21 Мая 2024, 10:52:56 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Реклоузер - что это такое, назначение, виды, изготовители  (Прочитано 27041 раз)
« Ответ #30 : 26 Декабря 2022, 12:53:51 »
от «Сибирский электрощит», г. Новосибирск
Реклоузер (ПСС)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 11:14:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 24 Сентября 2023, 11:11:31 »
Пункт учёта и секционирования - ПУС (РЕКЛОУЗЕР) от «ПЗЭМИ», г. Подольск
Реклоузер предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока с изолированной, компенсированной или заземленной нейтралью частотой 50 Гц, номинальным напряжением до 10 кВ в качестве автоматического пункта секционирования сети с несколькими источниками питания.
Пункт учёта и секционирования ПУС состоит из отдельных модулей: верхнего (высоковольтного) шкафа и нижнего (низковольтного) шкафа учета. Между собой они соединяются через герметичные отверстия кабелем в защитной оболочке (соединительным устройством). Реклоузер комплектуется монтажным комплектом для крепления на опоры.
Высоковольтный модуль.
Высоковольтный модуль состоит из вакуумного выключателя, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, трансформатора собственных нужд и токоведущих элементов, размещённых в стальном корпусе. Высоковольтные вводы имеют фарфоровую изоляцию. Корпус покрыт слоем антикоррозионной краски. На крыше корпуса установлены ОПН.
Шкаф управления, учёта, сбора и передачи информации.
Шкаф выполнен в металлическом корпусе, покрытом слоем антикоррозионной краски. Шкаф имеет две двери: внешнюю и внутреннюю. На внешней двери расположены ручка и встроенный замок. В закрытом состоянии обеспечивается установка навесного замка. В открытом состоянии внешняя дверь имеет фиксатор, который препятствует ее закрыванию. На внешней стороне внутренней двери расположена панель управления. При открывании имеется доступ к внутренним элементам шкафа управления. В шкаф управления, учёта, сбора и передачи информации может быть установлено дополнительное оборудование.
Страниц: 1 2 [3]
