13 Декабря 2025, 09:50:48 *
Автор Тема: Системы управления освещением по технологии PLC  (Прочитано 6060 раз)
« : 25 Октября 2020, 19:13:08 »
Проводные системы освещения требуют дополнительных затрат на прокладку кабелей, что может стать ограничением на их внедрение на готовых объектах. Другой вариант подразумевает использование проводов электросети совместно с технологией PLC (Power Line Communication).
История PLC
Идея передачи данных по электросети появилась еще в 1930-х гг. Тогда PLC нашла применение на железной дороге, в системах безопасности энергокомплексов. Эксплуатация выявила одну важную проблему: провода не были защищены от высокочастотного излучения и периодически возникали помехи, в результате которых нарушалась передача данных или происходила их утечка. Интерес к технологии возродился с появлением интернета.
Особенности технологии PLC
PLC классифицируется на широкополосные (до 200 Мбит/с) и узкополосные (до 1 Мбит/с) системы. Первый вариант актуален  для доступа в интернет, для трансляции потокового видео, цифровой телефонии и телевидения. Узкополосные системы рассчитаны для объединения электроприборов в единую систему управления и достаточны для организации полноценного управления светом.
Для создания системы требуется наличие модема, который будет связываться с аналогичным модемом, установленным в распределительном щите здания, который подключается к высокоскоростному каналу. Добавление в сеть новых устройств осуществляется с помощью специальных адаптеров.
Технические характеристики:
 - Работа в диапазоне частот: 2-28 МГц и 4-32 МГц;
 - Трансляция данных на скорости: до 200 Мбит/с;
 - Расстояние действия: до 3 км;
 - Шифрование с помощью технологии AES со 128-битным ключом шифрования.
Сферы применения PLC-технологии:
 - «Умный дом»;
 - Системы безопасности;
 - Управление уличным освещением;
 - Сбор информации с датчиков расхода (вода, тепло, электроэнергия);
 - Системы диспетчеризации.
Технология PLC позволяет реализовать весь доступный функционал в управлении освещением:
 - Включать/выключать освещение по расписанию;
 - Задавать сценарии работы для отдельных групп светильников;
 - Диммирование каждого отдельного светильника;
 - Отслеживание работоспособности элементов системы освещения.
Преимущества PLC:
 - Легко развернуть, не требуется прокладка кабеля;
 - Разветвленная инфраструктура;
 - Защищенность данных (на первых этапах реализации технологии основной ее недостаток состоял в наличии помех от электроприборов и другого оборудования. Современные сигнальные процессоры позволили исправить это,  одновременно обеспечив надежное шифрование данных и их защиту от несанкционированного доступа).
Недостатки:
 - Высокая стоимость PLC-модемов /надо привести пример, сколько он может стоить/ (это обосновано тем, что для работы с проводами, находящимися под напряжением, требуются дорогостоящие приборы с гальванической развязкой)
 - При изношенной проводке исключена качественная передача данных, поэтому в старых зданиях могут возникнуть сложности с внедрением технологии
 - Единый стандарт так и не принят.
« Ответ #1 : 28 Октября 2020, 18:55:23 »
PLC системы управления освещением от «Световые Технологии» - подробнее - здесь
1. PLC-контроллеры от «Световые Технологии» - подробнее - здесь
Контроллеры собственной разработки и производства, применяемые сейчас МГК «Световые Технологии» для проектов, надежно работают уже в серии реальных проектов и постоянно улучшаются. Основная сфера применения - управление наружным освещением улиц города, парковок и т.п. Автоматизированная система контролирует дистанционное включение светильников, на основе расписания и датчиков освещенности или движения. Вместе с этим, безусловно, на централизованном пункте у оператора имеется и ручной способ управления.
В отдельных точках сети освещения реализуется установка интеллектуальных шкафов управления (ИШУО), подключенных к линии электропитания – они не только добавляют в сеть специальный канал передачи данных, но и снабжены дополнительной защитой питания устройств освещения. При этом замена или добавление кабеля не требуется. Светильники также оснащаются приемным локальным контроллером для получения и передачи сигнала, а так же управления драйвером светильника.
Далее шкафы объединяются в IP сеть и передают данные на «облачный» сервер, где отображена вся информация о состоянии светильников и их данные – яркость, режим работы, потребление, ток, напряжение и др.
2. PLC-модемы от «Световые Технологии» - подробнее - здесь
3. PLC-контроллеры светильника от «Световые Технологии» - подробнее - здесь
4. PLC-шкафы от «Световые Технологии» - подробнее - здесь
« Ответ #2 : 09 Ноября 2020, 14:41:24 »
система управления освещением от Ambiot
Компания ámbiot занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения, применяемого для автоматизации в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и умных городов, а также проектирует и разрабатывает интеллектуальные пункты энергоснабжения и умные опоры городского освещения. Главная задача компании — сделать IIoT простым и удобным. В своей мы используем идеологию гибридных систем. Вся продукция компании разрабатывается и производится в России.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 15:14:55 от samsony1 » Записан
