28 Октября 2026, 17:57:55 *
Страниц: 1 2 3 [4]
Автор Тема: Продукты nanoCAD - российские CAD и ТИМ решения  (Прочитано 10069 раз)
« Ответ #45 : 19 Июля 2026, 11:21:58 »
как «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD
«Уфанет» – крупный оператор связи в Башкортостане и за его пределами. При этом, помимо предоставления телекоммуникационных услуг, компания обладает мощным внутренним подразделением, занимающимся полным циклом работ: от проектирования и строительства до эксплуатации зданий и инженерной инфраструктуры.
новые условия требовали освоения ТИМ-подхода и применения отечественного ПО.
Выбор, сделанный компанией в пользу отечественной Платформы nanoCAD, обусловлен сразу несколькими ключевыми факторами:
- безопасность: отечественное ПО, соответствующее российским стандартам, нивелирует риски, связанные с лицензионной политикой и геополитической обстановкой;
- преемственность: удобство перехода для инженеров, привыкших к интерфейсам и командам зарубежных аналогов;
- гибкость и открытость: Платформа позволяет автоматизировать процессы и адаптировать их под уникальные потребности компании.
Путь к экосистеме nanoCAD: пилоты, библиотеки и оптимизация производительности
Переход к ТИМ был поэтапным. Команда «Уфанет» начала с пилотных проектов для собственного строительства, где использовала nanoCAD в связке с другим ПО.
Чтобы исключить сложности, проявившиеся в предыдущих проектах, этот объект впервые был полностью разработан в отечественной экосистеме: архитектура – в nanoCAD BIM Строительство, инженерные системы – в nanoCAD Инженерный BIM, а координация и проверка на предмет коллизий осуществлялись в CADLib Модель и Архив. Использование внешних ссылок позволило минимизировать коллизии со смежными разделами еще на этапе разработки, а встроенный плагин CADLib обеспечил «бесшовный» импорт проектов в сводную модель.
Параллельно развивались собственные библиотеки компонентов. 3D-модели оборудования (стойки серверные, шкафы оптические, панели домофонов, кабеленесущие системы) силами отдела конструкторских разработок импортировались в формате .stp, параметризовались и добавлялись в базы nanoCAD. Это позволило использовать собственную продукцию отдела непосредственно в ТИМ-моделях.
Внедрение новых подходов дало ощутимые количественные и качественные результаты. К примеру, на одном из проектов, включавшем 501 объект, время проектирования одного объекта сократилось после внедрения «культуры nanoCAD» с четырех часов до 40 минут.
« Ответ #46 : 19 Июля 2026, 11:22:44 »
Выбор между Civil 3D и nanoCAD (с модулями вроде «Топоплан» или GeoniCS) для геодезии действительно зависит от задач, рабочего процесса и внешних условий. Я подобрала ключевые сходства и различия — так будет проще принять решение.
Что у них общего
Оба инструмента закрывают базовый цикл геодезических задач:
1. Импорт данных. И там, и там можно загружать точки с тахеометров, GPS-приёмников, а также работать с облаками точек от лазерного сканирования.
2. Построение цифровой модели местности (ЦММ). На основе точек создаются поверхности, по ним строятся горизонтали, анализируется рельеф.
3. Расчёты. Оба помогают считать объёмы земляных работ, площади участков.
4. Оформление. Можно выпускать топографические планы, профили, сечения, готовить исполнительную документацию.
В чём различия
1. Подход к моделированию. В Civil 3D используется концепция динамических инженерных объектов: точки, поверхности, трассы — это связанные объекты. Если изменить исходную точку, связанные с ней элементы (например, профиль вдоль трассы) пересчитаются автоматически. В nanoCAD (в модулях «Топоплан»/GeoniCS) работа тоже ведётся с объектами (геоточки, поверхности), но логика чуть более «классическая» для САПР: нужно внимательнее следить за связями, чтобы не возникло расхождений.
2. Интеграция с BIM. Civil 3D изначально заточен под информационное моделирование сооружений (BIM) — это его сильная сторона, если геодезия тесно переплетена с проектированием здания или инфраструктуры. В nanoCAD фокус более «геодезический»: он отлично закрывает цикл от съёмки до документации, но глубина BIM-интеграции ниже.
