29 Апреля 2024, 03:58:39 *
Страниц: [1] 2 3 4
Автор Тема: Источники Бесперебойного Питания (ИБП) - назначение, типы, выбор, изготовители  (Прочитано 24757 раз)
« : 22 Июля 2020, 14:47:50 »
ИБП - назначение, выбор, типы
Исто́чник (система, агрегат) бесперебо́йного электропита́ния (ИБП), UPS (англ. Uninterruptible Power Supply (Source, Systems)) — источник электропитания, обеспечивающий при кратковременном отключении основного источника мощности питания, а также защиту от помех в сети основного источника.
ИБП является вторичным источником электропитания: Преобразованию может подвергаться как качество электрической энергии, так и параметры электрической энергии (напряжение, частота).
Виды источников бесперебойного питания
Определенные виды ИБП различаются в соответствии с конструкцией и схемотехникой. По этим признакам выделяют несколько основных разновидностей продуктов. Они предназначены для решения разных задач. Поэтому заменить одно устройство другим просто невозможно.
Рассмотрим основные типы бесперебойников:
Резервный. Простейший источник, применяющийся для работы с оборудованием, которое должно функционировать постоянно. Суть его в том, что он обеспечивает резервное питание при отключении подачи электричества. Такие модели используются в тандеме с котлами отопления, циркуляционными насосами и прочими приборами такого типа. Для компьютеров такие бесперебойники никак не подходят, поскольку не могут обеспечить достаточной мощности и не способны адекватно реагировать на неполадки в электрической сети.
Интерактивный. Умеет работать с компьютерами и прочей подобной техникой. По сути, это умное устройство, оперативно реагирующее на изменения в подаче энергии на подключенные устройства. Такие аппараты способны выпрямлять напряжение, защищать чувствительную аппаратуру от внезапных скачков и оперативно переключаться на резервное питание. Минусом таких ИБП является малое время работы от аккумулятора. Но для сохранения необходимых данных и правильного выключения компьютера времени хватит.
С двойным преобразованием. Наиболее продвинутые устройства, использующиеся для серверов, а также другой аппаратуры. Применяются там, где важна постоянная работа без сбоев. Отличаются повышенной надежностью и стабильностью. У таких ИБП аккумулятор постоянно подключен к сети питания. Поэтому нет никаких просадок при переключении на резервное питание. Еще одна особенность – подача стабильного тока 230 В /50 Гц благодаря встроенному стабилизатору напряжения. Однако такие девайсы дороги.
По схемотехническим решениям блоки можно разделить на 3 класса
Основным критерием является способ построения мощного низковольтного стабилизатора.
1. Блоки с импульсным бестрансформаторным стабилизатором. Имеют массу недостатков и очень сомнительные достоинства — малые габариты, массу и КПД. Поэтому применяются крайне редко. Имеют крайне низкую надежность, плохую ремонтопригодность, высокий уровень помех. Подобные блоки применяются в современных телевизорах и компьютерах, но не нашли распространения в охранной технике, т.к. ни один телевизор, в отличие от охранной системы, не предназначен для работы в течение 5 лет не выключаясь. Хотя будущее наверняка за ними — по мере появления надежной и недорогой комплектации для построения подобных узлов.
2. Трансформаторные блоки с ШИМ-стабилизатором. Достоинства — высокий КПД и низкая цена при токах более З А. Недостатки — малая надежность, плохая ремонтопригодность, ВЧ помехи в нагрузке. Последнее время они получают большое развитие, что, на мой взгляд, связано с появлением недорогой и надежной комплектации. В любом случае, при токах менее 2 А применение подобных блоков нецелесообразно. Иногда ШИМ-стабилизаторы применяются для преобразования одного напряжения в другое при построении блоков с несколькими напряжениями на выходе или при необходимости получить напряжения, не равные напряжению АКБ.
3. Трансформаторные блоки с линейными стабилизаторами. Достоинства — высокая надежность, низкий уровень помех, отличная ремонтопригодность, дешевизна при токах менее 2 А. Недостатки — большая масса и габариты при больших токах, высокая стоимость при больших токах, низкий КПД.
