14 Декабря 2025, 08:18:04 *
Автор Тема: Местное освещение - особенности, нормы, параметры  (Прочитано 4947 раз)
« : 08 Февраля 2021, 21:39:48 »
Особенности освещения
При создании МО для рабочего места или для станков необходимо учитывать определенные требования, без которых невозможно создать оптимальный уровень освещенности.
Особенностью МО для станков или рабочего места является то, что такие светильники создают направленный световой поток, позволяя тем самым выполнять мелкую и тонкую работу, требующую высокой концентрации внимания работника.
Светильники, которые будут использоваться для организации МО, должны отвечать ряду требований:
 - повышенная стойкость к механическим повреждениям, а также вибрационным воздействиям. Последнее зависит от того, какие типы станков используются на производстве;
 - повышенная влагостойкость. Это необходимо тогда, когда для рабочего места человека характерна повышенная влажность;
 - лампы местного освещения также имеют повышение требования к пожарной безопасности. Поэтому они должны изготавливаться из огнестойких материалов (если в этом есть необходимость);
 - мощность источника света. Для МО очень часто используют лампы накаливания. На смену им пришли более современные люминесцентные и галогеновые лампы, которые почти вытеснили лампы накаливания из обихода. Также в последние годы на производстве все чаще стали использоваться светодиодные источники света.
Каждое помещение имеет свои требования к уровню освещенности, как общего, так и местного типа освещения. По ПУЭ установлено, что все светильники должны питаться от сети с напряжением не более 36 В.
Требования к светильникам таковы:
 - наличие возможности направлять световой поток. Для этого такие лампы имеют шарнир для свободного поворота плафона с источником света;
 - наличие защитной арматуры для того чтобы предупреждать ослепление работника за его рабочим местом. Это касается и станков;
 - для создания местной подсветки на станках к его суппорту прикрепляют кронштейн для монтажа осветительного прибора. В такой ситуации лампа не будет мешать работе, но при этом она станет создавать достаточный уровень освещенности.
источник, с выдержками - здесь
подробнее о типах и параметрах искусственного освещения - см. здесь
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 22:31:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 08 Февраля 2021, 21:45:02 »
Цитата: ПУЭ 7 изд.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16.).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В.
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
« Ответ #2 : 08 Февраля 2021, 21:48:54 »
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
3.39 местное освещение: Освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.
7.2.11 Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.
Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения следует выполнять:
 - при диффузном отражении фона - светильником, отношение наибольшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не более 0,4 при направлении оптической оси в центр рабочей поверхности под углом не менее 30° к вертикали;
 - при направленно-рассеянном и смешанном отражении фона - светильником, отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не менее 0,5, а ее яркость - от 2500 до 4000 кд/м2.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 21:52:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 08 Февраля 2021, 21:51:43 »
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
5.3.5     Местное освещение помещений административных зданий (кабинетов, рабочих комнат, читальных залов библиотек и т.п.) следует выполнять светильниками с люминесцентными (в том числе компактными) и светодиодными лампами. Допускается применение в светильниках местного освещения ламп накаливания, в том числе галогенных, мощностью не более 75 Вт.
5.4.15
Для дополнительного освещения кассовых узлов следует предусматривать  локализованное (низко опущенные над кассами подвесные светильники) или местное (светильники, укрепленные на стойках, настенные в зависимости от расположения кассы и т. п.) освещение.
« Ответ #4 : 09 Февраля 2021, 18:27:00 »
примеры переносных светильников местного освещения - см. здесь
