10 Ноября 2026, 19:26:33 *
Автор Тема: Re: «Нанософт» - разработчик инженерного ПО серии nanocad  (Прочитано 12 раз)
« : Сегодня в 01:23:30 »
В nanoCAD BIM есть ряд небольших утилит и надстроек, которые заметно упрощают рутину: от автоматизации экспорта данных до интеграции со смежными задачами.
• Менеджер библиотек (для nanoCAD BIM Конструкции). Поставляется вместе с дистрибутивом. Позволяет подключаться к SQL Server, администрировать базы данных элементов, а также наполнять их — например, через Excel. С его помощью удобно создавать собственные параметрические узлы для повторного использования.
• Утилиты для экспорта/преобразования данных. Иногда таблица из модели (например, прокладка кабелей) приходит в формате, который сложно сразу использовать в другой системе. Есть небольшие скрипты или макросы, которые «причёсывают» эту таблицу: приводят столбцы к нужному виду, нормализуют наименования. После выгрузки из nanoCAD в Excel вы запускаете такую программу — и нажатием одной кнопки получаете готовый для дальнейшей работы формат.
• Инструменты для работы с CADLib. Если вы активно используете CADLib («Модель и архив»), в nanoCAD BIM (например, в Конструкции) есть инструменты для подключения к базе, публикации элементов и совместной работы с коллегами над единой моделью.
• Надстройки для сметчиков. Например, «5D Смета» интегрируется с nanoCAD BIM Конструкции. После настройки в интерфейсе появляется отдельная вкладка: вы выбираете элементы модели, передаёте их объёмы в систему, а сметчик назначает нормы. Потом можно обратно загрузить эти данные в модель. Аналогичные решения есть и для других BIM-платформ (например, BIM-смета АВС).
• Специализированные инструменты для инженерных разделов. В профильных модулях nanoCAD BIM (Электро, ВК, ОПС, СКС) часто есть свои «малые» инструменты. Например, в nanoCAD BIM Электро есть функции для автоматической трассировки кабелей, расстановки оборудования, проведения электро- и светотехнических расчётов. В nanoCAD BIM ВК тоже есть инструменты для расчётов и формирования документации по внутренним сетям водоснабжения и канализации.
Ориентируйтесь на задачу:
* Если нужно структурировать базу элементов — берите «Менеджер библиотек».
* Если таблица из модели плохо поддаётся анализу — ищите утилиту для преобразования.
* Если вы работаете в команде и нужно совместно редактировать модель — изучайте инструменты интеграции с CADLib.
* Если в проекте есть сметная часть — ищите надстройки для обмена данными.
* Если вы проектируете инженерные системы (электрика, сети) — берите профильный модуль (Электро, ВК, ОПС, СКС).
Часто такие «небольшие» инструменты решают задачу не создания модели с нуля, а оптимизации уже имеющегося процесса — например, ускоряют экспорт спецификаций или автоматизируют рутину при работе с большими объёмами данных.
