29 Октября 2026, 00:09:32 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 86
Автор Тема: Интересные факты, статистика и аналитика  (Прочитано 57961 раз)
« Ответ #1110 : 04 Мая 2026, 09:28:12 »
Как моются космонавты на МКС – есть ли душ в космосе
Один из самых простых бытовых вопросов оказывается в космосе одним из самых сложных технических задач. Принять душ на Международной космической станции нельзя. Совсем. И дело не в экономии воды — дело в физике.
Почему душ в невесомости невозможен
На Земле вода течёт вниз под действием гравитации. В невесомости она этого не делает. Капля воды, вырвавшись из-под крана, не упадёт вниз — она превратится в шар и будет медленно плавать в воздухе, пока не прилипнет к ближайшей поверхности.
Если включить душ в невесомости, вода немедленно разлетится тысячами капель по всей станции. Эти капли попадут в электронику, воздуховоды, приборы. Влага в замкнутом пространстве станции — это плесень.
На американской станции Skylab в 1970-х годах душевая кабина всё-таки была. Выглядела она как цилиндрический мешок из плотной ткани, который космонавт натягивал на себя полностью. Внутри создавался небольшой поток воздуха, который направлял воду вниз — имитация гравитации за счёт потока.
Процедура занимала около двух часов. Нужно было распаковать конструкцию, забраться внутрь, помыться, потом тщательно собрать все капли воды специальным пылесосом, высушить кабину, сложить обратно. Космонавты пользовались этим изобретением крайне редко — слишком долго, слишком сложно.
На советских станциях «Салют» тоже экспериментировали с душевыми кабинами. Результат был примерно тот же: технически работает, практически — мучение. От идеи отказались.
Современные космонавты используют систему влажных салфеток и специального мыла.
Влажные салфетки без ополаскивания — основной инструмент. Специально разработанные для космоса, они достаточно влажные, чтобы очистить кожу, но не оставляют лишней воды. Ими протирают тело полностью — лицо, шею, подмышки, всё тело.
Мыло и шампунь — особые, не требующие смывания водой. Шампунь наносят на голову, втирают, потом вытирают салфеткой. Никакого ополаскивания. Это неожиданно эффективно — космонавты говорят, что через несколько недель перестают замечать разницу.
Зубную пасту можно глотать — она специально разработана нетоксичной именно для этого. Или вытирать салфеткой.
Доставка одного килограмма груза на МКС стоит несколько тысяч долларов. Вода тяжёлая. Поэтому каждая её капля используется несколько раз.
На станции работает система регенерации воды. Она собирает пот космонавтов, влагу из выдыхаемого воздуха и — это звучит неаппетитно, но это правда — мочу, и перерабатывает всё это в питьевую воду. Система очищает воду до стандартов, превышающих требования к питьевой воде на Земле.
Астронавт NASA Дон Петтит однажды сказал об этом так: «Вчерашний кофе становится завтрашним кофе». Шутка. Но принцип верный.
Раз уж зашла речь о санитарии — туалет на МКС заслуживает отдельного упоминания. Он работает на принципе вакуумного всасывания: специальная воронка создаёт поток воздуха, который направляет всё куда нужно. Мужчины и женщины пользуются одним устройством, но с разными адаптерами.
Твёрдые отходы упаковываются в герметичные контейнеры и в конечном счёте сгорают вместе с грузовым кораблём при входе в атмосферу.
Стоимость туалета на МКС — около 19 миллионов долларов. NASA разработало новую, улучшенную версию за 23 миллиона. Для сравнения: обычный унитаз на Земле стоит около ста долларов.
« Ответ #1111 : 06 Мая 2026, 09:41:08 »
Автоматизация поможет работать эффективнее — уверены 70% россиян
По результатам опроса, проведенного экспертами hh.ru, 70% людей считают, что автоматизация части их рабочих задач поможет им работать эффективнее.
