28 Октября 2026, 21:11:21 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 86
Автор Тема: Интересные факты, статистика и аналитика  (Прочитано 57844 раз)
« Ответ #1185 : 19 Мая 2026, 09:26:06 »
Один компьютер вместо сотни: как устроен беспилотник 2033 года
Вместо того чтобы ставить в каждую новую модель десятки контроллеров, исследователи сделают автомобиль программной платформой.
Ученые из Мюнхенского технического университета вместе с партнерами из автомобильной промышленности решили сделать беспилотные машины безопаснее, дешевле и конкурентоспособнее. Для этого они разработали централизованную архитектуру для автомобиля будущего, где почти всем управляет программное обеспечение. Большую часть программ машина пишет сама. Еще исследователи научились на испытательном стенде заранее проигрывать любые сценарии, которые могут случиться с автопилотом на дороге.
Чтобы беспилотник уверенно ездил при любой погоде, ему нужно перерабатывать огромные потоки данных. Информация поступает в реальном времени от датчиков самой машины, от баз данных и симуляторов на этапе разработки, а также от внешних камер, лидаров и радаров, которые висят на дорожных знаках или стоят на соседних автомобилях.
Последние три года команда Кнолля вместе с индустриальными партнерами работала над проектом «Центральный автомобильный сервер» (CeCaS) на деньги Федерального министерства исследований. Их главный результат — архитектура, которая оценивает данные по месту и по мере поступления, без задержек. Такая полностью программная централизованная схема понадобится для машин начиная с 2033 года.
Прямые конкуренты — платформа Tesla (там тоже централизованный компьютер, но он не генерирует код сам, его пишут люди) и разработка немецкого концерна Bosch (она ближе к «гибридной», не полностью программная). У Tesla скорость реакции выше, но цена ошибки при автообновлениях уже приводила к отзыву партий. Автомобили с архитектурой CeCaS потенциально дешевле в обслуживании, чем Tesla, потому что не требуют физической замены блоков. Но Tesla уже работает на дорогах, а CeCaS пока на стенде. Из аналогов в исследовательской среде — корейский проект „e-Corner“ от Hyundai, но у них упор на механику колес, а не на автогенерацию кода. По гибкости обновлений CeCaS превосходит всех, но по зрелости технологий уступает тому же Tesla.
« Ответ #1186 : 19 Мая 2026, 09:28:59 »
Новое супертопливо увеличивает дальность полета самолетов на 30%
Компания CycloKinetics, специализирующаяся на производстве ракетного топлива, представила новое семейство видов топлива для авиации, ракет и реактивных снарядов. Заявленное преимущество — повышение эффективности на 32% по сравнению с традиционными составами. Разработка позволяет летательным аппаратам увеличивать дальность полета и полезную нагрузку.
Подход CycloKinetics не требует изменения конструкции двигателей или самих летательных аппаратов. Вместо экзотических элементов компания предлагает изменение молекулярной геометрии углеводородов. Если традиционное авиатопливо состоит из линейных и разветвленных молекул, то новая технология использует циклопарафиновые углеводороды с кольцевыми структурами. Это позволяет разместить больше атомов углерода и водорода в том же объеме.
Плотность энергии нового топлива на 32% выше, чем у стандартного Jet A. Например, самолет, способный преодолеть 2778 км на обычном топливе, на новом сможет пролететь около 3611 км. Время полета разведывательных аппаратов увеличивается на 30%. Кроме того, топливо не содержит ароматических углеводородов и серы, не склонно к коксованию и термическому разложению. Снижение количества сажи делает двигатели менее заметными для радаров. Топливо также обладает большей термической стабильностью: выдерживает нагрев без деградации и не густеет при низких температурах, что подходит для высотных полетов.
Топливо производится с использованием запатентованного ферментационного и каталитического процесса, что, вероятно, делает его дороже традиционного. Ограниченные мощности и высокая стоимость объясняют, почему основными заказчиками выступают оборонные структуры, где увеличение дальности полета важнее цены топлива.