3. Работа со сложными данными. В Civil 3D есть специализированные инструменты вроде Autodesk ReCap для продвинутой обработки больших облаков точек. В nanoCAD тоже есть инструменты для работы с облаками, но для очень сложных сценариев иногда требуется доработка (написание плагинов).
4. Стандарты и локализация. nanoCAD (особенно GeoniCS) сильнее заточен под российские реалии: в нём удобнее и быстрее оформлять чертежи по ГОСТ, есть готовые базы отечественных топографических знаков. Civil 3D тоже поддерживает адаптации под российские нормы, но «из коробки» он более универсален для международного рынка.
5. Ситуация с доступностью. В последние годы для ряда российских компаний это ключевой фактор: поставки и поддержка Civil 3D в РФ ограничились, поэтому многие переходят на nanoCAD.
6. Гибкость и кастомизация. У nanoCAD открытая платформа и API — это позволяет глубже адаптировать решение под специфические задачи (например, написать скрипты или плагины для уникальных процессов в маркшейдерии или землеустройстве). В Civil 3D тоже есть возможности автоматизации, но экосистема более закрытая.
источник - выборка «алисы»
« Последнее редактирование: 24 Июля 2026, 00:29:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #47 : 24 Июля 2026, 00:27:24 »
BIM-СТАНДАРТ НАНОСОФТ
Свод правил, методик и лучших практик, обобщающий российский и международный опыт внедрения и применения информационного моделирования (BIM) в жизненном цикле инвестиционно-строительного проекта.Документ создан как практический инструмент для широкого круга специалистов, отвечающих за цифровую трансформацию и внедрение BIM на уровне компаний.
Документ охватывает как стратегические аспекты, важные для руководства (связь BIM с бизнес-целями девелопера, проектировщика и генподрядчика), так и операционные, необходимые ответственным специалистам при внедрении BIM, а также внедрении и использовании программного обеспечения Нанософт.
_______
Ключевые преимущества BIM-стандарта «Нанософт»
1. Практичность: стандарт объединяет готовые шаблоны документов (EIR, BEP), BPMN-схемы процессов, рекомендации по применению действующих ГОСТов и ссылки на них.
2. Вендоронезависимость: несмотря на участие в создании документа компании «Нанософт», большая его часть универсальна и применима с любым ПО.
3. Открытость: документ можно свободно скачивать, использовать и адаптировать.
4. Комплексность: стандарт учитывает российские нормативы и международные стандарты ISO. Будет применим в том числе для компаний, участвующих в международных проектах.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2026, 12:12:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #48 : 24 Июля 2026, 00:28:19 »
nanoCAD BIM ОПС – новая версия на Платформе nanoCAD 26 для Windows и отечественных ОС Astra Linux, Alt Linux и РЕД ОС
Версия для Linux требует наличия отдельной лицензии. Эта лицензия будет работать как на Windows, так и на отечественных операционных системах Astra Linux, Alt Linux, РЕД ОС.
Ключевые возможности nanoCAD BIM ОПС 26 - подробнее - здесь
« Ответ #49 : 24 Июля 2026, 00:29:11 »
nanoCAD BIM СКС – новая версия на Платформе nanoCAD 26 для Windows и отечественных ОС Astra Linux, Alt Linux и РЕД ОС
Ключевые возможности nanoCAD BIM СКС 26 - подробнее - здесь
« Ответ #50 : 24 Июля 2026, 00:30:10 »
Как компания «Профсталь» внедрила nanoCAD Механика PRO в цифровую экосистему
Путь от 3D-печати прототипов до готового жилого дома
Компания «Профсталь», производитель домов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), одновременно решает задачи строительства и машиностроения, создавая в одной системе и 3D-модели зданий, и детали для ремонта производственного оборудования. При этом учитываются бизнес-процессы, связанные со снабжением предприятия. Пилотный проект «Современный энергоэффективный дом из ЛСТК» показал, что решение отлично вписывается в цифровую экосистему полного цикла.
Как на базе одной платформы были объединены создание 3D-моделей для аддитивного производства, проектирование строительных конструкций (ЛСТК), автоматическое формирование спецификаций, а также – и в этом ключевое преимущество программы – автоматизирован документооборот путем интеграции с системой 1С:ERP.