На первом месте по результатам опроса среди 2659 респондентов оказался фактор, который отметили сразу 2\3 респондентов: 70% опрошенных уверены, что автоматизация части их рабочих задач поможет им работать эффективнее. Чаще других в пользу автоматизации труда высказывается молодежь: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в категории 18–24 года — 76%, а в группе 25–34 года — 72%. Наиболее активно эту идею поддерживают представители сферы маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).
« Ответ #1112 : 06 Мая 2026, 09:46:30 »
100-тонный беспилотный самосвал способен передвигаться боком
Китай представил 100-тонный беспилотный карьерный самосвал Shuanglin K7, который способен передвигаться боком и разворачиваться на месте — такая маневренность достигнута за счет распределенной электрической системы управления по проводам (drive-by-wire) с независимыми модулями на каждом колесе.
Главная технологическая особенность самосвала — распределенная электрическая модульная система управления по проводам (drive-by-wire). Благодаря тому, что каждое колесо оснащено независимым электронным модулем для движения, руления и торможения, 100-тонная машина длиной 13,79 метра и высотой более пяти метров способна передвигаться «крабовым шагом» — боком и с разворотом на месте. Это позволяет ей эффективно работать в узких карьерных проездах и на сложных наклонных дорогах, где традиционные самосвалы долго разворачиваются и создают риски из-за слепых зон.
С инженерной точки зрения, система обеспечивает высокий уровень резервирования: рулевое управление всеми колесами в сочетании с электронно-электрическим резервированием позволяет самосвалу сохранять до 70 % грузоподъемности даже при частичном отказе оборудования. Это создает критически важную основу для безопасного масштабного применения беспилотных грузовиков в горнодобывающей промышленности.
Грузовой отсек K7 рассчитан на 100 кубических метров, номинальная грузоподъемность достигает 158 тонн, максимальная скорость с грузом — 29 км/ч. Модель поддерживает пятиминутную быструю замену батареи и способна рекуперировать до 85 % кинетической энергии при торможении, что обеспечивает круглосуточную беспилотную работу. По данным моделирования, использование таких самосвалов повышает транспортную эффективность на 35 % и снижает риск типичных аварий примерно на 90 %.
« Ответ #1113 : 06 Мая 2026, 10:31:07 »
Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ
Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности.
Согласно ежегодному отчету министерства внутренних дел Индии за 2024–2025 годы, граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом — через холмы, реки и долины. С целью предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.
Однако остается ряд проблемных факторов — таких как наличие речных и низменных участков местности, близость населенных пунктов к границе, незавершенные процедуры отчуждения земельных участков, а также протесты со стороны местного населения приграничных районов.
« Ответ #1114 : 07 Мая 2026, 09:20:03 »
"Падающие звезды" потока Майские Аквариды можно увидеть невооруженным глазом
Пик метеорного потока Майские Аквариды в ночь c 5 на 6 мая при ясной погоде можно наблюдать невооруженным глазом. Бинокли могут пригодиться для разглядывания на небе следов от метеоров.
Метеоры наблюдают невооруженным глазом. Для этого желательны безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Телескопы и бинокли ограничивают поле зрения несколькими градусами и бесполезны при наблюдении метеорных потоков. Только если метеор оставляет пылевой след после себя, будет полезным пронаблюдать в бинокль, как след будет изгибаться и растворяться в течение нескольких минут под действием атмосферных течений.
Майские Аквариды - ежегодный метеорный поток, рожденный пылевым следом кометы Галлея. 3 мая его активность начала расти, а ближайшей ночью ожидается максимум, при котором можно будет наблюдать до 40 метеоров-вспышек в час. Почти полная Луна будет засвечивать небо, так что увидеть можно будет только яркие "падающие звезды". Они будут быстрыми и белыми, оставляющими длинные линии на небосводе.
Наилучшим временем для наблюдения звездопада в ночь на 6 мая станет промежуток с 02:00 до 04:00. При этом повышенная активность потока сохранится и после пика - до 10 мая в предрассветные часы можно будет увидеть около 30 метеоров в час.
