28 Октября 2026, 18:23:07 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 35
Автор Тема: Цифровая трансформация государства, технологический суверенитет и мероприятия  (Прочитано 37798 раз)
« Ответ #465 : 12 Октября 2026, 10:46:34 »
Цифровое преобразование имеет несколько значений в зависимости от контекста.
В технической сфере чаще всего речь идёт об аналого-цифровом преобразовании (АЦП) — процессе перевода непрерывного аналогового сигнала в цифровой код.
В бизнесе и управлении под этим термином понимают цифровую трансформацию — процесс внедрения цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов.
Аналого-цифровое преобразование (АЦП)
АЦП — это процесс, при котором аналоговый сигнал (непрерывный во времени и уровне) преобразуется в цифровой код, который может обрабатывать вычислительная техника.
Основные этапы АЦП:
1. Дискретизация (сэмплирование). Сигнал измеряется через равные промежутки времени. Количество таких измерений в секунду определяет частоту дискретизации (измеряется в герцах).
2. Квантование по уровню. Каждому измеренному значению присваивается ближайшее допустимое число из ограниченного диапазона. Точность этого этапа зависит от разрядности (битовой глубины) преобразователя.
3. Кодирование. Квантованные значения заменяются цифровым кодом.
Ключевые параметры АЦП:
* Разрешение — минимальное изменение сигнала, которое может уловить преобразователь (связано с разрядностью).
* Динамический диапазон — разница между самым громким и самым тихим слышимым звуком, напрямую зависит от разрядности.
* Соотношение сигнал/шум (SNR) — показывает, насколько полезный сигнал преобладает над собственным шумом устройства.
Где применяется АЦП:
* В аудиозаписывающей аппаратуре, цифровых музыкальных инструментах, системах звукоусиления.
* В цифровых измерительных приборах (мультиметрах, осциллографах).
* В системах сбора данных и автоматизированных системах управления.
* В видеокамерах и ТВ-тюнерах для оцифровки видеосигнала.
Аналогом АЦП является цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который выполняет обратную задачу — преобразует цифровой код обратно в аналоговый сигнал.
Цифровая трансформация (в бизнесе)
В контексте управления и бизнеса цифровая трансформация — это процесс внедрения цифровых технологий в деятельность организации, который сопровождается оптимизацией управленческих процессов. Её цель — повысить эффективность работы, ускорить продажи, а также создать условия для появления новых бизнес-моделей и инноваций.
Примеры направлений цифровой трансформации:
* Внедрение ERP, CRM и других корпоративных систем.
* Переход на электронный документооборот и онлайн-коммуникации.
* Использование Big Data и аналитики для принятия управленческих решений.
* Цифровизация HR-процессов и обучения персонала.
Какой смысл имеется в виду
Чтобы понять, о чём именно идёт речь, всегда стоит смотреть на контекст. Если речь о технике, датчиках, аудио или электронике — имеется в виду АЦП. Если обсуждают бизнес, процессы в компании или цифровизацию отраслей — речь о цифровой трансформации.
« Ответ #466 : 12 Октября 2026, 10:47:10 »
Цифровой двойник (Digital Twin) — это динамическая виртуальная модель физического объекта, процесса или системы, которая синхронизирована с оригиналом и обновляется в реальном времени за счёт данных с датчиков, систем управления и других источников. В отличие от статичной 3D-модели, цифровой двойник «живёт» вместе с объектом: он не только отображает его состояние, но и анализирует данные, прогнозирует поведение и позволяет тестировать различные сценарии без риска для реальной системы.
Работа цифрового двойника строится на непрерывном обмене данными между физическим объектом и его виртуальной копией.
1. Сбор данных. На реальный объект устанавливаются датчики (часто IoT — интернет вещей), которые фиксируют ключевые параметры: температуру, вибрацию, давление, нагрузку, скорость и т.д.. Данные передаются в цифровую среду.
2. Создание модели. На основе собранных данных и инженерных расчётов формируется виртуальная копия. Это может быть 3D-модель, математическая модель физических процессов (CAE) или их комбинация.
3. Анализ и прогнозирование. Система обрабатывает данные с помощью алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), выявляет закономерности, прогнозирует износ, вероятность поломок, рекомендует оптимальные режимы работы и моделирует сценарии («что будет, если...»).
4. Обратная связь. Результаты анализа возвращаются в реальный мир: операторы получают уведомления и могут скорректировать работу или запланировать профилактическое обслуживание.
Виды цифровых двойников
Цифровые двойники можно классифицировать по разным критериям:
* По назначению:
    * Информационные. Обеспечивают мониторинг и передачу данных в реальном времени для диагностики состояния объекта.
    * Предиктивные. Позволяют прогнозировать работу объекта в разных условиях и предотвращать сбои.
    * Операционные. Моделируют бизнес-процессы компании для решения управленческих задач.
* По типу объекта:
    * Двойник продукта. Виртуальная копия физического изделия (двигатель, станок, самолёт).
    * Двойник процесса. Модель производственного или бизнес-процесса.
