местности с высокой влажностью, болотистых местах и несудоходных водоемах.
 - Пу-усиленная оболочка из полиэтилена увеличенной толщины;
 - 2г-два слоя продольной герметизации специальными водоблокирующими лавсановыми лентами;
 - 1-количество токопроводящих жил;
 - 500-сечение токопроводящих жил, мм2;
 - 70-сечение экрана, мм2.
Конструктивное исполнение жилы:
 - мк-многопроволочная круглая токопроводящая жила.
АПвПуг-10 1х240 мк/50 – однофазный силовой кабель среднего напряжения с многопроволочной круглой алюминиевой жилой в изоляции из сшитого полиэтилена с экраном из медных проволок, в ПВХ оболочке. Предназначен для подключения и прокладки магистральных линий электропередач, стационарных распределительных установок, для прокладки в земле (траншеях), под водой, в условиях, где не подразумеваются механические воздействия, способные повредить кабель. Прекрасно подходит для местности с высокой влажностью, болотистых местах и несудоходных водоемах.
 - г-продольная герметизация специальными водоблокирующими лавсановыми лентами;
 - 240-сечение токопроводящих жил, мм2;
 - 50-сечение экрана, мм2.
АПвВнг(А)-LS-10 1х95мк/25 (АПвВнг(В)-LS-10кВ 1х95мк/25) – однофазный силовой кабель среднего напряжения с алюминиевыми многопроволочными круглыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Предназначен для подключения стационарных установок, производственных помещений и сооружений. Прокладывается как в сухих, так и влажных грунтах, коллекторах, шахтах, кабельных эстакадах. Главное преимущество кабеля – высокий уровень огнестойкости, препятствие распространению горения, что позволяет эксплуатировать его во взрывоопасных зонах, обеспечивая наибольшую безопасность.
 - В-оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности (ПВХ);
 - нг-не распространяет горение при групповой прокладке;
 - LS-LowSmoke, с пониженное дымо- и газовыделение;
 - (А) / (В)-категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности (А – повышенная);
 - 95-сечение токопроводящих жил, мм2;
 - 25-сечение экрана, мм2;
АВБбШв-1 4х185 мс – силовой кабель с алюминиевыми многопроволочными секторными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, броней из стальных оцинкованных лент, защитным шлангом из ПВХ пластиката. Предназначен для прокладки в производственных сооружениях, кабельных помещениях, для прокладки в туннелях, шахтах, в коллекторах электростанций, а также в жилых помещениях.
 - В-изоляция из ПВХ пластиката;
 - Шв-защитный шланг (оболочка) из ПВХ пластиката;
 - 185-сечение токопроводящих жил, мм2.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 11:09:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Декабря 2022, 10:31:39 »
Конструкция
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей.
Он состоит из:
 - Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
 - Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
 - Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
 - Поверх экрана еще один слой изоляции.
 - Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
 - В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
1. Токопроводящие жилы — это проводники электричества из металла. Количество этих элементов может быть от одного и выше. По своей форме жилы могут быть круглого, плоского, сегментального, прямоугольного или секторального сечения. Они бывают как в монолитном исполнении, так и состоящие из множества соединенных в одну структуру тонких проволок. Жилы изготавливаются из меди и алюминия, в редких случаях из стали, а для специализированной кабельной продукции из золота, серебра и сверхпроводящих сплавов.
2. Изоляция токоведущих жил — этот слой изолирует каждую токоведущую жилу друг от друга, а также от воздействия внешней среды. Для ее изготовления может быть использован поливинилхлоридный полимер (ПВХ), специальная резина, полиэтилен, пропитанная бумага и другие синтетические материалы. В большинстве марок бронированных кабелей изоляция жил имеет разноцветное исполнение. Это необходимо для упрощения монтажных работ и быстрого определения по цвету назначения каждой отдельной жилы. Весь набор токоведущих жил защищается поясной изоляцией.
3. Внутренние заполнители — герметизируют внутреннее пространство между различными частями кабеля. Обеспечивают дополнительную механическую прочность и жесткость всей конструкции изделия. В качестве материала для изготовления наполнителей используются как синтетические, так и натуральные продукты: специальная кабельная пряжа, пропитанная бумага, полимеры, резина и даже масло. Заполнитель должен обладать высокими диэлектрическими характеристиками и герметизирующими свойствами.
4. Экранирующий слой — это необязательный элемент бронированных кабелей. Устанавливается в тех марках изделий, которые предназначены для работы в условиях сильного внешнего электромагнитного излучения, чтобы уменьшить его влияние на токоведущие жилы. К тому же экраны позволяют снизить интенсивность электрического поля самого бронированного кабеля, что в некоторых случаях является необходимым условием для его эксплуатации. Изготавливают экраны из металлов в защитной оболочке, токопроводящей бумаги и других материалов.
