29 Октября 2026, 04:13:27 *
Автор Тема: Как сделать новогодние праздники безопасными  (Прочитано 3942 раз)
« : 28 Декабря 2023, 14:34:02 »
Новогоднее украшение дома – прекрасная традиция, которая создает атмосферу праздника и радостное настроение, ощущение волшебства. Для украшения дома или квартиры используются различные элементы: гирлянды, декоративные фигурки, снежинки и мишура, и, конечно же, наряжается елка. При этом нужно помнить, что украшения должны быть не только красивыми, но и безопасными. Особенно, если в доме есть дети и домашние животные.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2023, 14:36:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 28 Декабря 2023, 14:35:21 »
Выбор электрических гирлянд для дома и улицы
Сегодня выбор гирлянд в магазинах огромен. Различная длина, всевозможные расцветки и формы, цвет и свет лампочек – кого угодно могут поставить в тупик. Рассматривая приглянувшуюся гирлянду, обязательно обратите внимание на главные факторы безопасности. Чтобы праздничный аксессуар не стал источником неприятности и беды.
Защита от пыли и влаги. Если вы покупаете гирлянду для внутренних помещений, т.е. интерьерную, степень защиты от влаги и пыли (IP) достаточна на уровне 20 единиц. Для использования во влажных помещениях, например, в ванных комнатах или саунах, IP должен быть не ниже 44. Для улицы степень защиты должна начинаться с 54 (при условии использования гирлянды под навесом, без доступа снега и дождя). Если гирлянда будет висеть на открытом участке (на фасаде дома, дереве или ели, на перилах крыльца), оптимальная степень защиты – IP65. Эта информация обязательно должна быть указана на упаковочной коробке. Только в этом случае можно быть уверенным, что все элементы, особенно электрические соединения, надежно защищены от осадков, ветра и пыли.
При покупке уличной гирлянды также обращайте внимание на температуру, при которой она может использоваться.
Материалы. Гирлянда должна быть изготовлена из качественных и безопасных материалов, не вызывающих аллергию, не иметь резкого запаха. Особое внимание обратите на однородность изоляции электрошнура, его способность к перегибам, качество и надежность соединений, отсутствие видимых повреждений.
Мощность и яркость. Чем ярче светят лампочки, тем сильнее они нагреваются, что может привести к воспламенению. Поэтому лучше отдать предпочтение гирляндам со светодиодами. Они безопасны, не бьются и практически не греются. Чем больше мощность и длина гирлянды, тем сечение токопроводящей жилы электропровода должно быть больше во избежание перегрева.
Стоимость. Качественная и безопасная гирлянда не может стоить дешево. Слишком низкая цена указывает на использование некачественных материалов, электропровода с пониженными характеристиками, «подпольном» производстве.
Сертификат качества и безопасности. Все электрические гирлянды подлежат обязательной сертификации. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Сертификат нужно запросить у продавца. Если его нет, это повод отказаться от покупки.
Пожарная безопасность. Именно этот критерий должен стать главным при выборе гирлянды. Если в доме есть маленькие дети и любопытные животные, лучше приобрести гирлянду на батарейках. Существенный минус таких гирлянд – длина. Сложно найти автономную гирлянду длиной более полутора метров. Да и комплектуется она маломощными светодиодами, а при частом использовании придется постоянно менять батарейки. Из плюсов – безопасность. Она не ударит током, если кошка решит попробовать ее на вкус, абсолютно пожаробезопасна: при повреждении не вызовет короткое замыкание или воспламенение, и уж точно не перегреется.
При покупке обычной электрогирлянды обязательно обращайте внимание на провод, как главный источник опасности. В идеале это должен быть ПВС с медными жилами: такие кабели легко гнутся, более долговечны, надежны, лучше защищены от перегрева, и, по сравнению с алюминиевыми, помогают экономить электроэнергию.
Для интерьерной гирлянды сечение провода должно быть не менее 0,5 мм², а сам провод иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. От вилки до ближайшей лампочки расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Если хотите украсить елку, то приобретайте гирлянду мощностью не более 50 Ватт. Эта информация указывается на бирке, которая крепится к вилке изделия. Предпочтение лучше отдать гирляндам, работающим через адаптер пониженного напряжения.
Уличные гирлянды подвержены гораздо большим нагрузкам, чем интерьерные. Световые и коммутационные элементы у них также крупнее. Помимо этого, провод уличных гирлянд несет более высокую токовую нагрузку, следовательно, должен иметь большее сечение, чем у интерьерных, и более толстую изоляцию. Она должна быть изготовлена из силикона, резины, каучука или специального ПВХ с добавлением силикона или пластификаторов, повышающих гибкость и морозостойкость.
