28 Октября 2026, 18:54:15 *
Автор Тема: Освещение на балконе  (Прочитано 4942 раз)
« : 10 Марта 2021, 18:54:12 »
В малогабаритной квартире даже пара свободных квадратных метров лоджии значительно скрашивают и облегчают быт жильцов. Чтобы превратить дополнительное пространство в уютный кабинет, мини-кухню, летний сад или просто зону отдыха, помимо утепления и отделки обязательно надо продумать освещение на балконе.
В современных домах уже по проекту предусматривается проводка на балконы питающего кабеля. Если же вас такое счастье не постигло, попробуйте сделать балконный свет своими силами.
Организация освещения на балконе
Если идея балконного освещения посетила вас до окончания капитального ремонта в доме, то и освещение на балконе лучше делать капитальное. Вам придется проложить в штробах кабель от центрального квартирного щитка. Это оптимальный и самый верный вариант электропитания лоджии.
В данном случае на лоджии устанавливается распределительная коробка, в которой запитываются все необходимые источники электропередачи. С ней можно будет устанавливать на балконе и бытовую технику, и свет, и даже электрическое отопление.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 19:03:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Марта 2021, 18:55:25 »
Если ремонт в квартире уже сделан, данный способ не подойдет, так же как и проводка кабеля от распределительной коробки, расположенной внутри квартиры. Дело в том, что шнур придется тянуть из коридора по всем помещениям поверх стен, и эта процедура испортит внешний вид интерьера. В этом случае лучше провести кабель на балкон от самой ближайшей комнатной розетки. Способ этот очень простой и сделать таким образом освещение балкона или лоджии собственными силами способен каждый.
Как провести свет на балкон своими руками
Для начала определитесь, от какой именно розетки вы планируете провести освещение на балкон. После этого подготовьте весь необходимый инвентарь:
 - отвертку с индикатором напряжения;
 - электрический шнур необходимой длины;
 - перфоратор;
 - кабель-канал;
 - дюбель гвозди.
Пошаговая инструкция по балконному освещению
Предлагаем пошаговую инструкцию по созданию освещения на балконе и лоджии:
 1. В первую очередь обесточьте розетки. Для этого в распределительном щитке найдите принадлежащий вашей квартире автоматический выключатель и опустите его вниз до щелчка.
 2. Теперь нужно проверить, действительно ли электричество выключено. Для этого вставьте в розетку тестовую отвертку. Если индикатор напряжения на отвертке не загорается, значит фаза пропала, и можно без опасения приступать к делу.
 3. Открутите все удерживающие розетку винты и вытяните сердцевину из подрозетника.
 4. Подготовьте кабель. Для этого на концах шнура надо срезать изоляцию и оголить провода на 1 см. Далее на концы проводов наденьте прижимные наконечники (клеммы) либо скрутите проводки в кольцо.
 5. Подсоедините провод к розетке. Синий проводок надо подключить к нулю, а второй (черный, красный или белый) — к фазе.
 6. После подсоединения проводов должным образом, вставьте розетку обратно в подрозетник и зафиксируйте винтами. Из-за выступающего снизу подключенного кабеля крышка розетки может плохо прилегать. Исправить это довольно легко: проделайте небольшую выемку под кабель в пластике.
 7. На следующем этапе новый проложенный кабель надо зафиксировать и завуалировать, чтобы он не портил общий вид интерьера. Желательно подвести шнур к плинтусу в кабель-канале, а затем проложить его до балкона в кабельной коробке плинтуса. Крепится кабель-канал довольно просто, если использовать дюбель гвозди.
 8. Запустить шнур непосредственно на балкон можно через стену, просверлив в ней дырку перфоратором, либо под балконной дверью или подоконником через слой монтажной пены. Второй вариант намного проще и лучше с эстетической точки зрения.
 9. На балконе шнур также можно подвести до нужного места в кабель-каналах либо в гофре. Полезный совет: если не хотите портить общий вид интерьера еще на этапе ремонта, прокладывайте проводку скрытым способом. Для этого стоит прибегнуть к штроблению стен и последующей штукатурке. Альтернативный вариант: если балкон отделывается гипсокартоном, вагонкой или панелями, кабель в огнезащитной гофре укладывается между утеплителем и финишной облицовкой.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 19:04:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 10 Марта 2021, 19:02:33 »
Требования к балконному свету
Исходя из требований пожарной и электробезопасности, к устройству освещения на балконе применяются такие правила:
Балкон — это место повышенной влажности, особенно если лоджия не застеклена. Выбирайте влаго- и пылезащитные источники света для этой части жилища.
Люминесцентные лампы — не лучший выбор источника света для балкона, поскольку при низких температурах подобные светильники работают плохо.
Для неотапливаемых балконов с повышенной влажностью по регламентам ГОСТ выключатели света и распределительная коробка должны выноситься за пределы помещения.
Кабель при проводке скрытым способом обязательно помещают в огнезащитную гофру, чтобы избежать пожара при возможных неисправностях в проводке.
Какие же лампы наиболее подходят для организации освещения балконов с точки зрения экономичности и функциональности?
 1. Лампы накаливания — популярный и дешевый вариант. Их сложно назвать экономически выгодными, ведь они быстро выходят из строя, да и энергии потребляют немало.
 2. Люминесцентные лампы, они же энергосберегающие. Отличаются более длительным сроком эксплуатации, чем обычные лампочек, дают достаточно света. Плюс ко всему, они экономно потребляют энергию. Такие лампы идеально подойдут для организации оранжереи на балконе.
 3. Галогеновые лампы непрерывно трудятся на благо людей до 9 тысяч часов. Это один из самых экономически выгодных вариантов с точки зрения энергозатрат.
 4. Светодиодные лампочки — самый востребованный вариант декоративной подсветки. Благодаря многообразию цветов ламп и разных вариантов модулирования, область применения светодиодов в освещении очень обширна. Такие лампы дешевые и потребляют мало энергии, а это огромный плюс.
 5. Оптоволокно — самый дорогостоящий вариант подсветки, но в то же время и самый безопасный. Для шикарного декора оптоволоконная подсветка незаменима. Она подходит даже для неотапливаемых и незащищенных от влаги балконов.
PS - из люминесцентных ламп только КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) неправильно менеджерами продаж называются энергосберегающими, они требовательны к температуре и при низких температурах могут не зажечься.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 19:04:13 от samsony1 » Записан