« Ответ #1187 : 19 Мая 2026, 09:57:55 »
Ученые создали чип в 1000 раз быстрее современного
Японские исследователи из Токийского университета представили некоторый «квантовый переключатель», который обрабатывает бит информации за 40 пикосекунд, что в 1000 раз быстрее, чем современные чипы, при этом он не перегревается. В теории MacBook Pro сможет работать от одной зарядки три месяца, а дата-центр Google — потреблять энергию как 800 домов вместо 80 000. Прототип ожидают не раньше 2030 года, а до массового производства — годы.
Современные процессоры упираются в физический предел: чем выше скорость, тем больше тепла. Через 10 миллионов циклов на высокой частоте обычный чип перегревается. Новое устройство от команды из Токийского университета решает эту проблему. Оно не использует поток электричества для хранения информации.
« Ответ #1188 : 19 Мая 2026, 10:20:46 »
Самый глубокий карьер, отрабатываемый открытым способом в России
Карьер «Восточный» Олимпиадинского месторождения является самым крупным карьером в России и одним из крупнейших в мире. Ни фотографии, ни видео, ни пролеты на квадракоптере не смогут передать истинного представления о масштабах данного производства. Лишь оказавшись у края борта и взглянув с высоты на почти неразличимые фигуры людей и крошечные, словно игрушечные, самосвалы и экскаваторы, понимаешь всю грандиозность этого инженерного сооружения.
Глубина карьера составляет более 880 метров - это больше, чем высота самого большого здания в мире, Бурдж-Халифа, в Дубае, которая достигает 828 метров. Если представить, что вы стоите на вершине Бурдж-Халифа и смотрите вниз, то глубина карьера «Восточный» будет словно обрыв, уходящий в бездонную пропасть.
Площадь карьерного поля составляет более 2 774 504 м2 - это равно 389 футбольным полям. Чтобы лучше представить эту площадь, можно сравнить её с размерами таких известных объектов, как Красная площадь в Москве, которая занимает около 23 000 м2. Это означает, что площадь карьера «Восточный» вмещает более 120 Красных площадей.
Все эти сравнения подчеркивают не только огромный масштаб карьера «Восточный», но и его значимость как одного из крупнейших производственных объектов в мире.
« Ответ #1189 : 19 Мая 2026, 10:24:45 »
Самый высокий ресторан и клуб в Европе над уровнем земли
Сегодня Москва - это крупнейший гастрономический кластер на карте страны.
Это самые высокие рестораны, самые высокие клубы, самые большие гастрономические пространства и самые масштабные гастрономические фестивали, которые происходят не только в Европе, но и в мире.
Это много самого-самого. Это здорово, что предприятия индустрии питания в столице получают какие-то маркеры, понятные туристам и людям, живущим в этом городе, чтобы они посещали самые разные объекты не только на Красной площади.
« Ответ #1190 : 19 Мая 2026, 10:28:31 »
Самая высокая канатная дорога в России
3847 метров - Кабардино-Балкарская Республика.
27 декабря 2015 года на горе Эльбрус открылась третья очередь канатной дороги от станции «Мир» до станции «Гара-Баши». Канатная дорога, построенная Акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа», стала самой высокой в России — она поднимает туристов на высоту 3847 метров.
« Ответ #1191 : 19 Мая 2026, 10:31:32 »
Самая высокая городская закрытая смотровая площадка в Европе
337 м над уровнем земли - Останкинская телебашня, Москва.
« Ответ #1192 : 19 Мая 2026, 10:33:33 »
Самая высокая гора в России (Наивысшая точка России)
Гора Эльбрус находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Пик имеет конусную форму. Поверхность от высоты 3500 метров и до 5642 метров в основном покрыта ледниками (их 77), площадь которых составляет 144.5 квадратных километра.