_______
Некоторые приметы о закате
Чистый, безоблачный закат — к ясной погоде. Отсутствие облаков свидетельствует об установившейся ясной погоде.
Золотистый цвет заката в безветренную погоду — к хорошей погоде на следующий день. Золотистый оттенок говорит о прозрачном сухом воздухе и спокойном состоянии атмосферы.
Красный или багровый закат — к ветру или изменению погоды. Научное объяснение: красный цвет заката связан с увеличенным содержанием влаги и частиц в воздухе, что может предшествовать ветру или дождю. При этом чем краснее закат, тем больше вероятность ветреной погоды.
Если солнце садится в тучу — будет облачно, возможен дождь.
Если при закате облака образуют колечки — к дождю.
Если после заката небо сразу темнеет — будет дождь.
Если на закате небо светло-лазурного, золотистого, светло-розового цвета или заметно преобладание зеленоватого оттенка — к хорошей погоде, даже если небо покрыто облаками.
Если летом при закате с северной стороны небо покраснеет — к заморозку или холодной росе.
Если зимой закат пурпурный — к бурану, а если солнце окружено синеватым, белым или чёрным кругом — к сильной буре.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2026, 00:27:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #1115 : 07 Мая 2026, 09:43:29 »
Первый в мире полнометражный художественный фильм, снятый в космосе профессиональными кинематографистами в рамках научно-просветительского проекта
27 апреля в Книгу рекордов России зарегистрировала космическую драму «Вызов» как «первый в мире полнометражный художественный фильм, снятый в космосе профессиональными кинематографистами в рамках научно-просветительского проекта».
В рамках проекта «Вызов» 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж – режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров. В полете Клим выполнял функции оператора, гримера и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный летчик-космонавт Антон Шкаплеров, уже трижды работавший в космосе, а Шипенко и Пересильд получили статус участников космического полета. Дублирующий экипаж — космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.
Режиссер: Клим Шипенко
Организаторы рекорда и создатели фильма: Первый канал, Госкорпорация “Роскосмос”, “Главкосмос”, Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START
Премьера: 12 апреля 2023 г.
« Ответ #1116 : 07 Мая 2026, 09:46:29 »
Наибольшее количество единиц горнотранспортного оборудования, введенных в эксплуатацию на одном промышленном предприятии за один календарный год. Рекорд России
В период с 1 января по 31 декабря 2025 года на производственных активах золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» была успешно завершена беспрецедентная в истории российского горного машиностроения программа комплексного обновления основного парка техники.
В рамках данной программы были осуществлены поставка, сборка, опытно‑промышленные испытания и ввод в постоянную эксплуатацию 83 (восьмидесяти трёх) единиц новой высокотехнологичной горнотранспортной техники.
Данное количество включает в себя следующие ключевые категории оборудования: карьерные самосвалы, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и прочую специализированную технику.
Важнейшим аспектом, подчёркивающим масштаб достижения, является равномерность и непрерывность процесса в течение всего года. Первые машины были приняты в эксплуатацию уже 4 января 2025 года, а последние — 31 декабря 2025 года. Такой график свидетельствует о высочайшем уровне логистической и организационной координации, а также о планомерной реализации долгосрочной стратегии развития предприятия.
Рекорд, установленный компанией «Полюс Красноярск», — это не просто количественный показатель. Он служит качественным символом возрождения и мощи российской индустрии, демонстрирует способность реализовывать грандиозные проекты в сжатые сроки и вносить существенный вклад в экономическую безопасность страны.
« Ответ #1117 : 07 Мая 2026, 09:49:27 »
Космический тягач «Зевс»: зачем России ядерный буксир мегаваттного класса
Сначала развеем главное заблуждение. «Зевс» — это не ракета-носитель. Ракеты — «Ангара-А5» или «Ангара-А5В» — нужны только для того, чтобы вывести его на орбиту. Сам «Зевс» — это транспортно-энергетический модуль (ТЭМ), космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. Если совсем просто: это гигантский космический тягач с атомным сердцем, который может годами таскать грузы между орбитами Земли, Луны и других планет.