    * Двойник системы. Модель сложной системы: завода, логистической цепочки, энергосети.
    * Двойник организации. Интегрированная модель всей компании.
* По уровню детализации:
    * Прототип. Виртуальная копия с полной информацией: 3D-модель, технические параметры, условия эксплуатации.
    * Экземпляр. Содержит данные конкретного объекта: материалы, результаты тестирования, данные с датчиков.
    * Агрегированный двойник. Используется для тренировок персонала и оптимизации техобслуживания.
    * Гибридный двойник. Сочетает несколько технологий (машинное обучение, IoT) для точной оценки состояния и прогнозирования.
    * Комплексный двойник. Интегрирует все технологии моделирования, обработки данных и визуализации.
Где применяется
Цифровые двойники находят применение в самых разных сферах:
* Промышленность. Моделирование производственных линий, прогнозирование износа оборудования, оптимизация цепочек поставок.
* Нефтегазовая отрасль. Управление сложными объектами (платформы, трубопроводы), оптимизация добычи.
* Энергетика. Моделирование электростанций, оптимизация энергопотребления.
* Строительство. Создание моделей зданий и целых кварталов для оценки нагрузок и учёта климатических условий.
* Логистика и транспорт. Оптимизация маршрутов, прогнозирование пассажиропотоков.
* Медицина. Создание цифровых двойников органов и систем человека для планирования операций и подбора лечения.
* Урбанистика. Цифровые двойники городов для моделирования транспортных потоков, работы коммуникаций и экологической обстановки.
Преимущества и ограничения
* Снижение простоев и затрат на обслуживание.
* Повышение надёжности и безопасности объектов.
* Возможность тестировать гипотезы без риска для реальной системы.
* Оптимизация процессов и принятие взвешенных управленческих решений.
Ограничения и риски:
* Высокая стоимость создания и поддержания системы.
* Сложность интеграции разнородных данных и IT-инфраструктуры.
* Вопросы конфиденциальности и безопасности данных.
* Риск расхождения между виртуальной и реальной моделями, что может привести к ошибочным решениям.
Цифровой двойник — мощный инструмент для оптимизации сложных систем и снижения рисков. Однако его внедрение оправдано прежде всего для крупных, капиталоёмких проектов, где цена ошибки особенно высока. При этом важно тщательно продумать вопросы безопасности и качества данных, чтобы технология действительно приносила пользу.
« Ответ #467 : 12 Октября 2026, 10:47:48 »
Оцифровка — это процесс преобразования аналоговой информации (звука, изображения, документа, видео) в цифровой формат, то есть в набор дискретных числовых кодов, пригодных для хранения, обработки и передачи с помощью компьютерных систем.
В основе оцифровки лежат два ключевых процесса: дискретизация (разбиение непрерывного сигнала или изображения на отдельные отсчёты) и аналогово-цифровое преобразование (перевод этих отсчётов в цифровую форму.
* Для звука дискретизация характеризуется частотой — количеством замеров в секунду (измеряется в герцах, Гц).
* Для изображений этот параметр называется разрешением и измеряется в точках на дюйм (DPI).
Полученный в результате оцифровки массив данных («цифровое представление» оригинала) можно редактировать, передавать по сети и сохранять на электронные носители. Перед этим цифровое представление часто фильтруют и кодируют, чтобы уменьшить объём данных.
Где применяется
Оцифровка используется в самых разных сферах:
* Архивы и библиотеки: перевод исторических документов, книг, карт в электронный вид.
* Здравоохранение: оцифровка рентгеновских снимков (формат DICOM) и медицинских карт.
* Медиа: конвертация аналоговых носителей (виниловых пластинок, киноплёнки, видеокассет) в цифровые форматы (MP3, MP4, AVI).
* Производство: создание цифровых двойников объектов для моделирования и оптимизации процессов.
* Бизнес-процессы: автоматизация работы с клиентами (CRM), внедрение ERP-систем.
Виды оцифровки
В зависимости от объекта и задач выделяют несколько направлений:
* Оцифровка документов и архивов: сканирование бумажных документов, создание электронных архивов.
* Оцифровка аудио- и видеоматериалов: конвертация аналоговых записей (кассет, пластинок, киноплёнок) в цифровые форматы.
* Оцифровка бизнес-процессов: автоматизация работы с клиентами, внедрение ERP-систем.
* Оцифровка производства: внедрение датчиков IoT для мониторинга оборудования, создание цифровых двойников.
Технологии и оборудование
Для оцифровки используется специализированное оборудование:
* Сканеры (включая планетарные для книг и сшитых документов).
* Фотокамеры и специализированные сканеры для изображений.
* Устройства видеозахвата (платы, ТВ-тюнеры, внешние USB-устройства) для переноса аналогового видео на компьютер.
* Профессиональные сканеры для киноплёнки, слайдов и фотоплёнок.
* Студийное оборудование для оцифровки звука (магнитофоны, граммофоны).
Важные нюансы
* Качество оцифровки напрямую зависит от разрешения (DPI для изображений, частота дискретизации для звука) и других параметров. Для текстовых документов стандарт — 300 DPI, для архивных материалов — 600 DPI и выше.
