« Ответ #1125 : 09 Мая 2026, 06:33:13 » |
Компьютерная мышь в форме яйца снижает нагрузку на запястьеБританский стартап NextAxis Design представил на Kickstarter компьютерную мышь в форме яйца Ovo. Управление осуществляется вращением и наклоном устройства в воздухе, а цена начинается от 109 долларов. Инженеры продолжают искать альтернативы традиционной компьютерной мыши, создавая устройства в виде ручки, кольца или плоские модели. Недавно британский стартап NextAxis Design предложил очередную необычную концепцию — мышь овальной формы Ovo. Габариты устройства составляют 48 на 61 мм, вес — 98 граммов. По заявлениям разработчиков, форма яйца позволяет мыши удобно лежать в ладони, способствуя более естественному положению кисти и снижая нагрузку на запястье. Ovo можно использовать как на коврике, так и в воздухе. При этом авторы отмечают, что необычный дизайн потребует времени на привыкание. В отличие от стандартных мышей, Ovo не нуждается в движении по поверхности: отслеживание курсора происходит за счет ориентации и перемещения устройства в трехмерном пространстве — вращением и наклоном, а не перетаскиванием по столу. При этом мышь поддерживает базовые функции щелчка и прокрутки. Устройство работает без установки драйверов, подключается по Bluetooth или Wi-Fi, совместимо с Windows, macOS, Linux, Android и iOS, а также поддерживает несколько устройств и системы «умного дома». Пользователи могут настраивать чувствительность, назначать жесты и макросы, создавать профили для разных задач. Корпус разделен на две функциональные зоны: верхняя отвечает за касания и управление курсором, нижняя — за прокрутку. Время автономной работы от перезаряжаемой батареи заявлено до 80 часов, зарядка возможна по USB-C или беспроводным способом. Корпус имеет глянцевое полимерное покрытие и доступен в черном, белом и оранжевом цветах. источник - здесь
« Ответ #1126 : 09 Мая 2026, 06:35:39 » |
Спутники смогут безопасно обмениваться данными в космосе благодаря новой системеГруппа ученых представила концепцию, которая может кардинально изменить подход к кибербезопасности в космосе. Ученые предлагают перенести системы управления цифровыми сертификатами, известные как публично-ключевая инфраструктура, с Земли на орбиту. Это должно решить проблему растущей уязвимости спутниковых сетей в эпоху «Нового космоса», когда количество аппаратов различных операторов на низкой околоземной орбите стремительно растет. Суть идеи заключается в отказе от традиционной, «наземной» модели PKI, которая в космических условиях работает неэффективно. Из-за высоких скоростей движения спутников, ограниченного времени видимости наземных станций и задержек связи проверка сертификатов, необходимая для безопасного обмена данными и командами, занимает слишком много времени или вовсе невозможна в реальном времени. Авторы работы предлагают два варианта решения. Первый, более эволюционный — интегрированная PKI, где сертификаты по-прежнему выпускаются на Земле, а их проверка выполняется на орбите. Второй, более автономный — полностью космическая PKI, при которой весь жизненный цикл сертификатов, включая их выпуск и отзыв, происходит прямо в космосе. Главным преимуществом такого подхода является радикальное снижение задержек. Как показывают расчеты, при существующей схеме с использованием геостационарных спутников-ретрансляторов для проверки сертификата может потребоваться около полусекунды. В новой системе, если проверка идет через аппарат на средней околоземной орбите, задержка сокращается до 60 миллисекунд. Этого достаточно для полноценной работы в реальном времени, что критически важно для задач предотвращения столкновений спутников, совместного мониторинга стихийных бедствий и управления межспутниковой связью. Кроме того, космическая PKI снижает зависимость от уязвимой наземной инфраструктуры, повышает автономность спутников и создает основу для будущих орбитальных дата-центров и международных миссий, включая дальний космос. источник - здесь
« Ответ #1127 : 09 Мая 2026, 07:16:21 » |
