23 Ноября 2024, 06:16:00 *
Автор Тема: инструмент для снятия изоляции, резки кабелей - изготовители  (Прочитано 6570 раз)
« : 02 Ноября 2020, 21:39:15 »
инструмент для снятия изоляции от КВТ
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
– ножницы ручные
– ножницы секторные с храповым механизмом
– ножницы гидравлические
– ножницы аккумуляторные
Инструмент для снятия изоляции
– стрипперы для снятия изоляции и оболочки кабелей и проводов
– инструмент для разделки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
– ножи монтерские
– стрипперы для зачистки оптоволоконных и коаксиальных кабелей
« Последнее редактирование: 01 Января 2021, 21:13:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 17:49:21 »
инструмент для снятия изоляции от Weidmueller
Stripax ULtimate XL
Для работы с жесткими, безгалогеновыми изоляционными материалами с сечением от 2,5 мм² до 10 мм².
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 16:24:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 05 Ноября 2020, 18:10:31 »
инструмент для снятия изоляции от Haupa
Haupa создана в 1961 году, в историческом центре производства инструментов, городе Ремшайд (Германия).
В ноябре 2009 года было открыто официальное представительство HAUPA в Российской Федерации.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 16:29:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 06 Ноября 2020, 12:38:10 »
инструмент от Feman
«FEMAN» - крупнейший на Балканах производитель кабельной арматуры для СИП и инструментов для монтажа СИП.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 16:36:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 25 Ноября 2020, 17:35:22 »
инструмент для снятия изоляции от Greenlee
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 17:38:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 30 Декабря 2020, 19:36:51 »
Инструменты для снятия изоляции. Виды. Как выбрать и пользоваться
Работа электромонтера часто связана с использованием разных приспособлений. Чтобы выполнить обычную операцию в виде разделки провода и других электрических устройств, необходимы инструменты для снятия изоляции. Наиболее удобным инструментом являются специальные съемники и стрипперы.
Но, если необходимо зачистить два-три кабеля, то можно использовать и простой кухонный нож. Если планируется работа по прокладке электрической проводки в доме или квартире, то для такой задачи обычного ножа будет недостаточно. У кухонного ножа неудобное лезвие, и ручка может быть сделана не из диэлектрика.
Виды и устройство ножей электрика
У ножа, приспособленного для производства работ по подключению электроприборов, лезвие имеет специальную форму. Часто на проводах приходится выполнять круговые надрезы изоляции, что удобнее производить изогнутым лезвием. Многие скажут, что можно снять изоляцию простым ножом, но если нож не соответствует определенным условиям, то легко повредить токопроводящую жилу, особенно тонкую.
Для удобства выполнения круговых надрезов изоляции на лезвии могут иметься выемки для проводов различного диаметра. Поместив в эту выемку провод, круговыми движениями надрезают оплетку, не опасаясь повредить токоведущую жилу.
Нож с пяткой
Этот нож относится к электромонтажным видам, и имеет другое название «плужкового» ножа. Им удобно удалять изоляционную оболочку, так как у него изогнутое короткое лезвие со специальной «пяткой». Она предназначена для ограничения глубины реза оболочки, когда необходимо снять наружный слой, не касаясь внутренних слоев изоляции.
Имеющаяся на конце клинка площадка уменьшает трение продольного скольжения ножа во время снятия наружной оболочки, и не позволяет лезвию прикоснуться к внутренним проводам. Ножом удобно зачищать жесткие кабели, и хуже работать с мягкими оболочками, так как они затрудняют скольжение «пятки». В общем –инструменты для снятия изоляции, подобные ножу с «пяткой», полезны для использования электромонтерами.
Нож с крючком
Этот электромонтерский нож является профессиональным инструментом. Этот нож имеет прямой и короткий клинок с крючком. На лезвии нет острой кромки, кроме заточенного крючка. Имеются такие же модели с дополнительной острой кромкой на другой стороне лезвия. Эта модель хорошо подходит для зачистки изоляции на многих типах кабелей.
Особенно удобно таким лезвием срезать изоляцию вдоль провода. Также существуют аналогичные модели, оснащенные устройствами для выполнения круговых предварительных надрезов.
Нож с клювом
Такие инструменты для снятия изоляции имеют специфическую форму клинка, из-за чего многие электромонтеры не применяют его. Нож с «клювом» может оказаться удобным только для опытных электриков, его лезвие немного напоминает предыдущую конструкцию, с тем отличием, что на конце отсутствует «пятка», а изгиб выполнен плавнее.