Эльбрус - современный вулкан, находящийся в стадии относительного покоя, но вулканические процессы в нем не прекратились и продолжают развиваться на глубине порядка 6-7 километров.
Два отдельных вулкана-вершины сформировались на одном тектоническом основании. Иногда высота Эльбруса в различных источниках отличается, так как учитывается только одна из макушек. Восточный конус считается сравнительно молодым и имеет форму классической чаши кратера.
Впервые человек поднялся на одну из вершин Эльбруса в 1829 году. В переводе с языков народов Северного Кавказа «Эльбрус» означает «высокая», «вечная ледяная гора счастья». Эта вершина, по преданиям, осталась единственной сушей после Великого Потопа.
« Ответ #1193 : 19 Мая 2026, 10:35:35 »
Самое большое пресноводное озеро по объему в мире
Байкал (бур. Байгал далай, Байгал нуур) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды.
Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, бо́льшая часть видов животных эндемична. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем.
Пресная и чистая вода в озере сохраняется благодаря двум факторам. Во-первых, в нем обитает эндемик байкальская эпишура – микроскопический рачок, фильтрующий огромное количество водорослей и бактерий. Во-вторых, большая часть водораздела озера Байкал поддерживается скалистыми породами. Таким образом, приток воды на пути к озеру почти не соприкасается с отложениями и минеральными веществами. Это олиготрофное озеро, и вода в нем обладает прекрасными питьевыми качествами.
В Байкал впадает 365 рек. В озере содержится 20% запаса пресной воды на поверхности Земли. Объем пресной воды в озере составляет 26 000 кубических километров. Древний водоем считается одним из самых чистых в мире. Воду, добываемую из глубин озера, можно пить без предварительной обработки. Зимой озеро замерзает и покрывается льдом.
Вода Байкала обладает самой большей прозрачностью, достигающей 40 метров. Иногда можно увидеть дно на глубине, равной высоте 9-этажки. Кусок Байкальского льда толщиной более 15 см сохраняет прозрачность не хуже обычного оконного стекла.
Байкал – одно из самых бурных озер земного шара. Волны в нем могут достигать 6 метров высоты. Интересно, но это может произойти даже в безветренную погоду, так как данный процесс имеет тектоническую природу.
« Ответ #1194 : 19 Мая 2026, 10:40:01 »
Самая длинная река России
Площадь бассейна: 2 490 000 кв.км
Длина - 4 400 км
Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Десятая в мире по длине река и восьмая в мире по полноводности, протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям и к Республике Бурятия.
Название реки произошло от эвенского слова «Елю-Енэ», что в переводе означает «Большая река». Открыл ее в 1619 – 1623 годах землепроходец Пянда и зафиксировал именно это название. В русском же языке за рекой закрепилось название «Лена».
Река Лена берет начало из небольшого озера, расположенного в 12 км от Байкала на высоте 1470 метров над уровнем моря. У ее истока в 1997 году была построена часовня с памятной табличкой. Вся верхняя часть течения до устья Витима располагается в горном Предбайкалье. Средняя часть течения расположена между местами впадения рек Витим и Алдан и имеет протяженность 1415 километров. Этот участок расположен на территории Якутии. После присоединения Витима Лена превращается в огромную реку. Ее глубина здесь достигает местами 12 метров, а русло значительно расширяется. В нем появляется множество островов. Также увеличивается долина реки. В этих местах она достигает размеров 20-30 километров. Здесь левый склон пологий, а правый – высокий, крутой - является краем Приморского нагорья.
Ниже по течению от Покровска долина Лены значительно расширяется, так как река выходит на равнину. Скорость ее течения здесь значительно снижается и не превышает 1,3 м/с, а в большинстве своем составляет не больше 0,7 м/с. В нижнем течении в Лену впадают два ее основных притока: Вилюй и Алдан. На этом участке река является огромнейшим водным потоком. Даже в тех местах, где Лена идет в одно русло, ее ширина увеличивается до 10 километров, глубина же заходит за отметку 20 метров. На участках с большим количеством островов ширина реки становится равной 20-30 километрам. Дельта Лены очень обширна и начинается приблизительно в 150 километрах от устья.
