29 Октября 2026, 01:49:12 *
Автор Тема: Напряжение в электросети. ГОСТы и реальность  (Прочитано 2026 раз)
« : 08 Июня 2024, 08:53:37 »
Как вы думаете, какое напряжение должно быть в наших розетках? Вроде бы простой вопрос, но это только на первый взгляд. На практике и в теории возникает много нюансов, которые не позволяют ответить на этот вопрос однозначно. Поэтому полезно знать про номинал и допуски напряжения, от чего зависят эти значения и в каких нормативных документах они прописаны.
Напряжение 230/400 В было введено в РФ для унификации с европейским стандартом напряжения и рекомендовано для строительства новых линий и перехода с 220 на 230 В на старых. При этом стандарт напряжения 220 В не отменен и действует. Но это не значит, что электроснабжающая организация может действовать по своему усмотрению и подавать напряжение по любому удобному ей документу. Какой же номинал у нас должен быть в розетке? Подбираемся к ответу на главный вопрос статьи.
Казалось бы, поскольку все приведенные мною документы действующие, можно поступить просто — заключить договор с энергоснабжающей организацией (ЭСО), в котором будет указан ГОСТ или СП с указанием номинала напряжения.
Однако напряжение — особый «товар». ГОСТ 29322-2014 в договоре никто указывать не будет, поскольку он никакого отношения к вопросам качества электроэнергии не имеет. Он лишь рассказывает о стандартных напряжениях. А вот ГОСТ 32144-2013 устанавливает требования к качеству электроэнергии.
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 10 Июня 2024, 23:55:34 от samsony1 » Записан
