« Ответ #495 : 16 Августа 2025, 01:05:37 » |
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияетКлючевая ставка Центрального банка Российской Федерации представляет собой основной инструмент денежно-кредитной политики, который используется для регулирования экономической активности и уровня инфляции в стране. Это наименьший процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, а регулятор размещает средства кредитно-финансовых организаций на своих депозитах. Ключевая ставка – это в первую очередь эффективный инструмент стабилизации уровня инфляции в стране, который есть в арсенале у регулятора. Рост цен – нормальное экономическое явление, когда он укладывается в рамки целевых значений Центробанка. Инструмент ставки рефинансирования или по-другому ключевой ставки был реализован первый раз в 2013 году. источник - здесь
« Ответ #496 : 16 Августа 2025, 01:23:18 » |
Исследователи создали микрофон для улавливания информации с помощью светаИсследователи из Пекинского технологического института представили микрофон, который воспринимает звук с помощью света, а не звука. В отличие от традиционных устройств, он улавливает мельчайшие вибрации на поверхности объектов, вызванные звуковыми волнами, и преобразует их в звуковые сигналы. «Наш метод упрощает и удешевляет использование света для записи звука, а также позволяет применять его в ситуациях, когда традиционные микрофоны неэффективны, например, при разговоре через стеклянное окно», — заявил руководитель исследовательской группы Сюй-Жи Яо. В журнале Optics Express исследователи описывают новый подход, впервые применяющий однопиксельную визуализацию для обнаружения звука. Используя оптическую установку без дорогостоящих компонентов, они продемонстрировали, что этот метод позволяет восстанавливать звук, задействуя вибрации на поверхностях предметов, таких как листья и листы бумаги. «Новая технология потенциально может изменить способ записи и мониторинга звука, открыв новые возможности для многих областей, таких как мониторинг окружающей среды, безопасность и промышленная диагностика. Это может позволить поговорить с человеком, находящимся в замкнутом пространстве, например, в комнате или автомобиле», — сказал Яо. Ранее для обнаружения звука с помощью света использовались различные методы, они требуют сложного оптического оборудования, такого как лазеры или высокоскоростные камеры. В новой работе исследователи решили использовать метод, известный как однопиксельная визуализация, для разработки более простого и менее затратного подхода. При однопиксельной визуализации изображения получаются с помощью всего одного детектора света (или пикселя), а не традиционного сенсора камеры с миллионами пикселей. Вместо того, чтобы записывать изображение целиком, свет сцены модулируется пространственным модулятором света с помощью изменяющихся во времени структурированных шаблонов, и однопиксельный детектор измеряет количество модулированного света для каждого шаблона. Затем компьютер использует эти измерения для восстановления информации об объекте. Чтобы применить однопиксельную визуализацию для обнаружения звука, команда Яо использовала высокоскоростной пространственный модулятор света для кодирования света, отраженного от вибрирующей поверхности. Вызванное звуком движение провоцирует едва заметные изменения интенсивности света, которые улавливаются однопиксельным детектором и декодируются в слышимый звук. Для отслеживания вибраций объектов использовались методы локализации на основе преобразования Фурье, что позволило эффективно и точно измерять мельчайшие колебания. «Сочетание однопиксельной визуализации с методами локализации на основе преобразования Фурье позволило нам добиться высококачественного обнаружения звука, используя более простое оборудование и с меньшими затратами. Наша система позволяет обнаруживать звук, используя повседневные предметы, такие как бумажные карточки и листья, при естественном освещении, и не требует, чтобы вибрирующая поверхность отражала свет определённым образом», — сказал Яо. Ещё одно преимущество использования однопиксельного детектора для регистрации информации об интенсивности света заключается в том, что он генерирует относительно небольшой объём данных. Это означает, что данные можно легко загружать на устройства хранения или в интернет в режиме реального времени, что позволяет вести длительную или даже непрерывную запись звука. Чтобы продемонстрировать работу нового визуального микрофона, исследователи