« Ответ #15 : 11 Июля 2021, 06:28:13 » |
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 11:12:41 от samsony1 »
« Ответ #16 : 11 Июля 2021, 06:30:57 » |
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 10:12:16 от samsony1 »
« Ответ #17 : 11 Июля 2021, 06:42:13 » |
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 10:12:48 от samsony1 »
« Ответ #18 : 11 Июля 2021, 06:51:04 » |
Обозначение Буквенная часть условного обозначения должна содержать обозначения в следующем порядке: Назначению трансформатора (может отсутствовать)А — автотрансформатор Э — электропечной Количество фазО — однофазный трансформатор Т — трехфазный трансформатор Расщепление обмоток (может отсутствовать)Р — расщепленная обмотка НН; Система охлаждения Сухие трансформаторыС — естественное воздушное при открытом исполнении СЗ — естественное воздушное при защищенном исполнении СГ — естественное воздушное при герметичном исполнении СД — воздушное с дутьем Масляные трансформаторыМ — естественное масляное МЗ — с естественным масляным охлаждением с защитой при помощи азотной подушки без расширителя Д — масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла ДЦ — масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла Ц — масляно-водяное с принудительной циркуляцией масла С негорючим жидким диэлектриком (совтолом)Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком НД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с дутьем Конструктивная особенность трансформатора (в обозначении может отсутствовать)Л — исполнение трансформатора с литой изоляцией; Т — трехобмоточный трансформатор (Для двухобмоточных трансформаторов не указывают); Н — трансформатор с РПН; З — трансформатор без расширителя и выводами, смонтированными во фланцах на стенках бака, и с азотной подушкой; Ф — трансформатор с расширителем и выводами, смонтированными во фланцах на стенках бака ; Г — трансформатор в гофробаке без расширителя — «герметичное исполнение»; У — трансформатор с симметрирующим устройством[5] П — подвесного исполнения на опоре ВЛ[5] э — трансформатор с пониженными потерями холостого хода (энергосберегающий)[6] Назначение (в обозначении может отсутствовать)С — исполнение трансформатора для собственных нужд электростанций П — для линий передачи постоянного тока М — исполнение трансформатора для металлургического производства ПН — исполнение для питания погружных электронасосов Б — для прогрева бетона или грунта в холодное время года (бетоногрейный)[6], такой же литерой может обозначаться трансформатор для буровых станков[5] Э — для питания электрооборудования экскаваторов (экскаваторный)[5] ТО — для термической обработки бетона и грунта, питания ручного инструмента, временного освещения
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 09:17:31 от samsony1 »
« Ответ #19 : 11 Июля 2021, 07:33:29 » |
силовые трансформаторы от Энертэксподробнее - здесь - Трансформаторы ТМГ мощностью 63-1000 кВА класса напряжения 10 кВ (63, 00, 160, 250, 400, 630, 1000 кВА) - Энергосберегающие трансформаторы ТМГэ мощностью 250-1000 кВА класса напряжения 10 кВ (250, 400, 630, 1000 кВА)
« Ответ #20 : 11 Июля 2021, 07:39:27 » |
Основной из проблем современных энергосистем считается передача и распределение электроэнергии от ее производителей к многочисленным потребителям. Снижение потерь при транспортировке обеспечивает преобразование электроэнергии в высокое напряжение с последующей передачей его на большие расстояния и понижением до рабочих величин в местах потребления. Прямое и обратное преобразование производится посредством мощных трехфазных трансформаторов, основных агрегатов трансформаторных подстанций. Для проверки пригодности к эксплуатации и поддержания исправного состояния сухих и маслонаполненных трансформаторов, силовые агрегаты подвергаются испытаниям, в ходе которых производятся замеры параметров и характеристик с последующим