07 Декабря 2025, 18:18:17 *
Автор Тема: Разъединители - назначение, виды, параметры выбора, изготовители  (Прочитано 14595 раз)
« : 14 Сентября 2020, 11:52:16 »
Разъединители - назначение, виды, классификация
Разъединитель — контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в отключенном положении изоляционный промежуток.
Разъединитель состоит из подвижных и неподвижных контактов, укрепленных на изоляторах.
Разъединитель снабжен механической блокировкой, предотвращающей включение заземлителей при включенном разъединителе и включение разъединителя при включенных заземлителях.
Назначение
Разъединители служат для создания видимого разрыва, отделяющего выведенное из работы оборудование от токопроводящих частей, находящихся под напряжением. Это необходимо, например, при выводе оборудования в ремонт в целях безопасного производства работ.
Разъединители не имеют дугогасительных устройств и поэтому предназначаются, главным образом, для включения и отключения электрических цепей при отсутствии тока нагрузки и находящихся только под напряжением или даже без напряжения.
При отсутствии в электрической цепи выключателя в электроустановках 6 - 10 кВ допускается включение и отключение разъединителями небольших токов, значительно меньших номинальных токов аппаратов, о чем сказано ниже.
Требования, предъявляемые к разъединителям
Требования, предъявляемые к разъединителям с точки зрения обслуживания их оперативным персоналом, заключаются в следующем:
 - разъединители должны создавать ясно видимый разрыв цепи, соответствующий классу напряжения установки;
 - приводы разъединителей должны иметь устройства жесткой фиксации ножей в каждом из двух оперативных положений: включенном и отключенном. Кроме того, они должны
 - иметь надежные упоры, ограничивающие поворот ножей на угол, больший заданного;
 - разъединители должны включаться и отключаться при любых наихудших условиях окружающей среды (например, обледенении);
 - опорные изоляторы и изоляционные тяги должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при выполнении операций;
 - главные ножи разъединителей должны иметь блокировку с ножами заземляющего устройства, исключающую возможность одновременного включения тех и других.
Классификация и устройство разъединителей
Отдельные типы разъединителей 6 - 10 кВ отличаются друг от друга:
 - по роду установки (разъединители внутренней и наружной установки);
 - по числу полюсов (разъединители однополюсные и трехполюсные);
 - по характеру движения ножа (разъединители вертикально-поворотного и качающегося типа).
 - трехполюсные разъединители управляются рычажным приводом, однополюсные - оперативной изоляционной штангой.
Различие в конструкциях разъединителей внутренней и наружной установок объясняются условиями их работы. Разъединители наружной установки должны иметь приспособления, разрушающие ледяную корку, образующуюся при гололеде. Кроме того, их используют для отключения небольших токов нагрузки и их контакты снабжаются рогами для гашения дуги, возникающей между расходящимися контактами.
Использование разъединителей для отключения уравнительных токов и небольших токов нагрузки
Способность разъединителей включать и отключать зарядные токи кабельных и воздушных линий, токи намагничивания силовых трансформаторов, уравнительные токи (это ток, проходящий между двумя точками электрически связанной замкнутой сети и обусловленный разностью напряжений и перераспределением нагрузки в момент отключения или включения электрической связи) и небольшие токи нагрузки подтверждена многочисленными испытаниями, проведенными в энергосистемах. Это нашли отражение в ряде директивных материалов, регламентирующих их использование.
Так, в закрытых распределительных устройствах 6-10 кВ разъединителями допускается включение и отключение намагничивающих токов силовых трансформаторов, зарядных токов линий, а также токов замыкания на землю, не превышающих следующих значений:
 - При напряжении 6кВ: намагничивающий ток - 3,5 А. Зарядный ток - 2,5 А. Ток замыкания на землю - 4,0 А.
 - При напряжении 10кВ: намагничивающий ток - 3,0 А. Зарядный ток - 2,0 А. Ток замыкания на землю - 3,0 А.
 - Установка между полюсами изоляционных перегородок позволяет увеличивать включаемый и отключаемый ток в 1,5 раза.
Разъединителями 6 - 10 кВ допускается включение и отключение уравнительных токов до 70 А, а также нагрузочных токов линий до 15 А при условии проведения операций трехполюсными разъединителями наружной установки с механическим приводом.
Разъединители часто снабжаются стационарными заземлителями, что представляет возможность не прибегать к установке переносных заземлений на оборудовании, выводимом в ремонт, и тем самым исключает нарушения правил безопасности, связанных с процессом установки переносных заземлений.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 20:44:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 14 Сентября 2020, 11:56:40 »
Классификация высоковольтных разъединителей
По характеру движения ножа:
1.     Поворотного типа- В этих разъединителях нож при включении и отключении поворачивается в плоскости, перпендикулярной осям поддерживающих изоляторов.
2.     Рубящего типа - В этих разъединителях нож при включении и отключении поворачивается в плоскости, параллельной осям поддерживающих изоляторов (опорных или проходных) данного полюса.