* Для документов часто применяется технология OCR (оптическое распознавание символов), которая превращает отсканированное изображение в редактируемый текст.
* Оцифровка отличается от цифровизации. Первая — это технический перевод в цифровой вид, вторая — более широкий процесс внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы.
Зачем нужна оцифровка
* Упрощение хранения, поиска и передачи информации.
* Защита данных от физического износа и потери.
* Автоматизация процессов и повышение эффективности работы.
* Возможность интеграции с аналитическими системами и инструментами на базе ИИ.
« Ответ #468 : 12 Октября 2026, 10:48:47 »
Цифровое изображение — это представление визуальной информации в виде двумерного массива чисел, которое получается в результате аналого-цифрового преобразования (дискретизации и квантования) реального (аналогового) изображения. Проще говоря, это не сама картинка, а набор данных, описывающих её цвет и форму.
Базовым элементом цифрового изображения является пиксель (от англ. picture element — элемент рисунка). Это наименьший логический элемент изображения, который имеет определённый цвет.
Математически цифровое изображение можно представить как двумерную функцию I(x, y), где x и y — пространственные координаты, а значение функции — интенсивность (яркость) в этой точке. При цифровом представлении координаты и значения интенсивности принимают дискретные, конечные наборы значений.
Ключевые характеристики
* Размер в пикселях. Это количество пикселей по ширине и высоте изображения.
* Глубина цвета (бит на пиксель). Определяет количество оттенков, которые может отобразить пиксель. Например, 8 бит позволяют получить 256 оттенков, а 24 бита — более 16 миллионов.
* Разрешение. Это количество пикселей на единицу длины (например, на дюйм). Чем выше разрешение, тем чётче изображение, но и размер файла увеличивается.
* Цветовое пространство (модель). Это способ кодирования цвета. Самые распространённые модели — RGB (красный, зелёный, синий), CMYK (для печати), XYZ и другие. В модели RGB цвет пикселя описывается тремя значениями (R, G, .
Виды цифровых изображений
По способу представления цифровые изображения делятся на несколько типов:
* Растровые. Состоят из пикселей, каждый из которых хранит информацию о цвете. Это основной тип для фотографий, отсканированных изображений, цифровой живописи. Главный недостаток — при сильном увеличении становятся заметны пиксели (эффект пикселизации).
* Векторные. Создаются с помощью математических описаний геометрических фигур, линий и кривых (например, окружностей, сплайнов). Их ключевое преимущество — масштабируемость без потери качества. Подходят для логотипов, иллюстраций, чертежей.
* Смешанного типа. Сочетают в себе элементы обоих подходов, например, растровые текстуры с векторными объектами.
Как получают цифровые изображения
Их можно получить разными способами:
* С помощью оптических устройств. Сканеры считывают изображение с помощью ПЗС-матрицы (как в цифровых фотоаппаратах и видеокамерах).
* С помощью электронных средств. Цифровые камеры и смартфоны фиксируют изображение через ПЗС-матрицу или электронную сенсорную панель.
* С помощью компьютерных алгоритмов. Например, рендеринг 3D-сцен на плоскость экрана или генерация изображений с помощью нейросетей.
Где применяются
Цифровые изображения лежат в основе множества технологий:
* Обработка и анализ визуальных данных в медицине (диагностика по снимкам).
* Компьютерное зрение и распознавание образов (автономные транспортные средства, системы безопасности).
* Создание и отображение графики в видеоиграх, кино и рекламе.
* Цифровые фотографии, веб-дизайн, мобильные приложения.
« Ответ #469 : 12 Октября 2026, 10:49:40 »
Цифровой микшер — это устройство для сведения и обработки аудиосигналов с использованием цифровых технологий. В отличие от аналоговых моделей, он преобразует входящий звуковой сигнал в цифровой формат, что открывает широкие возможности для автоматизации, интеграции и расширенной обработки звука.
Ключевые особенности
* Гибкая маршрутизация. Позволяет настраивать сложные пути прохождения сигнала и сохранять предустановки (пресеты) для разных сценариев (например, для живого выступления или студийной записи).
* Встроенная обработка (DSP). На каждом канале есть эквалайзер, компрессор, гейт и процессоры эффектов (реверберация, дилэй, хорус и др.), что избавляет от необходимости во внешнем оборудовании.
* Автоматизация. Положение фейдеров и регуляторов сохраняется в памяти, и их можно мгновенно вызвать. Моторизованные фейдеры автоматически перемещаются при переключении между сценами.
* Удалённое управление. Многие модели поддерживают управление через приложения на смартфонах, планшетах или компьютерах по Wi-Fi или Ethernet.
* Расширенные возможности подключения. Поддерживаются цифровые интерфейсы (Dante, USB, AES/EBU), что упрощает интеграцию с другим оборудованием и построение сложных аудиосистем.
* Встроенный аудиоинтерфейс. Многие модели позволяют напрямую подключаться к компьютеру для записи и воспроизведения.
