28 Октября 2026, 20:41:52 *
Автор Тема: Лампы LED 12v мигают при параллельном  (Прочитано 7649 раз)
Goareactor
Новичок
Карма: 0
« : 05 Декабря 2023, 03:14:24 »
Добры день. Помогите решить задачку, пожалуйста. Есть блок питания 12v / 6W. Подключаю параллельно к нему 2 LED лампы по 1.8 W – мигают. Вынимаю 1 из них, вторая перестает мигать. Возвращаю и вставляю обратно вторую – не мигают, обе светят ровно. При выключение общей цепи и включении снова – опять обе мигают.
Как полечить?
« Ответ #1 : 05 Декабря 2023, 15:46:36 »
попробуйте у мигающей лампы переставить провода местами
Goareactor
Новичок
Карма: 0
« Ответ #2 : 10 Декабря 2023, 20:35:34 »
это не помогает. Там нет полярности. А  мигают обе. И обе же перестают мигать, если одну любую вытащить и обратно вставить.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2023, 21:31:50 »
Попробуйте у обеих ламп поменять полярность  (провода)
или у блока питания провода 220В поменяйте
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2023, 15:20:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 12 Декабря 2023, 11:55:19 »
вот еще статья - здесь
и еще статья - здесь
Goareactor
Новичок
Карма: 0
« Ответ #5 : 15 Декабря 2023, 17:15:30 »
Тоже не помогает.
Они начинают мигать именно когда идет прерывание на 220в. Если лампы 12v вынимать и вставлять обратно, мигание прекращается. Ну и одна работает без мигания даже с вкл/выкл 220в.
То есть как будто конденсатора в цепи не хватает или чего-то еще. Я тут не спец
