28 Октября 2026, 21:06:12 *
Автор Тема: Ремонт электроплиты  (Прочитано 4622 раз)
« : 26 Октября 2023, 15:37:41 »
Ремонт электроплиты Hansa
видео - здесь
00:01
вот приехал на ремонт электроплиты ханса. жалобы клиента, что не работает духовка.
00:11
из опыта я знаю, что на этих плитах старше пяти лет достаточно распространенной проблемой является подгорание контактов на переключатели режимов.
00:23
и поэтому первое, с чего я начал, это разобрал панель, чтобы проверить его, убедиться, что эта проблема действительно здесь и заменить его на.
00:35
но пока я все это делал, клиента рассказала мне, что до этого у нее уже был мастер, который разобрал всю плиту.
00:48
очень долго не мог понять в чем причина.
00:51
проверял тэны, проверял все. потом сказал, что ей нужно менять лампочку, потому что она не горит и соответственно переключатель тоже скорее всего нужно менять.
01:05
затем он отправился на поиски этой детали и исчез.
01:12
ну, я заменил переключатель, лампочку никакую менять не нужно было.
01:16
включаем, проверяем, все работает, но не греет нижний тэн.
01:21
пришлось вскрыть заднюю крышку. а тут предыдущий мастер зачем- то снял провода и не поставил их на место.
01:29
вот так.
предыдущий мастер обеспечил себе работу по присоединению отключенного провода
вот умеют люди заработать ничего не делая
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 15:46:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 26 Октября 2023, 15:46:54 »
Диагностика и ремонт электроплиты
диагностика варочной поверхности, диагностика электроплиты, диагностика комфорки
видео - здесь
00:01
варочная поверхность эльфреска не включается двухзонная большая конфорка.
00:08
давайте разберемся, что с ней произошло. для этого мы открутим все саморезы по периметру варочной поверхности.
00:20
итак, мы разобрали варочную поверхность. теперь давайте проверим работоспособность данной конфорки.
00:28
для этого мы прибор ставим на двести ом и одним щупом ставим на общий входящий провод, вторым.
00:42
второй щуп устанавливаем на красный провод имеется обрыв.
00:48
теперь на второй красный провод также обрыв.
00:58
итак, неисправно сама конфорка.
01:04
для того чтобы полностью закончить диагностику, нам нужно убедиться в работоспособности электронного модуля по данной конфорке.
01:15
для этого нам достаточно проверить, приходит ли напряжение на конфорку с электронного модуля.
01:23
подключаем варочную к розетке, выставляем на тестере напряжение пятьсот вольт переменное.
01:39
включаем варочную включаем неисправную конфорку на девятку мощь, самую максимальную мощность.
01:50
включаем расширение и меряем напряжение на клеммах конфорки.
01:55
опять черный провод и красный провод.
02:01
напряжение приходит и вторая зона. второй красный провод напряжение приходит.
02:09
то есть электронный модуль у нас рабочий, неисправна только комфорка.
02:12
заменив ее, мы получим работоспособную полностью варочную поверхность.
02:18
итак, комфорку поменяли. теперь давайте проверим работоспособность данной комфорки.
02:23
для этого подключаем двести двадцать, включаем варочную.
02:30
включаем конфорку сразу, ставим на максимум, включаем расширение, наблюдаем, комфорка благополучно начала работать.
02:51
пожалуйста, проверяем все конфорки сразу, работоспособность.
03:05
все ли у нас полностью в порядке?
03:14
так это работает?
03:19
теперь включаем, поэтому.
03:30
так все в порядке.
03:40
и это.
03:56
все. выключаем плиту собираем и тестируем полностью работоспособность уже со стеклом.
04:08
итак, давайте проверим теперь со стеклом.
04:30
нагревается,
04:51
нагревается,
05:13
нагревается. и последнюю комфорочку проверяем.
05:30
нагревается все. варочная поверхность отремонтирована.
