29 Октября 2026, 04:18:31 *
Автор Тема: системы беспроводного управления освещением по протоколу ZigBee  (Прочитано 7272 раз)
« : 12 Ноября 2020, 14:26:35 »
Что такое Zigbee
Zigbee – это стандарт беспроводной связи, подобный Wi-Fi и Bluetooth, но созданный специально для интернета вещей и умного дома. Благодаря протоколу ZigBee устройства в умном доме “общаются” друг с другом.
Zigbee создан специально для интернета вещей и умного дома.
Название Zigbee происходит от слов “зигзаг” (zigzag) и “пчела” (bee), на западе термином “зигби” называют танец медовых пчёл. Такое название по мнению разработчиков стандарта подчёркивает то, что сеть Zigbee имеет ячеистую топологию (структуру) и, благодаря специальным алгоритмам маршрутизации, является надёжной и способной к самовосстановлению при потере связи между отдельными узлами. При этом оборудование для Zigbee компактное и имеет низкую стоимость.
Разница между Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth
По некоторым характеристикам стандарты Wi-Fi и Zigbee похожи:
 - Оба работают на частоте 2.4 ГГц, не требующей специальных разрешений при использовании
 - Оба протокола имеют радиус действия до 20 метров
Но у зигби есть ключевые отличия, которые и делают этот стандарт гораздо более подходящим для коммуникации между собой устройств умного дома.
В Zigbee-сети между узлами существует прямая связь, а не только связь с «центром».
Топология. Главное отличие Zigbee от Wi-Fi – это использование ячеистой топологии, а не топологии типа “звезда”, где все узлы сети соединяются через центральный роутер. В структуре “звезда” при потере соединения с роутером, узел не может связаться с остальными участниками сети. Например, если ваш компьютер отключится от роутера, вы не сможете передать на него фотографию с планшета – Wi-Fi не даёт возможности прямого соединения между устройствами в сети.
В сети Wi-Fi устройства могут связываться между собой только через центральный узел – роутер
А вот благодаря ячеистой структуре, при обрыве одного соединения, будет проложен обходной маршрут, и сигнал дойдёт до получателя по новому пути. Это возможно благодаря тому, что между узлами существует прямая связь, а не только связь с «центром». Такая топология гораздо надежнее и используется, например, в самой сети интернет
В сети Zigbee устройства могут связываться друг с другом напрямую
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 10:27:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 12 Ноября 2020, 21:04:53 »
Конкретный пример. Датчик протечки воды, подключаемый через Wi-Fi, находится на большом расстоянии от Wi-Fi роутера и между ними стоят 2 бетонные стены. В момент аварии датчик может попросту не передать сигнал о протечке из-за слабого Wi-Fi сигнала. Роутер не получит сигнал о срабатывании датчика, не передаст этот сигнал в центр управления, центр управления не перекроет вентиль, и произойдёт затопление. Но если бы ваш умный дом работал на зигби, то при слабой прямой связи между датчиком и центром управления сигнал был бы передан не напрямую, а через другие устройства: лампочку в коридоре, выключатель в комнате или умную розетку. То есть другие приборы выступили бы промежуточными станциями при передаче сигнала о протечке в контроллер умного дома и обратного сигнала о перекрытии вентиля.
Энергопотребление. Очень низкое энергопотребление Zigbee-модулей достигается за счёт специального режима “сна”, когда устройство не используется, и низкой пропускной способности передачи данных (250 Кбит/с против 300-1000 Мбит/с у Wi-Fi). Высокая пропускная способность не нужна зигби, ведь нужно передавать совсем небольшие объёмы данных от датчиков и электроприборов, а вот Wi-Fi должен обеспечивать просмотр видео в реальном времени и т.п. В результате Zigbee-модуль может работать несколько месяцев на простой батарейке.
Скорость. До появления Zigbee в системах умного дома пытались использовать Bluetooth. Радиус действия у этих протоколов примерно одинаковый, но у блютус слишком большие задержки. Задержка при передаче сигнала у Bluetooth-модуля составляет несколько секунд против 30 миллисекунд у Zigbee-модуля! 30мс это намного меньше скорости реакции у человека – для нас включение и выключение зигби-лампочки происходит моментально.
Количество узлов. Wi-Fi попросту не приспособлен к подключению большого количества участников к сети. В теории к одному Wi-Fi роутеру возможно подключить несколько сотен устройств, но каждому активному пользователю известно, что это не достижимо на практике. Роутеры средней ценовой категории начинают зависать и требовать перезагрузки уже после подключения 15-20 гаджетов: ноутбуков, смартфонов, планшетов и других девайсов вашей семьи. А вот одна Zigbee-сеть может иметь тысячи узлов и при этом стабильно работать. Способность надёжно функционировать при большом количестве подключённых устройств – необходимая характеристика сети для умного дома и интернета вещей.
Стоимость. Производителям zigbee-модуль обходится дешевле, чем Wi-Fi. Устройства для умного дома с Zigbee-подключением тоже стоят значительно дешевле, чем аналогичные приборы с Wi-Fi.
Сети Zigbee используются в промышленной автоматике, в коммерческой недвижимости и в медицинском оборудовании. Но, безусловно, наиболее широкое и популярное применение Zigbee – это системы умного дома.
В продаже есть все электроприборы с Zigbee, какие только можно себе представить: лампочки, выключатели, розетки; датчики движения, утечки и дыма, открытия дверей и окон; кондиционеры, термостаты, камеры и многое другое. Но нужно отметить, что само наличие Zigbee-модуля не делает устройства от разных производителей совместимыми между собой (также, как в устройствах для умного дома с Wi-Fi модулем).
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 21:56:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 12 Ноября 2020, 21:10:39 »
система беспроводного управления освещением по ZigBee
Завод-производитель светодиодной продукции LEDEL осуществляет разработку систем автоматического управления освещением посредством беспроводной связи ZigBee.
В сети с управлением ZigBee каждое устройство может связаться с любым другим как напрямую, так и через промежуточные узлы. В такой сети может одновременно работать до 64000 светильников с максимальной дальностью от объекта до объекта 300 метров.
В состав данной системы входит блок управления светильниками, а также управляющие модули, встраиваемые в корпус светильника. Блок управления со специальным программным обеспечением предназначен для дистанционной настройки яркости с плавным переходом от одного значения к другому, при этом регулироваться могут все светильники единовременно, группы светильников или же одиночные светильники.
Сфера применения: ручное и автоматизированное управление системами освещения на производственных предприятиях и спортивных сооружениях, в жилых комплексах и торгово-развлекательных центрах, позволяющее сократить расходы на электричество и время на администрирование.
Основные преимущества системы управления светом LEDEL:
 1. Беспроводной формат организации работы
 2. Возможность создания различных сценариев освещения
 3. ункция регулировки яркости светильников от 0 до 100% в разных зонах
 4. Оперативное реагирование на погодные явления, внештатные ситуации
 5. Снижение нагрузки на электросети за счет плавного нарастания яркости светильников
 6. Простой, интуитивно понятный интерфейс
« Ответ #3 : 15 Ноября 2020, 16:32:39 »
система управления освещением от Legrand
по технологии ZigBee - здесь и здесь
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2020, 16:41:05 от samsony1 » Записан
