28 Октября 2026, 21:11:19 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35]
Автор Тема: Цифровая трансформация государства, технологический суверенитет и мероприятия  (Прочитано 37865 раз)
« Ответ #510 : 26 Октября 2026, 09:05:19 »
Цифровая подстанция (ЦПС) – автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и функционирующая без присутствия постоянного дежурного персонала.
Термин «Цифровая подстанция» (ЦПС) обозначает особое (цифровое) построение и взаимодействие технологических систем подстанции (таких как РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ и т.д.) внутри каждой системы, между системами, а также между системами и первичным оборудованием.
Работа и управление такими подстанциями базируется на программно-техническом комплексе цифровой подстанции (ПТК ЦПС), разделенном на структурные уровни (процесса, присоединения и подстанции), которые объединяются между собой посредством сегментов локально-вычислительной сети Ethernet.
Достоинствами оптимального построения цифровой ПС являются:
- значительно меньшее общее количество и номенклатура оборудования в составе ПТК, что снижает объем профилактического обслуживания, сокращает время восстановления работоспособности и
- требуемые объемы ЗИП;
- сокращение времени поставки и затрат на поставку ЗИП за счет использования вычислительных и коммуникационных средств общего назначения (серверов) в составе системы, которые имеют более
- низкую стоимость по сравнению со специальными, при более высокой производительности;
- снижение объемов и частоты периодических проверок за счет организации более оптимального планирования профилактических и необходимых восстановительных работ
Недостатками применения ЦПС могут появиться в случае применения не оптимального ПТК с дублированием, что приведет к увеличение стоимости оборудования.
Кроме того, остро встает вопрос кибербезопасности.
PS
общие знания будут полезны проектировщикам электросетей
приведены примеры уже построенных ЦПС в России.
очень актуальное и востребованное проектирование.
ниже приведена структура и ЦПС.
« Ответ #511 : 26 Октября 2026, 09:39:51 »
Кадастровый номер: что означает и зачем нужен собственнику
На значимости кадастрового учета, в свою очередь, делают акцент эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Сибирскому федеральному округу. Напомним, каждый объект, сведения о котором внесены в ЕГРН, имеет неизменяемый уникальный кадастровый номер, не повторяющийся во времени и на территории страны.
Кадастровый номер присваивается каждому объекту недвижимости при постановке на кадастровый учет, включении сведений о ранее учтенном объекте в ЕГРН, а также при разделе или объединении. При изменении характеристик (например, уточнении границ участка) номер не меняется. Если объект снимают с учета, этот номер больше не используется.
Следует отметить также, что у объекта капитального строительства и земельного участка под ним всегда разные кадастровые номера.
Структура кадастрового номера позволяет безошибочно и точно опознать любой объект недвижимости в ЕГРН. Например, одна из главных достопримечательностей региона — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — имеет кадастровый номер 54:35:101345:11, где: 54 — кадастровый округ; 35 — кадастровый район; 101345 — кадастровый квартал; 11 — порядковый номер записи об объекте недвижимости в ЕГРН.
Кадастровый номер — это уникальный код недвижимости, который необходим собственнику для оформления сделок купли-продажи, дарения, мены или аренды, вступления в наследство, оформления ипотеки, получения налоговых вычетов, а также для судебных споров, проверки юридической чистоты объекта, уточнения границ участка и проведения кадастровых работ.
Узнать кадастровый номер своего объекта недвижимости можно онлайн с помощью бесплатной выписки из ЕГРН на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Получение онлайн-выписки» в разделах «Справки/Выписки» или «Земля/Дом».
Если документ необходим в бумажном виде, за ним можно обратиться лично в МФЦ «Мои документы» или в филиал ППК «Роскадастр». Кроме того, необходимую информацию предоставляет сервис «Публичная кадастровая карта» на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Для поиска достаточно знать адрес объекта или его примерное местоположение на карте.
« Ответ #512 : 26 Октября 2026, 16:21:44 »
Цифровой паспорт дома: содержание и порядок доступа
* С 01 марта 2026 года введены цифровые (электронные) паспорта многоквартирных домов, доступные в ГИС ЖКХ.
* Цифровой паспорт дома содержит год ввода объекта в эксплуатацию, количество помещений, в том числе коммерческих, число машиномест, суммарную площадь здания и жилых помещений, данные о лифтовом оборудовании и другие сведения.
* В цифровых паспортах отражаются сведения о техническом состоянии дома, включая показатель физического износа (в %).
* Заполняют паспорта поставщики информации - органы государственной власти (например, Росреестр в части кадастрового учета), иные лица, обязанные размещать такие сведения (застройщики; поставщики коммунальных ресурсов; управляющие организации).
* Для получения доступа к цифровому паспорту дома необходимо в ГИС ЖКХ выбрать раздел «Реестр объектов жилищного фонда», заполнив известные параметры, а затем нажать «Электронный паспорт многоквартирного дома» для формирования документа.
« Ответ #513 : 27 Октября 2026, 08:29:03 »
под «цифровыми АТС» в России в основном понимают виртуальные (облачные) решения — они работают через интернет, и компании не нужно закупать и обслуживать физическое оборудование в офисе. Ключевые тренды рынка и несколько заметных платформ, которые выделяют аналитики.
Что в тренде
* Омниканальность. АТС всё чаще объединяет не только голосовые звонки, но и текстовые каналы: мессенджеры, чаты на сайте, соцсети. Всё это работает в едином интерфейсе, и история общения сохраняется в карточке клиента в CRM.