Основные притоки Лены – это реки Олекма, Витим, Вилюй и Алдан. Бассейн Лены имеет 12 водохранилищ общим объемом 36 200 млн. куб. м.
Река является главным транспортным путем Якутии и связывает районы региона с федеральной транспортной сетью. Исходной точкой судоходства является пристань Качуг. Навигационный период здесь длится до 170 суток.
« Ответ #1195 : 19 Мая 2026, 11:01:21 »
Солнечная система — это планетная система, включающая центральную звезду — Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг него.
Основные компоненты Солнечной системы
Солнце. Центральная звезда, которая содержит около 99,86% массы всей Солнечной системы. В его ядре происходит термоядерный синтез водорода в гелий, что выделяет огромное количество энергии.
Восемь планет. Расположены в порядке удаления от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
Группы планет:
Земная группа (Меркурий, Венера, Земля, Марс) — планеты с твёрдой поверхностью, относительно небольшие по размерам и массе, обладают атмосферами (кроме Меркурия).
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) — более массивные планеты с сложным строением. Юпитер и Сатурн — газовые гиганты (состоят в основном из водорода и гелия), Уран и Нептун — ледяные гиганты (содержат больше воды, метана и аммиака).
Спутники планет
Почти все планеты, кроме Меркурия и Венеры, имеют спутники. Например:
у Земли — Луна;
у Марса — Фобос и Деймос;
у Юпитера — более 90 спутников;
у Сатурна — более 250 спутников;
у Урана — 27 спутников;
у Нептуна — 14 спутников.
Малые тела Солнечной системы:
Астероиды — небольшие каменистые или металлические тела неправильной формы, движущиеся по орбите вокруг Солнца. Большинство сосредоточено в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Крупнейшие астероиды — Веста, Паллада, Гигея.
Кометы — небольшие небесные тела, обращающиеся вокруг Солнца по сильно вытянутым орбитам. При приближении к Солнцу образуют кому и иногда хвост из газа и пыли.
Карликовые планеты — объекты, которые по размерам и массе близки к планетам, но не являются полноценными планетами. К ним относятся, например, Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке, Эрида.
Транснептуновые объекты — тела, расположенные за орбитой Нептуна. К ним относятся Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и другие.
Пояс Койпера — область за орбитой Нептуна, содержащая транснептуновые объекты.
Облако Оорта — гипотетическая сферическая оболочка, служащая источником долгопериодических комет.
Также в Солнечной системе присутствуют метеороиды, космическая пыль, околоземные астероиды, кентавры, дамоклоиды и другие объекты.
Межпланетная среда — разрежённая среда, заполненная мельчайшими твёрдыми частицами и разрежёнными газами.
Состав и структура Солнечной системы постоянно изучаются учёными, так как они помогают понять процессы формирования и эволюции системы.
« Ответ #1196 : 19 Мая 2026, 12:49:25 »
Что изменит Кевин Уорш во главе ФРС и почему это важно для всего мира
Американскую финансовую систему ждет глобальная перестройка. Новым председателем Федеральной резервной системы стал Кевин Уорш — бывший член совета управляющих центробанка, который долгие годы считался сторонником жесткой денежно-кредитной политики. Именно ему теперь предстоит принимать решения в условиях, когда американская экономика с трудом выдерживает высокие ставки, а инфляция при этом так и не вернулась к целевому уровню. Уорш намерен изменить саму модель работы регулятора — его приход в ФРС может стать концом эпохи безусловной поддержки рынков со стороны американского центробанка.
