08 Декабря 2025, 05:45:47 *
Автор Тема: ГОСТ Р 55392-2012 ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ. Термины и определения.  (Прочитано 3351 раз)
« : 06 Сентября 2020, 15:09:12 »
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области осветительных приборов и комплексов общего назначения с электрическими источниками света.
Настоящий стандарт охватывает терминологию в указанной области в части светотехнических характеристик и фотометрических понятий осветительных приборов и комплексов, а также их классификации по отдельным признакам (защите от воздействия среды, способу установки, видам освещения,
области применения, светораспределению).
Настоящий стандарт не устанавливает терминологию в указанной области, связанную с частными оптическими, конструктивными, электрическими и эксплуатационными характеристиками осветительных приборов и комплексов.
Настоящий стандарт не устанавливает термины в области осветительных приборов и комплексов специального назначения, а также специфическую терминологию в указанной области, характерную для узкопрофессионального применения.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документов (стандартах, технической и договорной документации, научно-технической, учебной, справочной литературе и т. п.) в сфере разработки, производства, измерений и эксплуатации осветительных приборов и комплексов.
2 Термины и определения
Общие понятия
2.1 осветительный прибор; ОП: Устройство, предназначенное для освещения и содержащее один или несколько электрических ИС и осветительную арматуру.
2.2 осветительный комплекс: Устройство, предназначенное для освещения, состоящее из набора ОП или отдельных ИС, светоперераспределяющих и/или светопреобразующих элементов, а также конструктивных, электротехнических и других элементов, сборочных единиц или блоков, имеющее общую техническую документацию и выполняющее свои функции только в собранном виде у потребителя.
Примечание — В отличие от осветительного комплекса осветительная установка состоит из отдельно изготавливаемых и приобретаемых светотехнических изделий (ОП, оптических элементов, например, рассеивателей, конструктивных и электротехнических элементов), собираемых на месте по проекту данной осветительной установки. Кроме того, в понятие «осветительная установка» помимо средств освещения включают средства питания и управления освещением, а также освещаемый объект, например освещаемое помещение, участок полотна дороги или улицы, стену здания и т. п.
2.3 ОП со светодиодами: ОП, в котором в качестве ИС используются светодиодные лампы или модули.
2.4 неразборный ОП со светодиодами: ОП со светодиодами, из которого светодиодный модуль не может быть изъят без применения специальных инструментов или без нарушения его герметизации.
2.5 светильник: ОП, перераспределяющий излучение ИС внутри больших, вплоть до 4л, телесных углов.
2.6 прожектор: ОП, концентрирующий излучение ИС с помощью элементов оптической системы (зеркал и/или линз) в направлении, как правило, оптической оси в ограниченном угле излучения и, как правило, имеющий приспособления для изменения направления светового пучка (лиру), а в ряде случаев и его угловых размеров (фокусирующее устройство).
2.7 источник света; ИС: Преобразователь электрической энергии в электромагнитное излучение в видимой области спектра.
Примечание — В ОП общего назначения используются электрические ИС следующих типов: тепловые (лампы накаливания), разрядные и светодиодные.
2.8 светодиод; СД: Полупроводниковый прибор с р-п переходом, испускающий некогерентное видимое излучение при пропускании через него электрического тока.
2.9 лампа-светильник: ИС, содержащий оптическую систему, стандартный цоколь, элементы, обеспечивающие работу прибора в электрической сети, и выполняющий функции пространственного перераспределения и спектрального преобразования генерируемого им излучения
2.10 светодиодный модуль: Устройство, используемое в качестве источника света, состоящее из одного или более светодиодов, установленных на общей плате с полным набором оптических, механических, теплоотводящих компонентов и устройств коммутации, но не содержащее устройств управления.
2.11 светодиодный модуль со встроенным устройством управления: Светодиодный модуль с устройством управления, предназначенный для присоединения к источнику напряжения.
Примечание - Если светодиодный модуль со встроенным устройством управления имеет цоколь, то его считают лампой со встроенным устройством управления.
2.12 светодиодная лампа со встроенным устройством управления: Устройство, которое не может быть разобрано без неизбежного повреждения, с цоколем, удовлетворяющим требованиям МЭК 60061-1, и включающее в себя светодиодный источник света и любые дополнительные элементы, необходимые для зажигания и стабильной работы источника света.
