28 Октября 2026, 22:01:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6
Автор Тема: Российский рынок проектирования  (Прочитано 10171 раз)
« Ответ #15 : 14 Июня 2026, 10:08:16 »
По итогам 2025 года Росстандарт вышел на стабильно высокие показатели востребованности национальных стандартов.
Утверждено 1774 документа, при этом рекордные 53,2% из них разработаны по инициативе бизнеса и промышленности. Это прямое свидетельство того, что стандартизация воспринимается не как административная нагрузка, а как действенный инструмент повышения конкурентоспособности.
Фонд документов активно обновляется в русле актуальных экономических задач. Из 1 774 утвержденных стандартов 786 приняты в обеспечение национальных проектов, а 292 стандарта направлены на реализацию требований технических регламентов ЕАЭС и Российской Федерации. Особое внимание уделено возрастающей динамике применения ссылок на стандарты в целях обеспечения выполнения технических и функциональных требованийнормативных правовых актов – за год было утверждено 168 новых актов, а всего перечень таких НПА по  состоянию на конец 2025 года содержит 600 НПА, в которых содержится 3335 ссылок на стандарты и информационно-технические справочники.
« Ответ #16 : 14 Июня 2026, 10:09:57 »
XML-схемы минстроя
1. Реестр XML-схем этапа инженерных изысканий и проектирования
2.Раздел №1 проектной документации «Пояснительная записка»
3. Результаты конъюнктурного анализа
4. Задание на проектирование
5. XML-схема заключения экспертизы
6. Ведомость объемов работ
7. Сводка затрат
8. Объектный сметный расчет
9. Сводный сметный расчет
10. Локальный сметный расчет, созданный базисно-индексным методом
11. Локальный сметный расчет, созданный ресурсно-индексным методом
12. XML-схема Сведений о признании проектной документации по объектам капитального строительства типовой и отмене такого решения.
« Ответ #17 : 14 Июня 2026, 10:11:17 »
Платформа InSmartBase — что она даёт:
- В ближайшем будущем будет реализован бесплатный модуль экспорта ВОР (ведомость объема работ) в соответствии с новыми требованиями Главгосэкспертизы: поддержка формирования Ведомости Объёмов Работ в формате .gge, что позволит пользователям формировать необходимые документы непосредственно из спецификации на платформе.
- Графики распределения брендов в спецификации: пользователи могут просматривать диаграммы, отображающие доли различных производителей и материалов, используемых в проекте, что облегчает анализ и принятие обоснованных решений.
- Автоматическое добавление штампа по ГОСТ в спецификацию: при формировании спецификаций на платформе автоматически создается штамп, соответствующий требованиям ГОСТ, упрощая процесс оформления документации.
- История изменений: обеспечивается полная прозрачность и возможность отслеживания всех внесённых правок в спецификациях, что способствует эффективному контролю и управлению процессом разработки.
- Ориентировочный бюджет и возможность запроса коммерческих предложений в один клик: система позволяет запросить актуальные коммерческие предложения от производителей непосредственно из интерфейса, упрощая процесс получения необходимой информации.
- Совместная работа над проектами: платформа поддерживает совместную работу над спецификациями в классических форматах, обеспечивая эффективное взаимодействие участников проекта.
Для чего нужно использовать InSmartBase на гос. объектах
1. Все участники строительства (проектировщики, подрядчики, заказчики, производители оборудования и эксперты) видят в режиме Online всё, что происходит с объектом строительства. Любой участник может увидеть возможные неточности и донести эту информацию до всех остальных.
2. Формирование стоимости закупаемого оборудования и материалов происходит на максимально раннем этапе проектирования (задолго до формирования смет, как при классическом проектировании). Это позволяет своевременно принимать решения, что сильно экономит как время, так и ресурсы.
3. При использовании InSmartBase применяется только актуальное оборудование и материалы. Исключается тот частый случай, когда при строительстве выясняется, что большАя часть оборудования снята с производства/ушло из России и более недоступно к заказу.
4. Экспертная поддержка непосредственно заводами-изготовителями в Online режиме.
5. Максимально быстрый и качественный конъюнктурный анализ проектных решений.
6. Возможность резервирования оборудования для сокращения сроков поставки. Фиксация цен под объект на длительный срок.