протестировали его способность восстанавливать произношение китайских и английских цифр, а также фрагмент из «К Элизе» Бетховена. В качестве объектов вибрации они использовали бумажную карту и лист, разместив их на расстоянии 0,5 метра от объектов, в то время как динамик поблизости воспроизводил звук. Система успешно восстановила чёткий и разборчивый звук, причём бумажная карта показала лучшие результаты, чем лист. Низкочастотные звуки (<1 кГц) были точно восстановлены, в то время как высокочастотные звуки (>1 кГц) демонстрировали небольшие искажения, которые были устранены после применения фильтра обработки сигнала. Тестирование скорости передачи данных системы показало, что она обеспечивает 4 МБ/с, что достаточно мало для минимизации требований к объёму памяти и обеспечения длительной записи. В настоящее время эта технология существует только в лабораторных условиях и может использоваться в особых ситуациях, когда традиционные микрофоны не работают. Мы стремимся расширить возможности системы для других приложений измерения вибрации, включая измерение пульса и частоты сердечных сокращений человека, используя её многофункциональные возможности сбора информации. источник - здесь
« Ответ #497 : 18 Августа 2025, 10:24:37 » |
Как строили школы в СССРТиповые школьные здания, строительство которых началось в раннесоветский период и продолжалось до исчезновения СССР, оказывается, отражали не только актуальные взгляды на образование, но и геополитические реалии. Как строили школы в Ленинграде и чем они примечательны до сих пор. Первые советские школы стали строить в середине 1920–х годов — лозунги о необходимости всеобщего образования подкрепить реальными действиями раньше не получилось. Поначалу возводили их по индивидуальным проектам. Одной из первых показательных строек стала школа на 1 тыс. мест на проспекте Стачек, спроектированная Александром Никольским к 10–летию Октябрьской революции. Экспериментальный объект выглядит актуальным и по сегодняшним образовательным меркам — архитекторы предусмотрели не только зрительный и спортивный залы, но и кабинеты для кружков, учебно–производственные мастерские и даже небольшую обсерваторию на крыше. Вспомогательные помещения были вынесены в отдельный блок, предназначенный не только для детей, но и для взрослых, — невозможный по нашим меркам, но очень разумный с рациональной точки зрения подход. Кстати, эта школа существует до сих пор и скоро будет отмечать своё столетие. источник - здесь
« Ответ #498 : 18 Августа 2025, 11:21:22 » |
Тайная русская история Аляски: обнародованы забытые страницы прошлого284 года назад, 15 июля 1741 года, русские моряки первые увидели южное побережье американской Большой земли с примыкающими к нему Алеутскими островами и высадились на острове, который гораздо позже получит имя американского исследователя Маркуса Бейкера. Это событие считается датой открытия Аляски. «Известия» вспоминают вехи Второй Камчатской экспедиции. Свершения Чирикова, Беринга, Гвоздева и Фёдорова не прошли даром, их открытия остались не только на страницах учебников географии. К концу XVIII века Аляска стала частью Российской империи и на бумаге, и на деле. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Августа 2025, 15:50:14 от samsony1 »
« Ответ #499 : 18 Августа 2025, 16:04:15 » |
Аляска – кто, когда, почему и за сколько продал «Русскую Америку» В августе 1732 года на берег Аляски высадились члены русской экспедиции и команды бота «Святой Гавриил», которые проплыли по Берингову проливу из Северного Ледовитого в Тихий океан. Руководили экспедицией исследователи Михаил Спиридонович Гвоздев и Иван Федоров. Они были первыми европейцами, высадившимися на Аляске, хотя ранее, в 1648 году, берега Аляски увидели члены экспедиции Семена Ивановича Дежнева. На русских географических картах полуостров появился после того, как в 1741 году он был исследован 2-й Камчатской экспедицией Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Уже тогда появилось название «Аляска», что в переводе с алеутского буквально означает «то, обо что бьется море», или – «большая земля». Экспедицией Беринга были открыты также Алеутские острова. И уже через несколько лет Аляску и прилегающие острова стали осваивать русские землепроходцы и промышленники. К середине XIX века в русских владениях Северной Америки проживало около 50 тыс. человек. Из них порядка 40 тыс. составляли коренные народы (алеуты, эскимосы, индейцы), русских поселенцев было около 1 тыс. и около 3 тыс. человек были