  Многолетний опыт работы показывает, что при выборе источника питания для систем безопасности основной критерий — это надежность и запас прочности. С этой точки зрения, выбор, бесспорно, падает на классические линейные источники. По устойчивости к внешним воздействиям они не знают себе разных. Более того, они абсолютно не создают помех другой аппаратуре. При токах до 2—3 А эти блоки дешевле и по цене. При токах З А и выше последнее время все чаще используются ШИМ-стабилизаторы, которые при применении некоторых схемотехнических ухищрений по надежности и качеству выходного тока приближаются к линейным схемам при меньшей стоимости. С другой стороны существует общая тенденция к снижению токопотребления аппаратуры. Поэтому, на мой взгляд, еще долго основными источниками для ОПС будут классические линейные источники.
Основные технические параметры
Выбор источника бесперебойного питания не может быть осуществлен без изучения основных характеристик устройства. Однако пользователю важны далеко не все параметры.
Диапазон входных напряжений сети. Здесь потребителя ждет подвох. Согласно существующему ГОСТу на электросети, в РФ напряжение в сети установлено 220 +10% -15%. Т.е. в диапазоне от 187 до 242 В. Любой блок питания должен обеспечивать все свои указанные параметры в этом диапазоне входных напряжений во всем диапазоне рабочих температур. Обеспечить подобный интервал, особенно для мощных блоков,— задача не самая простая. Потому что при минимальном напряжении и максимальном токе блок должен сохранить стабильность напряжения, а при максимальном уровне напряжения в сети и максимальном токе — не выйти из строя из-за перегрева при максимально допустимой температуре окружающей среды.
Ну, а чтоб не мучиться со всем этом, многие производители идут на то, что указывают в документации более узкий диапазон входных напряжений — 198—242 В (т.е. не минус 15% как положено, а минус 10%). При этом формально они правы, поскольку указали допустимый диапазон и обеспечили работоспособность прибора. Но что толку от этого потребителю, если 190 В в сети в большинстве регионов  — это норма! Что произойдет с таким блоком в данной ситуации? АКБ не будет полностью заряжаться и, как следствие, не будет обеспечивать расчетного времени работы, и возможен срыв стабилизации (резкий рост пульсаций) при токах, близких к максимальному, что приведет, скорее всего, к ложному срабатыванию системы ОПС.
Выходная мощность. Измеряется в Ваттах или Ватт-Амперах. Этот показатель определяет, с какими устройствами способен работать бесперебойник. К примеру, если у него максимальная мощность на уровне 300 Ватт, то подключить к нему ПК с 500 Вт никак не получится. При выборе ИБП на эту характеристику обращайте внимание в первую очередь. Так как именно она дает понять, подойдет вам конкретный продукт или нет.
Тип формы напряжения (синусоиды). Бывает ступенчатая и чистая. Если выбирается ИБП для холодильника или для видеонаблюдения, то лучше приобретать модели с чистой синусоидой. Ступенчатая приводит к дополнительным нагрузкам. А это может отразиться на стабильности прибора и его долговечности. К ступенчатой синусоиде не чувствительны компьютеры, так как их импульсные блоки питания никак не реагируют на форму напряжения. Поэтому модели со ступенчатыми синусоидами больше подходят для ПК и сопутствующей периферии.
Разъемы. Те, что используются для подключения аппаратуры к бесперебойнику. Могут соответствовать стандарту евророзетки или иметь компьютерную конструкцию стандарта IEC 320 C13. Последние используются многими производителями. Но гораздо практичнее будет вариант с евророзетками. Ведь так можно подключить к ИБП не только компьютер, но и роутер, что позволит оставаться онлайн. Портов должно быть столько, чтобы вы могли подключить все необходимые девайсы.
Автономная работа. Чем больше ИБП позволяет подключенным устройствам работать от аккумулятора – тем лучше. К сожалению, у большинства источников это значение редко превышает 5 минут. Топовые модели могут выдать и 15 минут при половинной нагрузке. Но такие варианты предназначены для профессионалов. Поэтому и цена у них соответствующая. Тем не менее, хороший бесперебойник работает от батареи не менее 3 минут при полной нагрузке. Это обязательное условие. Если оно не соблюдено, то покупать аппарат не стоит.
