10 Декабря 2025, 12:10:58 *
Автор Тема: Инструменты для монтажа молниезащиты  (Прочитано 3080 раз)
« : 03 Июня 2023, 15:33:45 »
ДКС NA1004 — Универсальное приспособление для выпрямления прутка (8-10 мм) и полосы(до 40х4мм)
Приспособление используется для выпрямления проводников при раскатке бухт. Инструмент служит как для выравнивания прутка (6-10 мм), так и полосы (до 40 мм). Принцип действия – роликовый, скорость выпрямления - около 9м/мин.
« Ответ #1 : 03 Июня 2023, 15:39:42 »
В состав механизма устройства ZANDZ ZZ-510-900 входят 9 роликов, которые позволяют протянуть проволоку lдиаметром от 6 до 10 мм и полосу заземления размерами от 20*3 мм до 30*4 мм с ровной поверхностью без лишних изгибов. Устройство оснащено специальным механизмом, позволяющим заправлять бухты проволоки без предварительной размотки. В основании также имеются отверстия для крепления к любой поверхности.
Материал корпуса устройства — электролитическая оцинковка. Механизмы роликов — скрытые подшипники качения.
Габариты устройства для выпрямления ZANDZ ZZ-510-900:
Вес: 12 кг
Длина: 0,6 м
Ширина: 0,2 м
Высота: 0,2 мм
Кол-во роликов: 9 шт
Размер проволоки: 6-10 мм
Размер полосы: 20*3 - 30*4 мм
