26 Апреля 2024, 14:33:44 *
Автор Тема: инструменты кабельщика  (Прочитано 11945 раз)
« : 21 Июля 2020, 19:48:38 »
Стрипперы для разделки кабеля из сшитого полиэтилена от «КВТ»
Правильное снятие изоляции – одно из важнейших условий качественного монтажа кабеля. Большое количество разнообразных по назначению, конструкции и типу изоляции проводов и кабелей создает необходимость применения специализированного инструмента:
 - для снятия изоляции с одножильных и многожильных медных проводов;
 - для снятия изоляции и оболочки с силовых кабелей;
 - для разделки кабелей из сшитого полиэтилена;
 - для разделки коаксиальных кабелей;
 - для зачистки оптических кабелей;
 - для зачистки «витой пары» и т.д.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 21:04:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Июля 2020, 20:07:51 »
пресс-клещи ПМУ от «КВТ»
подробнее см. здесь
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 20:45:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 21 Июля 2020, 20:17:18 »
Выбор инструмента для опрессовки силовых наконечников и гильз
см. подробнее ->здесь
« Ответ #3 : 21 Июля 2020, 20:44:36 »
профессиональный электромонтажный инструмент от «КВТ»
подробнее см. ->здесь
« Ответ #4 : 22 Июля 2020, 20:53:38 »
инструмент для снятия изоляции с кабелей и проводов - стрипперы от «КВТ»
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 21:03:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 06 Сентября 2020, 19:50:50 »
оборудование монтажа, складское и реализации кабельных изделий от «АПИС»
«АПИС» российский производитель инструмента и оборудования для реализации и монтажа кабельно-проводниковой продукции. Работает с 1991 года.
Специализируется на выпуске перемоточного и электромонтажного оборудования. Благодаря мощной производственной базе и высококвалифицированным сотрудникам, имеющим многолетний опыт работы в сфере разработки и производства перемоточного, грузоподъёмного, складского и электромонтажного оборудования.
КАТАЛОГ ТОВАРОВ:
Станки для перемотки
Отдающие устройства
Измерительные узлы
Домкраты кабельные
Инструмент ™АПИС
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 16:05:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 13 Сентября 2020, 22:54:48 »
инструмент для опрессовки кабеля от Klauke
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 11:37:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 19 Сентября 2020, 21:59:48 »
инструменты от «Связь-Комплект»
Набор инструментов "А.Н. Жулева" №1
Набор инструментов для производства монтажных и ремонтных работ при строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередач с СИП (самонесущими изолированными проводами)
Динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М)   1 шт.
Ручная лебедка ЛР-15   1 шт.
Монтажный зажим ЗПМ 8-19 (ЗПМ 6-14)   1 шт.
Клещи натяжные КН-20 (OPV)   1 шт.
Вертлюг ВМ-15   1 шт.
Нож монтерский НМИ-2   1 шт.
Ключ шарнирный 13х17 мм   1 шт.
Ключ с головками 12,19 мм   1 шт.
Клинья отделительные   1 шт.
Ножницы кабельные НС-32   1 шт.
Чулок монтажный ЧМ 10-20   1 шт.
Чулок монтажный ЧМ 20-30   1 шт.
Чулок монтажный ЧМ 30-40   1 шт.
Молоток   1 шт.
Плоскогубцы   1 шт.
Ножницы НМ-20 для резки ленты   1 шт.
Кардощетка   1 шт.
Мягкое ведро   1 шт.
Колышки для тканевого полотна   1 шт.
Карабин   1 шт.
Тканевое полотно   1 шт.