* Глубокая интеграция с бизнес-системами. Ключевой критерий выбора — насколько плотно платформа «дружит» с CRM (например, «Битрикс24», amoCRM), корпоративным ПО и другими сервисами.
* Искусственный интеллект. В решениях появляются ИИ-инструменты: голосовые роботы для первичной консультации, анализ разговоров (расшифровка, выделение ключевых моментов), автоматизация рутинных сценариев.
* Фокус на безопасности и соответствии регуляторным требованиям. После введения норм (например, обязательной маркировки звонков, борьбы с массовыми автоматическими вызовами) при выборе сервиса всё чаще спрашивают, как провайдер решает эти задачи.
* Экосистемность. Конкуренция смещается от простого набора функций к созданию целостных цифровых платформ, куда входят не только телефония, но и контакт-центры, ИИ-агенты, аналитика.
Примеры платформ
Аналитики (например, CNewsMarket, TelecomDaily) в 2026 году выделяют таких игроков:
* Mango Office (ГК «Ростелеком») — лидер по доходам и количеству клиентов. Предлагает омниканальный контакт-центр, интеграции с CRM и другими сервисами.
* МТС Exolve — технологически сильный игрок с глубокой интеграцией с десятками CRM-систем. Подходит для компаний, которым нужны не только звонки, но и программируемые коммуникации (через API).
* «Билайн Бизнес» — облачное решение с широкими возможностями для бизнес-аналитики и контроля операторов.
* «Телфин.Офис» — облачное решение с широким набором функций для общения с клиентами и внутри команды, быстрым подключением и масштабируемостью.
* UIS — омниканальная система, которая объединяет телефонию, текстовые коммуникации и аналитику рекламы в единый контур.
* «Новофон» — решение для объединения сотрудников в единую телефонную сеть без сложного оборудования.
* «МегаФон» — виртуальная АТС с поддержкой многоканальных SIP-номеров.
Какой путь выбрать
При выборе стоит отталкиваться от задач бизнеса:
* Если нужен быстрый старт и минимум IT-забот — облачная ВАТС.
* Если важна глубокая интеграция с конкретной CRM или сложные кастомные сценарии — проверяйте API и документацию провайдера.
* Если в приоритете автоматизация клиентского сервиса и анализ разговоров — ищите решения с ИИ-инструментами.
« Ответ #514 : 27 Октября 2026, 10:09:42 »
Граждане оплатили налоги на Госуслугах более 16 млн раз
Отслеживать свои налоги стало ещё удобнее — теперь уведомления приходят на Госуслуги автоматически, писать дополнительное заявление не нужно. Оплатить начисления можно также прямо в личном кабинете. Такой возможностью граждане воспользовались уже 16,3 млн раз.
А. В каком случае уведомление приходит на Госуслуги
1. у вас есть подтверждённая учётная запись на портале
2. вы не подавали отказ от получения налоговых уведомлений
3. общая сумма начисленных к оплате налогов — от 300 ₽
Если эти условия не будут выполнены, налоговая служба направит уведомление бумажным письмом по почте.
Б. Какие налоги могут быть указаны в уведомлении
1. налог на имущество
2. земельный налог
3. транспортный налог
4. налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В. Как оплатить налоги на Госуслугах
Дождитесь уведомления о налоге в личном кабинете
Откройте раздел «Платежи»
Выберите «К оплате» и оплатите налог единым налоговым платежом
Г. До какого числа нужно оплатить налоги
В 2026 году граждане уплачивают налоги за 2025 год. Налоговое уведомление придёт не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты начислений. Обычно рассылка начинается с сентября. Уплатить всю сумму налога нужно до 1 декабря, после этого будут начисляться пенни.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2026, 10:11:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #515 : 27 Октября 2026, 11:50:49 »
От спутника до камеры 360°
Как 2ГИС собирает данные для навигатора.
Фотографии и подробности процесса - здесь
« Ответ #516 : 27 Октября 2026, 12:23:27 »
«Цифровой город» — семейство сервисов 2ГИС для сотрудников городской власти: губернатора, мэра, архитектора, проектировщика, специалиста ЖКХ, транспортника. Они отвечают за базовый минимум для горожан: воду, электричество, бытовую и ливневую канализацию, дороги, общественный транспорт, школы, парки и многое другое. Задачи у них трёх типов.
Оперативные — решаются здесь и сейчас: коммунальные услуги, транспорт, управление дорожным движением.
Стратегические — связаны с планированием и комплексным развитием территорий. Сюда входят больницы, школы, детские сады, дороги, инфраструктурные проекты, парки и другие пространства для жителей.
Инвестиционные — про деньги, без которых город не работает. Это не только налоги, сборы и коммунальные платежи, которые платим мы все, но и привлечение инвестиций и туристов. Сюда же относятся бюджет и контроль за тем, чтобы земельные участки использовались по назначению, как требует закон.
_____
Библиотечная система Московской области расширяет возможности оцифровки с помощью ЭларСкан
ГК ЭЛАР поставила в МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» (Московская область) планетарный сканер ЭларСкан А3-Н, предназначенный для бесконтактной оцифровки книг, переплетённых изданий и документов различных форматов.
Компактное оборудование профессионального уровня позволит сотрудникам библиотек оперативно создавать качественные электронные копии материалов, обеспечивая бережное обращение с оригиналами и расширяя возможности использования библиотечных ресурсов.
« Последнее редактирование: Сегодня в 15:41:56 от samsony1 » Записан