3.     Качающегося типа - В этих разъединителях подвижный контакт перемещается совместно с изолятором, который поворачивается (качается) в плоскости, параллельно осям поддерживающих изоляторов
По номинальному напряжению: 3..10, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 кВ
По номинальному току: 400, 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 3200, 5000 А
По роду установки:
1. Внутренней установки - Разъединители для внутренней установки бывают однополюсными  (РВО)  или  трёхполюсными  (РВ, РВК, РВРЗ и др.).
2. Наружной установки - Разъединители для наружных установок имеют изоляцию, рассчитанную для работы в неблагоприятных атмосферных условиях (дождь, снег, пыль), а также повышенную механическую прочность, поскольку операции с ними производят и при гололёде на контактах. [a1] [a2]
По числу полюсов:
1. Однополюсные состоят из цоколя, армированных опорных изоляторов, токоведущих частей и механизма управления. Управляются изолирующей штангой.
2. Трехполюсные управляются рычажным приводом. Кроме того, трёхполюсных разъединителей могут размещаться на одной общей раме или каждый полюс – на отдельной раме.
По способу установки
1. На горизонтальной плоскости
2. На вертикальной плоскости
По способу управления:
1.  С ручным приводом - оперативной штангой, рычажным или штурвальным
2.  С двигательным приводом - электрическим, пневматическим или гидравлическим
Wikipedia may be blocked in Russia because of an article about the invasion of Ukraine.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 10:35:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 14 Сентября 2020, 12:00:23 »
Условные обозначения разъединителей
Наружной установки:
Основных серий РЛНД-1,2-10\35, 110, 220 (Б, II, IV) / (220,400,630,1000) Н УХЛ 1,РДЗ и РГ принято обозначать:
Р – разъединитель;
Н - наружной установки;
Г - горизонтального типа;
Л - линейный;
З - с заземляющими ножами;
Д - с двумя опорно - изоляционными колонками;
1,2 - количество заземлителей;
10,35,110,220 - номинальное напряжение, кВ;
Б-усиленное исполнение изоляции (для разъединителей с фарфоровой изоляцией);
II, IV - степень загрязненности атмосферы (для разъединителей с полимерной изоляцией);
220,400,630,1000-номинальный ток, А;
УХЛ - климатическое исполнение; 1-категория размещения.
Внутренней установки:
РВХХ-Х-10 (35) \400 (630,1000, 2000) УХЛ (1,2,3).
Принято обозначать:
Р - разъединитель;
В - внутренней установки;
ХХ - Ф - фигурный, О - однополюсной, К - клиновый,
З - с заземляющими ножами, Р - рубящего типа,
И - рама выполнена из изолирующего материала;
Х - количество заземляющих ножей;
1а - заземляющие ножи со стороны разъемного контакта;
1б - заземляющие ножи со стороны осевого контакта;
2 - с двух сторон;
10 (35) - номинальное напряжение, кВ;
400 (630,1000, 2000) - номинальный ток, А;
1,2,3 - категория размещения.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:18:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 18 Сентября 2020, 18:49:57 »
разъединители внутренней установки от «ЗЭТО», г.В.Луки
Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.
Основным видом деятельности завода является разработка и производство высоковольтных аппаратов для электростанций и подстанций напряжением от 10 до 1150 кВ, комплектов ошиновки жесткой 110-750 кВ, блочно-модульных компактных конструкций для ОРУ и ЗРУ 35, 110 и 220 кВ, разрядников, ограничителей перенапряжений 0,4-500 кВ, полимерных изоляторов 10-500 кВ, элегазовых выключателей колонкового типа ВГТ 110, 220 кВ и бакового типа ВТБ 110 кВ и измерительных трансформаторов тока 110-500 кВ и напряжения 110 и 220 кВ.
РВРЗ-20/8000, 10000 (У3) Разъединители рубящего типа
РЗЧ-20 (У3.1) Разъединители закорачивающие для частых коммутаций
РРП-1,5/20000, 40000, 50000 (УХЛ4) Разъединители постоянного тока
РВПЗ-20/12500 (У3) Разъединитель с поступательным движением главных ножей
РРТЗ-20/8000 (УХЛ3) Разъединитель рубящего типа транспонированный
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 18:51:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 19 Сентября 2020, 20:31:27 »
Разъединители наружной установки на 10 кВ от ЗЭТО, г.В.Луки
РЛК-10 (УХЛ1) Разъединители линейные качающегося типа
РЛНД-10 (УХЛ1) Разъединители линейные горизонтально-поворотного типа
РЛКЖ-10 (УХЛ1) Разъединитель линейный качающегося типа (двухпозиционный) для ж.дорог
РВО-10/400, 630, 1000 (УХЛ2) - Разъединители рубящего типа
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 08:04:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 28 Сентября 2020, 19:35:10 »
разъединитель от ABB
Разъединитель внутренней установки OJON обеспечивает большую стойкость к КЗ благодаря прямым путям прохождения тока, парной конструкции ножей и изоляторов из эпоксидной смолы, 1-24 кВ, 630-4000 A.