Инструмент для монтажа кабельных ремешков   1 шт
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 23:45:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 10 Ноября 2020, 18:04:51 »
оборудование от Malien, г. Екатеринбург
Компания Малиен c 2012 года предлагает к поставке широкий ряд взаимосвязанных между собой категорий инструмента, приспособлений и материалов, выпускаемых под собственной торговой маркой, для хранения, прокладки и монтажа кабельной продукции:
 - оборудование для измерения, перемотки и хранения кабелей;
 - закладка кабелей и вспомогательных элементов в кабельной канализации: кабельные протяжки УЗК и мини УЗК различных диаметров;
 - инструмент для прокладки кабельных линий: кабельные домкраты, монтажные ролики, чулки для протяжки кабеля, трос-лидер, кабельные лебедки и толкатели;
 - инструмент для резки, разделки и опрессовки кабеля: ножи и ножницы для резки кабеля; съемники кабельной изоляции; ручные, механические и гидравлические инструменты для опрессовки наконечников и сами наконечники разного типа;
 - различные группы инструментов широкого профиля: перфораторы листового металла, шинообрабатывающее оборудование, гидравлические насосы, съемники и другой инструмент;
 - необходимые монтажные материалы: арматура для СИП и ВОЛС, кабельные муфты, термоусадочная трубка, нейлоновые и металлические кабельные стяжки и прочие сопутствующие изделия.
Оборудование для намотки, перемотки и хранения кабелей
 - Измерители длины кабеля
 - Стойки и стеллажи для кабельных бухт
 - Станки для перемотки кабеля ручные настольные
 - Станки для перемотки кабеля ручные напольные
 - Станки для перемотки кабеля полуавтоматические
 - Станки для намотки кабеля на барабан
 - Стойки и стеллажи для кабельных барабанов
 - Кабельные тележки для транспортировки кабельных барабанов
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 19:56:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 10 Ноября 2020, 21:49:51 »
домкраты для кабельных барабанов
домкраты от kasus
домкраты от СКБ ОБОРУДОВАНИЕ
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 14:04:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 10 Ноября 2020, 22:01:27 »
наборы от «Квазар», г.Уфа
«Квазар» зарегистрировано в феврале 1992 г.
Наборы инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена
« Ответ #11 : 25 Ноября 2020, 17:47:20 »
инструменты для обжима от Greenlee
« Ответ #12 : 25 Ноября 2020, 20:19:24 »
инструменты для снятия изоляции с кабелей СН от Alroc
Вот уже более 30 лет Alroc занимается инжинирингом, проектированием и изготовлением инструментов для разделки кабеля и решений для фиксации кабеля.
Компания может предложить своим партнерам полную гамму инструментов для следующих областей применения:
 1. Кабели низкого напряжения
 2. Кабели высокого напряжения
 3. Телекоммуникационные кабели
 4. Стальные газовые трубы
 5. Кабели среднего напряжения
 6. Оптическое волокно
 7. Коаксиальные кабели
 8. Решения для фиксации кабеля
« Ответ #13 : 30 Декабря 2020, 18:39:07 »
Инструменты для снятия изоляции. Виды. Как выбрать и пользоваться
Работа электромонтера часто связана с использованием разных приспособлений. Чтобы выполнить обычную операцию в виде разделки провода и других электрических устройств, необходимы инструменты для снятия изоляции. Наиболее удобным инструментом являются специальные съемники и стрипперы.
Но, если необходимо зачистить два-три кабеля, то можно использовать и простой кухонный нож. Если планируется работа по прокладке электрической проводки в доме или квартире, то для такой задачи обычного ножа будет недостаточно. У кухонного ножа неудобное лезвие, и ручка может быть сделана не из диэлектрика.
Виды и устройство ножей электрика
У ножа, приспособленного для производства работ по подключению электроприборов, лезвие имеет специальную форму. Часто на проводах приходится выполнять круговые надрезы изоляции, что удобнее производить изогнутым лезвием. Многие скажут, что можно снять изоляцию простым ножом, но если нож не соответствует определенным условиям, то легко повредить токопроводящую жилу, особенно тонкую.
Для удобства выполнения круговых надрезов изоляции на лезвии могут иметься выемки для проводов различного диаметра. Поместив в эту выемку провод, круговыми движениями надрезают оплетку, не опасаясь повредить токоведущую жилу.
Нож с пяткой
Этот нож относится к электромонтажным видам, и имеет другое название «плужкового» ножа. Им удобно удалять изоляционную оболочку, так как у него изогнутое короткое лезвие со специальной «пяткой». Она предназначена для ограничения глубины реза оболочки, когда необходимо снять наружный слой, не касаясь внутренних слоев изоляции.
