29 Октября 2026, 04:23:30 *
Автор Тема: Re: «Энергомера»  (Прочитано 430 раз)
« : 12 Января 2026, 09:45:59 »
CE401 - Прибор учета электрической энергии высоковольтный
Прибор учета электрической энергии высоковольтный СЕ401 (далее – ВПУ) является многофункциональным прибором, предназначенным для измерений активной и реактивной мощности и энергии, линейных напряжений, фазных токов, частоты сети, коэффициента мощности и показателей качества электрической энергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью, с классом напряжения сети 6 или 10 кВ, в зависимости от исполнения.
Функциональные возможности
1. ВПУ предназначен для непосредственного подключения к высоковольтной воздушной линии электропередач напряжением 6/10 кВ посредством установки на проводах ВЛЭП без их рассоединения.
2. ВПУ заменяет собой информационно-измерительные комплексы точек учета электрической энергии, включающие в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчик электрической энергии и электрические цепи между ними и выполняющие функцию измерения электрической энергии/мощности.
3. Многотарифный учет электроэнергии.
4. Измерение и расчет в режиме реального времени параметров сети.
5. Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с классом «S».
6. Ведение даты и времени, с возможностью ручной (по внешней команде через интерфейс связи) или автоматической коррекции (синхронизации) времени и автоматического переключения на зимнее/летнее время.
7. Самодиагностика.
8. Обеспечение разграничения доступа и регистрация событий информационной безопасности.
9. Фиксация измерений по времени (запись и хранение результатов измерений в энергонезависимом запоминающем устройстве ПУ): формирование профиля нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым временем интегрирования, с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения; значений потребленной активной и реактивной электрической энергии с нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения.
10. Защита от несанкционированного вскрытия, а также от изменения данных, параметров настройки, журнала событий, загруженных программ;
11. Ведение журналов событий с фиксацией: даты и времени вскрытия корпуса и крышки батарейного отсека; даты и времени последнего перепрограммирования; попыток доступа с неуспешной идентификацией и(или) аутентификацией; попыток доступа с нарушением правил управления доступом; даты и времени воздействия магнитного поля (вызывающим недопустимые отклонения метрологических характеристик ПУ); фактов связи с ПУ, приведших к изменению параметров и данных; даты и времени отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; превышения соотношения величин потребления активной и реактивной мощности; результатов самодиагностики; изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени.
12. Программирование и изменение: параметров фиксации индивидуальных показателей качества электроснабжения; даты начала расчетного периода; паролей доступа к параметрам; ПО прибора учета (кроме метрологически значимой части); ПО интерфейсов (модулей) связи, входящих в состав ПУ.
13. Передача данных на удаленный дисплей и на уровень ИВК.
14. Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM в соответствии со спецификацией СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020).
15. Интерфейсы:
 - Bluetooth для обмена с внешним индикаторным устройством считывания (СЕ901);
- GSM для обмена с внешними информационным системами (АИИС КУЭ);
- Волоконно-оптический интерфейс для обмена данными между СВО и ББ;
- USB (технологический) для настройки ББ перед эксплуатацией.
