28 Октября 2026, 21:01:56 *
Автор Тема: Re: Российское ПО на замену иностранному  (Прочитано 681 раз)
« : 03 Июня 2026, 19:55:11 »
Создание карт с помощью Конструктора
Конструктор карт Яндекса — это бесплатный визуальный редактор, который позволяет создавать интерактивные и статические карты без навыков программирования.
Основные этапы создания карты в Конструкторе:
1. Авторизация и переход в конструктор. Если у пользователя уже есть аккаунт в Яндексе, он авторизуется. Если нет — регистрируется. В боковом меню нужно выбрать «Мои карты».
2. Создание новой карты. Нужно нажать «Создать карту».
3. Добавление объектов. В рабочем пространстве доступны инструменты для создания меток, линий и многоугольников.
4. Метки обозначают конкретные локации — пункт назначения или промежуточную точку на пути (магазин, офис и т. д.). Можно настроить вид метки, цвет, иконку.
5. Линии используются для построения маршрутов между метками. Можно выбрать разные стили линий для визуального различения вариантов пути.
Многоугольники применяются для обозначения домов, территорий, озёр и т. п..
6. Настройка карты. Можно задать название и краткое описание карты.
7. Сохранение. После завершения редактирования нужно нажать «Сохранить и продолжить».
8. Выбор формата. Доступны два варианта:
- Интерактивный — карту можно двигать, масштабировать, она реагирует на действия пользователя. Подходит для встраивания на сайт.
- Статический — карта отображается в виде изображения (например, для печати или при медленном интернет-соединении).
Для размещения карты на сайте можно получить код виджета (например, в формате iframe) и вставить его на страницу.
________
я не раз пользовался этим когда создавал «путеводитель по достопримечательностям» нескольких городов страны по заказу.
позже прявилась другая возможность создавать карты с помощью API, там стало еще проще.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2026, 20:05:12 от samsony1 » Записан