Наличие экрана. Установленный дисплей позволяет быстро получать оперативные и полные сведения о работе устройства. Также при помощи экрана проще настраивать бесперебойник (если он требует базовой настройки). LCD панель делает работу с продуктом более комфортной. Хотя ее наличие вовсе не обязательно.
и ещё, вот полезные советы по приобретению ИБП для конкретных задач:
Количество фаз. На это стоит обращать внимание в том случае, если приобретается продукт для работы со специализированным оборудованием (вроде котлов и холодильников). Некоторым устройствам требуется трехфазный ИБП. Об этом нужно помнить.
Замена батареи. Полезная опция, позволяющая заменить аккумулятор в случае его износа. Это хорошо, поскольку не требуется покупать новый бесперебойник. Неплохим бонусом является возможность горячей замены аккумулятора (без выключения ИБП).
Количество розеток. На этом экономить не стоит. Ведь с большим количеством разъемов вы подключите все необходимые устройства к источнику. Обратите также внимание на тип разъемов. Лучше, если это будут евровилки.
Бренды. Не стоит покупать продукцию неизвестных производителей.
несколько источников
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 11:01:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Июля 2020, 14:49:35 »
Сравнение источников бесперебойного питания ИБП (UPS) различных классов может быть проведено по их поведению в различных режимах работы:
Нормальный режим работы – работа от входной сети.
При работе от входной сети, ИБП фильтруют напряжение, поступающее на нагрузку (выступают в качестве фильтра сетевых помех) и, кроме самых простых моделей, стабилизируют напряжение. От качества фильтрации и уровня стабилизации напряжения зависит качество работы и срок службы защищаемого ИБП оборудования. Питание нагрузки от повышенного или пониженного напряжения уменьшает время жизни оборудования, серьезные помехи приводят к сбоям в его работе.
Работа оборудования от встроенных аккумуляторов.
При отключении питания или выходе напряжения в сети за определенный диапазон, ИБП переходит на работу от встроенных аккумуляторов. Переменное напряжение для нагрузки формируется из постоянного, получаемого от аккумуляторных батарей. Форма и стабильность генерируемого напряжения - основополагающая характеристика ИБП при работе от батарей. Идеальной формой выходного сигнала является гладкая синусоида.
Переход на аккумуляторы и обратно.
Каждый ИБП имеет диапазон входного напряжения, при котором он способен работать без перехода на аккумуляторы. Основополагающей характеристикой при переходе ИБП на аккумуляторы и обратно, является время перехода. Многие ИБП не в состоянии обеспечить непрерывность выходного сигнала и при переходе на батареи и обратно нагрузка имеет перерыв в электроснабжении. Чем шире диапазон допустимого входного напряжения, тем реже ИБП переходит на аккумуляторы. Чем выше класс ИБП, тем время перехода на батареи и обратно меньше, ИБП с максимальным классом защиты не имеют разрыва выходной синусоиды при переключениях, время перехода =0.
источники - несколько
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 19:08:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 22 Июля 2020, 14:55:59 »
Все имеющиеся в настоящий момент на рынке ИБП условно можно разделить на 3 класса:
1. OFF-LINE или Standby (часто такие ИБП/UPS называются Back UPS)
Это – самые простые и дешевые ИБП. ИБП не стабилизируют напряжение, выходная амплитуда и частота изменяются так же, как и входные. В нормальном режиме ИБП фильтруют переменное напряжение пассивными фильтрами и при падении/повышении его относительно определенного уровня (например, падении ниже 180В), переходят на аккумуляторы, работают от батарей 5-7 мин и отключают нагрузку.
Основное применение: Защита некритичной нагрузки от отключения напряжения в районах со стабильным напряжением без серьезных помех.