Samsung придумала, как догнать TSMC: корейская компания начнет производство совершенно новых чипов уже в 2028 годуSamsung Foundry раскрыло дорожную карту по запуску массового производства кремниевой фотоники с 2028 года. Компания рассчитывает использовать эту технологию как часть комплексного предложения для клиентов, объединяя её с HBM-памятью, контрактным производством чипов и передовой упаковкой. Кремниевая фотоника позволяет передавать данные с помощью света, а не электричества, что рассматривается как один из наиболее перспективных способов борьбы с узкими местами в обмене данными внутри систем для искусственного интеллекта. До 2027 года Samsung сосредоточится на создании базовой платформы и ключевых технологий. Речь идёт, в частности, о связке фотонных интегральных схем (PIC), которые преобразуют свет в электрические сигналы, и электронных схем управления (EIC), отвечающих за точную обработку этих сигналов. На первом этапе, начиная с 2028 года, компания планирует интегрировать фотонные компоненты рядом с чипами, через которые проходит внешний поток данных. Такой подход напоминает архитектуру решений вроде Nvidia Spectrum-X, созданных с участием TSMC. На следующем этапе, уже с 2029 года, Samsung хочет встроить кремниевую фотонику в более сложные упаковочные решения, где будут объединяться GPU, HBM и фотонные модули в одном корпусе. Ставка на кремниевую фотонику объясняется желанием Samsung усилить позиции в борьбе с TSMC и привлечь крупнейших клиентов рынка ускорителей ИИ. источник - здесь
« Последнее редактирование: 09 Мая 2026, 07:22:12 от samsony1 »
« Ответ #1128 : 09 Мая 2026, 07:25:34 » |
Электрический двигатель для пилотируемого полета на Марс успешно прошел испытанияЛаборатория реактивного движения NASA в Южной Калифорнии провела испытания прототипа магнитно-плазмодинамического двигателя на парах лития. Включение показало мощность 120 киловатт, что более чем в 25 раз превышает характеристики существующих электрических двигателей агентства, и рассматривается как шаг в развитии технологий для будущих пилотируемых миссий на Марс. По данным агентства, прототип, известный как магнитно-плазмодинамический (MPD) двигатель, достиг мощности 120 киловатт, что более чем в 25 раз превышает показатели самых мощных электрических двигателей, используемых на текущих аппаратах NASA (например, на миссии Psyche). В ходе пяти циклов зажигания вольфрамовый электрод нагрелся до температуры свыше 2800°C. Администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что это событие демонстрирует прогресс в области технологий, потенциально применимых для будущих пилотируемых миссий на Марс. В отличие от химических ракет, электрические двигатели, включая MPD, потребляют до 90% меньше топлива, создавая невысокую, но постоянную тягу, которая постепенно разгоняет аппарат до высоких скоростей. MPD-двигатель использует электрические токи и магнитные поля для ускорения литиевой плазмы. Испытания проводились в специализированной вакуумной установке JPL, предназначенной для работы с конденсируемым металлическим топливом. источник - здесь___________ советский аналог был испытан в космосе, и не один, еще во времена Брежнева
« Последнее редактирование: 10 Мая 2026, 14:45:37 от samsony1 »
« Ответ #1129 : 09 Мая 2026, 08:01:50 » |
Самая северная атомная станцияПлавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». источник - здесь________ «Академик Ломоносов» — российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870, находящаяся в порту города Певек (Чаунский район, Чукотского автономного округа), самая северная АЭС в мире. ПАТЭС состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории. Проект плавучих АЭС реализовывался с 2007 года; первая ПАТЭС серии сдана в промышленную эксплуатацию 22 мая 2020 год. Плавучая атомная теплоэлектростанция предназначена для получения электрической и тепловой энергии. Также ПАТЭС может быть использована для опреснения морской воды (оценочно от 40 до 240 тыс. м³ пресной воды в сутки)[2]. Плавучий энергетический блок предназначен для работы в составе атомной теплоэлектростанции малой мощности и обеспечивает в номинальном режиме выдачу в береговые сети 60 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии для нагрева теплофикационной воды. Электрическая мощность, выдаваемая в береговую сеть без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт. В режиме выдачи максимальной тепловой мощности около 145 Гкал/ч электрическая