5. Оболочка кабеля с подушкой — это внешний слой изделия, предохраняющий всю внутреннюю часть от воздействия влаги и механических нагрузок. В качестве материала для ее изготовления используются различные материалы: ПВХ, резина и другие полимерные вещества, а в особых случаях внешний слой покрывается свинцовой оболочкой. Подушка необходима для предохранения защитной внешней оболочки от повреждений металлическим бронирующим слоем. Она изготавливается из битума или специальной кабельной пряжи.
6. Броня из стали — это слой, защищающий токоведущие жилы от возможных механических повреждений в процессе монтажа и эксплуатации. Она может быть изготовлена как из двух оцинкованных стальных лент, так и переплетенных стальных проволок, покрытых цинком. Ленточная броня надежней, чем проволочная, но изделие с такой защитой дороже. В зависимости от условий эксплуатации выбирается кабель с той броней, которая оптимально подходит для применения.
7. Наружный покров, облочка
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 11:10:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 21 Декабря 2022, 10:34:54 »
Основные параметры
При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:
 - Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
 - Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
 - Наличие и тип брони.
 - Наличие экрана.
 - Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.
Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:
ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв (частично отменен)
ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности - подробнее - здесь
ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ. - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 15:30:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 21 Декабря 2022, 10:39:01 »
Виды брони и классификация бронированных кабелей
При производстве защищенного силового провода применяются наиболее современные материалы и технологии. Броня, которая обозначается в маркировке кабеля буквой «Б», может быть исполнена в виде:
 - оцинкованной стальной ленты (АСБ, ААБл, ВБШв), которая отлично противостоит случайным ударам и не боится коррозии,
 - оцинкованных стальных проволок (АСКл, ААПл, ПвКШп), которая также отличается высокой стойкостью к растягивающим усилиям,
 - стальной гофроленты (оптические марки, кабеля для связи типа ТППэпБбШп-Z),
 - стальной монопроволочной непрерывной спирали, которая дает не только прочность, но и требуемую во многих случаях гибкость. Марка КГЭБУШВ, оснащенная данным видом брони, обычно применяется для присоединения к энергопитанию горношахтного и добывающего оборудования, а также самоходных вагонов, породопогрузочных машин и конвейеров.
Среди конструктивных отличий марок силовых бронированных кабелей также можно выделить:
 - количество и форму жил, проводящих ток. Различают моно- и мультипроволочные провода, с круглой, сегментной или секторной формой жил,
 - жильный материал, произведенный из меди или алюминия (буква «А» в маркировании),
 - изоляционное покрытие может исполняться из ПВХ, сшитого полиэтилена, безгалогенных полимерных композиций («HF»),
 - наружная шланг-оболочка («Шв» или «Шп») изготавливается из ПВХ или ПЭТ, в т.ч. пониженной горючести («нг») и пожароопасности («FR»), а также с низким уровнем дымо/газовыделения («LS»),
 - наличие или отсутствие экранной защиты.
Силовой бронированный кабель с бумажным изоляционным покрытием, которые еще эксплуатируются, относится к другой популярной подгруппе кабельной продукции, которая используется для прокладки в земле, по воздуху или в воде на энерголиниях до 35 кВ. Марки СБ, СБл, СКл и аналогичные с алюминиевыми жилами оборудованы защитными стальными бронирующими лентами или проволоками и специальной металлической оболочкой, которая предохраняет изоляционную бумагу от влаги. Как правило, данные марки кабелей имеют секторную форму жил, что существенно снижает общий вес изделия. К недостаткам проводов с бумажной изоляцией можно отнести невозможность их прокладки на трассах глубже 15 м из-за вязкой стекающей пропитки бумаги.
При разности высот лучше использовать кабели с ПЭТ или с бумажной изоляцией, но с нестекающей пропиткой на основе церезина (ЦСП, ЦСБ, ЦСКЛ).
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 10:50:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 21 Декабря 2022, 10:47:09 »
калужский кабельный завод
ВБШв,
АВБШв,
ВБШвнг(А),
АВБШвнг(А)
« Ответ #5 : 21 Декабря 2022, 12:53:17 »
ПвБПнг(А)-FRHF от камкабель
пожаробезопасные кабели
Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
7. Броня из стальной оцинкованной бронеленты;
8. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения
PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
« Ответ #6 : 21 Декабря 2022, 12:54:20 »
ВБШвнг(А)-FRLSLTx от Камкабель
  1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок;
 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения;
 5. Внутренняя оболочка (для количества жил больше 2);
 6. Броня из стальных оцинкованных лент;
 7. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения.
Область применения
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).
PS
по ГОСТ 31565-2012 - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