Недостатки ИБП:
 - отсутствие стабилизации напряжения;
 - отсутствие хорошей фильтрации напряжения;
 - даже при незначительных падениях и бросках напряжения ИБП переходит в режим работы от встроенных аккумуляторов;
 - время перехода на аккумуляторы и обратно (период непредсказуемых последствий) 4—15 мсек, вероятность «подвисания» оборудования в этот момент велика;
 - в некоторых ситуациях время переключения может утраиваться;
 - большинство моделей при работе от аккумуляторов не воспроизводят на выходе напряжение синусоидальной формы;
2. Линейно-интерактивные или Line-interactive (часто называются Smart UPS)
Это – средние по стоимости и самые популярные на рынке ИБП. Линейно-интерактивные ИБП стабилизируют переменное напряжение ступенчато, при помощи автотрансформатора (бустера). Пример: При 220В на входе они дают 220В на выходе, 210В – 210В, При падении до 200В, они «набрасывают» 20В и получают 220В. При работе в нормальном режиме, ИБП не корректируют частоту. ИБП имеют пассивные фильтры и в нормальном режиме, фильтруют ими переменное напряжение. При пропадании напряжения, ИБП, оборудованные дополнительными батареями, могут поддержать нагрузку до часа-полутора.
Основное применение: Защита не очень ответственной нагрузки в районах со стабильной частотой и небольшими колебаниями амплитуды напряжения. Входная сеть не имеет серьезных помех.
Недостатки ИБП:
 - ступенчатая (не плавная) стабилизация напряжения;
 - отсутствие хорошей фильтрации напряжения (серьезные помехи нельзя уничтожить при помощи пассивных фильтров);
 - время перехода на аккумуляторы и обратно (период непредсказуемых последствий) 2—6 мсек, вероятность «подвисания» оборудования в этот момент невелика;
 - регулирующие напряжение узлы могут порождать устойчивые искажения выходного сигнала и непредсказуемые переходные процессы;
3. ИБП структуры ON-LINE с двойным преобразованием напряжения
Это ИБП с максимальным классом защиты. Онлайновые ИБП преобразует 100% поступающего к нему на вход переменного напряжения в постоянное, а затем выполняет обратное преобразование. При первом преобразовании стабильное постоянное напряжение, можно получить из очень плохого внешнего переменного напряжения (плохой формы, повышенного, пониженного и т.д.), но на выходе ИБП всегда формирует синусоиду заданного качества, которую он формирует сам.
ИБП обеспечивают 100% защиту питаемой нагрузки от всех существующих помех в электросети: импульсных высоковольтных бросков, длительного или кратковременного повышения или понижения напряжения изменении частоты, интерференции, нестабильности формы, полного отключения электропитания ИБП не имеют времени перехода на батареи и обратно, могут работать с импульсной нелинейной нагрузкой, нормально работают при 100% сбросе/набросе нагрузки.
Основное применение: Защита критичной, ответственной нагрузки в районах с нестабильной частотой и колебаниями амплитуды напряжения. Входная сеть может иметь серьезные помехи.
Основные выводы
Выбор ИБП зависит от задачи, которую Вы ставите перед ИБП. Для некритичной нагрузки можно использовать ИБП структуры Off-line, для средней – Line-interactive. При необходимости максимального класса защиты, промышленных условиях эксплуатации стоит использовать ИБП структуры On-line.
источник -> несколько сайтов с изменениями и дополнением.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 19:54:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 22 Июля 2020, 19:49:30 »
1. Оффлайн ИБП
Оффлайн ИБП (off-line, Standby, back ups или резервные) — это тип источника бесперебойного питания, принцип действия которого заключается в переключении оборудования на резервный аккумулятор (является составной частью ИБП) при возникновении сбоев в питании.
2. Линейно-интерактивные ИБП
Линейно-интерактивные (line interactive) — это тип ИБП, который способен регулировать выходное напряжение при понижении или повышении напряжения на входе в широком диапазоне — без переключения работу от аккумуляторов. ИБП данного типа подразделяются на устройства с аппроксимированной синусоидой и полностью синусоидальным выходным напряжением.
3. С двойным преобразованием или онлайн ИБП
Двойного преобразования (онлайн, online) — это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2021, 10:52:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 22 Июля 2020, 19:57:58 »
Что такое байпас в стабилизаторе напряжения
Термин «байпас» происходит от английского слова bypass, которое переводится на русский язык, как «обход», «шунт». Байпасом называют искусственно созданный обходной путь, который позволяет в случае необходимости исключить из общей схемы какой-либо элемент или участок, тем самым устраняя его влияние на конечный результат. Применительно к автоматическим стабилизаторам напряжения включение режима байпас означает, что входной электрический ток поступает на выход без изменения характеристик, напрямую. Для активации такого обходного пути существуют ручной и электронный способы управления.