Компания протестировала nanoCAD Механика PRO в контексте создания моделей для печати на 3D-принтерах. Тестирование осуществляли конструкторско-технологический и конструкторский отделы, то есть машиностроители и строители.
При изготовлении изделия на 3D-принтере модель импортируется из nanoCAD Механика PRO в формат STEP, после чего через программу 3D Slicer осуществляется ее загрузка и собственно 3D-печать.
Для компании «Профсталь» эта задача очень актуальна. На производстве используется оборудование, которое проходит ремонты и подвергается доработкам, а при создании и печати 3D-модели появляется возможность оперативно протестировать размещение заменяемых или новых деталей в оборудовании.
Пилотный проект «Современный и энергоэффективный дом из ЛСТК» позволил получить объективную оценку программного решения. В числе ключевых преимуществ nanoCAD Механика PRO:
1. возможность создания моделей для 3D-печати с обеспечением замкнутого цикла от проектирования до прототипирования;
2. средства формирования объектов ТИМ-проектирования;
3. наличие инструмента «Листовое моделирование», существенно упрощающего и ускоряющего процесс создания объектов;
4. совместимость с форматом .dwg без потери данных;
5. возможность создания единой базы для смежных служб, что повышает эффективность взаимодействия между конструкторско-технологическим и конструкторским отделами;
6. инструменты проектирования строительных конструкций;
7. функция отслеживания истории построений 3D-модели, повышающая прозрачность процесса разработки и делающая более удобным внесение изменений.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2026, 11:28:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #51 : 01 Августа 2026, 11:29:06 »
nanoCAD Облака точек – новая версия на Платформе nanoCAD 26
nanoCAD Облака точек – специализированное решение на Платформе nanoCAD, предназначенное для обработки данных 3D-сканирования и решения инженерных и информационных задач в области геодезии, машиностроения, строительства, инфраструктурного и метрологического мониторинга.
Версия nanoCAD Облака точек 26 доступна в трех конфигурациях: «ReClouds», «Метрология» и «Геотехнический мониторинг».
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 06:06:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #52 : 08 Августа 2026, 06:06:19 »
Москва получила новые полномочия по применению информационных моделей в строительстве
Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 299-ФЗ закрепил за органами власти Москвы дополнительные полномочия в сфере цифровизации строительства. Город сможет самостоятельно определять особенности подготовки проектной и рабочей документации в виде информационной модели объекта капитального строительства, а также устанавливать состав такой модели.
Документ вступил в силу 4 августа 2026 года. Поправки затрагивают Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, включая нормы, регулирующие особенности развития Москвы.
Что изменилось для Москвы
Федеральный закон позволяет Москве устанавливать специальные правила формирования информационной модели объекта капитального строительства для проектов, реализуемых на территории города. Речь идет о проектной и рабочей документации, которая готовится в цифровом виде с использованием технологий информационного моделирования.
Власти столицы смогут определять:
1. состав информационной модели;
2. перечень включаемых сведений, документов и материалов;
3. особенности подготовки проектной и рабочей документации;
4. требования к цифровым форматам и структуре данных;
5. порядок использования модели в градостроительных процедурах.government+1
Москва начала переход к обязательному цифровому формату еще до принятия федерального закона. Совместным распоряжением Департамента градостроительной политики и Департамента информационных технологий Москвы от 16 января 2026 года утверждены требования к материалам в формате IFC для согласования архитектурно-градостроительных решений.
Эти требования действуют со 2 апреля 2026 года. Для получения свидетельства об утверждении АГР застройщики должны представлять цифровую информационную модель с установленным составом и информационным наполнением.
« Ответ #53 : 08 Августа 2026, 06:07:07 »
PointCloudVault – новое серверное решение для создания корпоративной инфраструктуры хранения данных лазерного 3D-сканирования. Продукт предназначен для проектных и изыскательских компаний, предприятий промышленности и строительства, а также других организаций, которым необходимо надежное и масштабируемое хранилище больших массивов данных.
