08 Декабря 2025, 03:07:48 *
Автор Тема: Larix - контроль над BIM-моделями в любое время и в любом месте  (Прочитано 104 раз)
« : 12 Сентября 2025, 11:05:23 »
1. Larix.Viewer — мощный и бесплатный инструмент для визуализации и работы с BIM-моделями, доступный прямо в вашем веб-браузере. Вам больше не нужно устанавливать тяжелые программы или беспокоиться о совместимости. Просто откройте браузер, загрузите модель и начните работу.
2. Larix.Viewer — бесплатный инструмент, который позволяет начать работу в области BIM-менеджмента без дополнительных затрат.
3. Легкое знакомство. Программа не требует активации или запроса демо-версии. Исследовать возможности Larix.Viewer, а также базовые функции набора решений Larix, получится сразу после запуска.
4. Широкий функционал. Larix.Viewer упрощает процесс проектирования и координации. В нем можно просматривать BIM-модели и вести проекты, в том числе управлять статусами задач, загружать данные в формате XML для подсчета объемов и формирования отчетов.
5. Доступ к данным в любое время и из любого места. Larix.Viewer — облачное веб-решение. Программа открывается на любом ПК тогда, когда это необходимо.
6. Совместная работа. В программе можно распределить права доступа к проекту среди сотрудников. А незарегистрированные пользователи присоединяются по ссылке.
Что можно делать в Larix.Viewer
1. Выгружать модели из различных систем автоматизированного проектирования в универсальном формате IMC с помощью специализированных плагинов.
2. Создавать и редактировать схемы проектов.
3. Просматривать BIM-модель, список всех ее элементов и их свойства.
4. Управлять отображением элементов модели: выделять цветом, скрывать, изолировать т.д.
5. Создавать и назначать статусы для элементов модели и связанным работам.
6. Загружать данные в формате XML для подсчета объемов и создания отчетов.
7. Использовать фильтры для быстрого поиска и управления элементами на основе заданных атрибутов.
8. Добавлять комментарии к конкретным элементам модели.
9. Измерять расстояния между двумя точками для проверки соответствия проектных данных.
10. Создавать сечения модели для детального анализа ее внутренней структуры.
11. Управлять камерами при просмотре модели, создавать списки камер для быстрого переключения между ними.
12. Делиться проектами с другими пользователями или командами.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2025, 10:22:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Сентября 2025, 03:00:05 »
Как Larix.EST взаимодействует с BIM
На высококонкурентном рынке строительным организациям не обойтись без современного ПО для BIM-моделирования. Внедрение таких систем ведет к изменению бизнес-процессов во многих отделах. В том, числе это касается и сметчиков / специалистов ПТО.
До появления решений подобным Larix.EST компании вручную формировали ведомости и сметы, что занимало много времени и не исключало ошибок.
Larix.EST использует данные из BIM-модели и автоматически формирует ведомости объемов работ, рассчитывает сметы и бюджет. Каждая строка расчета связана с элементами модели, что позволяет в любой момент определить источник полученных данных.
Кроме того, благодаря связи с параметризированными элементами можно использовать все имеющиеся данные о строящихся конструкциях для группировки затрат по любому доступному признаку. Например: по местонахождению конструкций, по управленческим статьям затрат или по иным свойствам, которые важны для принятия решений о выполнении и финансировании строительно-монтажных работ.
Таким образом Larix стал связующим звеном между BIM-софтом и программой для составления сметной документации, позволяя учитывать все параметры объекта.
« Ответ #2 : 27 Сентября 2025, 10:24:00 »
Обновление Larix Contract: QR-коды
Обновление Larix Contract: QR-коды Вышло важное обновление для Larix.Contract. Теперь в актах выполненных работ можно генерировать QR-коды.
Нередко при приеме бумажных документов возникает необходимость в сверке между согласованными данными в системе и данными «на бумаге». Вдруг кто-то случайно или умышленно поменял цифры и пытается подать большее выполнение?
Мы решили эту проблему однозначно и бескомпромиссно — сделали QR-коды на актах, которые ведут на этот же акт в системе.
Это значит, что любой пользователь, получив бумажную версию, может взять телефон, отсканировать код, ввести свой логин/пароль и увидеть всю ключевую информацию по акту, сверив подозрительные цифры.
« Ответ #3 : 29 Сентября 2025, 12:48:27 »
Larix.Core состоит из нескольких модулей.
Первый из них – инструмент просмотра ЦИМ в WEB — решение, которое работает с большими моделями, обладает гибким функционалом настройки отображения и не зависит от импорта на 100%.
Инструмент имеет набор важных функций для работы с ЦИМ:
На уровне моделей
- Открытие IMC на сервере или с локального компьютера
- Открытие и визуализация нескольких моделей на одной сцене
- Включение/отключение, изоляция одной модели из нескольких
- Построение и работа с сечением модели
- Измерение расстояний между двумя объектами
- Создание и сохранение точек обзора
- Установление прозрачности всей модели
На уровне элементов
- Просмотр свойств каждого элемента
- Включение/отключение, изоляция одного или нескольких элементов
- Создание замечаний (issue), привязанных к элементу модели
- Назначение статусов на элементы модели и раскраски модели по статусам
в составе Larix.Core есть два сервиса, которые лежат в основе десктопных продуктов (Larix.Manager и Larix.EST):
1. Один - ядро продукта Larix.Manager — позволяет проверять ЦИМ на коллизии и проектные ошибки
2. Второй — ядро продукта Larix.EST — формирует ведомости объемов работ по данным из ЦИМ
« Ответ #4 : 24 Октября 2025, 12:02:15 »
Larix.Nexus — это центральное ядро платформы Larix, которое объединяет людей, процессы и технологии в едином информационном пространстве.
Он создает для проекта:
- Единое хранилище всех документов и моделей с версионностью
- Среду для коммуникации всех участников с гибкими правами доступа
- Сквозной обмен данными между этапами — от проектирования до эксплуатации
- Платформу достоверных данных для принятия управленческих решений