Сколько стоит использование вашего сервиса для проектировщика
Сервис предоставляется проектировщикам и проектным организациям бесплатно.
« Ответ #18 : 14 Июня 2026, 10:12:20 »
Приспособление объектов культурного наследия под современные нужды
Приступая к проекту приспособления ОКН, проектировщик вынужден работать сразу в нескольких нормативных плоскостях. Основными документами, задающими общие правила, являются:
1. Федеральный закон № 73-ФЗ — определяет понятийный аппарат, виды работ по сохранению ОКН, порядок получения задания и разрешения на проведение работ, а также обязательность государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на ключевых стадиях.
2. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» — устанавливает требования к обеспечению безбарьерной среды, которые распространяются в том числе на ОКН при их приспособлении, однако применяются с оговоркой о допустимых отступлениях при невозможности их полного соблюдения без ущерба предмету охраны.
3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия — с 1 марта 2025 года действует в новой редакции, устанавливающей более прозрачные механизмы взаимодействия с органами охраны при согласовании проектных решений в исторических поселениях.
В профессиональной среде эти понятия нередко смешивают, хотя закон разграничивает их достаточно чётко. Согласно статье 44 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приспособление — это комплекс научно-исследовательских, проектных и производственных работ, направленных на создание условий для современного использования объекта, включая реставрацию его исторически ценных элементов. Ключевое отличие от «чистой» реставрации состоит в том, что приспособление допускает создание и добавление новых элементов, которых прежде не существовало: современных инженерных систем, перегородок, подъёмных платформ, лифтовых шахт — при условии, что это не наносит ущерба предмету охраны.
На практике грань тонкая: большинство реальных проектов на ОКН представляют собой сочетание реставрации охраняемых элементов и приспособления остального объёма здания. Именно поэтому, как только работы затрагивают конструктивные характеристики объекта — несущие стены, перекрытия, фундаменты — возникает обязанность одновременно соблюдать две независимые процедуры: разрешительную по закону № 73-ФЗ и процедуру по Градостроительному кодексу РФ, включая государственную экспертизу проектной документации и получение разрешения на строительство. Игнорирование хотя бы одной из них влечёт за собой административные санкции и угрозу принудительного приостановления работ.
« Ответ #19 : 14 Июня 2026, 10:14:20 »
В России утвержден межгосударственный «зеленый» стандарт для МКД
В России утвержден новый межгосударственный стандарт для «зеленых» многоквартирных домов (МКД). Документ разработан ДОМ.РФ совместно с ФАУ «ФЦС» при поддержке Минстроя России и вступит в силу 1 июля 2026 года, заменив действовавший с 2022 года национальный «зеленый» ГОСТ Р для МКД.
ГОСТ 35329-2026 «Зеленые» стандарты. Здания многоквартирные жилые «зеленые». Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации» объединяет актуальный опыт в сфере «зеленого» строительства и формирует единые, прозрачные требования к возведению жилья на всех основных этапах жизненного цикла многоквартирного дома. Среди последних: высокий класс энергоэффективности здания (не ниже А), создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, благоустройство придомовой территории, доступность социальной инфраструктуры и общественного транспорта, улучшенная шумоизоляция и инсоляция помещений квартир.
«Утверждение межгосударственного «зеленого» стандарта для многоквартирных домов, находящего свое отражение в том числе в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который задает вектор развития отрасли на ближайшие годы — это еще один практический шаг к реализации целей Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года по минимизации негативного воздействия отрасли на окружающую среду. Новый межгосударственный стандарт переводит эти задачи в прикладную плоскость: он задает единые критерии оценки «зеленых» многоквартирных домов на всех этапах их жизненного цикла, с акцентом на энергоэффективность, качество среды проживания и прозрачные требования для рынка. Такой подход позволит последовательно повышать качество жилья, тиражировать лучшие практики и формировать единое нормативное пространство для «зеленого» жилищного строительства на пространстве СНГ», — отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Стандарт направлен национальным органам по стандартизации стран СНГ и Евразийского экономического союза для принятия его в качестве национального. Это позволит объединить на пространстве стран-членов международных организаций нормативные требования, системы подтверждения соответствия и инструменты финансового стимулирования.