сравнением последних и указанными в паспорте трансформаторов. Испытания силовых сухих и масляных трансформаторов производятся в следующих случаях: - в заводских условиях после изготовления или ремонта изделия с целью выявления возможности эксплуатации и обеспечения проектных характеристик агрегата; - при приёмо-сдаточных испытаниях после монтажа силового электрооборудования, назначением этих испытаний считается проверка работы силового трансформатора в системе и соответствие параметров протоколу заводских испытаний; - периодически в ходе эксплуатации оборудования, с целью выявления возможного развития дефектов и предотвращения аварийных ситуаций. Периодические проверки трансформаторов на соответствие техническим характеристикам обеспечивают их длительную безаварийную эксплуатацию. источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 10:34:00 от samsony1 »
« Ответ #21 : 12 Июля 2021, 10:13:52 » |
Состав и периодичность испытанийИспытания силовых трансформаторов включают в себя целый комплекс мероприятий, в том числе осмотры силовых трансформаторов на предмет целостности его внешних элементов, при этом в обязательном порядке определяется возможность его подключения без сушки. Далее проводится ряд измерений: - измеряется сопротивление испытуемых обмоток маслонаполненных трансформаторов по постоянному току; - проверяется изоляция масляных силовых трансформаторов (замеры сопротивления изоляции обмоток, конструктивных элементов); - испытанию повышенным напряжением подвергается изоляция обмоток; - проверяются коэффициенты трансформации; - испытаниям подвергаются контактные группы, коммутирующее оборудование, системы защиты и охлаждения. Кроме элементов и компонент самого трансформатора испытывается трансформаторное масло, проверяется бак на герметичность. Трансформаторы мощностью от 1000 кВА и выше требуют дополнительных исследований, направленных на измерения: - тангенса угла диэлектрических потерь; - тока, определяющего потери на холостом ходу; - сопротивлений короткого замыкания. Разумеется, для проведения всего комплекса обследования требуется специальное оборудование, задействованное в испытательных схемах, знание и навыки обслуживающего персонала. Таким арсеналом обладают специализированные электротехнические лаборатории. Периодичность испытаний регламентирована требованиями ГОСТ Р 56738-2015, так изоляция маслонаполненных трансформаторов, точнее изоляция обмоток проверяется ежегодно, а коэффициент трансформации измеряют раз в 6 лет. С такой же частотой (каждые 6 лет) проверяют сухой трансформатор. Высокую информативность несет в себе трансформаторное масло, поэтому раз в год производится забор масляных проб и на основании их исследований принимается решение о необходимости более тщательных исследований трансформатора. Кроме того на периодичность обслуживания влияет влажность бумажно-масляной изоляции, которая снижает электрическую прочность изоляции и увеличивает риски пробоя. источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 10:34:10 от samsony1 »
« Ответ #22 : 12 Июля 2021, 10:14:10 » |
силовые трансформаторы от МЭТЗ, г.Минск, р.БеларусьМинский электротехнический завод им. В.И. Козлова (ОАО МЭТЗ им. В.И.Козлова) – одно из крупнейших белорусских предприятий, история которого насчитывает более 60 лет. Благодаря огромным производственным мощностям завод занимает лидирующие позиции в создании современного электротехнического оборудования и развитии энергетической отрасли в РБ. Трансформаторы силовые масляные, кВА - подробнее - здесь2.5 1.25 0.25 4 10 25...3150 50 80 500 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 Основные серии силовых масляных трансформаторовОднофазные трансформаторы (ОМ, ОМП, ОМГ). Используются в электросетях, питающих однофазных потребителей энергии, например, электрооборудование железных дорог. Трехфазные герметичные силовые масляные трансформаторы ( ТМГ, ТМГ11, ТМГ12, ТМГ21, ТМГ32, ТМГ33, ТМГ35). Благодаря герметичной конструкции в трансформаторах типа ТМГ полностью исключен контакт масла с окружающей средой. А отсутствие расширителя и воздушной (газовой) подушки позволило уменьшить размер устройства. Кроме того, мы проводим дегазацию и очистку трансформаторного масла при заливке, полностью удаляя воздушные включения. В отличие от других типов, ТМГ не требуют обслуживания и ремонта на протяжении всего срока эксплуатации. Трехфазные масляные трансформаторы с симметрирующим устройством ( ТМГСУ, ТМГСУ11). Обеспечивают поддержание уровня фазных напряжений в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии с неравномерной пофазной нагрузкой. Обладают всеми преимуществами ТМГ. ТМПН и ТМПНГ с первичным напряжением 0,38 кВ. Предназначены для электроустановок питания погружных электронасосов добычи нефти. ТМПН с маслорасширителем, ТМПНГ – герметичные. ТМПН и ТМПНГ с первичным напряжением 6 и 10 кВ. Предназначены для комплектных трансформаторных подстанций, питающих погружные электронасосы добычи нефти. ТМПН с маслорасширителем, ТМПНГ – герметичные. ТМТО. Поставляются в комплекте с подстанцией, предназначены для термической обработки бетона и мерзлого грунта, а также для питания освещения и ручного трехфазного электроинструмента в условиях строительных площадок. ТМЭГ. Герметичные трансформаторы, предназначенные для преобразования электроэнергии в составе электрооборудования экскаваторов. Трансформаторы силовые сухие, кВА - подробнее - здесь2.5 1.25 0.25 4 10 25...3150 50 80 500 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 Серии и модификации сухих силовых трансформаторов классов напряжения до 10 кВ:ТСЛ, ТСЗЛ, ТСЗЛФ, ТСЗЛ11, ТСЗЛФ11, ТСДЛ, ТСДЗЛ, ТСДЗЛФ, ТСДЗЛ11, ТСДЗЛФ11 – укомплектованы обмотками из алюминия, изолированными эпоксидным компаундом с силикатным наполнителем. Диапазон номинальной мощности 25–1000 кВ·А. ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСЗГЛ11, ТСЗГЛФ11, ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11, ТСДЗГЛФ11 – укомплектованы обмотками из алюминия производства Siemens, изолированными эпоксидным компаундом с кварцевым наполнителем (геафоль). Диапазон номинальной мощности 100–3150 кВ·А. ТСГЛ20, ТСЗГЛ20, ТСЗГЛФ20, ТСЗГЛ21, ТСЗГЛФ21, ТСДГЛ20, ТСДЗГЛ20, ТСДЗГЛФ20, ТСДЗГЛ21, ТСДЗГЛФ21 – укомплектованы обмотками из меди производства Siemens, изолированными эпоксидным компаундом с кварцевым наполнителем (геафоль). Диапазон номинальной мощности 400–1600 кВ·А.
« Ответ #23 : 12 Июля 2021, 10:14:19 » |
силовые трансформаторы от СВЕЛ«СВЭЛ» разрабатывает и производит трансформаторы и автотрансформаторы с классом напряжения от 6 кВ до 750 кВ, мощностью от 2,5 МВА до 400 МВА «СВЭЛ» выпускает силовые и преобразовательные сухие трансформаторы мощностью от 16 кВА до 25 000 кВА на классы напряжений 3,15; 6; 6,3; 10; 10,5; 13,8; 15,75; 20 и 35 кВ. «СВЭЛ» проектирует, производит, продает измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также силовые трансформаторы малой мощности (до 5кВА). измерительные трансформаторы - здеськаталог масляных трансформаторов- здеськаталог сухих трансформаторов - здесьобщий каталог - здесь
« Ответ #24 : 24 Июля 2021, 17:29:38 » |
силовые трансформаторы ТМГ от свердловского завода трансформаторов тока, г.Екатеринбургподробнее - здесьОсновные технические характеристикиМощность, кВА 100-1600 Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11; У/Ун-0; У/Zн-11 Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ (6,10)±2х2,5% Номинальное напряжение обмотки НН, кВ 0,23; 0,4 Класс нагревостойкости А (105°С) Климатическое исполнение У1; ХЛ1 Срок службы 30 лет  силовые сухие трансформаторы ТЛСТехнические данныеПараметры ТЛС-10 ТЛС-16 Мощность, кВ∙А 10 16 Частота, Гц 50 Напряжение ВН, кВ 6; 6,3; 10; 10,5 Напряжение НН, В 400 Схема и группа соединения У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Д-11 Напряжение короткого замыкания, % 4,4 3,1 Потери короткого замыкания, Вт 310 340 Ток холостого хода, % 4,9 4,8 Потери холостого хода, Вт 80 140