мощность, выдаваемая в береговую сеть, составляет порядка 30 МВт. ПЭБ сможет обеспечивать электроэнергией населенный пункт с численностью населения около 100 000 человек[3]. Плавучий энергоблок представляет собой несамоходное судно стоечного типа с двойным дном и двойными бортами, с развитой надстройкой, предназначенной в носовой и средней частях для размещения энергетического оборудования, а в кормовой части — жилого блока. В состав энергетической установки ПЭБ входят две реакторные установки КЛТ-40С разработки ОКБМ им. Африкантова, две паротурбинные установки производства ОАО Калужский турбинный завод (ОАО «КТЗ»), вспомогательные системы и оборудование. Основные характеристики ПЭБ: длина по ватерлинии — 140,0 м; длина наибольшая — 144,2 м; ширина наибольшая — 30,0 м; высота борта до ВП — 10,0 м; осадка по КВЛ — 5,5 м; водоизмещение — 21 560 т. Назначенный срок службы ПЭБ составляет 35—40 лет с ежегодным техническим обслуживанием и текущим ремонтом отдельного оборудования, которые выполняются без вывода ПЭБ из эксплуатации, и заводским (средним) ремонтом через 10—12 лет. источник - здесь
« Последнее редактирование: 09 Мая 2026, 08:06:26 от samsony1 »
« Ответ #1130 : 11 Мая 2026, 08:28:48 » |
В мире существуют ипотечные кредиты со сроком до 140 лет и отрицательными ставкамиВ Японии на фоне резкого роста цен на жилье в 1990-х годах появились ипотечные кредиты сроком до 100 лет. Обязательства по их выплатам переходят по наследству вместе с недвижимостью, что позволяет младшим поколениям продолжать погашение долга за родителей. В Дании в отдельные периоды фиксировались ипотечные ставки ниже нуля. При ставке минус 0,5% заемщик возвращает банку сумму меньше, чем взял. Такая ситуация связана с политикой центробанков и особенностями датской ипотечной системы, где кредиты жестко привязаны к рынку облигаций. В Швеции до 2016 года банки выдавали ипотеку на срок до 140 лет. Позже ограничения сократили до 105 лет. Многие заемщики десятилетиями выплачивают в основном проценты, практически не уменьшая основной долг, так как длительный срок позволяет минимизировать ежемесячные платежи. В Швейцарии распространена модель «вечной» ипотеки. Заемщик погашает лишь часть кредита, обычно около 30-35% стоимости жилья, а остальную сумму не закрывает вовсе. Вместо этого он пожизненно платит проценты банку, фактически арендуя деньги под залог недвижимости. Для российского рынка зарубежные модели пока экзотика. Средний срок ипотеки в РФ составляет 25-26 лет, а ставки, несмотря на снижение, остаются на исторически высоком уровне. Однако идея передачи ипотечных обязательств по наследству и сверхдлинные сроки могут стать предметом обсуждения в случае дальнейшего удорожания жилья и недоступности платежей для молодых семей. Для застройщиков и рынка недвижимости появление столь длинных кредитных продуктов потенциально расширяет круг покупателей, но одновременно создает риски для банковской системы. В России пока нет ни законодательной базы, ни экономических предпосылок для внедрения аналогичных моделей. источник - здесь
« Последнее редактирование: 11 Мая 2026, 08:32:23 от samsony1 »
« Ответ #1131 : 11 Мая 2026, 08:30:53 » |
В 14 регионах собственников участков начали штрафовать до 5 тыс. рублей за борщевикС 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки, обязывающие владельцев всех категорий земель уничтожать инвазивные растения, включая борщевик Сосновского. В 14 регионах уже применяют штрафы за непроведение соответствующих мероприятий, сумма взысканий для граждан достигает 5 тыс. рублей. При обнаружении зарослей собственник получает официальное предписание с требованием ликвидировать опасное растение. Если предписание игнорируется, следуют штрафы: для граждан — от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 до 700 тыс. рублей. Юристы отмечают риски злоупотреблений. Штраф могут выписать даже при регулярной обработке участка, если семена борщевика занесло с соседней территории. Расходы на борьбу с сорняком становятся непосильными для владельцев небольших наделов, особенно пенсионеров. Крайняя мера — принудительное изъятие земли в судебном порядке за систематическое неисполнение предписаний. Такие прецеденты уже есть: в Ярославской области суд постановил изъять у собственника участок площадью около 170 гектаров, который годами зарастал борщевиком. Новый закон перекладывает бремя борьбы с инвазивными растениями с государства на граждан. Власти имеют право уничтожать борщевик своими силами, а все расходы затем взыскивают с владельца земли через суд. Для рынка земли вводятся новые риски. Процедура изъятия «за борщевик», которую юристы называют «упрощенной», создает предпосылки для злоупотреблений. Владельцы участков, особенно в отдаленных регионах, рискуют лишиться земли без реальной возможности своевременно устранить нарушение. источник - здесь