В каких случаях необходим режим байпас в стабилизаторах напряжения
Существует целый ряд причин, требующих включения bypass.
Наиболее распространенные варианты:
 1. Подключение в локальную сеть, запитанную через стабилизатор напряжения, электроприборы, общая мощность которых выше выходной мощности стабилизирующего устройства. Режим bypass позволяет избежать аварийного отключения электропитания.
 2. Запланированный длительный перерыв в использовании электроприборов. В этом случае рекомендуется включить обходной режим, поскольку необходимость в регулировании параметров электрического тока отсутствует. Эта мера сокращает износ стабилизатора и продлевает его рабочий период.
 3. Осуществление обслуживания или ремонта стабилизирующего устройства.
 4. Значение напряжения в сети ниже рабочего диапазона стабилизатора. Если в локальной электросети присутствуют приборы, способные работать при пониженном напряжении, то пуск тока через обходную цепь позволит избежать полного отключения нагрузок.
 5. Подключение в сеть приборов с большой пульсацией характеристик тока, например, сварочного трансформатора.
Существуют и другие нештатные ситуации, в которых понадобится включение обходного режима для оперативного исключения стабилизатора из общей электросети.
По способу приведения в действие различают ручной и электронный байпас.
Ручной (механический). Для переключения в обходной режим применяются рубильники, переключатели, которые могут располагаться на любой панели корпуса. Механический способ обычно применяется во внешних байпасах однофазных стабилизирующих устройств с целью предотвращения их выхода из строя при нештатных ситуациях. Он используется в устройствах, мощность которых превышает 3 кВА, поскольку они подсоединяются к сети на клеммах и отключить их оперативно не получится. Обходной режим с ручным управлением включается в работу только после выключения стабилизатора. Снова включить в сеть стабилизатор можно после обесточивания обходного пути.
Это означает, что потребители на краткое время будут лишены электропитания. Поэтому производить подобные переключения, например, при работающем компрессоре холодильника не рекомендуется.
Электронный на полупроводниковых элементах. Bypass в этом случае включается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом. Это происходит в случае поломки какого-либо узла аппарата, при резких изменениях параметров питающего тока, в других нештатных ситуациях. Активировать байпас с электронным управлением можно с помощью кнопки, расположенной на панели управления прибора. Если обходная цепь автоматически включилась из-за выхода характеристик тока за установленные пределы, то при их возвращении в норму произойдет автоматическое отключение bypass.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 19:14:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 22 Июля 2020, 20:09:54 »
Словарь терминов по источникам бесперебойного питания (ИБП/UPS) - здесь
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 12:47:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 22 Июля 2020, 20:21:02 »
Типы аккумуляторов для ИБП
Источник бесперебойного питания – аппарат, гарантирующий стабильную работу электрооборудования при подаче некачественного электропитания или полном отключении централизованного электроснабжения. Автономное функционирование потребителей ИБП обеспечивает благодаря наличию аккумуляторной батареи, которая может быть встроенной или внешней.
Основные технические параметры аккумуляторных батарей для ИБП
От характеристик аккумулятора, стоимость которого сопоставима с 30 % от полной цены бесперебойника, зависят длительность автономного питания потребителей и устойчивость их работы.
 1. Емкость – количество заряда, которое может запасти аккумуляторная батарея для ИБП. Это одна из ключевых характеристик устройства. Единица измерения – ампер-час. Чем больше емкость, тем более длительный период автономной эксплуатации электрооборудования способен обеспечить аккумулятор для ИБП.
 2. Саморазряд. Потеря емкости АКБ, происходящая без подключения потребителей.
 3. Глубина разряда. Характеризует наименьшее напряжение, до которого можно разрядить аккумулятор для ИБП без снижения его рабочих параметров.
 4. Количество зарядов-разрядов. Количественная характеристика длительности рабочего периода батареи.
