29 Октября 2026, 04:49:35 *
Автор Тема: Re: BIM-модели и семейства оборудования для российских САПР-BIM(ТИМ)  (Прочитано 469 раз)
« : 17 Февраля 2026, 13:08:38 »
Как контролировать качество BIM-модели: проверки и инструменты автоматизации
В процессе разработки модели объекта капитального строительства (ОКС) неизбежно возникают геометрические коллизии и ошибки информационного наполнения модели. Если не устранить их на этапе проектирования и передать проект в экспертизу, получение положительного заключения может потребовать много времени и повторного согласования проектных решений. Устранение коллизий на этапе строительства — ещё более дорогой процесс.
Как этого избежать?
Во-первых, проверять цифровые информационные модели (ЦИМ) ОКС постоянно с самого начала проектирования, чтобы избежать трудоёмких переработок и сразу создавать качественный проект.
Во-вторых, делать это с помощью автоматизированных инструментов, чтобы не пропустить ни одной ошибки, снизить влияние человеческого фактора и сократить время на проведение проверок.
Проверки моделей в большинстве BIM-инструментов начинаются с создания поисковых наборов или комбинаций условий поиска элементов в модели. Смысл поисковых наборов заключается в том, чтобы найти конкретные элементы и именно их проверить на пересечения или атрибутивную заполненность. Например, изолировать нужную дисциплину или группу оборудования, чтобы просмотреть их отдельно. Или найти все железобетонные сваи высотой 3 метра и проверить наличие в их описании всех свойств, которые будут необходимы при строительстве.
1. Проверки на пересечения
Автоматизированные инструменты проверки помогают найти пересечения элементов модели, не упустив ничего важного. Условия проверок обычно формируются с помощью поисковых наборов, о которых мы говорили выше.
Удобно, если система подсчитывает объёмы обнаруженных пересечений — тогда эти значения можно использовать для приоритезации проработки ошибок. Некоторые инструменты позволяют присваивать статусы найденным коллизиям, по которым можно ориентироваться при устранении коллизий.
2. Проверки на информационную наполненность
Проверять модель необходимо и на информационную наполненность, то есть на наличие необходимых свойств у её элементов и на соответствие значений этих свойств действующим требованиям.
Зачем нужны такие проверки? Во-первых, чтобы быстро и без значительных доработок модели получить положительное заключение экспертизы или сдать заказчику проект, соответствующий всем его требованиям. Во-вторых, чтобы BIM-модель была наполнена всей необходимой информацией для использования её сметчиками при формировании сметной документации, строителями на этапе возведения объекта, эксплуатирующими организациями при обслуживании и ремонте и т.д.
3. Визуальные проверки
Порой требуется простая визуальная оценка проекта: «прогуляться» вокруг и внутри модели, оценить внешний вид фасадов, проанализировать расположение оборудования и т. д. Для упрощения такой работы в BIM-инструментах предусмотрены возможности перемещения по модели, рассечения её для оценки внутренней обстановки, измерения размеров.
Цифровая информационная модель — главный источник актуальной информации по проекту. Представители экспертизы рекомендуют начинать разработку проекта с трёхмерной модели, а затем на её основе получать графическую часть проектной документации. От наполненности модели необходимой информацией зависит как безопасность и комфортная эксплуатация будущего здания, так и эффективность коммуникаций между участниками проекта.