«Новый ГОСТ предназначен не только для использования при проектировании, но и для прохождения сертификации, подтверждающей соответствие построенного дома «зеленым» критериям. Оценка зданий будет проводиться по десяти категориям, охватывающим расположение и планировку участка, организацию строительства, энергоэффективность, водопользование, применяемые материалы и другие аспекты. В частности, проверяется наличие в пешеходной доступности остановок общественного транспорта, детских садов и поликлиник инфраструктуры, критически важной для комфортной жизни граждан», — рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
Стандарт предусматривает рейтинговую систему оценки с присвоением уровня «Бронза», «Серебро» или «Золото» в зависимости от набора обязательных и добровольных критериев, что позволит обеспечить прозрачный механизм подтверждения соответствия «зеленых» объектов на рынке. В Единой информационной системе жилищного строительства 226 многоквартирных домов на стадии проектирования и строительства уже, согласно данным проектных деклараций застройщиков, соответствуют индикации «Зеленый дом», включающей базовые критерии уровня «Бронза».
ГОСТ актуален в том числе при предоставлении действующих мер государственной финансовой поддержки. Так, благодаря стимулирующему регулированию Банка России в отношении кредитов или облигаций, направленных на финансирование строительства многоквартирных домов с классом энергоэффективности А+ или А++, что является одним из центральных критериев ГОСТ, могут быть применимы понижающие коэффициенты к величине кредитного и рыночного рисков, что позволяет банкам экономить потребление капитала, стимулируя развитие энергоэффективного жилищного строительства.
« Ответ #20 : 14 Июня 2026, 10:16:39 »
Минстрой в марте 2026 обновил три важные XML-схемы для этапа проектирования:
пояснительную записку, заключение экспертизы и задание на проектирование.
Если смотреть на все три обновления вместе, можно увидеть несколько общих тенденций.
Во-первых, Минстрой продолжает унифицировать XML-схемы, чтобы документы были совместимы между собой и проще обрабатывались в цифровой среде.
Во-вторых, всё больше внимания уделяется сведениям об участниках подготовки документации — разработчиках, подписантах, технических заказчиках, специалистах с реквизитами НОПРИЗ и СНИЛС.
В-третьих, сами схемы становятся технически гибче, однако требования к юридически значимому содержанию документов не смягчаются.
Поэтому проектным организациям и техническим заказчикам стоит уже сейчас проверить:
- какие шаблоны и инструменты формирования XML-документов используются внутри компании;
- поддерживают ли они новые версии схем;
- корректно ли описываются участники проекта, адреса и объектные признаки;
- не исключаются ли из документов важные сведения только потому, что они перестали быть обязательными на уровне XSD.
источник - злесь
« Ответ #21 : 14 Июня 2026, 10:19:29 »
С 1 июня 2026 года начнут действовать новые требования к системам оповещения
Ключевые изменения нового СП 3.13130
1. Отказ от классификации по типам (СОУЭ 1-5)
Ранее тип системы выбирался по таблице в зависимости от этажности и назначения здания.
Теперь: вводится понятие «способ оповещения» (звуковой, речевой, световой, тактильный). Выбор способа зависит от функционального назначения и площади объекта .
2. Жесткие требования к акустике
Уровень сигнала должен превышать фоновый шум на 10–15 дБА .
Разборчивость речи должна обеспечиваться на 90% площади помещения (раньше такого требования не было) .
В спальных помещениях уровень сигнала повышен до 75 дБА на уровне головы спящего, при этом плавное нарастание громкости запрещено (сигнал должен будить резко) .
3. Инклюзивность: оповещение маломобильных групп населения (МГН)
Впервые официально закреплено тактильное оповещение (вибрационные и электротоковые оповещатели) для людей с нарушением слуха .
Введены количественные нормы: не менее 3% от вместимости объекта (но не менее 1 устройства), а в стационарных учреждениях — 100% коек .
Учтены требования для колясочников при установке переговорных устройств экстренной связи .
4. Экстренная двусторонняя связь (новый раздел)
Вводится требование по установке абонентских устройств экстренной связи (переговорных устройств):
в пожаробезопасных зонах;
у выходов из зрительных залов;
в лифтовых холлах .
5. Управление эвакуацией и навигация
Поэтапная эвакуация для высотных зданий (сначала оповещается этаж пожара, затем выше/ниже) .