« Ответ #1132 : 11 Мая 2026, 08:50:15 » |
Плотина между Россией и Аляской может спасти Европу от похолоданияГруппа ученых из Нидерландов предложила потенциальный инженерный проект по строительству плотины между Аляской и восточной частью России. Эта идея призвана предотвратить возможные негативные последствия коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, ключевой системы океанских течений, включающей Гольфстрим, которая во многом обеспечивает относительно мягкий климат Северной Европы. Вдохновением для идеи послужили данные о плиоцене, эпохе от 5,3 до 2,6 миллиона лет назад, когда уровень моря был ниже, а на месте Берингова пролива существовал сухопутный мост, что коррелировало с более сильной океанской циркуляцией. Ученые задались вопросом, можно ли воспроизвести этот эффект искусственно. В ходе моделирования исследователи варьировали дату строительства плотины и объем поступающей пресной воды, которая сейчас движется из Тихого океана через Берингов пролив в северную Атлантику и тем самым ослабляет течение. Первые эксперименты на относительно простой модели дали неоднозначные результаты: в одних сценариях плотина усиливала циркуляцию, в других — ослабляла. Однако более поздние расчеты, проведенные на суперкомпьютере с использованием совершенной климатической модели, показали, что закрытие пролива, особенно если плотина будет построена к 2050 году, заметно усиливает Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. Глубина Берингова пролива составляет всего 59 метров, а наличие двух небольших островов посредине позволяет теоретически возвести барьер из двух частей. По мнению одной группы инженеров, наилучшим методом было бы использование плавучей техники для создания барьера из камней и намытого песка без применения бетона; такое строительство технически просто, но чрезвычайно масштабно и дорого. При этом другие эксперты предупреждают, что из-за неполного понимания механизмов океанской циркуляции нельзя быть уверенными в последствиях подобного вмешательства. источник - здесь__________ странно, что о Европе они думают, а что будет с этим регионом после его перекрытия - нет
« Ответ #1133 : 11 Мая 2026, 08:54:08 » |
Минцифры было создано в 2018 году на базе Минкомсвязи В 2020-м на пост главы министерства был назначен Максут Шадаев.
В 2021 году Минцифры увеличило число заместителей министра с девяти до десяти и расширило число департаментов с 15 до 18. Тогда были упразднены Россвязь и Роспечать, а их полномочия переданы в министерство. В 2023 году открылся новый, 19-й, департамент — развития искусственного интеллекта и больших данных. Сейчас, согласно данным на сайте Минцифры, у Шадаева десять заместителей, включая статс-секретаря, и 19 департаментов.
В апреле 2025-го Шадаев заявил, что «искусственный интеллект может заменить половину или чуть больше чиновников».
Оптимизация структуры Минцифры началась примерно 1,5 месяца назад, в рамках этого процесса рассматривается возможность снижения числа служащих в пределах 15%.
Министерство курирует все вопросы обмена информацией и связи (разработку нормативных правовых актов, контроль их реализации), почтовую связь. Среди приоритетных направлений — развитие портала госуслуг, цифровая идентификация (сюда входит развитие «Госключа», биометрии, платформы для трудовых мигрантов и др.), цифровизация государства (электронное правительство, цифровая платформа «Макс», цифровизация регионов и др.), радиоэлектроника (льготное кредитование производителей, реестр программно-аппаратных комплексов, квантовые вычисления и др.), развитие IT-отрасли и меры поддержки для нее, кибербезопасность, связь, медиа, IT-образование и др.
