28 Октября 2026, 17:57:55 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: ИЭК - лидер российского рынка  (Прочитано 6926 раз)
« Ответ #15 : 22 Августа 2026, 10:10:44 »
Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА — компактное решение для защиты вашего оборудования дома и в офисе
ITK ELECTRA ST (EST) 1000 ВА — бытовой линейно-интерактивный ИБП для защиты вашего компьютера и других электронных устройств от проблем с электросетью. Отлично подходит для домашнего использования и небольших офисов.
Устройство оснащено 2 разъемами SCHUKO и USB-разъемом типа B, имеет встроенную АКБ 9 А·ч и светодиодную индикацию (LED) состояния работы.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA ST 1000 ВА
•Мощность: 1000 ВА.
•Коэффициент мощности: 0,6.
•Розетки SCHUKO: 2 шт.
•Встроенная АКБ: 1×9 А·ч.
•USB-разъем типа B.
•LED-индикация состояния.
« Ответ #16 : 22 Августа 2026, 17:16:32 »
Мультифазные ИБП ITK ELECTRA OR 6–10 кВА — решения для серверных шкафов и стоек 19”
Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA OR мощностью 6 и 10 кВт предназначены для установки в серверных шкафах и 19″ стойках. Оснащены клеммами для подключения к сети и к нагрузке.
Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП, удаленно включать и выключать устройство. Возможна установка SNMP-карты для связи с ИБП через локальную сеть.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR
Мощность: 6–10 кВА.
Конфигурация фаз вход/выход: 3/1, 1/1.
Слот для карт расширения: SNMP или «сухие» контакты — опционально.
Возможно размещение ИБП: в 19″ стойку или вертикально (ножки в комплекте).
Коммуникационные порты: RS485, RS232 в базовой комплектации.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 12:07:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 07 Сентября 2026, 12:07:30 »
Линейка MASTER IEK– это результат системной работы IEK с профессиональным сообществом. В августе 2025 года, на прошлогоднем Слете электриков, компания провела фокус-группу, в ходе которой электромонтажники оценили досерийные образцы нового оборудования и дали обратную связь.
Их замечания и пожелания были учтены в финальной версии продукта, который сегодня производится в России – в кластере низковольтного оборудования компании в Ульяновске.
« Ответ #18 : 10 Сентября 2026, 10:24:55 »
Электроснабжение спортивных объектов: участие IEK GROUP в реконструкции Стадиона имени Э.А. Стрельцова
IEK GROUP приняла участие в реконструкции стадиона "Торпедо" имени Э.А. Стрельцова в Москве. Ввод в эксплуатацию кластера, предназначенного для проведения спортивных мероприятий, футбольных матчей, тренировок и занятий физкультурой, состоялся 5 сентября 2026 года. В строительстве центральной арены были задействованы ресурсы IEK GROUP: в рамках проекта специалисты компании разработали нетиповой проект кабеленесущих систем и систему освещения
«Задача была непростая ― в сжатые сроки смонтировать кабеленесущие системы в здании сложной формы. При этом соблюсти некоторые условия: не затрагивать смежные инженерные системы, обойти пожароопасные зоны, уместить конструкции в небольшом пространстве», ― рассказал директор департамента отраслевых проектов IEK GROUP Максим Смирнов.
Специалисты Инжинирингового центра IEK GROUP разработали детальную спецификацию КНС секторов А, Б, В и Г. Они проанализировали документацию по объекту и выбрали наиболее эффективный и экономичный вариант размещения кабеленесущих систем с учетом всех требований.
В работе они использовали цифровые инструменты IEK GROUP для проектировщиков. Моделирование КНС в пространстве произведено с помощью плагина МКНС для REVIT BIM отдела «IEK Wireway Design» (инструмент для проектирования кабеленесущих систем). С помощью альбомов типовых решений «Металлические кабеленесущие системы» и «Огнестойкие кабельные линии» проверенные компоновки КНС были адаптированы под специфику объекта. Подбор светильников осуществлялся с помощью плагина для DIALux - IEK Lighting. Программа ИЭК Лотки 5.1 была применена для расчёта заполнения лотка и нагрузки в зависимости от количества и типов кабеля.
Итогом работы стали чертежи КНС, полностью интегрированные в текущий проект. На их основе была собрано комплексное решение, включающее в себя металлические кабеленесущие системы (МКНС) для прокладки кабелей и оборудование, входящее во внутреннее электроосвещение.
МКНС состоят из комплекса металлических конструкций ― лотков, аксессуаров, метизов, а также креплений, которые применяются при прокладке кабельных трасс, в том числе при создании огнестойких кабельных линий, по строительным и монтажным конструкциям.
В этом проекте применены перфорированные лотки ESCA ― универсальное решение для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали, ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой сложности. Перфорация значительно снижает их вес, не изменяя прочностные характеристики. Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее. При использовании совместно с крышкой лотки обеспечивают максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги.
От групповых щитов освещения кабели по металлическим кабеленесущим системам идут к осветительным приборам IEK и LEDEL. Спортивную арену и внутренние помещения освещают светильники L-fusion Office бренда LEDEL, светодиодные панели для общеобразовательных учреждений серии ДВО, светодиодные Светильники серии ДПО и светильники для высоких пролетов ДСП. Все осветительные приборы подобраны с учетом требований к освещенности спортивного объекта, их совместное использование позволило создать индивидуальную схему освещения для стадиона.
Управление освещением осуществляется с помощью электроустановочных изделий IEKINSPIRIA. Эта серия, которую ранее для российского рынка выпускала французская компания Legrand, теперь производится под брендом IEK по той же технологии и с тем же качеством.
