08 Декабря 2025, 06:47:33 *
Автор Тема: РД 153-34.0-20.527-98 - Руководящие указания по расчету токов к.з. и выбору ...  (Прочитано 3486 раз)
« : 21 Августа 2020, 20:04:08 »
РД 153-34.0-20.527-98 - Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования
Цитата: РД 153-34.0-20.527-98
Руководящие указания предназначены для использования инженерами-энергетиками при выполнении ими расчетов токов короткого замыкания (КЗ) и проверке электрооборудования (проводников и электрических аппаратов) по режиму КЗ.
Руководящие указания включают в себя методы расчета токов симметричных и несимметричных КЗ в электроустановках напряжением свыше 1 кВ и до 1 кВ, методы проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую и термическую стойкость и методы проверки электрических аппаратов на коммутационную способность.
Руководящие указания не предназначены для использования при расчетах токов КЗ для целей релейной защиты и автоматики в специфических условиях (наличие длинных линий электропередачи, продольной и поперечной компенсации, нелинейных элементов в цепи; двойные, повторные, видоизменяющиеся и сложные виды КЗ и т.п.).
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Общие положения
1.2. Термины и определения
1.3. Буквенные обозначения величин
2. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ
2.1. Общие указания
2.2. Расчетная схема
2.3. Расчетный вид короткого замыкания
2.4. Расчетная точка короткого замыкания
2.5. Расчетная продолжительность короткого замыкания
3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
3.1. Составление расчетной схемы
3.2. Составление исходной схемы замещения
3.3. Составление исходной комплексной схемы замещения для расчета несимметричных коротких замыканий
3.4. Учет взаимоиндукции линий электропередачи
3.5. Преобразование исходной схемы замещения в эквивалентную результирующую
3.6. Определение взаимных сопротивлений между источниками и точкой короткого замыкания
3.7. Применение принципа наложения
3.8. Пример составления и преобразования схем замещения
4. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ
4.1. Параметры, необходимые для расчета токов короткого замыкания
4.2. Методика определения отдельных параметров
5. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 KB
5.1. Принимаемые допущения
5.2. Расчет начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания
5.3. Расчет апериодической составляющей тока короткого замыкания
5.4. Расчет ударного тока короткого замыкания
5.5. Расчет периодической составляющей тока короткого замыкания для произвольного момента времени
5.6. Учет синхронных и асинхронных электродвигателей при расчете токов короткого замыкания
5.7. Учет комплексной нагрузки при расчете токов короткого замыкания
5.8. Учет влияния электропередачи или вставки постоянного тока на ток короткого замыкания в объединенных системах переменного тока
5.9. Расчет токов при несимметричных коротких замыканиях
5.10. Учет изменения параметров короткозамкнутой цепи при расчете токов короткого замыкания
5.11. Примеры расчетов токов короткого замыкания
6. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB
6.1. Принимаемые допущения
6.2. Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания
6.3. Методы расчета несимметричных коротких замыканий. Составление схем замещения
6.4. Расчет апериодической составляющей тока короткого замыкания
6.5. Расчет ударного тока короткого замыкания
6.6. Расчет периодической составляющей тока КЗ для произвольного момента времени
6.7. Учет синхронных и асинхронных электродвигателей при расчете токов КЗ
6.8. Учет комплексной нагрузки при расчетах токов короткого замыкания
6.9. Учет сопротивления электрической дуги
6.10. Учет изменения активного сопротивления проводников при коротком замыкании
6.11. Примеры расчетов токов короткого замыкания
7. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ
7.1. Общие положения
7.2. Электродинамические силы в электроустановках
7.3. Проверка шинных конструкций на электродинамическую стойкость
7.4. Проверка гибких токопроводов на электродинамическую стойкость при КЗ
7.5. Проверка электрических аппаратов на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях
7.6. Примеры расчетов по проверке электрооборудования на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях
8. РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ
8.1. Общие положения
8.2. Термическое действие тока короткого замыкания. Определение интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока короткого замыкания
8.3. Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях
8.4. Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость при коротких замыканиях
8.5. Примеры расчетов по проверке электрооборудования на термическую стойкость при коротких замыканиях
9. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ
9.1. Общие положения
9.2. Проверка выключателей
9.3. Проверка плавких предохранителей
9.4. Проверка автоматических выключателей
10. ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ ДЛЯ РАСЧЕТА ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 10:40:38 от samsony1 » Записан