« Ответ #1134 : 11 Мая 2026, 09:47:40 » |
Пояс Койпера: исследованиеПояс Койпера — это широкое кольцо ледяных тел и мелких планетарных объектов, расположенное за орбитой Нептуна. Оно простирается примерно от 30 до 55 а.е. от Солнца, то есть от 4,5 до 8,2 млрд км. Большая часть наших знаний о поясе Койпера получена с помощью наземных телескопов и космического телескопа «Хаббл». Пояс Койпера посетил только один космический аппарат. В июле 2015 года космический аппарат «Новые горизонты» пролетел мимо Плутона, сделав первые чёткие снимки этого крошечного мира с близкого расстояния. 1 января 2019 года аппарат пролетел мимо объекта пояса Койпера позже названного Аррокот. Пояс Койпера назван в честь астронома Джерарда Койпера, который в 1951 году опубликовал научную статью, в которой выдвинул гипотезу о существовании объектов за пределами орбиты Плутона. Работа Койпера на самом деле не предсказывала ни количество объектов, которые мы наблюдаем в области, названной в его честь, ни, что особенно важно, их связь с Нептуном. Но он и его идеи были хорошо известны среди астрономов, поэтому идея о существовании пояса была приписана ему. Астроном Кеннет Эджворт также вскользь упоминал об объектах за пределами орбиты Плутона в статьях, опубликованных в 1940-х годах, поэтому этот регион иногда называют поясом Эджворта — Койпера. Другие астрономы также предполагали, что за Нептуном могут находиться неоткрытые ледяные тела, но это предположение не подтверждалось вплоть до 1992 года. В 1930 году Плутон стал первым открытым объектом пояса Койпера. Прошло еще 62 года, прежде чем был обнаружен второй объект. Во многом это было связано с тем, что объекты пояса Койпера находятся довольно далеко от Земли и, как правило, довольно темные. По сравнению со многими другими объектами пояса Койпера, Плутон имеет довольно яркую отражающую поверхность и большой размер. Благодаря этим качествам Плутон было легче обнаружить с помощью телескопов, доступных в начале XX века. В то время у ученых еще не было представлений о внешней части Солнечной системы, которые позволили бы предположить, что у Плутона может быть много «компаньонов». Поэтому, несмотря на его странно эллиптическую орбиту с наклоном, в то время было логично считать Плутон планетой. К началу 1990-х годов у ученых появились новые инструменты, которых не было у первооткрывателя Плутона Клайда Томбо в 1930-х годах. В 1992 году астрономы Дэвид Джуитт и Джейн Лу установили ПЗС-камеру на большой (2,2-метровый) телескоп на горе Мауна-Кеа на Гавайях и быстро обнаружили объект, который получил обозначение 1992 QB1, а позже был назван Альбионом. Вскоре было сделано еще много открытий: за следующую четверть века было обнаружено около тысячи околоземных объектов. Первым космическим аппаратом, вошедшим в пояс Койпера, стал «Пионер-10» НАСА, который в 1983 году пересек пространство за орбитой Нептуна. Но первым космическим аппаратом, посетившим объект в поясе Койпера, стал «Новые горизонты», пролетевший мимо Плутона и его спутников. Затем «Новые горизонты» посетили Аррокот. Считается, что два спутника планет-гигантов могли изначально быть объектами из пояса Койпера, которые были захвачены планетами много лет назад. Крупнейший спутник Нептуна Тритон был посещен космическим аппаратом НАСА «Вояджер-2» в 1989 году, а Феба, небольшой внешний спутник Сатурна, — космическим аппаратом НАСА «Кассини» в 2004 году. Оба этих потенциально захваченных объекта из пояса Койпера вращаются вокруг своих планет в направлении, противоположном вращению других спутников и самой планеты, что является убедительным доказательством того, что они, скорее всего, были захваченными объектами, которые слишком близко подлетали к планетам. источник - здесьвикипедия - здесь
« Последнее редактирование: 11 Мая 2026, 10:15:34 от samsony1 »
« Ответ #1135 : 11 Мая 2026, 10:15:02 » |
Пояс Койпера и облако ОортаСуммарная масса всех тел пояса оценивается примерно в 10% массы Земли. Диаметр объектов варьируется от нескольких километров до почти 2,4 тыс. км у крупнейших карликовых планет. Большинство небесных тел представляют собой смеси водяного льда, метановых и аммиачных соединений, а также примеси органических веществ, что придает им характерную красноватую окраску. Пояс Койпера играет ключевую роль в понимании ранней эволюции Солнечной системы: считается, что именно отсюда приходят короткопериодические кометы, у которых время обращения вокруг Солнца (орбитальный период) короче 200 лет. Они возвращаются в область внутренней части Солнечной системы сравнительно часто, что позволяет их многократно наблюдать и изучать. Формирование пояса Койпера началось более 4,5 млрд лет назад, когда вокруг молодого Солнца существовал протопланетный диск из пыли и газа. Внутренние участки диска конденсировались в планеты земной группы, а за орбитой газовых гигантов осталась менее плотная концентрация веществ. На этом расстоянии материалы не смогли слиться в крупные планеты из-за невысокой плотности вещества и гравитационного влияния Юпитера и Нептуна. Во время миграции газовых гигантов Нептун сместился наружу, захватив часть ледяных тел в резонансы и выбросив другие на более дальние орбиты. В результате между ними образовался уплощенный диск — пояс Койпера, где многие тела находятся в почти круговых орбитах, а часть — на сильно вытянутых эллипсах. Облако Оорта — это гипотетическая сферическая структура, которая окружает Солнечную систему на расстояниях от 2 тыс. до 200 тыс. а.