09 Ноября 2026, 19:16:46 *
Автор Тема: Своды правил по ТИМ  (Прочитано 20 раз)
« : 08 Ноября 2026, 13:31:37 »
СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-технических отделов» — как в производственно-технических отделах строить процессы с применением ТИМ.
СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» — как детально описывать отдельные элементы (библиотечные объекты) внутри модели.
СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» — как налаживать обмен данными между разными программами.
СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» — как выстраивать работу с моделью на всех этапах: от проектирования до эксплуатации и сноса.
СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования» — как составлять планы проектов, где в основе лежит ТИМ.
СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ» — как проверять качество работ с опорой на информационную модель.
СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при её привязке» — как работать с ТИМ, когда есть экономически выгодная проектная документация, которую можно повторно использовать.
Важное дополнение
Сами по себе своды правил задают практическую «технологию». А над ними надстраивается методологическая база — Единая система информационного моделирования (ЕСИМ). В её основе лежат национальные стандарты (ГОСТ Р), которые задают терминологию, общие принципы и структуру. Например, ГОСТ Р 10.0.00.00-2023 задаёт общие положения и структуру ЕСИМ, а ГОСТ Р 10.0.00.01-2025 закрепляет термины для жизненного цикла объектов.
Поэтому при работе с ТИМ важно смотреть не только на СП, но и на сопутствующие ГОСТы — так картина будет полной.
ГОСТы ЕСИМ перечислены подробнее - здесь