Где применяются
Цифровые микшеры широко используются в разных сферах:
* Концерты и живые выступления — для точного контроля звука и быстрого переключения между сценами.
* Студийная запись и продакшн — благодаря интеграции с DAW (цифровыми звуковыми станциями).
* Театры и шоу-программы — для автоматизации микширования в зависимости от сцен и номеров.
* Конференции и инсталляции — для управления звуком в сложных мультимедийных системах.
На что обратить внимание при выборе
При выборе модели стоит учитывать несколько параметров:
* Количество каналов (входов/выходов). Определите, сколько источников звука вы планируете подключать одновременно. Всегда лучше брать с запасом 20–30%.
* Качество звука. Важны характеристики предусилителей и аналого-цифровых преобразователей (АЦП/ЦАП).
* Интерфейсы подключения. Наличие USB, MIDI, Thunderbolt и других портов упрощает интеграцию с другим оборудованием.
* Встроенная обработка и эффекты. Оцените количество и качество процессоров эффектов.
* Дополнительные функции. Например, моторизованные фейдеры, поддержка удалённого управления, мультибусовые возможности (возможность одновременно отправлять разные миксы на различные выходы).
Цифровые микшеры — это мощный инструмент для современных задач, где важны гибкость, автоматизация и интеграция. Они подходят как для домашних студий и небольших выступлений, так и для профессиональных проектов. Однако для их эффективного использования может потребоваться время на освоение функционала.
« Ответ #470 : 12 Октября 2026, 10:50:12 »
Цифровой телефон — это устройство для голосовой связи, которое преобразует звуковой сигнал в цифровой формат для передачи и обратно при приёме. Ключевое отличие от аналоговых моделей — использование цифровых технологий для передачи данных, что обеспечивает более высокое качество звука, расширенный функционал и возможность интеграции с компьютерными системами.
В цифровом телефоне микрофон улавливает голос и преобразует его в аналоговый электрический сигнал. Этот сигнал затем поступает в микросхему (кодек), которая оцифровывает его, то есть переводит в последовательность нулей и единиц. Для передачи используется цифровой канал, например, со скоростью 64 кбит/с. При разговоре собеседника процесс идёт в обратном порядке: цифровой сигнал поступает в декодер, преобразуется обратно в аналоговый и поступает в динамик телефона.
Преимущества перед аналоговыми телефонами
* Качество связи. Цифровые технологии позволяют автоматически улучшать сигнал и подавлять шумы.
* Расширенные функции. Такие телефоны часто поддерживают конференц-связь, удержание вызова, переадресацию, повторы набора, отображение занятых линий и интеграцию с мини-АТС.
* Интеграция с данными. Многие модели позволяют передавать не только голос, но и другие данные, подключаться к компьютерным сетям.
Виды цифровых телефонов
Термин «цифровой телефон» иногда используют в разных контекстах:
* Системные (офисные) телефоны. Это стационарные аппараты, которые работают в связке с цифровой АТС. Они часто имеют расширенный функционал: дисплей, спикерфон (громкая связь), поддержку гарнитур, интеграцию с CRM-системами.
* DECT-телефоны. Это беспроводные цифровые телефоны. Они состоят из базовой станции (подключается к проводной линии) и одной или нескольких трубок, которые работают по радиоканалу DECT.
* IP-телефоны (VoIP). Эти устройства передают голос через интернет, используя IP-протоколы. Они требуют стабильного интернет-соединения, но позволяют звонить по всему миру по низким тарифам и интегрироваться с бизнес-сервисами.
При выборе цифрового телефона стоит учитывать:
* Совместимость. Убедитесь, что модель подходит к вашей АТС или другой инфраструктуре связи.
* Функциональность. Оцените, какие дополнительные возможности вам нужны: спикерфон, поддержка нескольких линий, интеграция с другими сервисами.
* Качество звука. Ищите поддержку HD Voice, которая расширяет частотный диапазон и делает речь более разборчивой.
* Питание. Многие цифровые телефоны получают питание прямо по телефонной линии (PoL), но для автономной работы при отключении электричества может потребоваться собственный блок питания или резервный аккумулятор.
« Ответ #471 : 12 Октября 2026, 10:50:44 »
Цифровой телевизор — это телевизор со встроенным тюнером (декодером), который способен принимать и декодировать цифровой телевизионный сигнал. В отличие от аналогового, он работает с сигналом, представленным в виде дискретных последовательностей нулей и единиц, что обеспечивает более высокое качество изображения и звука, устойчивость к помехам и возможность передачи дополнительных данных (например, телетекста или субтитров). Сюда же можно отнести smart-телевизор и IP-телевизор - это разновидности применения.
Цифровой сигнал шифруется и сжимается перед передачей. Телевизор с цифровым тюнером принимает этот сигнал, расшифровывает его и выводит изображение и звук на экран. В России вещание ведётся в основном в стандарте DVB-T2 (для наземного цифрового ТВ), но также используются стандарты DVB-C (кабельное) и DVB-S/DVB-S2 (спутниковое).