« Ответ #6 : 04 Октября 2020, 14:25:12 »
разъединители от КЭАЗ
РВ, РВЗ, РВО -  Разъединители высоковольтные на номинальное напряжение до 10кВ и ток до 1000А
разъединители РЛНД
РЛНД производства КЭАЗ предназначены для включения и отключения участков электрической цепи напряжением до 10 кВ с номинальным током до 630 А. Высоковольтный разъединитель наружной установки РЛНД служит для создания видимого разрыва электроцепи, отделяющего выведенное из работы оборудование от токоведущего контура. Разъединители не имеют дугогасительных камер и поэтому предназначены для включения и отключения электрических цепей при отсутствии тока нагрузки, при этом отключенные участки эффективно заземляются.
РЛК Разъединители высоковольтные на номинальное напряжение до 10кВ и ток до 630А
РЛК - разъединители качающегося типа, изготовленные в трёхполюсном исполнении. Каждый полюс имеет две неподвижные колонки, установленные на раме, и одну подвижную, установленную на подвижном кронштейне и имеющую возможность качаться в направлении продольной оси. Разъединители состоят из рамы, изоляции, токоведущей системы и заземляющего контура.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 16:01:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 26 Октября 2020, 19:57:09 »
Разъединители 6(10)кВ от «НТЭАЗ Электрик»
Нижнетуринский электроаппаратный завод был основан в 1958 году в городе Нижняя Тура Свердловской области.
Сегодня «НТЭАЗ Электрик» – системообразующее предприятие города, в активе которого конструкторские школы с полувековыми традициями и опытом работы, современная производственная площадка и налаженная система обслуживания.
РВ3
РВФ3
« Ответ #8 : 27 Октября 2020, 19:49:48 »
разъединители от "Разряд-М"
разъединители наружные - здесь
Разъединители РЛНД-10 кВ
Разъединители РЛК-10 и РЛКВ 10 кВ
разъединители внутренней установки - здесь
Разъединители РВ, РВФ, РВЗ, РВФЗ, РВО, РЛВОМ
Разъединители РРИ, РКВЗ, РРЗ, РВРЗ, РВР, РРЧЗ, РВРЗ, РРТ3
« Ответ #9 : 09 Ноября 2020, 18:30:55 »
разъединители от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары
«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году.
Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ».
РЛНД-10-400 (630)
РВЗ-10
« Ответ #10 : 11 Ноября 2020, 17:24:00 »
разъединители от Самара Электрощит
Разъединители наружной установки РЛНД-СЭЩ, РЛК-СЭЩ
« Ответ #11 : 22 Ноября 2020, 20:01:33 »
Разъединители высоковольтные РВ от «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» - одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 14:39:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 23 Ноября 2020, 17:23:24 »
Высоковольтные разъединители серии РЛК от КЗНВА
«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты.
Высоковольтные разъединители серии РЛНД
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 14:39:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 08 Декабря 2020, 22:11:38 »
разъединители от «Тюльганский электро-механический завод» - ТЭМЗ, Оренбургская обл., п. Тюльган
Разъединители РЛК-ПЛ (с косичкой)
Структура условного обозначения разъединителя
РЛКВ-ПЛ-(1а,1б,2)-10.IV/400
Р - разъединитель
Л - линейный
К - качающегося типа
В - для вертикальной установки
ПЛ - контактная группа в виде многожильного плетеного провода "косичка"
1а - заземлитель со стороны неподвижного контакта
1б - заземлитель со стороны подвижного контакта
2 - заземлитель со стороны подвижного и неподвижного контактов
10 - номинальное напряжение, кВ
IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920
400 - номинальный ток, А
Разъединители РЛК
РЛКВ-(1а,1б,2)-10.IV/400
Р - разъединитель
Л - линейный
Разъединители РЛНД
Структура условного обозначения разъединителей РЛНД
РЛНД-1-10-Х- УХЛ1 с ПР-01
Р -разъединитель
Л - линейный
Д - две опорно-изоляционные колонки
1, 2 - количество заземляющих ножей
III, IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920-89
Х - 200, 400, 630, 1000 - номинальный ток, А
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения
Разъединители РВЗ, РВФЗ
Структура условного обозначения разъединителя типа РВЗ и РВФЗ:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Ф - фигурный(проходные изоляторы);
З – наличие заземлителей;
I – заземлитель со стороны разъемных контактов;
II – заземлитель со стороны шарнирных контактов;
III – заземлитель с двух сторон;
10 - номинальное напряжение, кВ;
400, 630, 1000 - номинальный ток, А;
II - проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов (для РВФЗ);
III - проходные изоляторы со стороны разъемных контактов (для РВФЗ);
IV - проходные изоляторы c двух сторон (для РВФЗ);
У - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
« Ответ #14 : 13 Декабря 2020, 14:35:42 »
разединители от ЮУИК
«Южноуральская Изоляторная Компания». Город Южноуральск начала работу в 1998г.
Разъединители РЛНД 1-10
РЛНД фарфоровые
РЛНД полимерные
РЛНД кремнийорганический
Разъединитель РЛК 1-10
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 14:41:05 от samsony1 » Записан
