14 Декабря 2025, 03:12:42 *
Автор Тема: Как узаконить перепланировку квартиры  (Прочитано 69 раз)
« : 09 Марта 2025, 12:06:14 »
Что можно делать без согласования, а что нет
Есть и такие ремонтные работы, которые разрешено проводить в помещениях без оформления документации. Они никак не вредят конструкциям многоквартирного дома.
Так, переустройством или перепланировкой не считаются:
1. косметический ремонт (штукатурка, покраска стен, поклейка обоев, укладка плитки на пол или стены, ламината);
2. замена дверей, окон, остекление балкона в тех случаях, когда не затрагиваются стены и проемы;
3. установка нового оборудования взамен старого, аналогичного по размерам и техническим характеристикам, — например, ванны;
4. перестановка электроплиты в пределах кухни.
При этом документально оформить придется:
1. замену или установку нового оборудования, например газовой варочной поверхности вместо электрической, душевой кабины взамен ванны;
2. обновление систем отопления, водо- и газоснабжения, вентиляции;
3. перемены в границах комнат (снос, перенос или установка стен, перегородок, оконных и дверных проемов, в том числе считаются даже ненесущие стены и перегородки из гипсокартона);
4. устройство дополнительных помещений, например санузлов или гардеробных.
Есть и такие действия, которые не разрешат делать в квартире ни при каких обстоятельствах:
1. устанавливать водяные теплые полы, подключив их к общедомовой системе горячего водоснабжения или отопления;
2. переносить батареи на лоджию или балкон;
3. возводить пристройки на вторых и выше этажах;
4. объединять газифицированные помещения с жилыми;
5. демонтировать или менять сечение вентиляционного канала;
6. делать перепланировки в аварийных домах.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2025, 14:17:33 от samsony1 » Записан
