09 Ноября 2026, 19:50:29 *
Автор Тема: Re: ТИМ/BIM-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 5 раз)
« : 08 Ноября 2026, 13:04:56 »
BIM (Building Information Modeling) — это международная методология. Она описывает сам подход: как создать и использовать цифровую модель здания или инфраструктурного объекта. В такой модели собирается не просто 3D-геометрия, а целая база данных: характеристики материалов, параметры инженерных систем, конструктивные особенности, данные о стоимости, энергоэффективности и так далее. Ключевая идея — связать все элементы в единую структуру: если вы меняете один параметр (например, толщину стены), связанные данные (объёмы, сметы, графики) обновляются автоматически. Это помогает избежать ошибок, улучшить координацию между архитекторами, инженерами, подрядчиками и упростить управление проектом на всех этапах — от идеи до эксплуатации.
ТИМ (Технологии Информационного Моделирования) — это российский термин, закреплённый в законодательстве (Градостроительный кодекс РФ) и используется в государственных нормативных актах, ГОСТах и требованиях к государственной экспертизе. Он адаптирован под отечественные нормативные требования и управленческие процессы. Это, по сути, российская адаптация и институционализация той же самой идеи. Термин закрепился в российском законодательстве и профессиональной среде. Если BIM отвечает на вопрос «как технически работать с моделью», то ТИМ задаёт правила на более высоком уровне: как выстроить всю экосистему вокруг неё в рамках отрасли. В ТИМ акцент делается на процессах взаимодействия, управлении данными, стандартизации форматов, интеграции с государственными информационными системами, юридической значимости данных и их защите, планированию и развитию отрасли и всей экономики. Проще говоря: BIM даёт инструменты для моделирования, а ТИМ определяет, как эти инструменты встроить в реальные рабочие и регуляторные процессы в России. Например, именно в логике ТИМ формулируются требования к государственной экспертизе, к обмену данными между участниками проекта и к ведению единой цифровой среды (СОД), где все данные проекта хранятся централизованно, а обмен информацией регламентирован. Это позволяет государственным и корпоративным заказчикам контролировать жизненный цикл объекта без потери информации между стадиями, а цифровым сервисам государства собирать данные, анализировать, планировать развитие отрасли и составляющих ее в экономике.
Российское законодательство, нормативные документы изначально оперируют только понятием ТИМ