Принцип работы, который был раскрыт специалистами ещё несколько лет назад, достаточно изящен. Газ-теплоноситель прокачивается через ядерный реактор, где под действием распада атомных ядер выделяется тепло. Нагретый газ вращает турбину, соединённую с электрогенератором, а тот питает электроракетные двигатели. После турбины газ проходит через теплообменники, где охлаждается, и цикл повторяется. Никакого «ядерного выхлопа» в открытый космос — все процессы замкнуты в герметичном контуре.
После выхода на орбиту «Зевс» будет способен доставлять на Луну или Марс грузы массой до 10 тонн. Для сравнения: существующие ракеты-носители могут забросить к Красной планете аппараты массой не более 2 тонн.
Но самое интересное начинается, когда смотришь на спектр задач, которые перед ним ставят. Первая миссия, запланированная на 2030-2034 годы, выглядит как научная фантастика: «Зевс» отправится в сторону Венеры, оставив там несколько спутников, а затем совершит путешествие к спутникам Юпитера для поиска признаков жизни. Пятьдесят месяцев автономной работы в глубоком космосе. Без дозаправки. Просто за счёт того, что реактор может выдавать энергию годами.
Но есть и сугубо прикладные задачи, о которых обычно не пишут в популярных статьях. Ещё в 2021 году в материалах КБ «Арсенал» и Исследовательского центра имени Келдыша были раскрыты возможные военные функции «Зевса». И это не просто домыслы. Буксир может быть оснащён лазерным оружием, способным выводить из строя спутники противника, о перспективах которого я кстати недавно рассказывал на своем канале.
« Ответ #1118 : 07 Мая 2026, 09:55:59 »
9 лет площадка молчала, а 30 апреля ожила: почему успешный пуск «Союза-5» заставил мир снова говорить о Байконуре
На Байконуре есть площадки с громкой историей. А есть те, про которые долго вспоминают только в прошедшем времени. Стартовый комплекс №45 как раз был из таких: девять лет простоя, старая привязка к ракетам семейства «Зенит», зависшая судьба и ощущение, что эта часть космодрома уже выпала из активной космической жизни.
Для отрасли это означает главное: первый испытательный пуск новой ракеты прошел успешно. А такие события в космонавтике случаются не каждый год.
Самая простая формулировка звучит так: это первый с 2014 года старт новой российской ракеты-носителя. Уже этого достаточно, чтобы считать событие большим.
Но у «Союза-5» есть еще один важный слой смысла. Этот проект связан не только с российской ракетой, но и с совместной работой России и Казахстана по проекту «Байтерек». Россия отвечала за создание самого носителя и часть технической инфраструктуры, Казахстан — за реконструкцию и модернизацию космического ракетного комплекса.
Это двухступенчатая ракета среднего класса, созданная для выведения автоматических аппаратов, а не пилотируемых кораблей. Ее полезная нагрузка — до 17 тонн, что почти вдвое больше возможностей «Союза-2».
Основные параметры тоже говорят сами за себя:
- высота — до 65,2 метра,
- диаметр — 4,1 метра,
- стартовая масса — до 531 тонны.
На первой ступени работает РД-171МВ — самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире на сегодняшний день. Это один из ключевых элементов всей конструкции.
Важная деталь и в том, что ракета сделана по тандемной схеме, а не пакетной, как пилотируемые «Союзы». Для неспециалиста это может звучать сухо, но с инженерной точки зрения решение дает выигрыш по сухой массе, а значит — по эффективности.
Сначала проект назывался «Феникс», затем «Иртыш», а потом окончательно закрепилось название «Союз-5». Для Казахстана в рамках проекта «Байтерек» ракета также известна как «Сункар».
У «Союза-5» есть несколько сильных сторон, которые делают проект не просто техническим, а вполне рыночным.
Во-первых, это умеренная стоимость выведения килограмма полезной нагрузки. По ранним оценкам, речь шла примерно о 300 тысячах рублей за килограмм, что заметно лучше, чем у «Союза-2».