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 17:37:47 от samsony1 »
« Ответ #25 : 24 Июля 2021, 17:53:30 » |
силовые трансформаторы от «Алттранс», г.Барнаул«Алттранс» производит силовые масляные трансформаторы общепромышленного назначения серий ТМГ, ТМГэ2, ТМГ и ОМГ (столбовые), ТМГФ, ТМ, а также масляные трансформаторы целевого назначения серии ТМГПН(Э). подробнее - здесь
Трансформаторы серии ТМГ-25…1250-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМГэ2-63…1250-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМГ-25…160- 10(6)/0,4 (столбовой)
Трансформаторы серии ОМГ-10…25-10(6)/0,23 (столбовой)
Трансформаторы серии ТМГФ-400…1000-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМ-25…630-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМГПН(Э)-63…630-6(3)/0,38
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:41:01 от samsony1 »
« Ответ #26 : 24 Июля 2021, 17:56:51 » |
силовые трансформаторы от «Люберецкий завод Монтажавтоматика»подробнее - здесь1. Трансформаторы сухие 2. Трансформаторы сухие специальные 3. Трансформаторы масляные 4. Трансформаторы масляные специальные
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 18:00:58 от samsony1 »
« Ответ #27 : 29 Июля 2021, 14:51:25 » |
Трансформаторы от «Трансформер», Московская область, г. Подольск«Трансформер» является известным производителем целой линейки силовых трансформаторов: • силовые сухие трансформаторы с литой изоляцией серии ТСЛ мощностью 25-3150 кВА, напряжением 6-110/0,4-10 кВ, в защитном кожухе - серии ТСЗЛ; • силовые масляные герметичные трансформаторы ТМГ на 16-2500 кВА, 6-20/0,4-10 кВ; • силовые масляные трансформаторы ТМ на 16-6300 кВА, до 110 кВ; • силовые масляные трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой серии ТМН на 630-25000 кВА до 110 кВ; • масляные трансформаторы ТМГ столбового типа на 16-160 кВА, 6-10/0,4-10 кВ; • силовые сухие и масляные трансформаторы в специальном исполнении: малошумные, энергосберегающие, морозостойкие, сейсмостойкие; • аморфные силовые масляные трансформаторы - энергоэффективные трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали на 32-1000 кВА; • «умные» силовые масляные трансформаторы с системой самодиагностики; • специальные трансформаторы I-III габарита мощности до 110 кВ включительно; • силовые масляные и сухие трансформаторы на заказ с нестандартными параметрами. каталог - здесь
« Ответ #28 : 29 Июля 2021, 15:00:26 » |
силовые трансформаторы от "Тольяттинский Трансформатор"Трансформаторы общего назначения: • трансформаторы ТМГ, ТСЛ, ТСЗ, ТСЗП класса напряжения 6 и 10 кВ мощностью от 100 до 3150 кВА; • трансформаторы класса напряжения 35 кВ с ПБВ и РПН для электрических сетей и собственных нужд электростанций с различными сочетаниями напряжений, мощностью от 1000 до 80000 кВА; • трансформаторы класса напряжения 110 кВ в диапазоне мощности от 2500 до 200000 кВА; • трансформаторы и автотрансформаторы класса напряжения 220 кВ, двух и трехобмоточные мощностью от 40000 до 400000 кВА; • класс 330 кВ представлен трансформатором ТДЦ-250000/330, автотрансформатором АТДЦТН-125000/330/110 ; • линейка оборудования класса напряжения 500 кВ. включает в себя трансформаторы ОРЦ-135000/500/220, автотрансформаторы АОРЦТ-135000/500/220, АОРЦТ-135000/500/110. АОДЦТН-167000/500/220, АОНДЦТН-267000/500/220; • Локомотивные трансформаторы ОНДЦЭ класс напряжения 25 кВ и мощностью 4350 и 5200 кВА. номенклатурный каталог - здесь
« Ответ #29 : 30 Июля 2021, 06:32:00 » |
силовые трансформаторы от «Электрозавод» (Москва)Производство трансформаторов, реакторов мощностью до 630 МВА и напряжением 0,5 кВ – 1150 кВ подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:43:26 от samsony1 »