е. Отсюда приходят кометы долгого периода с периодом обращения свыше 200 лет. Внешние гравитационные возмущения от звезд или газово-пылевой среды галактики могут переводить объекты из облака Оорта в пояс Койпера, обогащая динамику Солнечной системы. Облако Оорта состоит из триллионов небольших ледяных объектов, движущихся по различным орбитам. Большинство из этих объектов имеют размер менее 100 км и состоят из разнообразных заледеневших веществ, таких как вода, метан, этан, угарный газ, синильная кислота и аммиак Размер Предполагаемое расстояние до внешних границ облака Оорта от Солнца — от 50 000 до 100 000 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца) — приблизительно световой год. Модели предсказывают, что во внутреннем облаке в десятки или сотни раз больше кометных ядер, чем во внешнем. Расположение Облако Оорта расположено на самом краю Солнечной системы, в области, где влияние Солнца ослабевает и начинается межзвёздное пространство. Находясь на таком удалённом расстоянии, облако практически не подвергается воздействию магнитного поля Солнца и лишь слабо испытывает влияние гравитации планет. Важно: облако Оорта нестабильно: некоторые из объектов в облаке могут улететь дальше в просторы космоса, а некоторые объекты попадают в облако из соседних звёздных систем. Теория Астрономы полагают, что объекты, составляющие облако Оорта, сформировались около Солнца и были рассеяны далеко в космос гравитационными эффектами планет-гигантов на раннем этапе развития Солнечной системы. источник - здесьисточник - здесь_________ Облако Оорта — это гипотетическая сферическая область на самом краю Солнечной системы, состоящая из миллиардов (а возможно, и триллионов) ледяных объектов размером от километра до десятков километров. Оно не наблюдается напрямую ни в один телескоп — объекты там слишком малы и слишком далеки. Но его существование убедительно доказывается орбитами долгопериодических комет. Внутренняя часть облака Оорта начинается примерно на расстоянии 2000-5000 астрономических единиц от Солнца (а.е. — расстояние от Земли до Солнца, около 150 миллионов километров). Внешняя граница — около 100 000 а.е., почти 1,6 световых года. Это примерно четверть расстояния до ближайшей звезды, Проксимы Центавра. Если бы облако Оорта можно было увидеть с Земли, оно занимало бы половину неба. Но объекты там настолько разрежены, что среднее расстояние между ними составляет десятки миллионов километров. Эти две области часто путают, но они принципиально разные. Пояс Койпера — это диск, расположенный в плоскости эклиптики (там же, где орбиты планет), на расстоянии от 30 до 50 а.е. от Солнца. Он содержит десятки тысяч объектов диаметром более 100 километров, включая карликовые планеты Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумеа. Пояс Койпера — остаток протопланетного диска, из которого формировались планеты-гиганты. Облако Оорта — это сфера, окружающая Солнце со всех сторон, на расстояниях в тысячи раз больших. Оно имеет форму не диска, а шара. Объекты пояса Койпера движутся по орбитам, близким к круговым, в плоскости эклиптики. Объекты облака Оорта движутся по сильно вытянутым эллиптическим орбитам, ориентированным хаотически в любых направлениях. Облако Оорта — это не реликт протопланетного диска в том виде, в котором он был изначально, а результат гравитационного выметания. Когда формировались планеты-гиганты — особенно Юпитер и Сатурн — их гравитация разбрасывала ледяные планетезимали во все стороны. Многие из этих объектов падали на планеты, другие были выброшены во внешнюю Солнечную систему. Часть из них осела в поясе Койпера, но некоторые получили такую высокую скорость, что ушли на огромные расстояния — в тысячи и десятки тысяч астрономических единиц. Гравитация близких звезд и приливные силы Галактики «размазали» эти выброшенные объекты по сфере, превратив исходный диск в сферическое облако. Так и образовалось облако Оорта. Масса облака Оорта оценивается в 1-10 масс Земли. Это не так много — всего несколько планет. Но распределены эти несколько земных масс по объему в тысячи кубических световых лет. Проходящие звезды. Каждые