Во-вторых, важна высокая точность выведения, на которую отдельно указывал глава Роскосмоса.
В-третьих, производство и конструкция несут в себе новые для отрасли решения — например, сварку трением с перемешиванием, которая раньше в отечественном ракетостроении не применялась в таком проекте. Это позволяет делать конструкцию легче и технологичнее.
« Ответ #1119 : 08 Мая 2026, 07:03:09 »
Ученые разработали материал, который саморазрушается по команде
Группа ученых представила технологию создания «живого» пластика, который может полностью разлагаться за короткое время. В материал встроены активируемые бактерии, разрушающие полимеры.
В экспериментах использовались два штамма бактерий Bacillus subtilis. Они были модифицированы для выработки двух типов ферментов, которые совместно расщепляют полимерные цепи: один фермент хаотично разрезает длинные молекулы, а другой последовательно разрушает их с концов. Это позволило полностью разложить пластик за шесть дней без образования микропластика.
В исследовании применялся поликапролактон — полимер, используемый в 3D-печати и хирургических нитях. Бактерии внедрялись в материал в форме спор, оставаясь неактивными до момента запуска. Для активации требовалась питательная среда и температура около 50°C.
В качестве демонстрации ученые создали гибкий носимый электрод из такого пластика. Устройство работало штатно и полностью разложилось в заданных условиях в течение двух недель.
« Ответ #1120 : 08 Мая 2026, 07:12:25 »
Опубликован проект нового стандарта PCIe 8.0 с пропускной способностью до 1 ТБ/с
Организация PCI-SIG, отвечающая за развитие стандарта PCIe, объявила о выпуске первой полной версии проекта спецификации PCIe 8.0 — версии 0.5. Этот документ фиксирует ключевые архитектурные требования и позволяет участникам организации, включая крупных производителей оборудования, приступить к раннему прототипированию и разработке, хотя окончательная версия еще не утверждена.
Версия 0.5 — это первый полный проект спецификации, в котором зафиксированы ключевые концептуальные цели и механизмы. В отличие от более ранних набросков, этот документ уже описывает все основные аспекты архитектуры: электрические параметры, логическую структуру, нормативные требования и программную совместимость. Это означает, что стандарт достиг состояния, достаточного для начала раннего прототипирования. Крупные компании — AMD, Intel, Nvidia, а также поставщики IP-блоков и PHY-модулей — уже могут приступить к архитектурной разработке, хотя и с учетом возможных изменений в финальной версии.
« Ответ #1121 : 08 Мая 2026, 07:25:41 »
В РФ создали технологию обработки титановых сплавов для защиты самолетов и машин
Ученые Московского авиационного института (МАИ) создали новую технологию обработки титановых сплавов с повышенной стойкостью для защиты автомобилей, самолетов и надводного транспорта. Материалы позволяют эффективно поглощать удары, в том числе высокоскоростные, имея при этом меньший вес по сравнению с аналогами, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Лицевая сторона материала получает повышенную прочность и твердость - именно она встречает удар. Обратная сторона, напротив, - низкую прочность и твердость, что не позволяет образующимся трещинам быстро расти. Таким образом, монолитный материал обладает комплексом свойств, который традиционно имеют только сэндвич-конструкции из разных материалов. Такое градиентное изменение структуры и, соответственно, свойств обеспечивают материалу повышенную динамическую стойкость", - заявила доцент образовательного центра института "Новые материалы и производственные технологии" МАИ Ольга Гвоздева, чьи слова приводятся в сообщении.
Ключевым элементом стала инновационная технология обработки, основанная на обратимом легировании водородом. Учеными были созданы условия, при которых водород проникает в заготовку только с одной стороны и выходит из него при обработке в вакууме. Управляя температурно-временными параметрами процесса, исследователи могут задавать глубину проникновения водорода и контролировать протекание фазовых и структурных превращений, тем самым формируя необходимую неоднородную структуру.