потомками. Территория Русской Америки сформировалась к концу первой четверти XIX века и составляла около 1,5 млн кв. км. Официально границы территории были закреплены в 1824 году договором с США и в 1825 году договором с Британской империей, так как Канада, с которой граничила Аляска, входила в сферу влияния Британии. Первое предложение о продаже Аляски Америке поступило в правительство Российской империи в 1853 году от генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. В представленной им Николаю I записке он писал о необходимости сосредоточить усилия на том, чтобы «…России если не владеть всей Восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана». Также он писал о том, что «…Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши». Главным же инициатором заключения сделки со Штатами был великий князь Константин Николаевич, младший брат императора Александра II. По его инициативе в 1857 году начались предварительные переговоры с Северо-Американскими Штатами, но они были прерваны из-за начавшейся в Штатах гражданской войны. К этому вопросу обе стороны вернулись спустя почти 10 лет. В декабре 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось совещание «по аляскинскому вопросу», на котором присутствовали и император, и великий князь. Также в совещании приняли участие министр финансов, министр иностранных дел, управляющий морским министерством и посланник в США Эдуард Стекль. Все присутствующие поддержали идею продажи Аляски Соединенным Штатам. Через три месяца, в марте 1867 года, Россия официально передала Аляску Америке. Отдаленность Аляски от Петербурга осложняла управление этим отдаленным краем. К тому же строительство новых поселений, инфраструктуры требовало значительных вложений. Если поначалу все расходы перекрывала выручка от продажи пушнины, то с началом XIX века ее добыча стала сокращаться. Регион становился дотационным. Кроме того, необходимость содержать воинский контингент из-за периодических нападений местного населения увеличивала расходы. У России были весомые опасения потерять Аляску просто так, бесплатно. Договор о передаче территории Русской Америки Штатам был подписан в Вашингтоне 30 марта 1867 года и в Санкт-Петербурге 3 мая 1867 года. В соответствии с договором к США перешли следующие территории: - Полуостров Аляска - Александровский и Кадьякский архипелаги - Острова Алеутской гряды - Несколько островов в Беринговом море Также Россия передала США безвозмездно имущество Российско-Американской компании кроме храмов, которые оставались собственностью Православной церкви, и вывела свои войска. Русские переселенцы могли покинуть территорию в течение трех лет. По данным историка Сергея Корсуна из 812 человек, имевших право покинуть Аляску, в Россию вернулось 546 человек. Российское правительство за уступку территории Русской Америки в полтора миллиона квадратных километров получило 11, 362 млн рублей золотом ($7,2 млн). Первоначально стоимость земель оценивалась в пять миллионов долларов, то есть, удалось «выторговать» больше. $7,2 млн, полученные Россией за Аляску, в пересчете на 2025 год равняются $153,5 млн. С современной точки зрения, Аляска до сих пор для США является убыточной, так как доходы от добычи золота и других металлов, а также нефти и газа не перекрывают расходы, идущие на содержание штата, и он до сих пор является дотационным. источник - здесь
« Последнее редактирование: 18 Августа 2025, 16:08:46 от samsony1 »
« Ответ #500 : 19 Августа 2025, 07:37:40 » |
Список недружественных странОн приведён в Распоряжении Правительства 430-р от 5 марта 2022 года: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Источник: здесь
« Ответ #501 : 19 Августа 2025, 07:51:14 » |
В 2025 году 41% работодателей сделали обучение персонала своим приоритетомСогласно исследованию hh.ru, обучение и развитие сотрудников стало одним из приоритетов для 41% российских работодателей в 2025 году. Это направление отмечают как собственники бизнеса (38%), так и руководители подразделений (44%) и HR-директора (44%). Такое внимание к развитию персонала объясняется продолжающимся кадровым дефицитом: 40% работодателей отмечают нехватку специалистов с нужными навыками, а 52% сталкиваются с завышенными ожиданиями соискателей по зарплате и условиям работы. Наиболее остро дефицит ощущается в ИТ, тяжелой промышленности и логистике. При этом бизнес все чаще делает ставку на навыки: 65% работодателей в первую очередь обращают внимание на наличие у кандидатов конкретных умений, нужных для роли. А 68% используют навыкоцентричный подход хотя бы частично. источник - здесь
