28 Октября 2026, 20:45:57 *
Автор Тема: Re: BIM(ТИМ)-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 373 раз)
« : 01 Февраля 2026, 17:48:31 »
Цифровой журнал эксплуатации лифтов и котлов: как связать ФГИС «Аршин» и BIM-модель здания на практике
Введение: зачем цифровизировать эксплуатацию
Тема цифровой эксплуатации инженерного оборудования уже перестала быть «модным трендом» и переходит в разряд практической необходимости для управляющих компаний, владельцев зданий и сервисных организаций. Лифты, котельные, другое опасное и потенциально опасное оборудование находятся под контролем надзорных органов, и от прозрачности учёта их технического состояния напрямую зависят безопасность людей, корректность расчётов тарифов и управляемость эксплуатационных расходов. При этом одновременно усиливаются два взаимосвязанных тренда: переход от бумажных журналов технического обслуживания к электронным формам и развитие информационного моделирования зданий (BIM), где эксплуатационный контур становится неотъемлемой частью жизненного цикла объекта. На этом фоне особую роль играет ФГИС «Аршин» как единая государственная система сведений о средствах измерений и результатах их поверки, данные из которой должны «сшиваться» с цифровыми журналами обслуживания и BIM-моделью.
Для целевой аудитории – эксплуатационщиков, проектировщиков, сервисных инженеров и госслужащих – вопрос уже звучит не абстрактно «нужна ли цифровизация», а вполне конкретно: как организовать цифровой журнал эксплуатации лифтов и котлов так, чтобы он удовлетворял требованиям Ростехнадзора и других регуляторов, синхронизировался с ФГИС «Аршин» и корректно интегрировался в информационную модель здания. Это требует понимания как нормативной базы, так и технических сценариев обмена данными, включая использование интернета вещей (IoT) и систем диспетчеризации.
Ключевые аспекты: электронные журналы, «Аршин» и BIM
Нормативная основа для ведения журналов по лифтам остаётся достаточно жёсткой: Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, утверждённые постановлением Правительства РФ, в связке с приказом Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 устанавливают обязательность ведения журнала технического обслуживания и ремонта и журнала периодического осмотра. Важно, что действующие требования допускают ведение этих журналов в электронном виде при соблюдении условий ограниченного доступа, сохранности информации и обязательного заверения записей усиленной квалифицированной электронной подписью. Форма журнала, закреплённая в приложениях к приказу № 309, сохраняется: меняется носитель (бумага → электронная система), но не логика и состав фиксируемых сведений – дата, объём работ, исполнитель, лицо, ответственное за организацию обслуживания. Аналогичная логика прослеживается и в отношении котельных, где для эксплуатационной документации также закрепляются формы учёта работ по техническому обслуживанию, ремонту и результатам контроля.
BIM-модель здания в эксплуатационной стадии уже должна содержать не только геометрию и конструктивные элементы, но и атрибуты инженерного оборудования: идентификаторы лифтов, котлов, систем автоматики, узлы учёта, связанные с конкретными средствами измерений из ФГИС «Аршин». По сути, BIM становится «контейнером» для связей: объект в модели → его уникальный идентификатор → перечень установленных приборов с их регистрационными номерами в «Аршине» → история обслуживания и ремонтов из электронного журнала. Такая увязка даёт эффект сквозной трассируемости: от записи в журнале или результата поверки можно быстро перейти к конкретному элементу модели и, наоборот, от элемента модели – к полному досье эксплуатации.
Увязка с BIM. Здесь основной инструмент – использование общих идентификаторов и структурированных атрибутов элементов модели. Для каждого лифта или котла в BIM-модели задаётся уникальный код оборудования, который одновременно используется в: электронном журнале технического обслуживания, системе диспетчеризации (если есть), системе управления эксплуатацией и, по возможности, в учётной системе метрологии, через которую ведётся взаимодействие с «Аршином». Тогда запись в журнале автоматически может «подсветить» соответствующий элемент в 3D-модели, а диспетчер, проектировщик или инспектор увидит контекст – расположение оборудования, связанные инженерные системы, зоны влияния.
Для лифтов это может выглядеть так: в BIM-модели для каждого лифта задан параметр «ID лифта», в системе диспетчеризации лифтов (часто с элементами интернета вещей) этому ID соответствует канал телеметрии, а в электронном журнале все записи по обслуживанию и неисправностям привязаны к тому же идентификатору.
Для котельных аналогичный подход применяется к котлам, насосам, горелкам, приборам контроля и автоматики, где ID элемента в модели связан с номером средства измерений, внесённым в ФГИС «Аршин», и с записями в журнале о поверке, ремонте, настройке.
