28 Октября 2026, 19:12:22 *
Автор Тема: 10 причин заменить КТПн на КТП-Б  (Прочитано 6311 раз)
« : 17 Июля 2023, 12:39:39 »
Для выбора оптимального типа трансформаторной подстанции расскажем о 10 основных преимуществах КТП-Б над традиционной КТПн в металлическом корпусе:
Причина №1 - Начнем с внешнего вида…
Внешний вид ТП, выполненной в бетонном корпусе, имеет значительные преимущества перед металлической КТПН. Малогабаритная бетонная конструкция легко вписывается в дизайн-проект любого объекта и проходит согласования с архитектурными службами города.
По заказу КТП-Б легко окрашивается в цветовую гамму объекта, либо в корпоративные цвета компании заказчика. Выбор цвета, декоративных элементов, элементов рисунка, а также нанесение логотипа компании – это самое простое, что может быть использовано для оформления КТП-Б. При этом нанесенное изображение столь же долговечно, как и само покрытие ТП.
Отдельно стоит отметить, что благодаря покрытию бетонного корпуса фактурной штукатуркой к стене КТП-Б нельзя приклеить ни скотч, ни листы, покрытые различными клеями. Также на ее поверхность невозможно нанесение изображений, наносимых маркерами.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2023, 15:48:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 17 Июля 2023, 12:39:55 »
Причина №2 - Конструкция КТП-Б более долговечна
Старение, выцветание, потеря внешнего вида, снижение токопроводящих способностей, протечки, потеря качества изоляции – главный бич киосковых трансформаторных подстанций. Благодаря этому срок службы КТП значительно короче, чем ТП, выполненной в бетонном корпусе, которой не страшны никакие воздействия внешней среды.
Все наружные металлические элементы КТП-Б окрашиваются порошковой краской, а перед покраской проходят обязательную гидроабразивную обработку. Срок службы КТП-Б составляет 25 лет. Кровля КТП-Б покрывается рулонной гидроизоляцией имеющей срок службы не менее 15-ти лет.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:44:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 17 Июля 2023, 12:40:38 »
Причина №3 – КТП-Б отличает низкий уровень шума
Благодаря бетонной оболочке шум от работы трансформатора, а так же его вибрации, локализуются в пределах корпуса КТП-Б. При этом КТП-Б комплектуется только современными трансформаторами типа ТМГ, которые сами по себе обеспечивают низкий уровень шума.
В отличие от КТП-Б привычные КТПН выполняются из большого набора металлических элементов, в том числе и корпус ТП. По этой причине в процессе эксплуатации вибрации, создаваемые работой трансформатора, усиливаются резонирующими вибрациями металлических элементов. Это делает работу КТПН достаточно шумной.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:45:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 17 Июля 2023, 12:41:01 »
Причина №4 – Вандалоустойчивость КТП-Б на порядок выше, чем у КТП
Благодаря бетонным стенам, покрытым антивандальным покрытием КТП-Б является лидером с точки зрения вандалоустойчивости. Это качество дает возможность размещения ТП в удаленных районах, где часто возникают случаи вандализма и разрушения ТП с целью продажи ее элементов в пункт приема металлов. Благодаря своей оболочке ТП в целом теряет свою привлекательность для охотников за металлами.
Благодаря надежному железобетонному корпусу КТП-Б не требует дополнительного ограждения, в отличие от КТПН, которые нередко при размещении в зоне пребывания людей требуют создания дополнительного ограждения на расстоянии 1 метра, препятствующего свободный доступ с КТПН. Это требование значительно влияет на конечную стоимость КТПН в виду отчуждения дополнительных земель.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:45:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 17 Июля 2023, 12:41:22 »
Причина №5 – Огнестойкость бетонной конструкции превосходит металлическую
Даже в случае возникновения пожара снаружи ТП бетонный корпус надежно сохраняет оборудование от термического, огневого и светового воздействия, что значительно повышает шансы сохранения электроснабжения потребителей. КТП-Б имеет II степень огнестойкости согласно СНиП 21-01-97.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:45:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 17 Июля 2023, 12:41:42 »
Причина №6 – КТП-Б безопаснее в эксплуатации
В КТП-Б применяется высоковольтное и низковольтное оборудование , которое соответствует всем стандартам в области безопасности. Например, на вводе 0,4 кВ в КТП-Б устанавливается выключатель нагрузки типа ОТ, который имеет закрытый корпус из изоляционного материала, что повышает безопасность персонала, а также не требует обслуживания в процессе эксплуатации. При этом конструкция выключателя ОТ соответствует требованию о наличии видимого разрыва контактов.