« Ответ #502 : 19 Августа 2025, 08:05:36 » |
Две трети рекрутеров отказывают кандидатам из-за несоответствия вакансии еще до личного собеседованияКаждый второй работодатель (52%) признался, что иногда отказывает кандидатам по причине несоответствия профилю вакансии уже на этапе рассмотрения резюме. Еще 23% делают это регулярно. Только четверть респондентов (25%) заявили, что не сталкивались с такими ситуациями. Чаще всего несоответствие кандидатов требованиям вакансии обнаруживается при поиске рабочего персонала (22%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (17%), менеджеров среднего и высшего звена (15%), административного персонала (10%), ИТ-специалистов (10%), строителей и специалистов по недвижимости (8%), а также финансистов и бухгалтеров (8%). Наиболее распространенные причины отказов в трудоустройстве — недостаток квалификации и навыков (45%), отсутствие опыта работы (37%) и непрохождение кандидатом проверки службы безопасности (35%). Также в топ-5 вошли неумение общаться (31%) и неопрятный или вызывающий внешний вид (21%). При этом образование (18%), возраст (15%) и даже вредные привычки (16%) играют заметно меньшую роль — именно профессиональные и коммуникативные качества кандидата сегодня оказываются решающими при отборе. Также крайне редко отказ объясняется полом (3%) и знаком зодиака (1%). Ключевые причины отказов варьируются в зависимости от профессиональной принадлежности специалиста. Например, по недостатку квалификации и навыков чаще всего отказы получают кандидаты из сферы финансов и бухгалтерии (58%), продаж и обслуживания клиентов (57%), а также строительства и недвижимости (57%). источник - здесь
« Ответ #503 : 20 Августа 2025, 14:26:23 » |
Количество атак хакерских группировок с начала года возросло почти на 50%С начала 2025 г. количество атак, совершаемых хакерскими группировками и хактивистами, значительно выросло. Так, во II квартале специалисты Positive Technologies зафиксировали 391 атаку, что на 41% больше, чем в I квартале (163 атаки) источник - здесь
« Ответ #504 : 20 Августа 2025, 14:30:01 » |
Москва заняла первую строчку среди регионов в рейтинге «новой индустриализации»Москва заняла первое место в рэнкинге по вкладу роста обрабатывающих производств в общероссийскую динамику за последние четыре года. Рэнкинг был составлен рейтинговым агентством АКРА для РБК. Также в первую пятерку вошли Московская область, Ленинградская область и Татарстан. Драйверами роста в обрабатывающем секторе стали импортозамещение из-за санкций и ухода западных производителей, а также увеличение заказов в оборонно-промышленном комплексе. источник - здесь
« Ответ #505 : 21 Августа 2025, 12:28:25 » |
Полет космического корабля с собаками Белкой и Стрелкой на борту19 августа 1960 года был осуществлен запуск космического корабля с собаками Белкой и Стрелкой на борту. Это был первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю. Работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета началась в конце 1948 года по инициативе конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. После долгих обсуждений решили, что "биологическим объектом" исследований будет собака. Физиологи издавна использовали этих животных для опытов, знали, как они себя ведут, понимали особенности строения организма. Кроме того, собаки не капризны, их легко тренировать. Первый отряд животных – кандидатов на полеты в космос – состоял из самых обычных дворовых псов. Медики считали, что они с первого дня вынуждены бороться за выживание, к тому же неприхотливы и очень быстро привыкают к персоналу. Для экспериментов отбирали небольших собак не тяжелее шести килограммов (кабина ракеты была рассчитана на маленький вес), ростом не выше 35 сантиметров и возрастом от двух до шести лет. Они должны были иметь крепкое здоровье, высокую сопротивляемость заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, а также быть контактными и терпеливыми. Позднее в "космический отряд" стали подбирать "девочек" (им проще было шить ассенизационную одежду) светлого окраса, чтобы лучше было видно на телевизионной картинке. Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года на полигоне Капустин Яр. Собаки Цыган и Дезик были запущены еще не на околоземную орбиту, а отправлены в суборбитальный полет на высотной геофизической ракете Р-2А. Они вернулись на Землю живыми через пятнадцать минут в спускаемой капсуле на парашюте. Всего с июля 1951 по сентябрь 1962 года состоялось 29 собачьих полетов в стратосферу на высоту 100-150 километров. Восемь из них закончились трагически. Собаки гибли от разгерметизации кабины, отказа парашютной системы, неполадок в системе жизнеобеспечения. Первый орбитальный полет совершила собака Лайка. Так как средства возвращения с околоземной орбиты тогда еще не были придуманы, то она погибла через несколько часов после старта от перегрева. В начале 1960 года был разработан возвращаемый корабль, оснащенный системами жизнеобеспечения. Первый его старт оказался неудачным. 19 августа 1960 года был осуществлен успешный запуск на околоземную орбиту второго возвращаемого космического корабля. Старт состоялся с космодрома Байконур в 15 часов 44 минуты. Для проведения медико-биологических исследований в кабине корабля-спутника были помещены: две собаки (Белка и Стрелка), мыши, насекомые и растения. Ученые предполагали определить степень влияния космоса на организм летавших животных. Одновременно с медико-биологическими экспериментами в полете проводилась программа научных исследований космического пространства. Во время полета проводилась регистрация электрокардиограмм (ЭКГ), замерялось артериальное давление, температура тела и частота дыхания, проводился анализ двигательной активности у собак. Полет продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Стрелка дважды приносила здоровое потомство. Один из ее щенков был подарен семье президента США Джона Кеннеди. Умерли собаки естественной смертью. Их чучела выставлены в Музее Космонавтики. подробнее - здесь
« Ответ #506 : 21 Августа 2025, 14:00:15 » |
Дом-гигант: Самый населенный жилой комплекс в России Жилой комплекс «Полис на Комендантском» в Санкт-Петербурге стал новым рекордсменом по числу квартир и проживающих лиц в одном жилом комплексе. Рассмотрим подробнее этот впечатляющий проект. Основные характеристики комплекса: - Количество подъездов: 20 - Число квартир: 6313 - Предполагаемая численность населения: более 10 000 человек Этот масштабный проект превосходит предыдущего рекордсмена — жилой комплекс в Кудрово Ленинградской области, который имел лишь 35 подъездов и 3708 квартир. Новый лидер увеличил число квартир практически вдвое! Для примера, население небольшого российского города Верхоянск составляет всего 768 человек. подробнее - здесь
« Ответ #507 : 22 Августа 2025, 10:34:16 » |
Учёные создали первый искусственный язык, который может чувствовать и определять вкус в жидкой среде, имитируя работу вкусовых рецепторов человека.Достижение, описанное в журнале PNAS, может привести к созданию автоматизированных систем для обеспечения безопасности пищевых продуктов и раннего обнаружения заболеваний с помощью химического анализа, говорят исследователи. Технологию также можно интегрировать в лабораторное оборудование для химического анализа жидких образцов. Исследователи также рассматривают её как шаг к «нейроморфным вычислениям» — системам искусственного интеллекта, имитирующим процесс обучения мозга. Искусственный язык сделан из мембран оксида графена — ультратонких листов углерода, которые действуют как молекулярные фильтры для ионных версий вкусов. Вместо того чтобы отделять крупные частицы, эти мембраны замедляют движение ионов, позволяя устройству определять и запоминать вкусы, помещённые в устройство. В новом исследовании прибор определил четыре основных вкуса — сладкий, кислый, солёный и горький — с точностью от 72,5 до 87,5%, а для напитков с несколькими вкусовыми профилями, таких как кофе и кока-кола, — с точностью 96%. Согласно исследованию, это первый случай, когда учёные успешно объединили зондирование и обработку информации в одной системе, способной работать с жидкостями. источник - здесь
« Ответ #508 : 22 Августа 2025, 10:43:49 » |
За 16 лет «Автодор» увеличил протяженность дорожной сети в 2,5 разаЗа 16 лет деятельности компания увеличила протяженность построенной дорожной сети в 2,5 раза, привлекла свыше 1 трлн рублей инвестиций и ввела в эксплуатацию 3 тыс. км скоростных федеральных трасс. Флагманским проектом является магистраль «Россия», соединяющая Санкт-Петербург и Владивосток. Источник: здесь
« Ответ #509 : 22 Августа 2025, 10:47:29 » |
Представители 21 страны подтвердили свое участие в конкурсе «Интервидение»В списке государств, кроме России, значатся США, Республика Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, Эфиопия, Кения и ЮАР. Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств Источник: здесь
