13 Декабря 2025, 18:43:26 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: автоматические выключатели в литом корпусе, типы, изготовители  (Прочитано 25807 раз)
« Ответ #15 : 13 Ноября 2020, 09:43:09 »
литые автоматы от ЧЭАЗ, г.Чебоксары
ВА40 - подробнее - здесь
серий UCB, UPB - подробнее - здесь
ВА11 - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 09:51:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 18 Ноября 2020, 16:57:40 »
литые автоматы от Hager
HAGER с 1955 года является одним из крупнейших европейских производителей низковольтного оборудования, кабельных каналов и электроустановочных изделий. Центральный офис компании находится в Германии в городе Блискастель.
В 2004 году было основано официальное российское представительство.
автоматические выключатели с отключающей способностью от 18 кА до 70 кА
« Ответ #17 : 18 Ноября 2020, 17:08:23 »
литые автоматы от TDM Electric
ВА 87 - здесь
ВА 89 - здесь
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 17:10:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 26 Ноября 2020, 18:07:15 »
литые автоматы от «Электроконтактор», г.Челябинск
«Электроконтактор» - это современное высокотехнологичное и непрерывно развивающееся предприятие, специализирующееся  на производстве промышленного кранового и низковольтного электрооборудования.
продукция
Выключатели GOSTO
Выключатели автоматические ВА
Выключатели автоматические А
Выключатели автоматические АВ2М
Выключатели автоматические АЕ
Выключатели автоматические АП
Выключатели автоматические защиты электродвигателя АПД
Выключатели автоматические Электрон
« Ответ #19 : 27 Ноября 2020, 16:56:09 »
литые автоматы от ТЭХЭНЕРГО
ТЕХЭНЕРГО - электротехническая компания с почти 30-летним успешным опытом производства и поставок оборудования на электротехнический рынок России.
серия ВА51-ВА57, ВА58
серия А, АЕ 2000
серия ВА67
серия ВА69
« Ответ #20 : 04 Декабря 2020, 17:28:05 »
литые автоматы от «ВТМ»
«ВТМ» (ТД СФЕРА) - производитель электротехнической продукции более 9 лет.
АЕ2046
АЕ2056
ВА 57-31
ВА 57-35
ВА 57-39
ВА 57Ф35
ВА 88
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2020, 17:33:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 05 Декабря 2020, 18:45:18 »
литые автоматы от DEKraft с 2000г. Schneider Electric
ВА-300 - подробнее - здесь
ВА-300L - подробнее - здесь
ВА-300new - подробнее - здесь
ВА-330 А - подробнее - здесь
ВА-330 АЕ с электронным расцепителем - подробнее - здесь
ВА-330 Е - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2020, 18:57:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 31 Января 2021, 00:19:08 »
автоматические выключатели в литом корпусе от «Контактор»
«Контактор» (бренд Группы Legrand) входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2007 году «Контактор» вошел в состав Группы Legrand - мирового специалиста по электрическим и информационным системам зданий.
ВА04-31Про до 125 А
ВА04-35Про до 250 А
ВА50-39Про до 630 А
ВА57-39 до 630 А
ВА50-43Про до 1600 А
Протон 16 (ВА50-45Про) до 1600 А
ВА50-45Про (Протон 25, 40, 63) до 6300 А
ВА57-35 до 250 А
ВА04-36 до 400 А, ВА06-36 до 250 А
А3790 до 630 А
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 00:29:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 15 Августа 2021, 15:35:58 »
автоматические выключатели от HYUNDAI-ELECTRIC
каталог серий HGM, HGE- здесь
серия U-Series - здесь
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 18:36:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 12 Сентября 2021, 18:21:46 »
автоматы YON от DKC
каталоги - здесь
« Последнее редактирование: 05 Марта 2022, 15:46:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 14 Октября 2021, 15:54:32 »
У автоматического выключателя ВА57-35М имеется широкий выбор модульных монтажных и электрических аксессуаров. Это значительно расширяет возможности аппарата и позволяет дооснастить его самостоятельно до необходимой комплектации без обращения к заводу-изготовителю за требуемым исполнением.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 16:02:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 14 Октября 2021, 15:54:44 »
Аппараты ВА57-35М могут быть дополнительно оснащены электрическими аксессуарами, такими как:
 - вспомогательный контакт;
 - контакт сигнализации;
 - комбинированный контакт сигнализации;
 - независимый расцепитель;
 - расцепитель минимального напряжения.