В результате такой комплексной работы монтаж кабельных трасс был произведен быстрее на 30%, без задержек и дополнительных трат, но с минимизацией рисков за счёт обхода пожароопасных зон и смежных инженерных систем.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2026, 07:44:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 18 Сентября 2026, 09:32:59 »
В 2025 году IEK GROUP завершила полную интеграцию в свою структуру российских активов Legrand, приобретенных в 2023 году. Компания вложила в их модернизацию и цифровизацию более 1 млрд рублей. Было локализовано производство комплектующих, введены цифровые системы мониторинга и автоматизированные линии, расширены испытательные мощности.
Q
Сохранив оригинальные технологии Legrand, компания запустила импортозамещение: создала новую серию кабеленесущих систем, обновила механизмы производства электроустановочных изделий и ввела автоматизированную линию для выпуска модульного оборудования.
Роботизация и цифровизация производства ― тактика, которой компания придерживается при управлении своими площадками. Автоматизированные и роботизированные линии, системы технического зрения и SCADA‑платформы снижают влияние человеческого фактора и позволяют в реальном времени управлять процессами, цифровые инструменты помогают управлять объектом на основе цифровых данных о нем.
« Ответ #20 : 24 Сентября 2026, 07:44:45 »
Система управления оборудованием здания MasterBMS на базе программной платформы MasterSCADA 4D позволяет проводить мониторинг параметров инженерных сетей здания. Она диагностирует и предупреждает неисправности, а также позволяет за счет автоматического регулирования производительности инженерных систем снижать потребление ресурсов и экономить на их оплате. Инструмент MasterDigitalTwin предназначен для создания цифрового двойника инженерных систем здания. Это дает возможность использовать BIM модель на этапе эксплуатации здания.
Надежность системы обеспечивает новая линейка модульного оборудования MASTER IEK. Она выпускается на заводе «Контактор» в Ульяновске и отличается расширенным функционалом. В линейку входят автоматические выключатели, выключатели‑разъединители, устройства дифференциального тока. Корпус новых устройств изготавливается из прочного и не поддерживающего горение пластика, армированного стекловолокном, а контактные напайки — из специального композитного сплава на основе серебра.
« Ответ #21 : 19 Октября 2026, 11:43:10 »
Легендарные кабель-каналы DLPlus, METRA Mini — теперь под брендом IEK! Сохраняем качество, локализуем производство
С 15 октября 2026 года легендарные магистральные кабель-каналы и аксессуары серий DLPlus и METRA Mini, ранее известные на рынке под брендом Legrand, выпускаются под брендом IEK.
Мы сохранили высокое качество, функциональность, знакомый дизайн, названия серий, а также локализовали аксессуары для METRA Mini типоразмера 60×40 мм.
Что изменилось?
1. Бренд: был Legrand/DACCORD — стал IEK. Изменение бренда отражено в маркировке, на упаковке и этикетках изделий.
2. Артикулы: у позиций DLPlus IEK убрали ноль в начале (030008 —> 30008), у серий METRA MINI IEK добавлена цифра 1 в конце (638193 —> 6381931).
3. Штрихкоды: теперь начинаются с 46 (код России).
4. Локализованы аксессуары для METRA Mini 60×40 и оптимизирована их стоимость: ранее артикулы были универсальные: один артикул на 3 аксессуара, цена была выше. Теперь каждый аксессуар имеет свой артикул и конструктив, цена стала ниже.
______
надо отметить, что они выпускались и раньше, но тогда под брендом «legrand»
« Ответ #22 : 27 Октября 2026, 08:51:38 »
IEK запускает новый цифровой инструмент — конфигуратор огнестойких кабельных линий (ОКЛ)
Сервис позволяет быстро и точно подобрать компоненты ОКЛ с учетов ключевых параметров проекта.
Подбор происходит строго в рамках сертификатов ОКЛ IEK, что гарантирует соответствие выбранного решения нормативным требованиям.
В конфигураторе ОКЛ IEK можно задать следующие условия:
- производитель кабеля,
- марка кабеля,
- требуемое время работоспособности линии в условиях пожара,
- способ прокладки.
Конфигуратор автоматически предложит варианты, отвечающие заданным критериям, — больше не нужно вручную пересматривать сертификаты и сопоставлять параметры. Применение нового инструмента значительно сокращает время проектирования и повышает точность подбора компонентов ОКЛ.
« Ответ #23 : Сегодня в 01:11:52 »
Обновление конфигуратора кабельных трасс «Лотки» — версия для ПК (Desktop)
Вышло обновление конфигуратора кабельных трасс «Лотки» — версия для ПК (Desktop)! С его помощью можно создавать проекты кабельных трасс любой сложности, выполнять расчеты и подбирать необходимые аксессуары для монтажа.
Функции конфигуратора «Лотки» для ПК
1. Расчет заполнения лотка и нагрузки в зависимости от количества и типов кабелей.
2. Подбор аксессуаров и типов креплений.
3. Автоматическое добавление метизов в спецификацию в зависимости от длины трассы и количества аксессуаров.
4. Создание нескольких участков трассы с возможностью выбора разных типов лотков на каждом участке.
5. Просмотр описаний и фотографий каждого элемента.
6. Выгрузка спецификации в форматах pdf и xlsx.
Обновления в конфигураторе
1. Актуализирован ассортимент лотков, крышек и перегородок.
2. Добавлена видеоинструкция на стартовой странице.
3. Появилась автоматическая проверка соответствия диаметра кабеля полезной высоте борта лотка с предупреждением о превышении допустимого значения.
4. Шаг крепления можно задать от 1 метра.
5. Обновлена страница «Подбор аксессуаров и монтажных элементов»: аксессуары распределены по категориям. Добавлены монтажные и метизные элементы для включения в спецификацию.
6. Выгрузка спецификации по ГОСТ возможна в форматах Excel и Word.
Страниц: 1 [2]