несколько десятков тысяч лет какая-нибудь звезда проходит достаточно близко к Солнцу (в пределах нескольких световых лет), чтобы своей гравитацией задеть облако Оорта. Такое событие выбивает из облака миллионы комет, многие из которых направляются к внутренней Солнечной системе. Приливные силы Галактики. Солнечная система движется вокруг центра Галактики, и гравитация всей Галактики действует как слабый, но постоянный прилив, постепенно размывающий облако Оорта. Гипотетическая звезда-компаньон. Предполагается, что у Солнца может быть тусклый спутник — коричневый карлик или красный карлик на очень далекой орбите (так называемый Немезида). Периодические возмущения от этого спутника могли бы вызывать массовые падения комет, связываемые с падениями астероидов на Земле, но эта гипотеза не подтверждена. Комета C/2013 A1 (Макнота), которая прошла мимо Марса в 2014 году, прилетела из облака Оорта. Ее орбитальный период оценивается в 1,5 миллиона лет. Она приблизилась к Солнцу впервые за всю историю человечества. Долгопериодические кометы — это и есть снаряды, прилетевшие к нам из облака Оорта. Их характерные черты: Орбитальный период от 200 лет до десятков миллионов лет. Орбиты сильно вытянутые и наклоненные под самыми разными углами к плоскости эклиптики. Когда такая комета впервые приближается к Солнцу из облака Оорта, солнечное тепло начинает испарять ее лед, образуя кому (облако вокруг ядра) и хвост. Если комета прошла мимо Солнца один раз, при следующем прилете она может уже иметь не такую эффектную кому — летучие вещества уже частично испарились. Комета C/2022 E3 (ZTF), которая сближалась с Землей в начале 2023 года и была видна в бинокль, пришла из облака Оорта и, вероятно, покидает Солнечную систему навсегда, уходя обратно в облако. Если комета подходит слишком близко к Солнцу или к Юпитеру, гравитация может либо столкнуть ее с Солнцем, либо выбросить из Солнечной системы. Такие кометы уходят в межзвездное пространство и больше никогда не возвращаются. источник - здесь
« Последнее редактирование: 18 Мая 2026, 15:38:50 от samsony1 »
« Ответ #1136 : 11 Мая 2026, 10:26:54 » |
Экспорт технологий из Белоруссии
В 2025 году объем экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг Белоруссии составил $2,13 млрд. Это на 7,8% больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель находился на уровне $1,98 млрд. Соответствующие данные отражены в материалах Национального статистического комитета Республики Беларусь, с которыми TAdviser ознакомился в начале мая 2026 года.
В исследовании сказано, что импорт Белоруссии в ИКТ-сегменте в 2025-м зафиксирован в размере $416,3 млн, что на 2,7% больше по отношению к 2024-му. Таким образом, экспорт в рассматриваемой сфере растет почти в три раза быстрее импорта. Положительное сальдо по итогам 2025 года составило $1,7 млрд.
Примерно 91,5% населения Белоруссии пользуются интернетом, тогда как доступ в Сеть имеется в 92,5% домохозяйств страны. В сегменте мобильной связи покрытие 3G достигает 99,9%, а 4G/LTE — 98,4%. Количество мобильных широкополосных подписок на 100 жителей составляет 103,7. Средний трафик мобильного широкополосного интернета на одну подписку — 166 Гбайт, фиксированного широкополосного интернета — 2005,3 Гбайт.
Отмечается также, что в Белоруссии наблюдается сравнительно низкая стоимость доступа к сотовой связи и широкополосному интернету: цены на корзину мобильных и голосовых услуг составляют 1,2% от ВНД на душу населения, а на фиксированный доступ — 0,7%.
В целом, операторы в Белоруссии делают упор на безлимитные тарифы и комплексные пакеты услуг, которые объединяют интернет, ТВ и сотовую связь, чтобы привлечь больше пользователей. Одновременно появляются новые модели монетизации, преимущественно за счет цифровых сервисов — от облачных решений до услуг кибербезопасности.
В начале 2025 года в стране было развернуто более 41 тыс. базовых станций, а к декабрю их количество достигло примерно 45 тыс. — рост на 10%. Для сравнения, годом ранее темпы увеличения были вдвое ниже.
В отрасли сохраняется здоровая конкуренция: крупнейшие игроки занимают близкие по размеру доли рынка. Лидером остается СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) с выручкой 1,79 млрд белорусских рублей (около 0,55 млрд долларов США) по итогам 2024 года. На втором месте — УП «А1» (АО «A1 Group»), выручка — 1,58 млрд рублей (0,48 млрд долларов США), а тройку лидеров замыкает РУП электросвязи «Белтелеком» с 1,08 млрд рублей (0,33 млрд долларов США). Основной доход формируется за счет услуг передачи данных (52%) — благодаря росту потребления видеоконтента, активности в соцсетях и развитию облачных сервисов. Мобильная связь остается вторым по прибыльности направлением (27%), однако ее доля постепенно сокращается из-за популярности OTT-сервисов.
