23 Ноября 2024, 19:12:25 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители  (Прочитано 23865 раз)
« Ответ #15 : 12 Января 2021, 19:11:46 »
монтажные коробки от «ПромРукав»
Распределительные коробки для металлорукава - здесь
распредкоробки для заливки бетоном для монолитного и панельного домостроения - здесь
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 19:15:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 16 Января 2021, 20:41:28 »
установочные коробки для открытого монтажа механизмов розеток и выключателей от ЭРА
« Ответ #17 : 18 Января 2021, 20:29:11 »
монтажные коробки от Schneider Electric
установочные коробки скрытой установки
Монтажные коробки открытой установки IP55
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 11:15:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 22 Января 2021, 18:06:53 »
коробки монтажные от ТехЭнерго
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 18:50:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 22 Января 2021, 19:19:29 »
огнестойкие установочные коробки
Единственные в России с локализующей и ликвидирующей способностью, запатентованные и сертифицированные для скрытого монтажа в деревянных домах
« Ответ #20 : 23 Января 2021, 19:06:35 »
монтажные коробки от Пласт-электро (PlastElectro)
установочные для подштукатурного монтажа - здесь
установочные для полых стен - здесь
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 19:52:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 24 Января 2021, 19:04:31 »
разветвительные коробки открытого монтажа - здесь
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 19:56:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 24 Января 2021, 19:17:44 »
разветвительные коробки для подштукатурного монтажа - подробнее - здесь
разветвительные коробки для полых стен - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 19:53:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 25 Января 2021, 20:35:46 »
монтажные коробки от Экопласт
Коробки распределительные для открытой проводки -  - здесь
Коробки для монолитного монтажа - здесь
установочная
потолочная
в гипсокартонные и полые стены
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 15:26:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 26 Января 2021, 21:01:17 »
монтажные коробки от OBO Bettermann
разветвительные для скрытого монтажа - здесь
герметичные для полых стен - здесь
изготовитель прекратил выпуск изделий
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2022, 10:53:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 26 Января 2021, 22:46:59 »
Электромонтажные коробки от Kopos
ПОД ШТУКАТУРКУ - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 18:11:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 29 Января 2021, 20:02:53 »
для утепленных стен - подробнее - здесь
Электроустановочные коробки для фасадов зданий и утепленных лоджиях квартир
Продукция электроустановочных фасадных коробок KEZ и KEZ-3 предназначена для монтажа ЭУИ в утепленных фасадах с глубиной от 50 и до 300 мм. При этом, если фасады одного и того же дома имеют разную толщину изоляционного слоя, заказчику не потребуется приобретать столько же разных изделий, так как продукция «Копос» может регулироваться при монтаже путем регулирования длины монтажного тубуса.
Фасадные электроустановочные распределительные коробки делятся на два типа: для одиночной группы изделий KEZ и для двойных или тройных изделий под единой рамкой KEZ-3. Одиночная фасадная коробка KEZ предназначена для монтажа одноместного электроустановочного изделия и поставляется в комплекте с монтажным метизным комплектом. Так как мы не знаем изначально, из какого материала будет несущая поверхность, мы укомплектовываем двумя разными типами метизных изделий — для бетонных оснований и для полых несущих конструкций. В комплекте с изделием также идут два утеплителя — базовый внешний и внутренний утеплитель кабеля в тубусе, что позволит избежать образования тепловых мостов.
Коробки KEZ делятся на две позиции, рассчитанные на разные диапазоны глубин фасадов: до 200 и 300 мм.
Наподобие с одиночной коробкой в ассортименте KOPOS есть тройные фасадные коробки KEZ-3, которые также предлагаются в двух вариантах до 200 и 300 мм. Тройные коробки KEZ-3 предназначены для установки до трех устройств (розетки, выключатели) на утепленные фасады зданий.
Помимо монтажных изделий и утеплительной пары с тройными фасадными коробками в комплекте поставляется заглушка, которая необходима для закрытия неиспользованной точки в случае монтажа двойного электроустановочного изделия под единой рамкой.
Важно учитывать, так как монтажное основание тубуса коробок имеет габариты 120×120 мм, то при совместном монтаже рядом двух одиночных фасадных коробок KEZ не получится обеспечить межосевое расстояние 71 мм, требуемое для монтажа изделий под единой рамкой.
Монтажный тубус имеет четыре ребра жесткости, которые спроектированы таким образом, что конструкция коробок в сборе обеспечивает жесткую конструкцию, достаточную для размещения электроустановочных коробок, а также позволяет произвести монтаж приборов массой до 4,5 кг на фасад здания. Таким образом, фасадные монтажные панели MDZ предназначены для создания жесткой конструкционной точки требуемых для размещения источников света, камер видеонаблюдения, детекторов движения, номерных знаков дома, прожекторов освещения баннеров и других разнообразных изделий на фасаде здания.
Фасадные монтажные панели MDZ предназначены для создания жесткой конструкционной точки
Фасадные панели MDZ можно соединять между собой с помощью специальной конструкции панелей, которые стыкуются между собою пазами на торцевых сторонах. Таким образом возможно создание прямоугольных форм панелей, требуемых, к примеру, для создания жесткой монтажной точки под овальные цоколи источников света фонарей или в случае размещения широких прожекторных групп, которые имеют монтажные точки крепления с расстоянием свыше 100 мм.
Но что делать, если необходимо на фасад здания закрепить, к примеру, источник света с круглым основанием? Для таких случаев или подобных в нашем ассортименте представлены монтажные фасадные панели MDZ XL, которые имеют габариты монтажных панелей 240×240 мм. При этом размер монтажной рамки основания сохраняется на уровне 120×120 мм.
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 10:45:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 30 Января 2021, 20:53:48 »
для пустотелых стен - здесь
разветвительные
установочные
противопожарная
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 18:11:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 31 Января 2021, 22:26:14 »
монтажные коробки от ABB
« Ответ #29 : 01 Февраля 2021, 19:50:49 »
для кабельных каналов - здесь
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 18:11:54 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