Преимущества перед аналоговым ТВ
* Качество изображения и звука. Цифровое ТВ меньше подвержено помехам, поэтому картинка остаётся чёткой и без «снега».
* Количество каналов. В одном частотном диапазоне можно передать несколько каналов, тогда как аналоговое ТВ предлагает ограниченное число.
* Дополнительные сервисы. В цифровой сигнал встроены телетекст, несколько аудиодорожек и субтитры.
Когда нужен внешний тюнер
Если у вас телевизор, выпущенный до 2012 года, у него, скорее всего, нет встроенного цифрового тюнера. В этом случае для приёма цифрового сигнала потребуется внешняя цифровая приставка (ресивер), поддерживающая стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
Сейчас это конечно большая редкость.
При покупке цифрового телевизора рекомендуют учитывать несколько ключевых параметров:
* Поддержка стандарта DVB-T2. Это обязательное условие для приёма эфирного цифрового ТВ в России.
* Разрешение экрана. Можно выбрать модель с HD Ready, Full HD или Ultra HD (4K).
* Дополнительные функции. Наличие Smart TV (Android TV, Google TV, «Салют ТВ» и др.) расширяет возможности устройства.
* Интерфейсы. Проверьте наличие нужных разъёмов (HDMI, USB) для подключения внешних устройств.
* Размер диагонали. Выбирайте в зависимости от помещения и личных предпочтений.
Не только это характеризует цифровой телевизор. В большинстве смарт-ТВ - это тоже цифровой телевизор, который позволяет насладиться еще и интернет-телевидением и расширенным сервисом.
« Ответ #472 : 12 Октября 2026, 10:51:16 »
Цифровая история (Digital History) имеет два основных значения: научное направление в рамках истории и конкретный просветительский проект.
Научное направление
Это междисциплинарное поле, которое использует цифровые технологии, методы data science и количественные подходы для анализа, организации и визуализации исторических данных. Его цель — не заменить традиционные методы, а дополнить их, позволяя работать с большими массивами информации, которые сложно обработать вручную.
Некоторые задачи и инструменты:
* оцифровка исторических источников и создание электронных архивов;
* сетевой и пространственный анализ (например, изучение миграций или распределения поселений);
* трёхмерное моделирование историко-культурного наследия;
* создание виртуальных музеев и цифровых коллекций;
* разработка цифровых изданий исторических текстов;
* применение корпусной лингвистики и интеллектуального анализа данных.
История термина началась в 1997 году, когда американские исследователи Эдвард Айерс и Уильям Томас основали Центр цифровой истории при Университете Вирджинии. Ещё в 1994 году в Университете Джорджа Мейсона был создан Центр истории и новых медиа имени Роя Розенцвейга, который считается одним из пионеров в этой области.
Просветительский проект
«Цифровая история» — это авторский проект историка и журналиста Егора Яковлева. В рамках инициативы профессиональные историки доступно рассказывают о ключевых событиях мировой истории в разных форматах: видеолекции, интервью, тексты, экскурсии, книги, а также фестивали в разных городах России.
В контенте — разборы исторических мифов, фильмов, литературных произведений, обсуждение сюжетов о Древней Руси, Российской империи, СССР, мировых войнах, Средневековье и другие темы.
« Ответ #473 : 12 Октября 2026, 10:57:49 »
Банк ВТБ - первый, кто получил статус цифрового депозитария и организации по обмену цифровых валют (криптообменник)
Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года.
Статус получен в рамках закона «О цифровых валютах и цифровых правах», действующего с 1 сентября, согласно которому сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ.
Статус цифрового депозитария позволяет банку открывать цифровые счета клиентам для учета криптоактивов, принимать и исполнять поручения и распоряжения, обеспечивать хранение криптоактивов, контроль операций, сверку и отчетность. В рамках статуса организации по обмену цифровых валют ВТБ сможет оказывать сервисы, связанные с покупкой и продажей цифровых валют.
« Ответ #474 : 12 Октября 2026, 11:37:39 »
В Москве подвели итоги премии "Цифровые решения"
Заявки на участие подали свыше 930 ИТ-компаний из 68 регионов. Церемония награждения лауреатов прошла на форуме "Цифровые решения".
Жюри определило победителей в 14 номинациях. В сфере цифровой безопасности отмечена Positive Technologies с автопентестом PT Dephaze. Лучшим индустриальным ПО признан программный комплекс Model Studio CS CADLib от "СиСофт Девелопмент".
Среди пользовательских решений первое место заняла цифровая экосистема "Свое" от Россельхозбанка. Лучшим мобильным приложением для бизнеса названо приложение для продавцов WB Partners от ООО "РВБ". В категории приложений для граждан победил сервис "Мой рецепт" - Первый электронный рецепт. Лучшей цифровой платформой стал генеалогический сервис Famiry от компании "Фэмири".
В телеком-отрасли отмечено внедрение единой цифровой системы Field Service Management для монтажников и инженеров технического блока МТС.
Среди ИИ-решений награды получили: UKTECH LAB с речевой аналитикой U-Speech Analytics - для бизнеса, NtechLab с видеоаналитикой для поиска пропавших детей - для государства, и Сбер с проектом "ГигаАгент" -лучший ИИ-агент.