2.13 осветительная арматура: Устройство, предназначенное для следующих целей: пространственного перераспределения и/или спектрального преобразования излучения ИС, устранения или снижения слепящего действия ИС и оптической системы ОП, крепления ИС внутри ОП и собственно ОП к опорной поверхности, подключения ИС к системе питания и их устойчивой работы, защиты ИС и оптической системы от механических повреждений и воздействия окружающей среды, защиты от прикосновения к токоведущим частям ОП
Примечания
1 Осветительная арматура с разрядными ИС, как правило, включает в себя устройства для зажигания и стабилизации их работы.
2 Осветительная арматура для светодиодных ИС, как правило, включает в себя устройства управления и элементы для отвода тепла от ИС.
3 Осветительная арматура прожекторов, как правило, включает в себя приспособления для изменения направления и концентрации светового пучка.
4 При использовании в ОП в качестве ИС лампы-светильника или светодиодного модуля функции пространственного перераспределения и/или спектрального преобразования света и ограничения слепящего действия преимущественно выполняются собственно ИС.
2.14 оптическая система: Часть осветительной арматуры, состоящая из элементов, которые участвуют в пространственном перераспределении и/или спектральном преобразовании излучения ИС.
Примечание — Для ОП с лампой-светильником или светодиодным модулем оптическая система, как правило, это часть ИС.
2.15 отражающая оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит на основе явления отражения света.
2.16 зеркально-отражающая оптическая система: Отражающая оптическая система, в которой отражение происходит преимущественно на основе явления зеркального отражения света.
Примечание — Зеркальное отражение подразделяют на френелевское отражение, металлическое отражение, отражение от поверхности с многослойным интерференционным покрытием и полное внутреннее отражение.
2.17 преломляющая оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит преимущественно на основе явления преломления света.
2.18 диффузная оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит преимущественно путем диффузного отражения и/или пропускания света.
2.19 направленно-рассеивающая оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит преимущественно путем направленно-рассеянного отражения и/или пропускания света.
2.20 комбинированная оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучение ИС происходит на основе сочетания разных видов отражения, преломления и пропускания света.
2.21 выходное отверстие: Окно в осветительной арматуре, предназначенное для выхода света в окружающее пространство.
Примечание — Термин применяют для ОП, оптическая система которых включает в себя экранирующие свет элементы (отражатель, решетку).
2.22 активная поверхность оптической системы: Поверхность оптической системы ОП, на которой происходит перераспределение и/или спектральное преобразование излучения ИС.
2.23 световое отверстие оптической системы: Проекция активной поверхности оптической системы на плоскость, перпендикулярную к выбранному направлению.
2.24 световой центр: Точка, используемая в качестве центра полярной системы координат для описания светораспределения ОП при его представлении в виде точечного излучателя.
Примечание — Как правило, за световой центр принимают фотометрический центр ОП.
2.25 оптическая ось: Полупрямая, исходящая из светового центра и используемая в качестве полярной оси системы координат для описания светораспределения ОП при его представлении в виде точечного излучателя.
Примечание — Как правило, за оптическую ось принимают фотометрическую ось ОП.
2.26 нижняя полусфера: Полупространство относительно плоскости, проходящей через световой центр ОП, содержащее оптическую ось ОП, располагаемую, как правило, перпендикулярно к этой плоскости.
Примечание — Термин «нижняя» соответствует ориентации оптической оси ОП в направлении надира.
2.27 верхняя полусфера: Полупространство относительно плоскости, проходящей через световой центр ОП, не содержащее оптической оси ОП, располагаемой, как правило, перпендикулярно к этой плоскости.
Примечание — Термин «верхняя» соответствует ориентации оптической оси ОП в направлении надира.
2.28 стандартное положение ОП: Для ОП общего назначения положение, при котором оптическая ось, как правило, направлена вертикально вниз (в направлении надира) или вверх (в направлении зенита).
Примечание — Для ОП специального назначения стандартное положение устанавливают в технических условиях на ОП конкретных типов или групп
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2020, 09:52:47 от samsony1 » Записан