 5. Допустимые эксплуатационные температуры – это температурный интервал, в котором АКБ полностью сохраняет свои технические параметры.
Производители предлагают различные типы аккумуляторов, каждый из которых рассчитан на определенные условия эксплуатации, имеет собственные преимущества и недостатки.
Свинцово-кислотные
Основные области использования свинцово-кислотных аккумуляторов: производство ИБП, предназначенных для обслуживания оргтехники, автомобильная техника, промышленность.
Основные преимущества недорогих свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
 - стабильность напряжения;
 - небольшой саморазряд;
 - перезарядка до 1000 циклов;
 - расширенный интервал рабочих температур;
 - надежность, длительный эксплуатационный период (до 12 лет);
 - отсутствие эффекта памяти – уменьшения емкости при неправильной зарядке аппарата.
Минусы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для ИБП: небольшая удельная емкость, значительные размеры и масса, потеря работоспособности при глубоких разрядах.
Никелево-кадмиевые
Такие АКБ используют в переносной электронной аппаратуре благодаря небольшим размерам и массе. Они устойчивы к температурным перепадам, хорошо работают при низких температурах, просты в применении, надежны, стоят недорого, имеют хорошую плотность энергии. Минусы: вероятность потери емкости из-за эффекта памяти и высокая токсичность компонентов, что значительно усложняет утилизацию этих устройств.
Никелево-металлогидридные
Эти АКБ не очень популярны из-за сложности эксплуатации. Существенные преимущества: значительная плотность энергии, высокая емкость в сочетании с небольшой массой, стабильная работа. Основные минусы: вероятность значительного самостоятельного саморазряда, небольшая нагрузочная способность, небольшое число циклов перезарядки, сложная зарядка, чувствительность к температурным скачкам.
Литиево-ионные
Литиево-ионные аккумуляторы благодаря высокой удельной емкости – один из лучших вариантов для ИБП, обслуживающих мощные электронные устройства. Эти прогрессивные устройства обладают и другими преимуществами, среди которых – небольшие размеры и масса, высокая энергетическая плотность, малая скорость саморазряда, надежность, недорогое техническое обслуживание. Минусы: небольшой диапазон допустимых температур (при минусовых температурах емкость резко снижается), необходимость хранить аппарат в заряженном состоянии, высокая стоимость по сравнению с другими видами АКБ. В конструкцию устройства входят анод из медной фольги и катод, изготовленный из алюминиевой фольги. Для защиты от перезаряда, превышения допустимых температур, коротких замыканий предусмотрен встроенный контроллер.
Виды аккумуляторных батарей по типу электролита
Технические особенности АКБ во многом зависят от типа примененного электролита:
 1. Жидкий. Функции электролита выполняет разбавленная серная кислота. Благодаря невысокой стоимости батареи с серной кислотой популярны, в том числе в качестве автомобильных АБ. Другие преимущества: низкий саморазряд, длительный эксплуатационный период, широкий температурный интервал эксплуатации. Серьезный недостаток – недостаточная герметичность. Заряжать и обслуживать АКБ с жидким электролитом можно только в вентилируемых помещениях, специально предназначенных для этой цели.
 2. GEL-батареи. Электролит в таких АКБ имеет гелеобразную структуру, которую получают с помощью специального загустителя. Плюсы таких аппаратов: герметичность, которая обеспечивает их полную безопасность, простые обслуживание и эксплуатация. GEL-батареи – надежные, мощные, имеют высокую емкость. Их можно перезаряжать и использовать в широком интервале температур. Минус – чувствительность к коротким замыканиям и перезарядам. В ИБП GEL-аккумуляторы используются редко, поскольку они плохо переносят режим редких и нерегулярных зарядов-разрядов.
 3. AGM-батареи – модернизированный вариант гелевых АКБ. Имеют герметичный корпус. В 90 % случаев в бесперебойниках применяется именно этот тип аккумуляторов.
Плюсы: большая емкость, долговечность, надежность, возможность располагать их в любом положении, устойчивость к вибрациям и невысокая стоимость. AGM-аккумуляторы для ИБП отличаются значительным количеством циклов перезарядки и невысокими показателями саморазряда.