1. Единый источник достоверных данных для всей компании
Вместо разрозненных папок и дублирующих друг друга файлов – централизованное хранилище с управлением версиями. Пользователи всегда работают с актуальными облаками точек, исключая ошибки из-за устаревших данных. Доступ к информации гибко настраивается под роли сотрудников – в том числе через веб-браузер без установки дополнительного ПО.
2. Совместный доступ к «тяжелым» облакам точек
Архитектура PointCloudVault обеспечивает загрузку и визуализацию массивных облаков точек непосредственно с сервера. Это позволяет быстрее получать доступ к информации и организовать бесперебойное совместное использование данных всеми участниками проекта.
3. Готовность к росту без перестройки инфраструктуры
Решение масштабируется линейно: наращивание дискового пространства и вычислительных мощностей осуществляется по мере накопления данных, без остановки работы или изменения архитектуры. PointCloudVault растет вместе с проектами.
4. Безопасная работа в отечественной ИТ-среде
Продукт разработан для российских операционных систем Alt Linux, AlterOS, Astra Linux, РОСА Хром и РЕД ОС. Не требуются виртуализация, эмуляторы или дополнительные среды выполнения – используйте существующее оборудование.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2026, 10:41:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #54 : 29 Августа 2026, 10:41:02 »
nanoCAD ММГ – новый продукт для геотехнического мониторинга гражданских и промышленных объектов в условиях вечной мерзлоты
nanoCAD ММГ объединяет все процессы геотехнического мониторинга в единой цифровой среде. Решение обеспечивает централизованное хранение данных наблюдений, автоматическую проверку измерений, ведение цифрового геотехнического паспорта объектов, визуализацию процессов и оценку технического состояния сооружений непосредственно в привычной среде nanoCAD.
С выходом nanoCAD ММГ специалисты впервые получают профильный инструмент, разработанный именно для их задач: от импорта полевых измерений до автоматической оценки состояния объектов. Продукт закрывает давнюю потребность отрасли и предоставляет инженерам современное средство работы в отечественной среде.
1. Комплексное управление данными геотехнического мониторинга
Ведение единой иерархической базы элементов геотехнического мониторинга – термоскважин, реперов, деформационных марок, геодезических пунктов и других объектов – с хранением их паспортов, характеристик и полной истории обследований. Централизация информации обеспечивает единый источник достоверных данных для всех участников проекта.
2. Автоматизация обработки результатов измерений
Поддержка импорта данных из CSV и специализированных форматов с автоматической проверкой корректности дат, оборудования и структуры измерений. Встроенные механизмы валидации уменьшают влияние человеческого фактора и повышают качество инженерного анализа.
3. Наглядная визуализация геотехнических процессов
Автоматическое формирование карт температурных полей, изотерм, температурных разрезов, карт вертикальных перемещений, эпюр осадок и схем относительных деформаций. Пользователь получает возможность оперативно оценивать изменение состояния грунтов, сравнивать результаты различных циклов наблюдений и выявлять потенциально опасные тенденции.
4. Автоматическая оценка технического состояния объектов
Сопоставление фактических результатов наблюдений с проектными значениями и автоматическое определение категории объекта – от работоспособного до аварийного. Дополнительно доступны построение прогнозных трендов и формирование аналитических материалов для принятия инженерных решений.
5. Автоматическое формирование отчетной документации
Формирование ведомостей, паспорта скважин и технических отчетов в формате DOCX по настраиваемым шаблонам на основании накопленных данных, значительно сокращая время подготовки отчетности и снижая вероятность ошибок.
6. Работа в отечественной программной среде
Решение полностью интегрировано с Платформой nanoCAD, использует формат *.dwg, поддерживает отечественные операционные системы и может применяться как на рабочем месте отдельного специалиста, так и в корпоративной инфраструктуре предприятия. Благодаря этому организации получают современный инструмент геотехнического мониторинга, соответствующий требованиям импортозамещения.
« Ответ #55 : 03 Октября 2026, 16:02:51 »
Новое учебное пособие «Нанософт»: «Проектирование и расчет систем электроснабжения 0,4 кВ предприятий транспорта в nanoCAD BIM Электро»
Учебным пособием «Проектирование и расчет систем электроснабжения 0,4 кВ предприятий транспорта в nanoCAD BIM Электро» компания «Нанософт» открывает новую серию Академической библиотеки. Автор – кандидат технических наук О.Н. Козменков (ПривГУПС) – объединил теорию, практику и актуальные возможности программного решения, чтобы предоставить преподавателям, учащимся и специалистам готовый алгоритм создания информационной модели: от настройки проекта до выпуска документации по ГОСТ.