Динамические знаки безопасности: впервые разрешены знаки с изменяющимся смыслом, которые могут менять направление в зависимости от места пожара .
Разблокировка дверей (СКУД, антипаника) при пожаре должна происходить не более чем за 10 секунд .
6. Технические требования к оборудованию
Контроль линий связи: обязателен автоматический мониторинг исправности линий по всей протяженности. Любое отключение оповещателя должно фиксироваться не позднее чем за 100 секунд (для радиоканала — 300 с) .
Аварийный микрофон стал обязательным для многих типов зданий (высотные, многофункциональные, с массовым пребыванием людей) .
« Ответ #22 : 14 Июня 2026, 10:20:42 »
Утверждён СП 549.1311500.2026 «Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности», разработанный МЧС России в рамках дорожной карты Минстроя России по развитию деревянного домостроения.
Документ определил системные требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым домам из древесины.
Мероприятия по расширению применения деревянных конструкций последовательно реализуются Минстроем России совместно с МЧС России, ФАУ «ФЦС» и Ассоциацией деревянного домостроения. С 2019 года организована работа по выполнению прикладных научных исследований, разработке и актуализации сводов правил и основных стандартов, что позволило актуализировать нормативные требования в области энергоэффективности, звукоизоляции и устойчивости деревянных конструкций.
Новый документ детально регламентирует, как должны проектироваться и строиться многоквартирные жилые дома из древесины и древесных конструкций высотой до 15 метров: от огнестойкости несущих конструкций и ограничений распространения огня и дыма до систем обнаружения пожара, оповещения людей и организации безопасной эвакуации.
Многоэтажные деревянные жилые дома дают строительным компаниям шанс сократить сроки строительства, оптимизировать затраты на фундаменты, а также предложить жильцам энергоэффективные здания с качественными теплотехническими характеристиками.
СП 549.1311500.2026 распространяется на проектирование, строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение многоквартирных деревянных домов высотой от 5 до 15 метров (5 этажей).
При разработке СП 549.1311500.2026 специалисты МЧС России провели:  63 испытания на огнестойкость и пожарную опасность несущих и ограждающих конструкций, а также испытания 10 видов материалов, применяемых на путях эвакуации;  полигонные испытания наружных стен зданий с фасадными системами;  крупномасштабные огневые эксперименты на фрагментах трехэтажных зданий, выполненных из деревянных конструкций, включая технологии с применением CLT (перекрестно-клееных плит).
« Ответ #23 : 14 Июня 2026, 10:21:58 »
Проектировщикам заменят экспертов нейросетями по ГОСТ и СП
В Москве завершилась интеграция двух сервисов для проверки проектной документации. Объединенное решение на базе искусственного интеллекта с января 2026 года проверяет чертежи и разделы на соответствие ГОСТам, строительным правилам и санитарным нормам в автоматическом режиме.
Система работает в два этапа. Сначала ИИ проверяет соблюдение требований к оформлению чертежей и составу разделов. Затем второй модуль выявляет ссылки на устаревшие нормативы и ошибки в их написании.
Тестирование прошло в декабре 2025 года в нескольких регионах. Результаты признаны успешными, решение готовят к тиражированию по всей стране.
Параллельно на рынке появляются коммерческие ИИ-ассистенты для работы с нормативами. Один из проектов позволяет загружать внутренние регламенты компании и получать обоснованные ответы с привязкой к конкретным пунктам и редакциям документов.
Новая технология дает нейросети доступ к корпоративным базам нормативов. Ассистент формирует готовое обоснование для экспертизы или технадзора: пункт, редакция, контекст применения, исключения.
Для проектных организаций это снижение нагрузки на штат. Задачи, которые раньше требовали отдельного специалиста по нормоконтролю, автоматизируются. Время на ответ по замечанию экспертизы сокращается с часов до минут.
Меняется и роль человека. Инженер перестает быть ходячей энциклопедией нормативов, его задача смещается к проверке логики и принятию решений. Аналитику и первичный поиск делает нейросеть.
Главный риск для рынка — разнообразие решений и отсутствие единого стандарта. Каждая платформа работает на своей базе нормативов и алгоритмах. Единого цифрового инспектора, признаваемого госэкспертизой, пока нет.