« Ответ #1122 : 08 Мая 2026, 07:30:35 »
Создан портативный прибор для ранней диагностики опухоли
Обнаружить наночастицы можно с помощью флуоресцентной корреляционной спектроскопии, которая различает единичные молекулы. Но это оборудование громоздкое, стоит миллионы рублей и привязано к лаборатории. Пока пробу куда-то везут, частицы оседают, слипаются или разрушаются, раковые маркеры разлагаются примерно за полчаса транспортировки. В итоге исследователь нередко получает искаженные данные.
Специалисты нескольких российских институтов с коллегами из Республики Корея создали портативный прибор для обнаружения микропластика и ранних признаков опухоли с точностью до 90%.
Новое устройство представляет собой оптоволоконный кабель - такой же, как для интернета, - на торец которого нанесена металинза. Это сверхтонкая пластинка, состоящая из миллионов крошечных кремниевых столбиков, каждый из которых работает как миниатюрная антенна для света, улавливает и перенаправляет световые волны. Перед анализом наночастицы обрабатывают специальным красителем, чтобы они светились под лазером. Луч направляют по кабелю, металинза сжимает его в одну маленькую точку. Когда лазерный импульс попадает на обработанный объект, он начинает испускать ответный сигнал, который улавливается тем же кабелем и передается обратно на компьютер.
Прибор полностью умещается на ладони, не требует сложной настройки и устойчив к вибрациям. Для проверки эффективности ученые провели серию экспериментов. Они использовали светящиеся пластиковые частицы разного размера, а также отдельные молекулы белка.
« Ответ #1123 : 08 Мая 2026, 08:18:49 »
Почувствовать себя как дома: главные правила поиска и аренды дачи
Многие предпочитают проводить свободное время на природе, и рынок недвижимости богат на такие предложения, как аренда загородного дома на сезон. Главное при этом — правильно выбрать расположение дачи, составить грамотный договор и не попасться на уловки мошенников. Рассказываем, когда лучше начинать поиски и как проверить дачу перед арендой.
В основном при поиске дачи, доступной для аренды, используют несколько проверенных источников, например, агрегаторы, тематические группы в социальных сетях. Эти и другие варианты подбора недвижимости на сезон сводятся к удобству поиска, надежности, желанию сэкономить время и средства.
Пять главных критериев выбора: от локации до интернета
Цена — один из главных критериев, по которому арендаторы выбирают недвижимость. Если средства позволяют снять дачу с хорошим ремонтом, удобствами и живописным видом, то прежде всего обратите внимание на следующие параметры:
— транспортная доступность: директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин советует учитывать время в пути до дачи на машине с учетом пробок. Кроме того, обратите внимание, насколько далеко от арендуемого дома остановка общественного транспорта, железнодорожная станция.
— качество связи и интернета: убедитесь в стабильности соединения и учтите, что в низинах сигнал часто пропадает. Для измерения скорости интернета можно использовать онлайн-сервисы и приложения;
— инфраструктура: обратите внимание, насколько близко к дому расположены аптеки и продуктовые магазины;
— инженерные коммуникации: спросите у владельца, насколько новые в доме коммуникации, есть ли централизованное водоснабжение, проверьте качество воды и исправность электропроводки;
— окружение: шумные стройки или беспокойные соседи могут испортить отдых.
« Ответ #1124 : 08 Мая 2026, 08:24:30 »
Заявки на участие в Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в рамках нацпроекта „Молодёжь и дети“, подали более 100 тыс. молодых людей из 191 страны мира
Среди них — те, кто уже реализует соцпроекты, развивает технологии, добивается успехов в науке, работает в сфере госуправления своих стран.
40 231 заявку подали со всей России. При этом впервые в современной истории фестивалей молодежи от иностранцев поступило на 20 тыс. больше заявок, чем от россиян. Фестиваль получил отклик по всему миру: более 62 тыс. заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Австралии», — уточнил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Более 13 тыс. заявок на участие в детской программе МФМ-2026 поступило от подростков 14–17 лет.
