29 Октября 2026, 03:50:16 *
Автор Тема: CADLib Модель и Архив - система общих данных для BIM-проектов  (Прочитано 1067 раз)
« : 29 Ноября 2025, 13:58:22 »
Информационная система для поддержки жизненного цикла объектов капитального строительства и технологического оборудования промышленных предприятий, которая обеспечивает управление процессом проектирования, проверку 3D-моделей, информационную поддержку в процессе строительства и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования.
Программный продукт предназначен для организации среды общих данных, коллективного доступа и управления инженерными данными информационной модели, обеспечивает структурирование, хранение, визуализацию, проверку коллизий информационных моделей.
Состав базы данных проекта в CADLib Модель и Архив:
1. комплексная 3D-модель, распределенная по иерархической структуре и собранная из специализированных приложений для проектирования;
2. 2D-документация, связанная с 3D-моделью;
3. исходная и дополнительная документация в различных форматах;
4. календарные планы для управления процессом проектирования, строительства, техобслуживания и ремонта;
5. отчеты по объединенной модели, в которых используются атрибутивные данные 3D-объектов, а также вычисления и формулы;
6. сообщения и задания участников данного проекта;
найденные коллизии;
и т.д.
Приложение предоставляет инструменты проверки совмещенной 3D-модели на наличие (коллизии) - пересечений между объектами, нарушение допустимых расстояний, наличие необходимых объектов, соответствие параметров 3D-объектов заданным требованиям и др. Найденные коллизии анализируются с помощью окна коллизий, а заинтересованные пользователи получают сообщение об обнаруженных нарушениях.
Включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД №847 от 23.05.2016
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 16:32:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Декабря 2025, 12:37:27 »
СОД CADLib Модель и Архив
Одним из показательных примеров реализации концепции СОД в строительстве является школа на 1 100 учащихся в микрорайоне Кузнецком города Кемерова.
Для проектирования школы на 12 957 квадратных метров в Кемерове были использованы решения на основе СОД. Проект выполняется полностью на отечественных программных продуктах, а совместная работа, сборка и проверка модели выполняются в среде общих данных CADLib Модель и Архив, потому что она максимально интегрирована с выбранным ПО». Обычно CADLib используется совместно с линейкой продуктов Model Studio CS, но в данном случае именно обособленное использование СОД от отечественного разработчика «СиСофт Девелопмент» позволило построить качественную совместную работу над проектом, использующим сторонний софт.
CADLib Модель и Архив работает в режиме многофункциональности. Сначала загружаем все публикации в CADLib, а объекты в них привязываем к предварительно созданным специальным структурам. То есть система позволяет не просто хранить в себе эти файлы, но и распределять их по необходимым нам иерархиям: здания, системы, разделы проекта и так далее, что в структуре разделов проект можно логически разбить так, как будет необходимо заказчику.
При этом важно, что все специалисты работают с актуальными данными: они могут получать оповещение о необходимости внести правки в конкретную часть проекта. А для эксплуатационной стадии, по сути, создается «цифровой двойник» объекта, содержащий всю историю проектирования и строительства. Это значительно облегчит будущее обслуживание и возможную реконструкцию школьного здания.