На отходящих линиях в КТП-Б устанавливается выключатель нагрузки типа XLBM, который сконструирован таким образом, что доступ к токоведущим частям полностью исключен. Даже при частичном разборе (снятии верхней крышки и верхней части основания) токоведущие части остаются недоступны. В конструкции аппарата используется самозатухающий, не поддерживающий горение и не образующий горящие капли пластик типа UL V-0 (ПВ-0 по ГОСТ 28157-89).
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:45:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 17 Июля 2023, 12:42:03 »
Причина №7 – КТП-Б требует меньше обслуживания
Энергетикам хорошо известен основной конструктивный недостаток рубильников РПС. Из-за горизонтального расположения полюсов межфазные изоляторы при эксплуатации покрываются токопроводящей пылью, что требует периодического отключения потребителей, обслуживания и очистки рубильников РПС. Если своевременно не выполнять эти работы, то произойдет короткое замыкание. Выключатель нагрузки XLBM лишен этого недостатка, т.к. имеет закрытый корпус, а фазы располагаются вертикально. Поэтому XLBM не требует обслуживания в течение всего срока службы.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:45:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 17 Июля 2023, 12:42:24 »
Причина №8 – В КТП-Б более надежное оборудование
По стороне 6(10) кВ КТП-Б оснащается коммутационными аппаратами типа NAL(F) производства ABB, которые обладают следующими основными преимуществами в сравнении с традиционными аппаратами типа ВНА:
10-ти кратный ресурс
Выключатель нагрузки NAL(F) сертифицирован на 100 отключений номинального тока в 630А, в то время как аппараты типа ВНА гарантировано обеспечивают только 10 отключений максимальных токов нагрузки.
Двойная система гашения дуги
Выключатель нагрузки NAL(F) в отличие от аппаратов ВНА оснащен двумя системами гашения дуги: автопневматической и газовой, что позволяет ему эффективнее справляться с отключениями как больших, так и малых токов.
Отключение токов нагрузки
Выключатель нагрузки типа ОТ рассчитан на отключение номинальных токов для различных категорий применения, в том числе тяжелых режимов двигательных нагрузок (АС-23А). В данном режиме их отключающая способность составляет до 8 х Iном . При этом устройства способны выдерживать токи К3 до 100 кА, благодаря электродинамическому компенсатору.
Эффективное гашение токов короткого замыкания
Конструкцией аппарата обеспечивается кратчайший путь протекания тока и двойной разрыв каждой фазы. В состав выключателя нагрузки входит дугогасительное устройство и электродинамический компенсатор.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:46:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 17 Июля 2023, 12:42:40 »
Причина №9 – Мощность КТП-Б можно легко увеличить
КТП-Б всегда выполняется в едином корпусе на весь диапазон мощностей (от 100 кВА до 630 кВА, включительно). По запросу заказчика ошиновка и номинальные параметры аппаратов КТП-Б также могут быть рассчитаны сразу под максимальную мощность трансформатора.
При этом, если в процессе работы возникает необходимость увеличить мощность подстанции, то для этого достаточно заменить силовой трансформатор. Это особенность выгодно отличает КТП-Б от КТП, которая заказывается под конкретную мощность и, в случае подключения новых потребителей, зачастую приходится менять подстанцию.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:46:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 17 Июля 2023, 12:42:52 »
Причина №10 – КТП-Б – это оптимальное соотношение цены, качества и сроков поставки
В общем случае стоимость КТП-Б на рынке – от 2.000.000 руб. с НДС, включая стоимость силового трансформатора и доставку оборудования до объекта. Это значительно дешевле строительства кирпичной подстанции или подстанции в корпусе из сэндвич-панелей, особенно с учетом того, что оборудование поставляется в высокой степени заводской готовности.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 12:46:30 от samsony1 » Записан