источник - tadviser.ru
« Ответ #1137 : 12 Мая 2026, 10:18:51 » |
зарядка до 100 процентов грозит батарее смартфона поломкойПостоянное и избыточное подсоединение смартфона к источнику питания может ускорить деградацию его аккумуляторной батареи. В настоящее время используемые литий-ионные аккумуляторы наиболее чувствительны к экстремальным показателям заряда — когда он близок к нулю или достиг полной сотни процентов. Именно при этих условиях химические реакции внутри батареи проходят наиболее интенсивно, что в перспективе сказывается на ее долговечности. тенденция оставлять гаджет на зарядке на всю ночь или на длительное время после достижения 100% емкости пагубно влияет на аккумулятор. Длительное удержание заряда на максимальном уровне приводит к постепенному разрушению внутренней химической структуры, что сокращает общий срок службы смартфона. Для снижения темпов износа батареи эксперт советует задействовать штатные функции, отвечающие за оптимизацию зарядки, а также активировать режим защиты аккумулятора. Эти механизмы дают возможность контролировать максимальный уровень заряда и уменьшать нагрузку на батарею. идеальный режим эксплуатации предполагает подпитку устройства, когда заряд падает до 20%, и последующее отключение от электросети при достижении примерно 80% емкости. Также во время зарядки рекомендуется избегать использования приложений, потребляющих много ресурсов, так как перегрев также способствует ускоренному снижению эффективности аккумулятора. источник - здесь
« Ответ #1138 : 12 Мая 2026, 10:22:32 » |
Приложение «Яндекс Диска» для ПК становится платнымКоманда «Яндекс 360» разослала пользователям программы «Яндекс Диска» для компьютеров предупреждение на электронную почту. Как говорится в письме, изменения внедрят с 3 июня 2026 года, а чтобы продолжить полноценно пользоваться приложением, предлагается подключить платный тариф «Яндекс 360». С 3 июня в десктопном приложении «Яндекс Диска» изменится модель доступа к облачным функциям: для пользователей без подписки они будут отключены. Это касается работы с файлами напрямую из облака — любые действия в приложении будут недоступны. При этом все данные пользователей сохраняются в облаке и остаются доступными через веб-версию и другие устройства. В приложении на компьютере будут доступны только те файлы, которые были заранее сохранены на устройство. Как пояснили в Яндексе, изменения связаны с тем, что десктопное приложение всё чаще используется для работы с файлами большого объёма, а такие сценарии требуют значительных ресурсов. В результате было решено перенести эти возможности в подписочную модель. Чтобы сохранить полный доступ к облачным функциям в приложении, можно подключить подписку «Яндекс 360» — для части пользователей также доступно специальное предложение со скидкой на первые месяцы. источник - здесь
« Ответ #1139 : 12 Мая 2026, 10:24:59 » |
Маск, Кук и глава Boeing летят в Китай вместе с Трампом, а главу Nvidia не берут: готовится большая сделка между США и КитаемВ рамках визита президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Китай к нему присоединятся 16 представителей крупного бизнеса, о чем пишет Reuters. Среди них глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk), глава Apple Тим Кук (Tim Cook), руководитель Boeing Келли Ортберг (Kelly Ortberg) и глава GE Aerospace Ларри Калп (Larry Culp). Встреча проходит на фоне попыток Вашингтона и Пекина перезапустить торговый диалог и снизить напряжённость между странами. По данным источников, стороны готовят запуск новых торговых форумов и обсуждают расширение соглашений, включая поставки американской сельхозпродукции, энергоносителей и авиационной техники. Особое внимание приковано к Boeing: Китай может разместить заказ до 500 самолётов 737 MAX и десятков широкофюзеляжных лайнеров. Это будет первый крупный заказ Boeing для Китая с 2017 года. Также обсуждается возможное продление временного перемирия в торговой войне, которое касается поставок редкоземельных материалов из Китая в США. При этом глава Nvidia в делегацию не вошёл — в Белом доме акцент смещён на авиацию и агросектор, где ожидаются наиболее крупные договорённости. источник - здесь