В новой книге анализируются особенности проектирования систем электроснабжения напряжением 0,4 кВ для предприятий транспортной инфраструктуры. Основной акцент сделан на практическом освоении BIM-технологий с применением nanoCAD BIM Электро.
В пособии последовательно, от общих принципов до конкретных приемов работы, рассмотрены все этапы создания информационной модели системы электроснабжения:
1. настройка проекта и подключение архитектурной подосновы;
2. выбор оборудования;
3. прокладка кабельных трасс с учетом новых возможностей nanoCAD BIM Электро, включая создание наклонных трасс под произвольным углом и работу с высотами в 3D-режиме;
4. выполнение проверочных расчетов;
5. выпуск проектной документации по ГОСТ.
Книга снабжена электронным приложением с презентациями, тестами и файлами проекта – это делает ее полноценным учебно-методическим комплектом для вузов и центров повышения квалификации.
« Ответ #56 : 19 Октября 2026, 11:33:26 »
Итоги работы тематических сессий форума «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»
1. Строительство и девелопмент
MARKS GROUP показала архитектурные и инженерные решения для одного из самых сложных проектов Москвы, ЖК «Бадаевский». «ТатНИПИнефть» поделилась опытом комплексного применения ТИМ на кампусах и нефтегазовых объектах. ГК «Инфарс» на примере проекта дома культуры в Карелии рассказала, как пройти государственную экспертизу с информационной моделью.
2. Архитектура и конструкции
Спикеры «Нанософт» продемонстрировали организацию работы в среде nanoCAD, новый функционал продукта nanoCAD BIM Строительство, сценарии его применения в реальных проектах и аспекты создания BIM-библиотек строительной продукции. Докладчики из проектного института «Сибирьэнергопроект» (АО «СибИАЦ») представили приемы работы с железобетоном и металлоконструкциями без переделок и потери точности. Специалисты «С-ИНФО» раскрыли тему применения BIM-моделей для мониторинга строительства транспортных магистралей (высокоскоростных линий, скоростных диаметров, мостов, путепроводов и опор), а компания «Нормасофт» показала методику переноса объектов из зарубежной программы в nanoCAD BIM Строительство.
3. Инженерные системы
В самой насыщенной по числу докладов сессии эксперты «Нанософт» представили реализованный за прошедший год функционал комплекта nanoCAD Инженерия и провели развернутую презентацию возможностей nanoCAD BIM Вентиляция. Участники обсудили проектирование всего спектра систем: водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, электрики и систем безопасности.
4. САПР и базовое проектирование
Секция охватила возможности Платформы nanoCAD: от 2D-проектирования до 3D и параметризации с использованием LISP и API. Конструкторы «Оргэнергокапитала» показали, как создать в nanoCAD конструкцию без единого анкера. Представители НЗПП «ВОСТОК» рассказали об автоматизации проектирования ремонтных работ средствами компонента «СПДС», специалисты «Центра программных решений» раскрыли секреты настройки параметрических объектов для больших сетей, а НТЦ «Интайр» продемонстрировал опыт проектирования современных автомобильных шин.
5. Землеустройство, изыскания и лазерное сканирование
«Атомэнергопроект» поделился опытом переноса камеральной обработки результатов инженерно-геологических изысканий на Платформу nanoCAD. Спикер из «СибИАЦ» рассказал, как было поставлено на поток цифровое обследование опор ЛЭП и сокращен объем камеральных работ. МКУ «Единый заказчик в сфере строительства ФТ» представило опыт ведения топосъемки, кадастра и мониторинга федеральной территории «Сириус» в единой среде nanoCAD.
