28 Октября 2026, 18:54:12 *
Автор Тема: Как определить условный проход стальной трубы при прокладке кабелей, проводов  (Прочитано 11564 раз)
« : 14 Августа 2020, 22:03:35 »
Как определить условный проход (наружный диаметр) стальной трубы?
Для прокладки кабелей в полу применяют в основном электросварные трубы по ГОСТ10704-75 и легкие водогазопроводные по ГОСТ3262-75. Выбор зависит от  конкретного помещения.
Для определения наружного диаметра стальной трубы для прокладки кабеля для начала нужно определить шифр сложности прокладки трубы. Шифр сложности определяем по таблице в зависимости от количества изгибов трубы и длины трассы.
Стоит иметь ввиду, что если даже у нас прямой участок, все равно у нас будет 2 угла на 90 градусов в местах выхода из пола. Старайтесь не делать лишних поворотов, это затрудняет затягивание кабеля в трубу и завышает диаметр трубы.
__________
многие российские САПР и ТИМ программы многие расчеты, и этот тоже, выполняют автоматически и сами чертят расчетную схему любых щитов и вводов
« Последнее редактирование: 15 Июля 2025, 10:36:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 14 Августа 2020, 22:21:02 »
В типовом проекте серии 5.407-150.0 в таблице см. шифр сложности (А Б В)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 12:13:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 14 Августа 2020, 22:21:39 »
В случае применения проводов АПВ или ПВ1 нужно руководствоваться таблицей из типового серии 5.407-150.0.
определяем условный проход по таблице.
Можно еще определять диаметр труб по формулам.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 18:46:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 14 Августа 2020, 22:21:54 »
Обратите ваше внимание, при выборе диаметра электросварных труб в таблице указан условный проход трубы, что соответствует внутреннему диаметру трубы (d).
Трубы стальные водогазопроводные (легкие) по ГОСТ 3262-75*.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 18:42:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 14 Августа 2020, 22:22:02 »
Трубы стальные электросварные прямошовные тонкостенные по ГОСТ 10704-91*.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 15:23:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 14 Августа 2020, 22:24:06 »
типовой проект серия 5.407-150.0 - Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах. Выпуск 0. Материалы для проектирования
Приведены способы монтажа и прокладки кабелей и проводов в стальных трубах.
Определен выбор диаметров труб от количества жил кабелей и проводов, их сечения, категории сложности трассы.
Определены изделия и материалы для вводов труб в ящики, коробки и шкафы, выполнение заземления.
Указаны наибольшие расстояния между точками крепления труб.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 15:30:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 15 Августа 2020, 18:58:29 »
типовой проект Л3005 - Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
Приведён
 - сортамент и область применения стальных труб
 - расчет диаметров труб от количества кабелей и проводов, шифра сложности трассы и по расчетным формулам
 - выбор изделий для прокладки
 - виды соединения труб
 - узлы ввода труб в аппараты, коробки и шкафы
 - условные обозначения трубных проводок на планах
 - конструкции прокладки труб на полках, кронштейнах и профилях
 - примеры заполнения трубозаготовительных ведомостей
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 15:31:07 от samsony1 » Записан