Уорш считает, что американский центробанк зашел слишком далеко в попытках поддерживать экономику через дешевые деньги и масштабные вливания ликвидности. После кризиса 2008 года ФРС перешла в режим практически постоянного стимулирования. Долгое время регулятор удерживал ставки в районе нуля и выкупал государственные и ипотечные бумаги на триллионы долларов. Объем активов на балансе Федеральной резервной системы вырос с $900 млрд в 2008 году до практически $9 трлн в 2022-м. Сейчас он составляет порядка $7 трлн.
По мнению Уорша, центральные банки должны активно действовать только во время кризисов. С его точки зрения, постоянное вмешательство ФРС исказило рыночное ценообразование — стоимость активов начала зависеть прежде всего от объема ликвидности, поступающей от центрального банка.
Если регулятор действительно ускорит сокращение баланса, рынку придется поглощать больший объем американского госдолга без прежней поддержки со стороны ФРС. В условиях большого дефицита бюджета (в текущем финансовом году, по прогнозам, он составит около $1,9 трлн) это может усилить давление на рынок облигаций и привести к дальнейшему росту доходностей долгосрочных бумаг. А высокие доходности означают удорожание ипотечных кредитов и корпоративных заимствований. Особенно уязвимыми в такой ситуации оказываются быстрорастущие компании, чья бизнес-модель долгое время опиралась на доступность дешевого капитала.
На этом фоне инвесторы всё чаще опасаются, что эпоха постоянной поддержки рынков со стороны ФРС подходит к концу. Именно поэтому на Уолл-стрит рассматривают приход Уорша не как обычную смену главы регулятора, а как попытку изменить всю модель американской денежной политики.
Уорш также критикует чрезмерно активную коммуникационную стратегию ФРС. По его мнению, постоянные прогнозы чиновников по будущим решениям делают рынок слишком зависимым от сигналов центробанка. В результате инвесторы начинают ориентироваться не столько на экономические показатели, сколько на ожидания дальнейших действий регулятора.
Сам Уорш считает, что нынешний инфляционный кризис во многом стал следствием ошибок самой ФРС. По его мнению, после пандемии Федеральная резервная система слишком долго считала ускорение инфляции временным явлением и слишком поздно начала ужесточать денежно-кредитную политику, что в итоге способствовало скачку потребительской инфляции выше 9% в 2022 году. В результате всеобщее доверие к центральному банку было подорвано.
Выступая в банковском комитете сената, Уорш заявил, что пока американцы обсуждают рост цен за кухонными столами, инфляция остается проблемой. И решена она будет лишь тогда, когда о ней никто не будет говорить. Но ситуация осложняется тем, что регулятору приходится бороться с инфляцией в условиях огромной долговой нагрузки — госдолг США уже приблизился к $39 трлн. В условиях высоких ставок бюджет вынужден тратить всё больше средств на обслуживание долга, что усиливает давление на финансовую систему и ограничивает пространство для маневра регулятора. В результате ФРС оказалась в ловушке: быстрое снижение ставки может вновь разогнать инфляцию, а сохранение жесткой политики — усилить давление на экономику и финансовую систему. Именно поэтому ряд экономистов говорит, что новый глава ФРС оказался в практически безвыходной ситуации.
Уорш, судя по всему, хочет изменить сам механизм борьбы с инфляцией: снижение ставки одновременно с сокращением баланса ФРС и уменьшением ее роли в поддержке рынков. Однако такая стратегия может быть рискованной: инвесторы слишком привыкли воспринимать снижение ставки как сигнал к возращению дешевой ликвидности. В результате инфляционное давление может усилиться.
На этом фоне аналитики не ожидают быстрого смягчения политики ФРС. Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют лишь два снижения ставки до конца года — по 0,25 процентного пункта. В J.P. Morgan же считают базовым сценарием сохранение ставки на текущем уровне до конца 2026 года и допускают, что следующим шагом ФРС может стать уже новое повышение в 2027-м. Финансовые рынки в целом в последние месяцы переключились с ожиданий снижения ставки на обсуждение риска ее дальнейшего роста.