Маркшейдеры СУЭК-Кузбасс рассказали, как перешли от ручных замеров к автоматической сегментации облаков точек в угольной шахте. Специалисты «ТРАНСНЕФТЬ-ПОДВОДСЕРВИС» показали, как используют nanoCAD GeoniCS для мониторинга русловых процессов и строительных работ. «Корпорация Развития Нижегородской области» поделилась опытом реконструкции трамвайного депо в стесненной городской застройке. Также выступила компания «ГеоСмарт» с докладом о геотехническом мониторинге объектов в криолитозоне.
6. API nanoCAD. Сессия для разработчиков
Сотрудники департамента разработки «Нанософт» представили направления развития Платформы nanoCAD и её программного интерфейса, новые возможности SDK, а также способы повышения эффективности генерации кода при помощи ИИ-агентов. Эксперты института «Гипроникель» поделились опытом создания корпоративных ИИ-инструментов силами инженеров без штата программистов, специалист института «Гипровостокнефть» рассказал, как сохранить двадцать лет наработок в AutoCAD и объединить LISP, .NET и Avalonia UI в экосистеме nanoCAD, а компания TBS представила практику автоматизации работы геодезистов.
7. Машиностроительное проектирование
В центре внимания было развитие экосистемы для поддержки полного жизненного цикла изделия — от проектирования до производства. Специалисты «Трансмашхолдинга» показали путь от одной точки в облаке до полной модели производства, «НТПЦ Решение» — реинжиниринг архивов и перевод бумажных чертежей в работающие цифровые данные, «КОМПИ-ПРОЕКТ» — обработку 3D-моделей оборудования для ТИМ-проектов, ГК «Инфарс» — обеспечение точности машиностроительных объектов внутри строительных проектов, а «КАМ СИСТЕМЫ» — интегральную модель ответственности за качество выпускаемой продукции.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2026, 06:15:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #57 : 24 Октября 2026, 07:10:35 »
Российские и белорусские разработчики связали САПР nanoCAD Механика PRO и систему IPS PLM
Это убирает ручной перенос данных между проектированием и технологической подготовкой производства и снижает риск рассогласования документации. Конструктор остаётся в CAD-среде, а предприятие получает сквозные инженерные данные.
Обе системы хорошо известны специалистам в сфере машиностроения: nanoCAD Механика PRO используется для проектирования механических узлов и выпуска конструкторской документации, а IPS PLM отвечает за управление данными об изделии, составом, версиями и изменениями, а также за технологическую подготовку производства. До сих пор эти этапы на многих предприятиях были разнесены по разным инструментам, из-за чего конструкторские данные попадали к технологам через ручной перенос, повторный ввод и сопутствующие ошибки.
« Ответ #58 : 24 Октября 2026, 07:12:42 »
Смотрите репортаж с форума «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»
Российское программное обеспечение, искусственный интеллект и подготовка инженерных кадров стали главными темами форума «Сила платформы», который прошел в Москве. На одной площадке собрались инженеры, проектировщики, застройщики, разработчики и представители государственных профильных ведомств.
Ключевая тема — практические подходы к внедрению технологий, меняющих работу проектных команд. В центре внимания — такие направления, как:
1. САПР, ТИМ (технологии информационного моделирования), среда общих данных (СОД), цифровые двойники;
2. API-интеграции, лазерное сканирование, SMART-стандарты;
3. инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для проектировщиков.
Формат проведения — очный (в Москве, в кластере «Ломоносов») и онлайн.
15 октября 2026 года мероприятие собрало 1450 очных участников и несколько тысяч зрителей онлайн-трансляции. В деловой программе выступили более 130 спикеров в рамках 11 параллельных потоков.
Среди ключевых тем и кейсов:
1. Представление комплексного девелоперского проекта «ЖК на Станиславского», полностью реализованного в отечественном ТИМ-контуре на базе решений «Нанософт».Архитектуру, конструкции и инженерные системы разрабатывали в nanoCAD BIM. Для документооборота, работы с информационными моделями, их проверки и выгрузки объёмов использовали решение «Цифровой контроль строительства» от «ДОМ.РФ Технологии». В проекте участвовали генеральный проектировщик «АТТА-Проект», технический заказчик ГК «ТАК» и компания «Макссофт» (настройка требований, обучение, сопровождение).