Перечисленные аксессуары выключателя ВА57-35М крепятся в слотах под лицевой крышкой аппарата. Благодаря специальному креплению монтаж и демонтаж осуществляется минимальным набором инструментов.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 16:00:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 14 Октября 2021, 15:55:39 »
Контакты Автоматов ВА57-35М
Вспомогательный контакт, контакт сигнализации и комбинированный контакт сигнализации также называют дополнительными контактами. Доп. контакты входят во вторичную цепь выключателей и механически ими активируются. Напряжение, которое используется для этих аксессуаров, обычно значительно ниже, чем напряжение в главной цепи.
Вспомогательный контакт (контакт положения)
Служит для сигнализации о положении главных контактов автоматического выключателя. Проще говоря, он применяется для отслеживания статуса автомата — «включено» или «отключено», независимо от причины переключения. Контакт положения сигнализирует при включении аппарата вручную или моторным приводом, а также при отключении аппарата вручную, моторным приводом, независимым расцепителем, расцепителем минимального напряжения или при аварийном срабатывании.
Контакт сигнализации (аварийный контакт)
Служит для оповещения об аварийном отключении автоматического выключателя от токов перегрузки или короткого замыкания, а также при срабатывании независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения. Сигнализация прекращается после возврата аппарата в положение «включено».
Комбинированный контакт сигнализации
Представляет собой совокупность вспомогательного контакта и контакта сигнализации в едином корпусе, что дает возможность пользоваться перечисленными выше функциями, не занимая дополнительного места.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 16:01:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 14 Октября 2021, 15:56:25 »
Расцепители Автоматов ВА57-35М
Независимый расцепитель (НР)
Дистанционно только отключает автоматический выключатель. Включить же аппарат можно вручную или моторным приводом. Аксессуар является устройством кратковременного действия (максимально допустимое время подачи напряжения — 5 секунд). Поэтому для предотвращения выхода независимого расцепителя из строя следует его эксплуатировать в сочетании с вспомогательным контактом, который снимет напряжение с электромагнитной катушки расцепителя после отключения аппарата.
Расцепитель минимального напряжения (РМН)
Служит для отключения выключателя при снижении напряжения сети на его входе от номинального значения. РМН также блокирует включение выключателя до тех пор, пока напряжение в сети не восстановится до установленного минимально допустимого значения.
Широкая линейка исполнений расцепителей, рассчитанных для работы в цепях переменного и постоянного тока, обеспечивает их легкую интеграцию в уже действующих системах электроснабжения.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 16:01:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 14 Октября 2021, 15:57:14 »
Дизайн и дополнительные возможности Автоматов ВА57-35М
Обновленный дизайн лицевой крышки автоматического выключателя ВА57-35М позволяет применять аксессуары, такие как моторный привод и поворотные рукоятки (унифицированные с ВА04-35Про), что дает возможность удаленного управления аппаратом и повышает удобство оперирования.
Моторный привод предназначен для включения или отключения автоматического выключателя дистанционно и необходим для быстрого отключения силовой цепи, особенно в случае аварий, и последующего оперативного включения аппарата после устранения неполадок. Также предусмотрено ручное управления аппаратом в случае отключения питания сети. У моторного привода имеется возможность заблокировать устройство в положении «отключено». Блокировка осуществляется навешиванием до 3 замков в отверстиях колеса управления, что позволяет обеспечить безопасное проведение работ на отключенной линии. Для безопасного и удобного использования моторный привод оснащен индикацией положения автоматического выключателя (включен/отключен).
Установка аксессуара не вызывает сложностей — он крепится на передней стороне выключателя тремя винтами через предварительно рассверленную лицевую крышку аппарата. Номинальные напряжения моторного привода: 24, 48, 110, 230 В переменного или постоянного тока. Поворотные рукоятки предназначены для легкого и удобного управления автоматическим выключателем. В серии автоматов ВА57-35М предусмотрены две версии поворотных рукояток:
поворотная рукоятка прямого действия — монтируется непосредственно на лицевую панель выключателя и обеспечивает фронтальное оперирование;
выносная поворотная рукоятка — монтируется на двери распределительного щита, дает возможность управлять выключателем без открывания двери щита и имеет степень защиты IP54.
Конструкция обеих версий рукояток позволяет устанавливать до трех навесных замков в состоянии «отключено», чем предотвращает возможное несанкционированное включение аппарата. Это особенно важно для обеспечения безопасности при проведении работ на обесточенной линии.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 16:01:38 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