Минусы: невозможность пополнения части утраченного электролита, чувствительность к глубоким разрядам.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2021, 10:49:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 23 Июля 2020, 14:38:53 »
ИБП от TDM Electric
Преимущества
 - Быстрый переход на работу от батареи <10mс
 - Работа от батареи до 20 минут.
 - Защита подключенных устройств от импульсивных перенапряжений в сети.
 - 2 USB разъема 5 В 2А для зарядки мобильных устройств.
подробнее ->ЗДЕСЬ
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 18:15:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 23 Июля 2020, 14:46:47 »
ИБП от БАСТИОН
БАСТИОН — российская научно-производственная компания, осуществляющая разработку, производство и поставки профессиональных источников бесперебойного питания, стабилизаторов, сетевой защиты и др. электротехнического оборудования. БАСТИОН серийно выпускает более 450 моделей приборов. Торговая марка «СКАТ» известна всем профессионалам рынка безопасности.
подробнее ИБП СКАТ 24/12В->здесь
подробнее ИБП 220/380В ->здесь
общий каталог ->здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 13:48:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 23 Июля 2020, 14:56:32 »
ИБП от Ippon
IPPON – это источники бесперебойного питания для дома и офиса, а также другие устройства для защиты электроснабжения, разработанные специально для российских пользователей.
Стартовав на российском рынке в 2002 году, сегодня IPPON в тройке лидеров массового рынка ИБП.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 14:59:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 24 Июля 2020, 15:54:44 »
ИБП от «Энергия»
Компания «Энергия» предлагает стабилизаторы напряжения, которые позволяют решить проблему стабильности питания для отдельного дома. Стабилизатор напряжения – это устройство, которое позволяет стабилизировать напряжение до нормального. Проще говоря, стабилизатор, пропуская через себя повышенное или пониженное напряжение - 130, 150, 200 или 260 вольт, должен выдать напряжение в допустимом диапазоне. Этот диапазон по Российским стандартам должен быть от 200 до 240 вольт. Для большинства электроприборов, за исключением дорогой профессиональной аудиотехники, некоторого медицинского и лабораторного оборудования, некоторых специальных электронных приборов напряжение в сети от 200 до 240 вольт является нормальным и гарантирует стабильную и безопасную работу.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:36:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 25 Июля 2020, 21:07:30 »
ИБП от Legrand
Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, предлагает широкий выбор решений для электроустановок зданий:
от сетей передачи и распределения электроэнергии до систем контроля и управления.
Следуя принципам технологического развития, предусматривающим бережное отношение к окружающей среде, Legrand предлагает новые линейки ИБП.
Инновационные решения ИБП гарантируют максимальную защиту любых нагрузок.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:36:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 27 Июля 2020, 12:23:57 »
ИБП от CyberPower
Основанная в 1997 году компания CyberPower начала свой путь к успеху, задействовав мастерство инженеров и внедрив стандарты качества в сфере систем защиты энергопитания и компьютерных принадлежностей.
На базе совершенных технологий и производственных мощностей была создана полная линейку продуктов для защиты энергопитания - источники бесперебойного питания (ИБП), блоки PDU, инверторные усилители мощности, утройства защиты от перенапряжения, мобильные зарядные устройства, программное обеспечение управления энергопитанием и компьютерные периферийные устройства.
После целого ряда лет внедрения глобальной стратегии бренда удалось предоставить миллионам удовлетворенных клиентов не только отмеченные наградами продукты, но и чувство защищенности.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 20:14:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 29 Июля 2020, 19:52:31 »
ИБП от POWERCOM
Основанная в 1987 году, компания POWERCOM на сегодняшний день является всемирно известным производителем источников бесперебойного питания и оборудования для защиты электроснабжения
« Ответ #14 : 29 Июля 2020, 19:52:55 »
ИБП от Legrand
Благодаря своим небольшим размерам, ИБП данной серии просты в монтаже и конфигурировании.
Оборудованные электронным стабилизатором, светодиодом сигнализации и информационной розеткой, ИБП данной серии обеспечивают полную и надежную защиту электропитания.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 20:16:58 от samsony1 » Записан
Страниц: [1] 2 3 4