2. Сессия, посвящённая практическому применению ИИ в проектировании, где были показаны подходы к автоматизации инженерных задач, проверке проектных решений и примеры автономных ИИ-агентов. Лаборатория искусственного интеллекта ПИК представила подходы к автоматизации рутинных задач инженеров. «Нанософт» показала пилотный проект с комплексом NSR Specification (включает элементы ИИ). Также продемонстрировали примеры автономных ИИ-агентов, способных выполнять заданные задачи.
3. Кейсы от компаний-участников.
«КНГК-Групп» показала, как nanoCAD BIM Электро помогает при проектировании кабельных эстакад и раздела ЭН (сокращение ручной обработки данных).
«ВЭЛСТ-ПРОЕКТ» поделилась опытом организации работы распределённой команды в системе TDMS Фарватер Web.
НЗПП «Восток» продемонстрировал, как nanoCAD СПДС автоматизирует проектирование ремонтных работ (от планов и маркировок до ведомостей).
4. Обсуждение применения цифровых платформ для совместной работы с проектной документацией и информационными моделями.
В форуме приняли участие представители таких компаний, как Сбер, ДОМ.РФ, ПИК, Sminex, MARKS GROUP, ФСК, Росатом, Setl Group, «Татнефть», «ЕвроХим» и других.
Также в рамках форума прошла церемония награждения победителей II Международного конкурса образовательных программ «Развитие кадрового потенциала» (2025/2026 учебный год).
Среди победителей —
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
- Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого (победа в номинации «Инженерная графика»),
- Тюменский колледж производственных и социальных технологий и другие.
видео - здесь
подробные видео-трансляции - здесь
« Последнее редактирование: 24 Октября 2026, 21:40:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #59 : 25 Октября 2026, 20:36:29 »
В экосистеме nanoCAD BIM есть ряд небольших утилит и вспомогательных инструментов, которые помогают автоматизировать рутину, расширить базовый функционал или упростить работу с конкретными задачами.
Для слаботочных систем (ОПС, СКС)
* Программа преобразования таблиц прокладки кабелей. После того как nanoCAD BIM ОПС или nanoCAD BIM СКС сформирует таблицу в Excel, эта утилита помогает её структурировать и привести к нужному виду — часто буквально в один клик.
* Программа одновременного поиска по базам данных. Позволяет быстро проверить все подключённые базы производителей оборудования, чтобы подобрать нужные позиции под задачу.
* Утилита для преобразования схем расположения оборудования в шкафу. Преобразует схему, созданную в nanoCAD BIM ОПС или nanoCAD BIM СКС, в полноценный чертёж одним кликом мыши.
Для электротехнического проектирования (nanoCAD BIM Электро)
* Менеджер библиотек стандартных компонентов. Это встроенная утилита, которая идёт в комплекте с модулем. Она помогает администрировать базы данных: создавать, открывать, наполнять их элементами (например, через Excel) и настраивать доступ к библиотекам стандартных компонентов.
* Утилита для работы с параметрами элементов. Позволяет удобно создавать и редактировать пользовательские свойства (параметры) для семейств оборудования, что критично для автоматизации расчётов и генерации отчётности.
Для общих задач и оптимизации
* Утилиты для работы с внешними базами данных. Иногда нужно интегрировать nanoCAD BIM с другими системами (например, с Model Studio CS для комплексного проектирования), и здесь могут пригодиться инструменты для экспорта/импорта данных в форматы, понятные сторонним сервисам.
* Скрипты и макросы. В nanoCAD есть мощный встроенный язык (LISP, VBA), и многие сложные повторяющиеся задачи (например, массовая замена свойств, работа с блоками, обработка слоёв) решаются написанием небольших пользовательских программ (макросов, лисп-процедур).
Многие из перечисленных инструментов либо встроены в сами модули nanoCAD BIM (как Менеджер библиотек), либо являются узкоспециализированными утилитами для конкретных этапов работы. Поэтому перед установкой сторонних программ всегда проверяйте их совместимость с вашей версией nanoCAD и модулями.
Ориентируйтесь на свои задачи: если нужно быстро обработать таблицу с кабелями — берите специализированный конвертер, если работаете с библиотеками оборудования — встроенный Менеджер библиотек, а для сложных интеграций с другими системами — инструменты для обмена данными.
Страниц: 1 2 3 [4]