Лучшим облачным сервисом признан MULTIFACTOR - решение для многофакторной аутентификации. В подготовке кадров победил проект VK Education. Ростелеком получил две награды: за подсистему "Госвеб" в номинации "Лучший цифровой государственный сервис" и за Трансевразийскую линию связи TEA Next в сфере цифровой инфраструктуры.
« Ответ #475 : 12 Октября 2026, 14:15:17 »
Оборудование для оцифровки и сканирования
1. Профессиональное оборудование для покадрового сканирования кинопленки Muller Data Framescanner (производство компании Filmfabriek, Нидерланды). Сканер Muller на международной выставке IBC, прошедшей в Амстердаме в сентябре 2024 года, занял первое место по качеству среди сканеров узкоформатной кинопленки. По информации российского представительства компании - производителя Filmfabrika этот сканер поставлен в Россию в единственном экземпляре!
Покадровая реставрация изображения выполняется в новейшем аппаратно-програмном комплексе Digital Film Restoration
2. Профессиональное оборудование для покадрового сканирования кинопленки VARIO HDR (производство компании MWA, Германия). Единственный в России архивный сканер, разработанный для архивной кинопленки. Принимаем на оцифровку кинопленки 35 мм любых типов: черно-белые и цветные, позитивные и негативные, на нитратной ("горючей") и ацетатной основе, с оптической или магнитной фонограммой, в любом состоянии (с высокой усадкой, деформированные, с поврежденной или отсутствующей перфорацией и т.п.). Динамический диапазон сканера 4.5D позволяет передать все имеющиеся детали в темных участках изображения даже на самых плотных позитивных кинопленках.
3. Для воспроизведения информации с Вашего оригинала (VHS, S-VHS, VHS- C, Digital8, Hi8, Video8, miniDV, Betacam) используется только профессиональная студийная аппаратура.
Для видеозахвата используется профессиональные двунаправленные аналого-цифровые видеоконвертеры (по-простому, платы видеозахвата) Canopus с аппаратными функциями очистки и улучшения видеозаписей: стабилизатора изображения, 3D шумоподавления, цифрового корректора временных искажений (LTBC) для лучшей кадровой синхронизации и очистки старых видеозаписей.
Для конвертации видеоформатов NTSC-PAL-SECAM используются транскодеры Cypress.
Для реставрации видео используются аппартано-программные комплексы на базе многопроцессорных серверов и программы реставрации аналогового видеоизображения, в том числе разработанные собственными специалистами.
4. Для сканирования слайдов  и фотопленок используются профессиональные слайд-сканеры Nikon Super CoolScan 5000 ED, а для широкоформатных слайдов Nikon Super CoolScan 9000 ED.
Параметры сканирования:
- оптическое разрешение сканирования 1200, 2400, 4000 dpi (точек на дюйм)
- разрядность цветопередачих (глубина цвета) 48-bit
- оптическая плотность 4.8 D
5. Для сканирования фотографий используются профессиональные сканеры Epson V850 Pro, Epson Perfection V850 Pro.
- оптическое разрешение сканирования 1200, 2400, 4800 dpi (точек на дюйм)
- разрядность цветопередачи (глубина цвета) 48-bit
- оптическая плотность 4.0 D
6. Для оцифровки звука используется
- Для воспроизведения 2-х дорожечных записей с магнитной ленты используются студийные магнитофоны MECHLABOR STM-610, а для 4-х дорожечных записей японские магнитофоны TEAC X-2000R.
- Для воспроизведения аудиокассет используются студийные стереодеки TASCAM 122mkIII.
- Для проигрывания грампластинок на любой основе (виниловых, шеллаковых, пленочных, бумажных), медных и никелевых граморигиналов на 33 1/3 об/мин, 45 об/мин и 78 об/мин используется немецкий студийный грамстол EMT 950 расширенной версии BBC. Этот грамстол считается во всем мире лучшим из когда-либо созданных проигрывателей грампластинок. Для стерео и моно записей используются различные иглы, а для архивных шеллаковых грампластинок и граморигиналов используются специализированные иглы.
- Для воспроизведения магнитных и оптических фонограмм на 16 мм кинопленке используется швейцарский студийный фильм-фонограф SONDOR OMA-S.
- Для воспроизведения магнитных и оптических фонограмм на 35 мм кинопленке используется магнитный и оптический блок единственного в России немецкого фильм-сканера MWA VARIO HDR
При оцифровке применяется балансная коммутация устройств воспроизведения  с платами аналого-цифрового преобразования, обладающими динамическим диапазоном от 112 dB и выше. Оцифровка производится с разрядностью 24-bit и частотой дискретизации от 44,1 kHz до 192 kHz по выбору заказчика. При реставрации звука оцифровка осуществляется с разрядностью 24-bit и частотой дискретизации 96 kHz.
« Ответ #476 : 12 Октября 2026, 14:30:46 »
«Лига Цифровой Экономики» — группа компаний в сфере информационных технологий, которая разрабатывает и внедряет технологические решения для бизнеса и государства.