Тем не менее тренд задан. Крупные заказчики уже требуют от проектировщиков использовать такие инструменты. К 2027 году, когда единый реестр требований станет единственным источником норм, без ИИ-ассистентов будет не обойтись.
« Ответ #24 : 14 Июня 2026, 10:22:56 »
Утвержден новый СП 3.13130 взамен СП 3.13130.2009
Подписан Приказ МЧС России №133 от 26.02.2026 02.03.2026 Приказом МЧС России № 133 от 26.02.2026 утвержден новый свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
Окончательная редакция проекта нового СП 3.13130, опубликованная 04.03.2025, была существенно доработана. Новый СП 3.13130 кардинально отличается от СП 3.13130.2009.
В соответствии с Приказом МЧС России №133 от 26.02.2026 новый СП 3.13130 вступит в силу с 01 июня 2026 г.
Источник - здесь
текст свода - здесь
« Ответ #25 : 14 Июня 2026, 10:23:57 »
Росстандарт опубликовал ГОСТ Р 72576-2026 «Дороги автомобильные общего пользования.
Требования к проектированию»
Стандарт принят и вводится в действие с 1 мая 2026 года. Документ включает 36 страниц и устанавливает требования к проектированию участков автомобильных дорог, оснащенных автоматическими пунктами весового и габаритного контроля.
Документ закрепляет требования к проектированию земляного полотна и водоотвода, дорожной одежды, размещению измерительного оборудования, а также к условиям ввода таких участков в эксплуатацию. В стандарте также приведены схемы размещения весоизмерительных устройств, расстояния до зон разгона и торможения, примеры расчетов конструкций дорожной одежды и решения по размещению технических средств организации дорожного движения.
« Ответ #26 : 14 Июня 2026, 10:25:33 »
ГОСТ Р 60.0.0.18-2026 — это первый национальный стандарт
ГОСТ Р 60.0.0.18-2026 — это первый национальный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества для наземной робототехники в нефтегазовой отрасли. Он вступил в силу 1 марта 2026 года.
Роботы и робототехнические устройства. Система менеджмента качества для разработчиков, изготовителей, интеграторов и сервисных организаций мехатронных и робототехнических комплексов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие требования.
Дата введения в действие1 марта 2026 года.
Действует Коды ОКС03.120.10 (Управление качеством); 25.040.30 (Промышленные роботы. Манипуляторы)
Стандарт создан для унификации требований к качеству и повышения прозрачности на рынке робототехники для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он позволяет заказчикам объективно оценивать надежность поставщиков, а разработчикам — подтверждать свои компетенции для участия в крупных проектах.
Документ распространяется на следующие виды деятельности организаций-поставщиков:
- Разработка, производство, интеграция и сервисное обслуживание наземных роботов и робототехнических комплексов.
- Производство и поставка компонентов для них.
- Разработка программного обеспечения для таких роботов.
- Оказание услуг с применением робототехники.
текст документа - здесь
« Ответ #27 : 14 Июня 2026, 10:26:28 »
Информационные технологии и связь
В разделе «Информационные технологии и связь» ключевым событием первой половины 2026 года стало утверждение серии национальных стандартов по биометрии, о которой мы говорили ранее. Все они были разработаны при участии «Русского биометрического общества» и вступают в силу с 1 июня 2026 года.
ГОСТ Р 72510-2026 «Информационные технологии. Биометрия. Применение биометрии в мобильных устройствах»
Основная цель: Установить руководство по безопасной реализации биометрических технологий (таких как Face ID и сканеры отпечатков пальцев) в смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах .
Дата введения: 1 июня 2026 года .
Качество биометрических образцов
В эту группу входят стандарты, определяющие, как оценивать качество исходных биометрических данных (образцов) для обеспечения их надежности.
ГОСТ Р 72502.1-2026 «Информационные технологии. Биометрия. Качество биометрического образца. Часть 1. Структура» .
Это базовый документ, который устанавливает общую структуру, термины и методы оценки качества для любых типов биометрических образцов .
ГОСТ Р 72502.4-2026 «Информационные технологии. Биометрия. Качество биометрического образца. Часть 4. Данные изображения отпечатка пальца» .
