28 Октября 2026, 19:37:24 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Техническая коллекция Schneider Electric  (Прочитано 29681 раз)
« Ответ #30 : 28 Декабря 2020, 18:03:14 »
Выпуск 034 - Инструкция по наладке лифтов с преобразователями частоты ATV71LIFT
Данная инструкция должна использоваться вместе с Руководством
по программированию преобразователя частоты (ПЧ) ATV71L
и Инструкцией по быстрому запуску преобразователя ATV71L
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2020, 18:05:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 29 Декабря 2020, 17:55:56 »
Выпуск 035 - Руководство по настройке приводов подъемных механизмов с преобразователями частоты ATV71
В помощь специалистам, работающим в области подъемно-транспортного оборудования, были опубликованы два выпуска технической коллекции, в которых подробно рассматривались вопросы проектирования, расчета и выбора оборудования для крановых электроприводов:
- «Методика по силовому расчету частотно-регулируемых электроприводов крановых механизмов», выпуск №7;
- «Проектирование электроприводов крановых механизмов», выпуск №12.
Данное пособие призвано оказать помощь в наладке крановых электроприводов на стадии ввода в эксплуатацию. Несмотря на то, что приведенные процедуры конфигурирования и рекомендации по настройке приводов относятся к преобразователю частоты ATV71, они в равной мере применимы также и к преобразователям ATV32 и ATV312 с учетом их функциональности.
Настоящая инструкция предоставляет дополнительную информацию и должна использоваться вместе с документацией для преобразователя частоты ATV71.
В данном документе не рассматриваются инструкции по правильной установке, ответственность за их выполнение несет установщик изделия.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2020, 17:57:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 30 Декабря 2020, 18:28:59 »
Выпуск 036 - Защита систем от кибер-атак
В данном документе рассматриваются решения безопасности для критически важных сетевых приложений и, следовательно, общее повышение безопасности структуры на основе сети Ethernet. В нем содержится общее описание, которое понятно для конечных пользователей, системных интеграторов, производителей оборудования, коммерсантов и других специалистов.
« Ответ #33 : 31 Декабря 2020, 15:04:48 »
Выпуск 037 - Степени защиты оболочек
Защита персонала от прямого контакта с токоведущими частями электроустановки предписана нормативными документами.
Поэтому подробное рассмотрение вопроса о степенях защиты, которые могут быть обеспечены оболочками в соответствии с действующими стандартами, важно для всех, в
том числе для проектировщиков, монтажников, обслуживающего персонала и контролирующих организаций.
Для решения этой задачи и разработан данный выпуск Технической коллекции.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2020, 15:07:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #34 : 02 Января 2021, 21:01:50 »
Выпуск 038 - Устройства плавного пуска и преобразователи частоты
Подробная информация об устройствах плавного пуска и преобразователях частоты для лёгкого выбора при проектировании, улучшении или замены коммутационного оборудования двигателя, собранного для управления и защиты.
« Ответ #35 : 03 Января 2021, 18:28:58 »
Выпуск 039 - Сбор данных: обнаружение
В автоматизированных системах, вся необходимая для управления информация должна быть обнаружена, собрана и должным образом обработана системой управления.
Поэтому функция “обнаружение” очень важна во всех промышленных процессах, а также важно знание различных технологий для корректного выбора датчиков. Они должны быть способны работать в сложных условиях окружающей среды и выдавать информацию в том виде, в котором ее может принять и обработать система управления.
Данный документ содержит подробную информацию по теме «Обнаружение в промышленной автоматизации».
После краткого обзора, каждая технология проанализирована подробно, чтобы обеспечить читателю возможность корректного выбора.
В статье приведен краткий обзор
близких технологий, в том числе Системы технического зрения и RFID (радиочастотная идентификация).
Страниц: 1 2 [3]