Основана в 2017 году российским ИТ-экспертом и предпринимателем Сергеем Шиловым. В группу компаний вошли такие организации, как AT Consulting, «Философия.ИТ», «Р.Т. Решения», «Техконсур», «Мобильные профессионалы» и другие.
Президент и основатель — Сергей Шилов.
По итогам 2024 года совокупная выручка группы составила 31,46 млрд рублей.
На 2024 год в компании работали свыше 6000 человек.
Офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Минске и Алматы.
Официальный сайт: digitalleague.ru.
Группа компаний специализируется на создании ИТ-систем по направлениям «Безопасный город» и «Умный город». Реализует проекты цифровизации в различных отраслях:
* телекоммуникационный и финансовый секторы;
* ТЭК и нефтегазовый сектор;
* ритейл;
* промышленность и производство;
* транспорт;
* государственный сектор.
Также компания работает в области распознавания лиц и искусственного интеллекта.
Некоторые направления деятельности:
* аутсорсинг поддержки ИТ-систем;
* нагрузочное тестирование;
* разработка и внедрение ECM-систем;
* ИТ-консалтинг для ТЭК и нефтегазового сектора;
* интеграция приложений;
* информатизация органов государственной власти;
* решения в сфере безопасности населения.
Среди клиентов в разные годы были группа ВТБ, Сбербанк, МВД России, «Газпром», «Россети», «Росатом», «Гознак», «Ростелеком», «Аэрофлот», РЖД и другие организации.
В 2018 году открылся корпоративный институт «Академия Лиги». В нём проходят обучение собственные сотрудники, а также организованы курсы переподготовки для людей с непрофильным высшим и средним специальным образованием с целью дальнейшего трудоустройства в ИТ-компании.
В 2020 году группа компаний подписала соглашение с МГИМО, что позволило запустить международную программу подготовки ИТ-специалистов по направлению «Умный город» совместно с южнокорейским университетом Ёнсе.
В 2021 году было открыто представительство в Минске.
« Ответ #477 : 13 Октября 2026, 15:06:09 »
Что такое цифровой двойник
Изначально технология разработана для программ освоения космоса. С ее помощью учитывались нагрузки, которые оказываются на шаттлы и спутники вне атмосферы Земли. Полезность такого подхода стала очевидна и для устройств, находящихся на планете, поэтому систему переработали для отдельных товаров или целых предприятий. Так что цифровые двойники — это виртуальные модели существующих в реальном мире объектов. Для передачи реальных параметров объекта на сервер и обработки специализированным ПО используются IoT-датчики, а потенциально возможные ситуации рассчитываются с помощью IT-инфраструктуры.
Сама идея цифровизации производственных процессов появилась давно. Почти сразу за фантастическими идеями о виртуальной реальности. Но реализовать оцифровку именно процессов и предприятий для рабочих задач было невозможно до второй половины 2010 годов. Это связано с техническими возможностями компьютерных систем.
Зато вместе с развитием виртуальной реальности и интернета вещей (IoT) оцифровка предприятий пошла полным ходом. Началось всё с производителей, товары которых подвергаются постоянным нагрузкам: авиа-, турбино- и машиностроение. Потом пользу цифровых двойников оценили представители добывающей промышленности: нефтяной, газовой и металлургической. А к 2021 году эффективность технологии увидели и компании, предоставляющие различные услуги или выпускающие мелкие товары.
« Ответ #478 : 13 Октября 2026, 15:07:09 »
Цифровые геоинформационные системы (ГИС) — это программно-технические комплексы, которые позволяют собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные, привязанные к конкретным географическим координатам. Их ключевая особенность — интеграция картографической информации с атрибутивными (описательными) данными, что даёт возможность отображать, моделировать и анализировать пространственные взаимосвязи между объектами.
История развития
Концепция ГИС зародилась в 1960-х годах. Первой цифровой платформой для пространственного анализа стала Canada Geographic Information System, созданная в Канаде для управления землепользованием. В 1980–1990-х годах появились коммерческие продукты (ArcInfo, MapInfo), внедрившие принципы цифровой картографии. В XXI веке произошёл переход к веб-ориентированным и облачным системам (Web-GIS), которые объединяют данные из различных источников (ГНСС, дронов, лазерных сканеров). Современные ГИС интегрируются с BIM и ERP-платформами, формируя основу концепции цифровых двойников территорий и объектов инфраструктуры.
В основе ГИС лежит концепция пространственной информации, которая описывает положение, форму и свойства объектов в географическом пространстве. Система организует данные в виде тематических слоёв (например, «реки», «дороги», «здания»), что позволяет наглядно представлять и анализировать информацию.
Классификация
1. По территориальному охвату геоинформационные системы подразделяют на глобальные (англ. global), субконтинентальные, национальные, зачастую имеющие статус государственных, региональные (regional), субрегиональные, локальные, или местные (local). В некоторых случаях такие территориальные ГИС могут быть размещены в открытом доступе в сети Интернет и называются геопорталами.