Этот стандарт конкретизирует и детализирует методы оценки качества применительно к изображениям отпечатков пальцев
« Ответ #28 : 14 Июня 2026, 10:27:16 »
Применение биометрии в системах видеонаблюдения. Методика рейтингования
ГОСТ Р 70268.3-2026 утверждён именно для этой цели. Он вступает в силу 1 июня 2026 года и устанавливает единые правила игры для всех, кто производит или заказывает биометрические системы видеонаблюдения в городах России .
Стандарт разработан, чтобы решить проблему «чёрного ящика», когда заказчик не может объективно сравнить эффективность алгоритмов от разных вендоров . Он вводит прозрачную и единую методику расчёта точечного рейтинга, который позволяет:
Объективно сравнивать решения различных разработчиков.
Выбирать наиболее эффективные технологии для конкретных задач.
Повышать качество и безопасность городских сервисов по всей стране .
Ключевые критерии оценки
В основе методики лежат три ключевых показателя, по которым оценивается программное обеспечение распознавания лиц :
- Критерий Что оценивается
- Точность Способность алгоритма верно идентифицировать человека и не ошибаться
- Скорость Время, необходимое системе для обработки изображения и выдачи результата.
- Надёжность Устойчивость работы в различных условиях (освещение, ракурс, помехи).
На основе этих параметров рассчитывается комплексный показатель качества ПО
« Ответ #29 : 14 Июня 2026, 10:28:24 »
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в ХV Всероссийском съезде СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
Прошлый год рекордный по объему строительных работ — 18,8 трлн руб. или 4,9 % от валовой добавленной стоимости, на 10 % больше 2024 года. В 2025 году введено 108,2 млн м² жилья, вместе с нежилой недвижимостью — почти 150 млн м².
В 2025 году началась реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В соответствии с Указом Президента России № 309 к 2030 году перед стройотраслью стоят масштабные задачи: рост жилья до 33 м² на человека и обновление жилфонда на 20%, повышение качества коммунальных услуг для не менее чем 20 млн граждан, строительство объектов питьевого водоснабжения — все это показатели нового нацпроекта.
Приоритетные направления ведомства — улучшение жилищных условий, расселение аварийного фонда, модернизация ЖКХ, благоустройство — упираются в главную задачу — обеспечение качества возводимых объектов, что обуславливает высокую значимость архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.
Продолжается системная работа в стране по цифровизации стройотрасли. За 2022 – 2025 годы создан фундамент единой цифровой среды для всех этапов жизненного цикла объектов. Совместно с Минцифры России разработан проект ТОР «Управление строительством», объединяющий существующие системы и обеспечивающий переход к проактивным госуслугам.
Развивается типовое проектирование социальных объектов, тем самым снижаются сроки и стоимость строительства. Министр обратил внимание на то, что с 2027 года — эта практика станет обязательной, в связи с чем национальные объединения, региональные саморегулируемые организации должны внимательно отнестись к этим задачам. Проводится анализ типовых проектов повторного применения, которые станут обязательными. В Минстрой России поступает большое количество предложений от губернаторов о передаче документации для привязки или изменения проектов и обеспечения необходимой экономии в процессе бюджетного строительства.
Активно реализуется политика импортозамещения. Совместно с федеральными органами исполнительной власти, НОСТРОЙ и НОПРИЗ сформирован каталог. Доля объема импортных стройресурсов составляет не более 4 %, по оборудованию порядка 50 %.
С 1 марта 2026 года введен механизм стандартизации СРО, усилена также персональная ответственность главных инженеров и архитекторов проектов, закреплена обязанность о направлении сведений об отрицательных заключениях экспертиз в НОПРИЗ в течение 5 дней, установлен перечень правил саморегулирования (приказ Минстроя № 656).
В 2025 году экспертизами выдано 82 790 заключений, доля отрицательных — 5,5 % — около 4,5 тыс. Государственными экспертизами выдало 47 183 заключений, доля отрицательных — 9,2 % — около 4,3 тыс. Консультационные услуги Главгосэкспертизы успешный механизм, который синхронизирует процесс проектирования уже на площадке экспертизы.
Продолжается работа над законопроектом о введении стадии технико-экономического обоснования. Правительством РФ установлены дополнительные требования к составу сведений Единого реестра сведений и членах СРО (Постановление № 1880). Обеспечение отрасли добросовестными и ответственными участниками — это прямая обязанность саморегулированных организаций.