Такое изогнутое внутреннее острие в виде «клюва» делает более удобным круговой разрез оболочки провода. Этот нож может также применяться электриками для продольных надрезов, но выполняя эту работу неаккуратно, можно повредить жилу, ввиду того, что нет никакого ограничителя. Для начинающих электриков такой нож неудобен из-за ручной регулировки глубины реза.
Требования к электромонтажным ножам
 1. Ручка ножа должна быть выполнена из диэлектрического материала достаточной прочности: углеродного волокна или специального пластика, для предотвращения удара электрическим током.
 2. Лезвие должно изготавливаться из прочной стали, для сохранения его остроты длительное время.
 3. Форма рукоятки должна позволять электрику на ощупь определять начало лезвия.
 4. Острая кромка должна выполняться прямой, для упрощения разделки кабелей с двойной изоляцией.
 5. Нож следует выбирать небольшой, что дает возможность работы в малом пространстве, например, в шкафу или щитке. Лезвие также не должно быть слишком большим, чтобы в жгуте проводов случайно не повредить изоляцию соседних проводов, а также для удобства снятия изоляции тонких проводников.
 6. Электрику для работы не требуется нож с заостренным концом лезвия. При работе в темных и тесных местах руками можно случайно прикоснуться к острому концу и получить травму. Во время работы со жгутом проводов острый конец лезвия легко повреждает соседние проводники.
 7. При снятии изоляции лезвие нужно держать под острым углом к проводу, чтобы не повредить токоведущую жилу. Оболочку следует срезать аккуратно от себя, кусочками, по принципу затачивания карандаша.
 8. Фабричный качественный нож должен иметь на рукоятке обозначение допустимого напряжения.
 9. Если используется самодельный нож, то его рукоятку необходимо обмотать изоляционной лентой или другим диэлектрическим материалом.
« Ответ #6 : 01 Января 2021, 21:12:31 »
инструменты для снятия изоляции от SHTOK
Профессионалы электромонтажа давно поняли, что специализированный инструмент не только удобнее в работе, но и оправдан экономически. При зачистке проводов на смену подручному инструменту, такому как ножницы или ножи, пришел специализированный - съемник изоляции. С тех пор, как зачистка проводов электриками начала производиться специализированным инструментом, частота обгорания концов, а вместе с тем и усилия на ремонтные работы заметно снизились. Удобство и скорость работы же, наоборот, повысились.
СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Съемники изоляции, так же их называют стрипперами, сделаны для того, чтобы позволить электромонтажнику делать зачистку оплетки с медных или алюминиевых проводов быстро, безопасно для себя и без риска повреждения электропроводящей части.
СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Правильная разделка кабеля и снятие изоляции с провода без повреждения токоведущей жилы являются основой качественного электромонтажа. Инструмент торговой марки SHTOK. позволяет снимать изоляцию с одно- и многожильных проводов, кабелей различного назначения, срезать алюминиевые жилы АС провода.
Различные конструктивные решения позволяют снимать изоляцию из ПВХ, полиэтилена, винила, пластикатов.
Снятие изоляции с провода - подробнее - здесь
В ассортименте торговой марки "SHTOK." есть все виды съемников изоляции с провода любого типа. Ограничитель длины зачищаемого провода облегчает работу при многократном повторении однотипных операций.
Снятие изоляции с кабеля - подробнее - здесь
Съемники изоляции с кабеля торговой марки "SHTOK." позволяют при работе не повреждать токоведущую жилу и предназначены для съема изоляции с любого вида кабеля.
Ножи для снятия изоляции
Кабельные ножи торговой марки SHTOK. надежные и долговечные. Они позволяют снимать изоляцию с кабеля и провода.
В ассортименте присутствуют как классические, так и инновационные модели, значительно облегчающие этот этап монтажа. Правильно подобранный инструмент обеспечивает высокую производительность при постоянном качестве.
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 20:19:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 11 Января 2021, 19:59:17 »
инструмент для снятия изоляции от ЭКФ
Снятие изоляции с провода без повреждения токоведущей жилы -основа качественного электромонтажа. Для данного вида работ компания EKF предлагает: ножи для снятия изоляции, стрипперы различных видов, щипцы. Выбор подходящего инструмента зависит от сечения провода, объема работы и предпочтений мастера. Правильно подобранный инструмент обеспечивает высокую производительность при постоянном качестве. Различные конструктивные решения позволяют снимать изоляцию из ПВХ, полиэтилена, винила, пластикатов.
стрипперы
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 20:03:01 от samsony1 » Записан