Имеющаяся на конце клинка площадка уменьшает трение продольного скольжения ножа во время снятия наружной оболочки, и не позволяет лезвию прикоснуться к внутренним проводам. Ножом удобно зачищать жесткие кабели, и хуже работать с мягкими оболочками, так как они затрудняют скольжение «пятки». В общем –инструменты для снятия изоляции, подобные ножу с «пяткой», полезны для использования электромонтерами.
Нож с крючком
Этот электромонтерский нож является профессиональным инструментом. Этот нож имеет прямой и короткий клинок с крючком. На лезвии нет острой кромки, кроме заточенного крючка. Имеются такие же модели с дополнительной острой кромкой на другой стороне лезвия. Эта модель хорошо подходит для зачистки изоляции на многих типах кабелей.
Особенно удобно таким лезвием срезать изоляцию вдоль провода. Также существуют аналогичные модели, оснащенные устройствами для выполнения круговых предварительных надрезов.
Нож с клювом
Такие инструменты для снятия изоляции имеют специфическую форму клинка, из-за чего многие электромонтеры не применяют его. Нож с «клювом» может оказаться удобным только для опытных электриков, его лезвие немного напоминает предыдущую конструкцию, с тем отличием, что на конце отсутствует «пятка», а изгиб выполнен плавнее.
Такое изогнутое внутреннее острие в виде «клюва» делает более удобным круговой разрез оболочки провода. Этот нож может также применяться электриками для продольных надрезов, но выполняя эту работу неаккуратно, можно повредить жилу, ввиду того, что нет никакого ограничителя. Для начинающих электриков такой нож неудобен из-за ручной регулировки глубины реза.
Требования к электромонтажным ножам
 1. Ручка ножа должна быть выполнена из диэлектрического материала достаточной прочности: углеродного волокна или специального пластика, для предотвращения удара электрическим током.
 2. Лезвие должно изготавливаться из прочной стали, для сохранения его остроты длительное время.
 3. Форма рукоятки должна позволять электрику на ощупь определять начало лезвия.
 4. Острая кромка должна выполняться прямой, для упрощения разделки кабелей с двойной изоляцией.
 5. Нож следует выбирать небольшой, что дает возможность работы в малом пространстве, например, в шкафу или щитке. Лезвие также не должно быть слишком большим, чтобы в жгуте проводов случайно не повредить изоляцию соседних проводов, а также для удобства снятия изоляции тонких проводников.
 6. Электрику для работы не требуется нож с заостренным концом лезвия. При работе в темных и тесных местах руками можно случайно прикоснуться к острому концу и получить травму. Во время работы со жгутом проводов острый конец лезвия легко повреждает соседние проводники.
 7. При снятии изоляции лезвие нужно держать под острым углом к проводу, чтобы не повредить токоведущую жилу. Оболочку следует срезать аккуратно от себя, кусочками, по принципу затачивания карандаша.
 8. Фабричный качественный нож должен иметь на рукоятке обозначение допустимого напряжения.
 9. Если используется самодельный нож, то его рукоятку необходимо обмотать изоляционной лентой или другим диэлектрическим материалом.
« Ответ #14 : 01 Января 2021, 21:38:00 »
инструменты от SHTOK
СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Правильная разделка кабеля и снятие изоляции с провода без повреждения токоведущей жилы являются основой качественного электромонтажа. Инструмент торговой марки SHTOK. позволяет снимать изоляцию с одно- и многожильных проводов, кабелей различного назначения, срезать алюминиевые жилы АС провода.
Различные конструктивные решения позволяют снимать изоляцию из ПВХ, полиэтилена, винила, пластикатов.
Снятие изоляции с кабеля - подробнее - здесь
Съемники изоляции с кабеля торговой марки "SHTOK." позволяют при работе не повреждать токоведущую жилу и предназначены для съема изоляции с любого вида кабеля.
Резка кабеля - подробнее - здесь
ручной электромонтажный инструмент - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 19:38:50 от samsony1 » Записан
