08 Декабря 2025, 05:42:37 *
Автор Тема: ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений  (Прочитано 3513 раз)
« : 31 Августа 2020, 15:25:33 »
ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений.
Настоящий стандарт устанавливает нормы искусственного освещения рабочих мест внутри зданий при проектировании, реконструкции и эксплуатации осветительных установок (далее - ОУ) и методы их измерений.
Нормы освещения рабочих мест, установленные настоящим стандартом, обеспечивают безопасные и комфортные условия труда.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55392, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 рабочая поверхность: Поверхность, на которой проводят работу и для которой нормируют освещенность.
3.1.2 зрительная работа: Видение объекта, характеризуемое размером объекта различения, его яркостью, контрастом с фоном и продолжительностью работы.
3.1.3 зона зрительной работы: Часть рабочей поверхности, на которой выполняют зрительную работу.
3.1.4 зона непосредственного окружения: Зона шириной не менее 0,5 м, окружающая зону зрительной работы внутри поля зрения.
3.1.5 зона периферии: Зона, следующая за зоной непосредственного окружения объекта наблюдения внутри поля зрения.
3.1.6 коэффициент пульсации освещенности; К п, %: Критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света в ОУ при питании их переменным током.
3.1.7 равномерность освещенности; U0\ Отношение значения минимальной освещенности к значению средней на заданной поверхности.
3.1.8 эксплуатационная освещенность; £экс: Минимально допустимое значение средней освещенности £ср на заданной поверхности.
Примечание - Это значение освещенности должно быть обеспечено в течение всего времени эксплуатации ОУ.
3.1.9 коэффициент эксплуатации; M F: Отношение эксплуатационной освещенности ОУ к проектному значению средней освещенности.
3.1.10 моделирующее освещение: Направленное освещение для объемного восприятия объектов, выявляющее глубину, контуры и текстуру объекта различения или человека.
3.1.11 блескость: Ощущение, возникающее при наличии в поле зрения повышенной яркости, которая вызывает дискомфортную и/или слепящую блескость, либо ощущение, вызываемое отражением светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, - отраженная блескость.
3.1.12 цилиндрическая освещенность; £ц: Характеристика насыщенности помещения светом, определяемая как средняя плотность светового потока на поверхности бесконечно малого цилиндра, вертикально расположенного в помещении.
3.1.13 объединенный показатель дискомфорта; UGR: Характеристика дискомфортной блескости.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ИС - источник света;
КЦТ - коррелированная цветовая температура источника света 7КЦ;
ОП - осветительный прибор.
5 Нормы освещения
Нормы освещенности Еэкс и равномерности освещенности U0 в зоне зрительной работы независимо от плоскости нормирования (горизонтальной, вертикальной или наклонной), коэффициента пульсации освещенности Кп, объединенного показателя дискомфорта UGR и общего индекса цветопередачи Ra ИС для различных помещений и вида зрительной работы приведены в таблицах 6-42.
PS. приведены нормы освещенности для некоторых помещений разных отраслей промышленности и общественных зданий
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 22:19:57 от samsony1 » Записан
