08 Декабря 2025, 04:08:53 *
Автор Тема: IYNO - цифровая платформа для строительства  (Прочитано 39 раз)
« : 04 Августа 2025, 11:06:18 »
Платформа IYNO
Платформа для управления строительными проектами на основе достоверных BIM-данных. Обеспечивает бесшовный процесс передачи информации от проектировщиков к застройщику, а далее к подрядчику и банку в режиме реального времени.
IYNO START
- Собственное файловое хранилище с возможностью чтения моделей
- Возможность интеграции с BIM360
- Конфигуратор сводной нормализованной BIM-модели с маппингом атрибутом
- Гибкая структура справочников с возможностью их импорта и экспорта
- Встроенный 3D-вьювер для просмотра и анализа моделей
- Учёт не моделируемых элементов
- Расчёт сводной ведомости объемов работ и материалов, экспорт в Excel
- Автоматическое обновление ведомости при изменении моделей
- Многопользовательский режим: совместная одновременная работа нескольких сотрудников
- Не требует установки на ПК и работает через web-интерфейс
IYNO COST
Включает все функции IYNO START и:
- Деление сводной ведомости объемов работ на части (лоты), напр. по корпусам, этажам и т.д.
- Загрузка неограниченного количества расценок от разных подрядчиков
- Вариативный расчёт смет в зависимости от разных расценок или проектных решений в моделях
- Возможность получать сметы по коммерческим и по государственным расценкам
- Экспорт готовой сметы в формате Excel
IYNO PRO
Включает все функции IYNO START, IYNO COST и:
- Формирование ГПР на основании сводной ведомости работ или её части (лота)
- Привязка смет к договорам с подрядчиками для отслеживания факта в разрезе договорных отношений
- Операционный учёт: поэлементная фиксация факта выполнения с автоматическим подсчётом объёма выполненных работ
- Отслеживание наличия ИД по подрядчикам и договорам с формированием сводного реестра документации
- Учёт дефектов и нарушений для получения скорректированных объёмов для приёмки работ
- Приёмка работ: формирование списка принятых работ с расчетом объемов для подготовки КС-2
- Встроенная BI-аналитика в виде интерактивных дашбордов и таблиц для визуализации информации о факте выполнения работ
IYNO Service
Услуга, при которой результат в виде аналитических отчетов, основанных на достоверных данных из информационной модели, застройщик получает уже через 2 недели.
«Цифровой офис строительства» — методика планирования и контроля строительных проектов. Упрощены традиционные процессы с помощью гибких цифровых инструментов. Методика помогает использовать преимущества BIM не только в проектировании, но и на этапах тендера, строительства и ввода в эксплуатацию
« Последнее редактирование: 04 Августа 2025, 12:38:16 от samsony1 » Записан