Решения Федеральной резервной системы давно перестали быть исключительно внутренним американским вопросом. Ставка ФРС определяет стоимость доллара — главной резервной валюты мира. Значительная часть мировой торговли, международных расчетов и долговых операций осуществляется в долларах. Поэтому любое изменение в американской денежно-кредитной политике влияет не только на экономику США, но и на движение капитала по всему миру.
Когда ФРС повышает ставку, доходность американских облигаций и других долларовых инструментов растет — инвесторы начинают больше вкладываться в такие активы. Спрос на американскую валюту растет, доллар укрепляется. Другим странам становится сложнее привлекать деньги, поддерживать курс собственных валют и экономический рост. Поскольку нефть, металлы и другое сырье торгуются в долларах, для других государств их покупка обходится дороже — спрос на сырье снижается, мировая экономическая активность замедляется. Поэтому ставку американского центробанка часто называют главным ориентиром для глобальных финансовых условий.
Однако сейчас инвесторов беспокоит не только вопрос ставки. Если ФРС действительно сократит объем вливаний ликвидности в финансовую систему, то даже при снижении ставки мир не получит прежнего объема дешевых долларов. Глобальной экономике придется адаптироваться к постепенной перестройке сложившейся финансовой модели.
Для России это особенно важно. Российская экономика остается зависимой от экспортных доходов и мировых цен на сырье. Поэтому изменения политики ФРС косвенно влияют на российский бюджет и курс рубля. В условиях укрепления доллара Россия может столкнуться с сокращением экспортных поступлений, дополнительным давлением на рубль и усилением инфляционных рисков. Банку России придется дольше удерживать высокую ставку, что означает дорогие кредиты, слабую инвестиционную активность и замедление роста экономики. При этом текущий скачок цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может частично смягчить негативный эффект. Однако в долгосрочной перспективе жесткая политика ФРС и сокращение глобальной долларовой ликвидности всё равно остается риском для России.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2026, 12:53:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #1197 : 19 Мая 2026, 13:02:13 »
Накопительные пенсии в России повысят на 17,3%
Социальный фонд летом этого года повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Об этом 19 мая сообщили на сайте ведомства.
«Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. <...> Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тыс. человек», — указано в сообщении.
Уточняется, что повышение затронет также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и граждан, которые самостоятельно формировали накопления вне программы софинансирования.
Для этих категорий пенсионеров средства увеличат на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тыс. человек.
источник -
______
на 1 апреля 2026 года, численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе пенсионного обеспечения, составила 40 413 тысяч человек.
накопительные пенсии оформляют жители на 10 лет с учетом софинансирования государства (до 100%) и получают ее при выходе на страховую пенсию, то есть за долго до выхода на  официальную пенсию
« Последнее редактирование: 19 Мая 2026, 13:09:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #1198 : 19 Мая 2026, 14:55:30 »
Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО
Пентагон по поручению президента Дональда Трампа (Donald Trump) начал рассекречивание материалов о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ), или НЛО. В первую партию вошли фотографии, видеозаписи и документы из Пентагона, министерства энергетики (DOE), NASA, Управления директора национальной разведки (ODNI), Белого дома и ФБР. Опрошенные изданием Scientific American эксперты считают, что в материалах нет ничего неожиданного и они скорее подогреют домыслы, чем закроют тему.
Министерство войны США (DoW) преподносит публикацию как шаг к прозрачности. Однако физик и бывший директор Управления по анализу аномалий во всех средах (AARO) Шон Кирпатрик (Sean Kirkpatrick) заявил обратное: «В самом этом рассекречивании нет ничего неожиданного, и без анализа и контекста оно лишь будет подпитывать новые спекуляции, конспирологию и кабинетную псевдонауку — особенно со стороны труппы политического балагана».