2. По предметной области информационного моделирования выделяются городские (муниципальные) (urban GIS), недропользовательские, горно-геологические информационные системы (ГГИС)[3], природоохранные (environmental) и т. п.; среди них особое наименование, как особо широко распространённые, получили земельные информационные системы.
3. Также геоинформационные системы могут быть классифицированы по проблемной ориентации — решаемым научным и прикладным задачам. Таковыми задачами могут быть инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений, геомаркетинг. Кроме того, интегрированные геоинформационные системы совмещают функциональные возможности и систем цифровой обработки изображений (данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде.
Различают также:
* полимасштабные, или масштабно-независимые геоинформационные системы (multiscale), основанные на множественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов, обеспечивая графическое или картографическое воспроизведение данных на любом из избранных уровней масштабного ряда на основе единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением;
* пространственно-временные геоинформационные системы (spatio-temporal), оперирующие пространственно-временными данными.
Ключевые компоненты ГИС:
* Геоданные — цифровое представление объектов (точки, линии, полигоны, растры).
* База данных — хранит как пространственные, так и атрибутивные сведения.
* Картографический интерфейс — визуализирует данные в виде слоёв, тематических карт и 3D-моделей.
* Инструменты анализа — позволяют выполнять измерения, расчёты площадей, буферизацию, построение профилей и другие операции.
* Модуль экспорта/импорта — обеспечивает взаимодействие с другими программами.
* Система координат и проекций — гарантирует точность позиционирования и совместимость данных из разных источников.
Основные функции ГИС
* Сбор данных — через GPS, дистанционное зондирование, оцифровку бумажных карт.
* Хранение — в структурированных базах данных.
* Анализ и обработка — поиск объектов по координатам, измерения, тематическое картографирование, моделирование.
* Визуализация — создание цифровых и печатных карт, 3D-моделей, тематических схем.
Применение ГИС
ГИС используются в самых разных сферах:
* География и геология: инженерные изыскания, разработка месторождений.
* Инфраструктура: проектирование и управление транспортными сетями, ЖКХ.
* Навигация: для транспорта.
* Экология: мониторинг окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов.
* Городское и региональное планирование: градостроительство.
* Кадастровая деятельность.
* Аналитика чрезвычайных ситуаций: отслеживание очагов пожаров, зон затоплений и разрушений.
Примеры программных продуктов
Среди популярных ГИС можно назвать:
* QGIS — бесплатная открытая система с широким функционалом.
* ArcGIS — коммерческая система от компании Esri с мощными аналитическими инструментами.
* «Панорама» — российская ГИС, поддерживающая создание и редактирование цифровых карт, обработку данных дистанционного зондирования, построение 3D-моделей.
* 2ГИС — это российский цифровой сервис, который объединяет в себе подробную карту города, навигатор и справочник организаций. Название расшифровывается как «две геоинформационные системы» — карта города плюс справочник организаций.
« Ответ #479 : 13 Октября 2026, 15:08:22 »
Практическое применение ГИС
1. Геодезия и инженерные изыскания
ГИС используется для обработки и анализа геодезических измерений, построения координатных сетей, управления базами пунктов, визуализации рельефа и объектов инфраструктуры.
Позволяет объединять результаты тахеометрии, ГНСС-наблюдений и лазерного сканирования в единой системе координат.
2. Строительство и эксплуатация
В строительных проектах ГИС обеспечивает контроль территории, планирование коммуникаций, трассирование трубопроводов и дорог.
На этапе эксплуатации используется для управления объектами инфраструктуры, диспетчеризации и техобслуживания.
3. Кадастр и землеустройство
ГИС является основой государственных кадастровых систем, обеспечивая хранение и обновление сведений о границах участков, зданиях, охранных зонах, сервитутах.
4. Экология и мониторинг
Используется для анализа ландшафтных изменений, динамики растительности, загрязнений и деформаций грунта, а также для прогнозирования природных рисков.
5. Градостроительство и управление территориями
ГИС служит инструментом для моделирования застройки, транспортных потоков, инженерных сетей, а также для поддержки принятия решений при планировании развития городов и регионов.
Взаимодействие ГИС с современными технологиями и оборудованием
Современные ГИС интегрируются с широким спектром геодезического и инженерного оборудования:
1. ГНСС-приёмники и тахеометры — обеспечивают координатное обеспечение для обновления картографических слоёв.
2. БПЛА (беспилотные летательные аппараты) — поставляют ортофотопланы и облака точек для обновления топографической основы.
3. Лазерные сканеры — формируют 3D-модели и цифровые поверхности.
4. BIM-платформы — взаимодействуют с ГИС для пространственной привязки проектных моделей.
5. Интернет вещей (IoT) — обеспечивает мониторинг состояния инфраструктуры в реальном времени.
6. Облачные сервисы — позволяют синхронизировать данные между полевыми геодезистами, проектировщиками и заказчиками.
ГИС становится ядром интеграции всех пространственных источников данных, обеспечивая единое цифровое пространство для проектирования, эксплуатации и анализа.