Поводом стало февральское распоряжение Трампа Пентагону и другим федеральным ведомствам найти и опубликовать материалы об «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и неопознанных летающих объектах». В 2021 году Пентагон уже публиковал отчёт о расследовании НЛО и не нашёл доказательств их связи с инопланетянами или внеземной деятельностью. NASA ведёт собственные исследования НЛО десятилетиями и в 2023 году в независимом научном отчёте также не нашло никаких следов внеземного происхождения наблюдений.
Министр войны Пит Хегсет (Pete Hegseth) в опубликованном в пятницу сообщении в социальных сетях заявил, что эти материалы, скрытые за грифами секретности, давно подпитывали обоснованные домыслы и что американцам пора увидеть всё своими глазами. Публикацию рассекреченных документов он назвал доказательством искренней приверженности администрации Трампа беспрецедентной прозрачности. Независимый исследователь и НЛО-скептик Мик Уэст (Mick West) отметил, что в рассекреченной подборке есть новые видеозаписи и рапорты пилотов, но ничего по-настоящему интересного в них пока не видно.
« Ответ #1199 : 19 Мая 2026, 15:01:32 »
Почему в космосе холодно, если там нет воздуха
космос не «холодный воздух». Космос — это почти отсутствие среды. А отсутствие среды меняет всё.
Теплопроводность — когда тепло уходит при прямом контакте. Вы взялись рукой за холодный металл, и энергия начала перетекать из более тёплой руки в более холодный предмет.
На Земле все три механизма работают сразу. Иногда один доминирует, иногда другой. Но в космосе картина обедняется до предела. В вакууме почти нет ни теплопроводности, ни конвекции. Нет среды — значит, нечему уносить тепло потоками и почти нечему принимать его при контакте. Остаётся излучение.
На Земле мы часто не замечаем излучение как главный механизм охлаждения, потому что его заслоняют воздух, ветер, поверхности. Но в космосе оно выходит на первый план. А дальше всё зависит от баланса: сколько энергии тело получает и сколько теряет.
Если объект находится далеко от звезды, в тени, не имеет внутреннего источника тепла, он будет со временем остывать, излучая энергию в пространство. Именно поэтому неосвещённые поверхности в космосе могут иметь очень низкую температуру. На Луне, например, всё особенно наглядно: днём поверхность под прямыми солнечными лучами нагревается примерно до +120 °C, а ночью может остывать до примерно −130 °C. У Меркурия контраст ещё резче. Не потому, что там есть воздух или его нет — как раз наоборот, заметной атмосферы почти нет, и поэтому ничто не сглаживает перепады.
Это важный парадокс: атмосфера не только мешает нагреву, но и защищает от экстремального охлаждения. Она выравнивает температуру. Она переносит тепло. Она создаёт инерцию среды. Вакуум такой услуги не оказывает.
На орбите Земли поток солнечного излучения составляет примерно 1361 ватт на квадратный метр. Эта величина называется солнечной постоянной, хотя в деталях она слегка меняется. Для космического аппарата это огромный фактор. Если поверхность обращена к Солнцу и хорошо поглощает свет, она будет нагреваться. Если находится в тени и эффективно излучает тепло — будет охлаждаться. Реальная температура аппарата определяется не «температурой космоса», а именно энергетическим балансом: сколько пришло излучения, сколько ушло.
Из-за этого один и тот же объект в космосе может иметь совершенно разные температуры на разных сторонах. Освещённая сторона — раскалённая. Теневая — очень холодная. На Международной космической станции, по данным NASA, внешние поверхности испытывают большие температурные колебания при переходе из солнечного света в тень Земли. Именно поэтому тепловой контроль — одна из ключевых задач космической техники. Радиаторы, многослойная теплоизоляция, специальные покрытия, системы циркуляции теплоносителя — всё это нужно не от холода как такового, а от неконтролируемого перепада.
